WDVS verkleben: Punkt-Wulst vs. vollflächig – Was ist zulässig & worauf achten?
❓ Fragestellung: WDVS verkleben: Punkt-Wulst vs. vollflächig – Was ist zulässig & worauf achten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wahl der Verklebungsmethode nicht pauschal erfolgen darf, sondern von Untergrund, Systemzulassung und Herstellervorgaben abhängt; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Herstelleranweisungen – insbesondere bei zugelassenen Systemen wie "Maxit PS Speedy".
👉 Handlungsempfehlung: Die Verklebung muss exakt nach der für das Maxit Dämmsystem "PS Speedy" geltenden abZ/ETA und den darin festgelegten Anwendungsbedingungen erfolgen – eine Abweichung ist rechtlich unzulässig und gefährdet die gesamte Systemfunktion.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verklebung von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) im Altbau, insbesondere die Wahl zwischen Punkt-Wulst- und vollflächiger Verklebung. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der Herstellerangaben und Zulassungen für das jeweilige System. Das Maxit Dämmsystem PS Speedy stellt eine Ausnahme dar, da es eine Teilflächenverklebung ermöglicht. Die Einhaltung der Kleberabstände ist hierbei entscheidend.
An meinem Altbau soll ein WDV System angebracht werden (Polystyrol). Jetzt habe ich u.A. hier 'gelernt', dass nur die sog. Punkt-Wulst-Verklebung zulässig ist.
Mein Gipser will von Maxit das "Maxit Dämmsystem PS Speedy" anbringen. Hier schreibt der Hersteller, dass entweder vollflächig oder mit senkerechten Wülsten an der Wand verklebt wird. Also nichts Punkt-Wulst.
Was gilt jetzt? Punkt-Wulst oder geht das hier auch anders?
Oder liegt das an den Platten, die bei "PS Speedy" verwendet werden? Die sind auf einer Seite geriffelt.
Wäre für Tipps und Hinweise sehr dankbar, nicht damit der Gipser schon anfängt wenn ich da noch was ändern will ...
Danke und Gruß
Christof
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn der Verklebung muss eine Haftfestigkeitsprüfung des Untergrunds gemäß DINAbk. 18516-1 durchgeführt werden – insbesondere bei Altbauten mit unbekannter Putz- oder Mauerwerksqualität.
    🔴 KRITISCH: Die Herstellervorgaben des Maxit Dämmsystems "PS Speedy" (vollflächige Verklebung oder senkrechte Wülste) sind zwingend einzuhalten – die Punkt-Wulst-Methode ist bei diesem System nicht zulässig und führt zum Verlust der Systemzulassung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachkundige Untergrundprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater ist erforderlich, um Ebenheit, Saugfähigkeit, Tragfähigkeit und eventuelle Altputzschwächen zu bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl der Verklebungsmethode darf nicht allein an der Plattengeometrie (z. B. geriffelte Rückseite) festgemacht werden – sie ist ausschließlich abhängig von der bauaufsichtlichen Zulassung (abZAbk./ETA) und dem konkret vorliegenden Untergrund.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, welche Verklebeart für Ihr WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) die richtige ist. Grundsätzlich gibt es zwei gängige Methoden: die Punkt-Wulst-Verklebung und die vollflächige Verklebung.
    Die Punkt-Wulst-Verklebung ist weit verbreitet und oft ausreichend, besonders bei ebenen Untergründen. Wichtig ist, dass die Klebewülste umlaufend und punktuell im Platteninneren angebracht werden, um eine ausreichende Haftung und Hinterlüftung zu gewährleisten. Die vollflächige Verklebung bietet eine höhere Sicherheit, besonders bei unebenen Untergründen, da sie eine bessere Lastverteilung und einen vollständigen Kontakt zwischen Dämmplatte und Wand gewährleistet.
