Ziegel hydrophobieren: Sinnvoll oder schädlich? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Hydrophobierung von Ziegelmauerwerk im Altbau. Es wird betont, dass eine fachmännische Beurteilung der Fassade vorab notwendig ist. Die richtige Reinigungsmethode spielt eine entscheidende Rolle, um die Ziegeloberfläche nicht zu beschädigen. Abschließend wird die Bedeutung der Auswahl des passenden Verfahrens für die Ziegelreinigung und den Schutz der Bausubstanz hervorgehoben.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
meine alte (Baujahr. '36) Doppelhaushälfte braucht dringend eine neue Verfugung.
Wepenlöcher, Witterung e.t.c.. Das Mauerwerk ist zweischalig ab Fußboden EGAbk.. Der Stein ist roter, durchgebrannter Ziegel. Ich habe bis dato 5 Angebote eingeholt. 3 raten zu einer Versiegelung (Hydrophobierung?) und Strahlreinigung. Zwei behaupten (aus Erfahrung) die Versiegelung kann man sich, sollte man sogar, schenken. Müsste eh alle 10-15 Jahre erneuert werden. => Freie Wetterseite und zerstört dauerhaft die Oberfläche des Ziegels. Außerdem bringt eine Strahlreinigung mit Sand nur einen offenporigen Stein, der mehr saugt als jeh zuvor.
Und jetzt?
🔴 KRITISCH: Hydrophobierung bei zweischaligem Altbau-Mauerwerk ist grundsätzlich abzulehnen – sie behindert die Hinterlüftung und führt zu eingeschlossener Feuchtigkeit mit Risiko für Frostschäden, Salzauswanderung und Schimmelbildung im Innenraum.
🔴 KRITISCH: Sandstrahlreinigung ist bei historischem Ziegel (1936) unzulässig – sie zerstört die schützende Sinterhaut und erhöht dauerhaft die Wasseraufnahme, was den Ziegelzerfall beschleunigt.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine professionelle Feuchtemessung (CM-Verfahren), Sichtprüfung auf Aufstiegsfeuchte, Fugzustand und Rissbildung sowie eine bauphysikalische Ursachenanalyse zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Falls eine Hydrophobierung dennoch erwogen wird, darf ausschließlich ein reversibles, diffusionsoffenes Produkt (z. B. alkali-stabilisiertes Siloxan) eingesetzt werden – niemals Silikate, Acrylate oder "dauerhafte" Versiegelungen.
Ich beurteile die Hydrophobierung von Ziegelmauerwerk im Altbau kritisch. Eine Hydrophobierung kann zwar das Eindringen von Wasser reduzieren, birgt aber auch Risiken, insbesondere bei älteren Gebäuden.
🔴 Gefahr: Durch die verminderte Diffusionsoffenheit kann Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen werden, was zu Frostschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Dies gilt besonders, wenn bereits Feuchtigkeitsprobleme bestehen.
Ich empfehle, vor einer Hydrophobierung die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme zu ermitteln und zu beheben. Mögliche Ursachen sind defekte Dächer, Risse im Mauerwerk oder aufsteigende Feuchtigkeit.
Als Alternative zur Hydrophobierung empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Professionelle Reinigung der Fassade: Entfernung von Schmutz und Ablagerungen
- Reparatur von Rissen und Fugen: Sorgfältige Ausführung mit diffusionsoffenen Materialien
- Verbesserung der Entwässerung: Sicherstellung eines ausreichenden Dachüberstands und funktionierender Regenrinnen
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem erfahrenen Fachmann begutachten, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigt und eine geeignete Sanierungsstrategie entwickelt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierungssituation, bei der die Entscheidung zwischen einer Hydrophobierung und einer reinen Neuverfugung getroffen werden muss. Die unterschiedlichen Meinungen der Handwerker spiegeln die fachliche Kontroverse wider, die bei der Behandlung von historischem Ziegelmauerwerk besteht. Eine pauschale Empfehlung ist hier nicht möglich, da die richtige Maßnahme stark von der spezifischen Bausubstanz und den Umgebungsbedingungen abhängt.