    Welche Methode für Ihr Projekt geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Beschaffenheit des Untergrunds, der Art des Dämmmaterials und den Herstellervorgaben des WDVS. Ich empfehle, die Verarbeitungshinweise des Herstellers (in Ihrem Fall Maxit) genau zu beachten, da diese oft spezifische Vorgaben zur Verklebung enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem erfahrenen WDVS-Fachbetrieb beraten, um die optimale Verklebemethode für Ihr Projekt zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verklebung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) an einem Altbau. Der Nutzer hat widersprüchliche Informationen zur Verklebungsmethode erhalten: Einerseits wird die Punkt-Wulst-Methode als einzig zulässig beschrieben, andererseits schreibt der Hersteller des Systems "Maxit Dämmsystem PS Speedy" eine vollflächige Verklebung oder senkrechte Wülste vor. Dies erfordert eine differenzierte Betrachtung der technischen und normativen Vorgaben.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Punkt-Wulst-Verklebung bei WDVS mit Polystyrol-Dämmplatten nach den gängigen Regeln der Technik (z.B. ETAG 004) für viele Anwendungen zulässig und weit verbreitet. Sie bietet eine ausreichende Haftung bei gleichzeitigem Druckausgleich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ausschließlich die Punkt-Wulst-Methode zulässig sei, ist nicht korrekt. Die Wahl der Verklebungsmethode hängt von der Systemzulassung des Herstellers ab. Bei einem bauaufsichtlich zugelassenen System wie dem "Maxit Dämmsystem PS Speedy" sind die Herstellervorgaben verbindlich. Diese sehen hier eine vollflächige Verklebung oder senkrechte Wülste vor, was normativ in Ordnung ist.
    ➕ Ergänzung: Die geriffelte Oberfläche der Platten beim "PS Speedy" System dient der Verbesserung der Haftung des Armierungsmörtels. Die vollflächige Verklebung wird bei diesem System vermutlich wegen der höheren Windlasten oder der speziellen Plattengeometrie gefordert. Bei Altbauten ist zudem der Untergrund (z.B. Putz, Mauerwerk) entscheidend: Ein unebener Untergrund erfordert oft eine Punkt-Wulst-Methode, während ein ebener Untergrund eine vollflächige Verklebung ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Verklebung kann zu Hohlräumen, Wärmebrücken, Durchfeuchtung oder sogar zum Ablösen der Dämmplatten führen. Besonders kritisch ist dies bei Altbauten mit potenziell unebenem oder saugendem Untergrund. Die Nichtbeachtung der Herstellervorgaben kann zudem zum Verlust der Systemzulassung und damit der Gewährleistung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS, der die Herstellervorgaben des "Maxit Dämmsystem PS Speedy" exakt umsetzt. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten den Untergrund durch einen Sachverständigen prüfen (z.B. auf Ebenheit, Saugfähigkeit, Tragfähigkeit). Bestehen Sie auf einer schriftlichen Bestätigung des Gipsers, dass die Verklebung nach Herstellerangabe erfolgt. Nur so stellen Sie die fachgerechte Ausführung und die langfristige Funktionsfähigkeit des Systems sicher.
    Die Frage betrifft die zulässige Verklebung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) mit Polystyrolplatten an Altbauten – ein Bereich mit hoher sicherheitstechnischer Relevanz, da falsche Verklebung zu Abplatzungen, Feuchteschäden oder sogar Absturzrisiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Orientierung an Herstellerangaben ohne Prüfung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder des Europäischen Technischen Bewertungsberichts (ETAG/ETA) ist nicht ausreichend – insbesondere bei Altbauten mit unvorhersehbaren Untergrundbeschaffenheiten (z. B. kalkhaltiger Putz, Sandstein, historische Mauerwerke).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, "Punkt-Wulst sei die einzige zulässige Methode", ist pauschal falsch: Die Verklebungsmethode hängt von der zugelassenen Systemausführung, dem Untergrund, der Plattendicke, der Windlastzone und der abZ-Bedingung ab – nicht von einer generellen Regel.
    ➕ Ergänzung: Die geriffelte Plattenrückseite bei "PS Speedy" dient der Haftverbesserung, ersetzt aber nicht die Erfüllung der abZ-Bedingungen – z. B. ob die vollflächige Verklebung ausdrücklich für den vorliegenden Untergrund (z. B. Altputz mit Haftfestigkeit < 0,3 N/mm²) zugelassen ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge, vor Baubeginn Klarheit zu schaffen, ist vollkommen richtig – eine nachträgliche Korrektur von fehlerhafter Verklebung ist technisch aufwändig und kostspielig.
    🔴 Gefahr: Bei Altbauten besteht häufig ein erhöhtes Risiko für unzureichende Haftfestigkeit des Untergrunds; eine vollflächige Verklebung ohne vorherige Haftprüfung und ggf. Untergrundvorbehandlung kann zu systemweitem Versagen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Verarbeiter die aktuelle, für Ihr Gebäude gültige abZ oder ETA des Maxit-Systems an, prüfen Sie gemeinsam mit einem zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, ob die gewählte Verklebungsmethode für Ihren konkreten Untergrund zugelassen ist – und lassen Sie vor Verarbeitung eine Haftfestigkeitsprüfung gemäß DIN 18516-1 durchführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wahl der Verklebungsmethode nicht pauschal erfolgen darf, sondern von Untergrund, Systemzulassung und Herstellervorgaben abhängt.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Herstelleranweisungen – insbesondere bei zugelassenen Systemen wie "Maxit PS Speedy".
    • GoogleAI formuliert die Punkt-Wulst-Methode als "häufig ausreichend", ohne klare Einschränkung für das genannte Maxit-System – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Bei "PS Speedy" ist Punkt-Wulst nicht zulässig.
    • GoogleAI erwähnt keine Haftfestigkeitsprüfung nach DIN 18516-1; DeepSeek und Qwen heben dies als zwingende Vorbedingung hervor.
    • DeepSeek ergänzt die technische Begründung für die geforderte vollflächige Verklebung (Windlasten, Plattengeometrie, Untergrundebenheit) und betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung durch den Verarbeiter.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf die bauaufsichtliche Zulassung (abZ/ETA) als verbindliche Rechtsgrundlage – jenseits der reinen Herstellerangaben – und fordert deren Vorlage durch den Verarbeiter.
    • GoogleAI suggeriert, dass Punkt-Wulst und vollflächige Verklebung grundsätzlich als Alternativen nebeneinander stehen – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Für das "PS Speedy"-System ist nur die vollflächige Verklebung oder senkrechte Wülste zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip als verbindlich angesehen.
    • Keine Entscheidung vor Vorlage und Prüfung der aktuellen abZ/ETA des Maxit-Systems "PS Speedy" durch einen Fachmann.
    • Verzicht auf pauschale Empfehlungen – ausschließliche Orientierung an der für den konkreten Untergrund gültigen Zulassungsbedingung.
    Zulässigkeit der Punkt-Wulst-Methode bei Maxit PS Speedy ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als mögliche Alternative an; DeepSeek und Qwen bestätigen eindeutig, dass sie bei diesem System nicht zulässig ist – KI-Konsens folgt der sichereren, zulassungsrechtlich korrekten Einschätzung: nicht zulässig.
    Verbindlichkeit der Herstellervorgaben ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Die Herstellervorgaben (hier: vollflächige Verklebung oder senkrechte Wülste) sind verbindlich und bauaufsichtlich maßgeblich.
    Erfordernis einer Haftfestigkeitsprüfung (DIN 18516-1) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen heben sie als zwingende Vorleistung hervor – KI-Konsens: zwingend erforderlich bei Altbauten, da Untergrundzustand unberechenbar ist.
    Rolle der abZ/ETA ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert explizit die abZ/ETA als Rechtsgrundlage – DeepSeek verweist indirekt darauf über "Systemzulassung", GoogleAI nicht. KI-Konsens: abZ/ETA ist entscheidend und muss vor Verarbeitung vorliegen und geprüft werden.
    🔴 Risiko Verwendung der Punkt-Wulst-Verklebung trotz Herstellerforderung vollflächiger Verklebung Verlust der Systemzulassung, Haftungsverlust, Gefahr des plötzlichen Ablösens von Dämmplatten – besonders bei Windlast oder Temperaturwechsel
    🔴 Risiko Fehlende Haftfestigkeitsprüfung des Altuntergrunds Unentdeckte Schwächen (z. B. kalkhaltiger Putz mit < 0,3 N/mm²) führen zu systemweitem Versagen und Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Keine Prüfung der aktuellen abZ/ETA vor Baubeginn Arbeiten erfolgen möglicherweise auf Grundlage einer veralteten oder für den Untergrund ungültigen Zulassung – rechtliche und technische Unwirksamkeit der Ausführung
    🔴 Risiko Verzicht auf fachkundige Untergrundbegutachtung Unentdeckte Unebenheiten, Salzausblühungen oder Hohlstellen verursachen Hohlräume, Wärmebrücken und Schimmelbildung hinter der Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bestätigung der Verarbeitung nach Herstellervorgaben Kein Nachweis bei Mängeln; Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller und Fachbetrieb
    ✅ Chance Exakte Einhaltung der abZ/ETA und Herstellervorgaben Langfristige, funktionssichere WDVS-Leistung mit vollständigem Gewährleistungsanspruch und sicherer Verwertung im Energieausweis
    ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung vor Verarbeitung Erkennung und gezielte Vorbehandlung von Schwachstellen – Prävention teurer Nachbesserungen und Schäden
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten WDVS-Fachbetriebs mit Nachweis der Qualifikation (z. B. nach RAL-RG 826) Hohe Verarbeitungsqualität, dokumentierte Prozesse, gesicherte Haftung und fachgerechte Abnahme
    ✅ Chance Nutzung der geriffelten Plattenrückseite gemäß Systemkonzept Optimierte Haftung des Armierungsmörtels – reduziert Risiko von Rissbildung und Oberflächenablösung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters (z. B. mit KfW-Zertifizierung) Sicherstellung der Förderfähigkeit, korrekte Einordnung im Energieausweis und optimierte Gesamtkonzeption inkl. Fenster-/Heizungsanpassung
    1. Haftfestigkeitsprüfung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen mit der Durchführung einer Haftfestigkeitsprüfung nach DIN 18516-1 am Altputz/Mauerwerk – kein Verzicht auf diesen Schritt, auch bei scheinbar gutem Untergrund.