🔴 Gefahr: Eine Hydrophobierung (Imprägnierung) kann bei einem Altbau mit zweischaligem Mauerwerk tatsächlich kontraproduktiv sein. Wird die äußere Schale wasserabweisend gemacht, kann eindringende Feuchtigkeit (z.B. durch Schlagregen an undichten Stellen) nicht mehr nach außen verdunsten. Dies führt zu einer Feuchteansammlung im Mauerwerkskern, was langfristig Frostschäden, Putzabplatzungen und Schimmelbildung im Innenbereich begünstigt. Die Aussage der beiden ablehnenden Handwerker, dass die Oberfläche des Ziegels dauerhaft geschädigt werden kann, ist fachlich korrekt, da viele Imprägnierungen die natürliche Atmungsaktivität des Steins unterbinden.
➕ Ergänzung: Die Bedenken bezüglich der Strahlreinigung mit Sand sind ebenfalls berechtigt. Ein zu aggressives Strahlverfahren kann die dichte Sinterhaut des Ziegels zerstören und die offene, saugfähige Struktur darunter freilegen. Dies führt zu einer erhöhten Wasseraufnahme. Moderne, schonendere Verfahren wie das Niederdruck-Trockenstrahlverfahren mit feinem Granulat (z.B. Glasperlen oder Kork) können die Oberfläche reinigen, ohne die Ziegelstruktur nachhaltig zu schädigen. Die Hydrophobierung sollte in diesem Kontext nur als temporäre Lösung für maximal 10-15 Jahre betrachtet werden, was die Kritik der ablehnenden Handwerker bestätigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen auf Altbausanierung spezialisierten Architekten mit einer detaillierten Bestandsaufnahme. Lassen Sie den Feuchtehaushalt des Mauerwerks (z.B. mit einem CM-Gerät) messen und die Salzbelastung prüfen. Entscheiden Sie sich dann für eine maßgeschneiderte Lösung: Bei geringer Schlagregenbelastung und intaktem Mauerwerk reicht oft eine fachgerechte Neuverfugung mit einem atmungsaktiven Kalk-Zement-Mörtel. Eine Hydrophobierung sollte nur nach klarer fachlicher Empfehlung und mit einem reversiblen, diffusionsoffenen Produkt in Betracht gezogen werden. Verzichten Sie auf eine pauschale Strahlreinigung mit Sand und bestehen Sie auf einem schonenden Verfahren.
Die Frage nach der Hydrophobierung von historischem Ziegelmauerwerk aus dem Jahr 1936 berührt zentrale bauphysikalische und denkmalpflegerische Prinzipien – insbesondere bei zweischaligem Mauerwerk mit natürlicher Feuchteabfuhr nach außen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Hydrophobierung (z. B. mit Silikaten oder Acrylaten) verschließt die Porenoberfläche und behindert die natürliche Diffusion von Wasserdampf – dies führt bei feuchtem Kernmauerwerk oder kapillarer Aufstiegsfeuchte zu einer Anreicherung von Feuchte hinter der Schicht, Ausblühungen, Salzauswanderung und beschleunigtem Ziegelzerfall.
🔴 Gefahr: Sandstrahlreinigung ist bei altem, durchgebranntem Ziegel extrem risikoreich: Sie entfernt nicht nur Verschmutzungen, sondern auch die schützende Oberflächenschicht (Sinterhaut), wodurch die Saugfähigkeit massiv ansteigt und die Frost- und Salzwiderstandsfähigkeit nachhaltig beeinträchtigt wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Versiegelung muss alle 10–15 Jahre erneuert werden" ist irreführend – Hydrophobierungen sind grundsätzlich nicht dauerhaft und können bei falscher Anwendung bereits nach 2–5 Jahren versagen oder Schäden verursachen; eine regelmäßige Erneuerung ist daher keine Option, sondern ein Warnsignal für ungeeignete Verfahren.
➕ Ergänzung: Für zweischaliges Mauerwerk ist die primäre Maßnahme die fachgerechte Verfugung mit atmungsaktivem, kalkhaltigem Fugmörtel (z. B. Kalk-Zement-Mörtel mit hohem Kalkanteil), der die Feuchteabfuhr nicht behindert und sich mechanisch sowie bauphysikalisch an das historische Mauerwerk anpasst.