    2. abZ/ETA des Maxit PS Speedy einfordern und prüfen: Fordern Sie vom Verarbeiter die aktuelle, für Ihr Gebäude gültige abZ oder ETA an und lassen Sie diese gemeinsam mit einem Energieberater oder WDVS-Sachverständigen auf die Zulässigkeit der vollflächigen Verklebung für Ihren konkreten Untergrund prüfen.
    3. Verarbeiter vertraglich binden: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Verklebung ausschließlich nach der aktuellen Maxit-Systemzulassung erfolgt – fordern Sie eine schriftliche Bestätigung nach Abschluss der Verklebung.
    4. Fachbetrieb mit RAL-RG 826-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen WDVS-Fachbetrieb mit nachweisbarer Qualifikation gemäß RAL-RG 826 – dies sichert fachgerechte Ausführung, Dokumentation und Gewährleistungsansprüche.
    5. Untergrundvorbehandlung vorab klären: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine zusätzliche Untergrundvorbehandlung (z. B. Haftgrund, Ausgleichsspachtelung) notwendig ist – basierend auf den Ergebnissen der Haftfestigkeitsprüfung.
    6. Geriffelte Plattenrückseite korrekt nutzen: Stellen Sie sicher, dass der Armierungsmörtel gemäß Maxit-Angaben vollflächig und mit ausreichender Druckfestigkeit auf die geriffelte Fläche aufgetragen wird – dies ist integraler Bestandteil des Systemkonzepts.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, Klebemörtel, Armierungsgewebe und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz.
    Eine Verklebemethode, bei der der Klebemörtel in Wülsten und Punkten auf die Dämmplatte aufgetragen wird. Diese Methode ermöglicht eine Hinterlüftung und ist besonders bei ebenen Untergründen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Verklebung, Klebemörtel, Dämmplatte.
    Vollflächige Verklebung
    Eine Verklebemethode, bei der der Klebemörtel vollflächig auf die Dämmplatte aufgetragen wird. Diese Methode bietet eine höhere Haftung und ist besonders bei unebenen Untergründen empfehlenswert.
    Klebemörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zum Verkleben von Dämmplatten auf dem Untergrund verwendet wird. Er muss eine hohe Haftfähigkeit und Witterungsbeständigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Kleber, WDVS.
    Dämmplatte
    Eine Platte aus Dämmmaterial, die zur Wärmedämmung von Gebäuden verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmplatten, wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, WDVS.
    Untergrundvorbereitung
    Die Vorbereitung des Untergrunds vor dem Anbringen eines WDVS. Dazu gehört das Reinigen, Entfernen von losen Teilen und das Auftragen einer Grundierung.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Grundierung, WDVS.
    Energieberater
    Ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Empfehlungen zur Wärmedämmung, Heizungstechnik und anderen Energiesparmaßnahmen geben.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Sanierung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Punkt-Wulst- und vollflächiger Verklebung bei WDVS?
      Die Punkt-Wulst-Verklebung erfolgt durch das Anbringen von Klebemörtel in Wülsten und Punkten auf der Dämmplatte, während die vollflächige Verklebung den gesamten Bereich zwischen Dämmplatte und Untergrund mit Klebemörtel bedeckt. Die Punkt-Wulst-Verklebung ermöglicht eine Hinterlüftung, während die vollflächige Verklebung eine höhere Haftung bietet.
    2. Wann ist eine vollflächige Verklebung bei WDVS notwendig?
      Eine vollflächige Verklebung ist besonders bei unebenen Untergründen, hohen Anforderungen an die Schlagfestigkeit oder bei speziellen Dämmstoffen empfehlenswert. Sie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert Hohlräume, die zu Schäden führen könnten.
    3. Welche Rolle spielen die Herstellervorgaben bei der WDVS-Verklebung?
      Die Herstellervorgaben sind entscheidend, da sie spezifische Anweisungen zur Verklebungsmethode, Klebemörtelmenge und Untergrundvorbereitung enthalten. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist wichtig, um die Gewährleistung des WDVS zu erhalten und eine dauerhafte Funktion sicherzustellen.
    4. Kann ich als Heimwerker ein WDVS selbst verkleben?
      Die Verklebung eines WDVS erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um Fehler zu vermeiden, die die Dämmwirkung und Lebensdauer beeinträchtigen könnten. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Was ist bei der Untergrundvorbereitung für die WDVS-Verklebung zu beachten?
      Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Alte Anstriche oder Beschichtungen, die die Haftung beeinträchtigen könnten, müssen entfernt werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des Klebemörtels zu verbessern.
    6. Wie beeinflusst die Art des Dämmmaterials die Wahl der Verklebemethode?
      Einige Dämmmaterialien, wie z.B. Mineralwolle, erfordern aufgrund ihrer Struktur und Eigenschaften spezielle Klebemörtel und Verklebemethoden. Die Herstellerangaben geben Auskunft darüber, welche Verklebemethode für das jeweilige Dämmmaterial geeignet ist.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die WDVS-Verklebung?
      Für die WDVS-Verklebung benötigen Sie u.a. eine Maurerkelle, eine Zahnkelle, eine Wasserwaage, ein Richtscheit, eine Bohrmaschine mit Rührwerk, einen Eimer, eine Kartuschenpistole (für Klebeschaum) und ggf. ein Schneidegerät für die Dämmplatten.
    8. Wie lange dauert es, bis der Klebemörtel bei der WDVS-Verklebung getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit des Klebemörtels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Art des Klebemörtels. Die Herstellerangaben geben Auskunft über die empfohlene Trocknungszeit, die in der Regel zwischen 24 und 48 Stunden liegt.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe (Polystyrol, Mineralwolle, Holzfaser)
    • Fassadensanierung: Kosten und Förderung
      Überblick über die Kosten einer Fassadensanierung und Fördermöglichkeiten
    • Schimmelbildung nach WDVS
      Ursachen und Vorbeugung von Schimmelbildung nach Anbringen eines WDVS
    • WDVS und Brandschutz
      Brandschutzanforderungen bei der Verwendung von WDVS
    • Untergrundprüfung vor WDVS
      Wichtige Aspekte bei der Prüfung des Untergrunds vor Anbringen eines WDVS
  2. Maxit Speedy WDVS: Teilflächenverklebung – Besonderheiten!
    bei Speedy geht's auch anders ...
    Speddy ist eine Ausnahme.
    Beim Speedy-System von Maxit kann durch die Beschichtung der Dämmplatten auch eine Teilflächenverklebung erfolgen. Dazu wird nicht, wie bei der üblichen "per-Hand-Verklebung" in Punkt-Wulst verklebt, sondern es wird maschinell eine Wulst vorgelegt.
    Die Abstände der Kleber-Schlangen sind dabei aber strikt einzuhalten. Verklebevorschriften siehe Zulassung des entsprechenden Systems.
    Veikko Ulrich
    WDVS Verklebung: Punkt-Wulst vs. Vollflächig im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verklebung von Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.) im Altbau, insbesondere die Wahl zwischen Punkt-Wulst- und vollflächiger Verklebung. Ein wichtiger Punkt ist die Beachtung der Herstellerangaben und Zulassungen für das jeweilige System. Das Maxit Dämmsystem PS Speedy stellt eine Ausnahme dar, da es eine Teilflächenverklebung ermöglicht. Die Einhaltung der Kleberabstände ist hierbei entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Maxit Speedy System ist die Teilflächenverklebung durch die spezielle Beschichtung der Dämmplatten möglich. Beachten Sie dazu den Beitrag Maxit Speedy WDVS: Teilflächenverklebung – Besonderheiten!.
    ✅ Zusatzinfo: Die übliche "per-Hand-Verklebung" erfolgt in Punkt-Wulst-Technik. Bei maschineller Vorlage der Wulst sind die Abstände strikt einzuhalten. Die Verklebevorschriften sind in der Zulassung des jeweiligen Systems zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Zulassung des verwendeten WDVS-Systems (z.B. Maxit Dämmsystem PS Speedy) genau. Beachten Sie die spezifischen Verklebevorschriften des Herstellers, insbesondere bei Teilflächenverklebung. Im Zweifelsfall den Gipser oder den Hersteller kontaktieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Verklebung, Punkt-Wulst". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Verklebung, Punkt-Wulst" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Verklebung, Punkt-Wulst" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS verkleben: Punkt-Wulst vs. vollflächig – Was ist zulässig & worauf achten?
Suche nach: WDVS Verklebung: Punkt-Wulst oder vollflächig?
Suche nach: WDVS, Wärmedämmverbundsystem, Verklebung, Punkt-Wulst, vollflächig, Polystyrol, Altbau, Dämmung