➕ Ergänzung: Vor jeder Oberflächenbehandlung ist eine detaillierte Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder Widerstandsmessung), eine Sichtprüfung auf Aufstiegsfeuchte, Rissbildung und Fugzustand sowie ggf. eine Bauphysik-Begutachtung erforderlich – nur so lässt sich die eigentliche Ursache der Schäden (z. B. fehlender oder beschädigter Sockelabdichtung) identifizieren.
✅ Zustimmung: Die beiden Angebote, die von einer Hydrophobierung abraten, entsprechen dem aktuellen Stand der Denkmalpflege und Bauphysik – insbesondere für denkmalgeschützte oder historische Bausubstanz ist die Erhaltung der natürlichen Materialfunktion oberstes Ziel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Denkmalpflege (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 18065 oder Mitgliedschaft im VDB e. V.), der vor Ort eine umfassende Schadensanalyse durchführt und eine maßgeschneiderte, materialgerechte Sanierungskonzeption erstellt – inklusive Fugtechnik, ggf. Sockelabdichtung und gänzlichem Verzicht auf Oberflächenversiegelungen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Hydrophobierung bei zweischaligem Altbau-Mauerwerk kritisch ist und zu eingeschlossener Feuchtigkeit, Frostschäden und Schimmelbildung führen kann. Alle lehnen pauschale Hydrophobierung ab und fordern eine individuelle Ursachenanalyse.
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Sandstrahlreinigung ist bei historischem Ziegel (1936) nicht vertretbar und schädigt die Sinterhaut nachhaltig.
⚠️ Abweichung: DeepSeek sieht Hydrophobierung *unter engen Vorgaben* (reversibel, diffusionsoffen, max. 10–15 Jahre Lebensdauer) als *theoretisch mögliche temporäre Lösung*; Qwen korrigiert dies entschieden und bewertet jede regelmäßige Erneuerung als Warnsignal – GoogleAI geht grundsätzlich auf "Alternative statt Hydrophobierung" und nennt sie nicht als Option.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste fachliche Begründung für die Gefahren (Salzauswanderung, Ausblühungen, Ziegelzerfall) und benennt konkret die ungeeigneten Systeme (Silikate, Acrylate). DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu schonenden Strahlverfahren (Glasperlen, Kork), während Qwen diese nicht erwähnt.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Hydrophobierung muss alle 10–15 Jahre erneuert werden" (DeepSeek) widerspricht Qwens klarem Hinweis, dass solche Erneuerungen irreführend sind – bei Versagen bereits nach 2–5 Jahren ist eine "geplante Wiederholung" bauphysikalisch nicht tragbar. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Der Konsens aller drei KI-Modelle – unterstützt durch aktuelle Denkmalpflege- und Bauphysik-Standards – ist: Keine Hydrophobierung ohne vorherige, unabhängige Bauphysik-Begutachtung; bei historischem Ziegel primär fachgerechte Neuverfugung mit atmungsaktivem Kalk-Zement-Mörtel.
Thema Status KI-Konsens Hydrophobierung bei zweischaligem Altbau ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen sie ab – GoogleAI und Qwen kategorisch, DeepSeek nur unter engsten Vorgaben; Konsens: Nicht zielführend, hochrisikobehaftet. Sandstrahlreinigung bei historischem Ziegel (1936) ✅ Konsens Eindeutig abzulehnen – alle drei Modelle warnen vor Zerstörung der Sinterhaut und erhöhter Wasseraufnahme. Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Konsens Verpflichtende Feuchtemessung (CM), Prüfung auf Aufstiegsfeuchte, Fugzustand und Rissbildung – gefordert von allen drei KI-Modellen. Alternative Maßnahme ✅ Konsens Fachgerechte Neuverfugung mit atmungsaktivem, kalkhaltigem Fugmörtel ist die primäre, unbestrittene Alternative. Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern eine unabhängige Begutachtung – GoogleAI durch "erfahrenen Fachmann", DeepSeek durch "Bausachverständigen oder Altbauspezialisten", Qwen durch "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065 / VDB". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Oberflächenbehandlung ohne vorherige bauphysikalische Diagnose; bei zweischaligem Altbau ist die Hydrophobierung grundsätzlich ungeeignet – stattdessen fachgerechte Verfugung mit diffusionsoffenem Kalk-Zement-Mörtel und ggf. Sockelabdichtung nach fachlicher Ursachenklärung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchtigkeit durch Hydrophobierung Frostschäden, Putzabplatzungen, Bauteilzerstörung, langfristig Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Zerstörung der Ziegelsinterhaut durch Sandstrahlen Massive Zunahme der Wasseraufnahme, beschleunigter Ziegelzerfall, erforderliche Steinersetzung 🔴 Risiko Unzureichende Feuchteursachenklärung Therapie am Symptom statt an der Ursache → Wiederkehr der Schäden innerhalb von 2–5 Jahren 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Hydrophobierungsprodukte (z. B. Acrylate) Irreversible Porenversiegelung, Schimmelbildung im Innenraum, rechtliche Haftung bei Mietwohnungen 🔴 Risiko Fehlende fachliche Qualifikation der ausführenden Firma Schadensverursachung statt Schadensbehebung, nicht versicherbarer Schaden, Ausschluss von Fördermitteln ✅ Chance Fachgerechte Neuverfugung mit atmungsaktivem Kalk-Zement-Mörtel Nachhaltige Feuchteabfuhr, Erhalt der historischen Substanz, Förderfähigkeit (z. B. KfW 430) ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begutachtung Langfristige Schadensprävention, klare Entscheidungsgrundlage, Nachweis für Versicherung & Fördermittel ✅ Chance Sanierung im Denkmalschutzkontext nach fachlich anerkannten Richtlinien Zusätzliche Fördermittel, Wertsteigerung, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Einsatz moderner, schonender Reinigungsverfahren (z. B. Glasperlen-Strahlen) Effektive Schmutzentfernung ohne Materialschädigung, Erhalt der Oberflächenintegrität ✅ Chance Integration der Sanierung in ein ganzheitliches Feuchte- und Wärmemanagement Verbesserte Energieeffizienz, erhöhter Wohnkomfort, dauerhafte Wertstabilität Orientierungshilfen
- Sofortige Feuchtediagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18065) oder ein Mitglied des VDB e. V., um CM-Messungen, Sichtprüfung und Ursachenanalyse durchzuführen.
- Auf Sandstrahlen verzichten: Fordern Sie schriftlich den Verzicht auf Sandstrahlverfahren; vereinbaren Sie stattdessen nur Niederdruck-Trockenstrahlen mit Glasperlen oder Korkgranulat – mit vorheriger Probebehandlung und Oberflächenprüfung.
- Neuverfugung mit Kalk-Zement-Mörtel vorbereiten: Sammeln Sie die Fugprofile, Ziegelart (z. B. Klinker, Vollziegel) und aktuelle Fugbreite – diese Daten braucht der ausführende Handwerker für die richtige Mörtelzusammensetzung.
- Keine Hydrophobierung ohne schriftliche Gutachterfreigabe: Lassen Sie sich vom Sachverständigen eine klare, schriftliche Aussage geben, ob unter den konkreten Baubedingungen eine *reversible, diffusionsoffene* Hydrophobierung technisch vertretbar ist – ansonsten ausschließen.
- Fördermittel-Check durchführen: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Sachverständigen die Förderfähigkeit über KfW (z. B. Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen") oder ggf. Denkmalschutzmittel des Landes.
- Vertragsvereinbarungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Handwerksvertrag ausdrücklich festgelegt ist: "Keine Silikat-, Acrylat- oder sonstige nicht-diffusionsoffene Imprägnierungen; Verwendung ausschließlich atmungsaktiver Materialien gemäß Gutachten."
- Hydrophobierung
- Eine Hydrophobierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Dabei werden spezielle Imprägniermittel aufgetragen, die das Eindringen von Wasser verhindern sollen. Im Bauwesen wird sie häufig bei Fassaden eingesetzt, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Fassadenschutz. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffenes Material ermöglicht den Austausch von Feuchtigkeit zwischen Innen- und Außenbereich, was wichtig für ein gesundes Raumklima ist und Schäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit verhindern kann.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport. - Zweischaliges Mauerwerk
- Zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, die durch einen Hohlraum voneinander getrennt sind. Diese Bauweise dient der Wärmedämmung und dem Schutz vor Feuchtigkeit. Der Hohlraum kann belüftet sein, um Feuchtigkeit abzuführen.
Verwandte Begriffe: Hinterlüftete Fassade, Kerndämmung, Vormauerschale. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung bezeichnet die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Im Bauwesen kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Saugfähigkeit, Porenraum. - Algenbefall
- Algenbefall bezeichnet das Wachstum von Algen auf Oberflächen, insbesondere auf Fassaden. Algen benötigen Feuchtigkeit und Nährstoffe, um zu wachsen. Algenbefall kann das Erscheinungsbild der Fassade beeinträchtigen und langfristig zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Grünbelag, Fassadenreinigung, Biozid. - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann das Material beschädigen oder zerstören. Frostschäden treten häufig bei Fassaden, Dächern und Wegen auf.
Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Abplatzungen, Rissbildung. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Fundamente, Decken und Dächer. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gebäudehülle, Konstruktion.
- Was ist eine Hydrophobierung?
Eine Hydrophobierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Im Bauwesen wird sie oft bei Fassaden eingesetzt, um das Eindringen von Regenwasser zu reduzieren. Dabei werden spezielle Imprägniermittel aufgetragen, die die Oberfläche wasserabweisend machen, ohne sie vollständig zu versiegeln. - Welche Vorteile hat eine Hydrophobierung?
Eine Hydrophobierung kann das Eindringen von Wasser reduzieren, wodurch die Fassade vor Frostschäden und Algenbefall geschützt wird. Sie kann auch die Lebensdauer der Fassade verlängern und den Reinigungsaufwand verringern. Allerdings sind diese Vorteile von den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes und der korrekten Ausführung abhängig. - Welche Nachteile hat eine Hydrophobierung?
Ein Nachteil ist die mögliche Beeinträchtigung der Diffusionsoffenheit des Mauerwerks. Wenn Feuchtigkeit im Mauerwerk eingeschlossen wird, kann dies zu Schäden führen. Zudem kann eine Hydrophobierung bei unsachgemäßer Ausführung das Erscheinungsbild der Fassade verändern. - Ist eine Hydrophobierung für jeden Altbau geeignet?
Nein, eine Hydrophobierung ist nicht für jeden Altbau geeignet. Besonders bei Gebäuden mit bereits bestehenden Feuchtigkeitsproblemen oder bei zweischaligem Mauerwerk sollte eine Hydrophobierung kritisch geprüft werden. Eine umfassende Analyse der Bausubstanz ist vorab notwendig. - Welche Alternativen gibt es zur Hydrophobierung?
Alternativen sind die Reparatur von Rissen und Fugen, die Verbesserung der Entwässerung, die Reinigung der Fassade und der Einsatz diffusionsoffener Anstriche. Diese Maßnahmen können oft eine Hydrophobierung ersetzen oder ergänzen. - Wie lange hält eine Hydrophobierung?
Die Haltbarkeit einer Hydrophobierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem verwendeten Produkt, der Witterungsbelastung und der Beschaffenheit der Oberfläche. In der Regel hält eine Hydrophobierung zwischen 5 und 10 Jahren. - Was kostet eine Hydrophobierung?
Die Kosten für eine Hydrophobierung variieren je nach Größe der Fassade, dem verwendeten Material und dem Aufwand der Ausführung. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 20 und 50 Euro pro Quadratmeter rechnen. - Wie erkenne ich eine unsachgemäße Hydrophobierung?
Eine unsachgemäße Hydrophobierung kann sich durch Fleckenbildung, Abplatzungen oder eine Veränderung des Farbtons der Fassade äußern. Auch das Auftreten von Feuchtigkeitsschäden kann ein Hinweis sein.
- Fassadenreinigung im Altbau
Schonende Methoden zur Entfernung von Verschmutzungen und Ablagerungen. - Ursachen von Feuchtigkeit im Mauerwerk
Analyse und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Altbau. - Rissbildung im Mauerwerk sanieren
Fachgerechte Reparatur von Rissen zur Vermeidung von Folgeschäden. - Dämmung von Altbaufassaden
Geeignete Dämmmaterialien und -methoden für Altbauten. - Schimmelbildung im Altbau vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall.
Fassadensanierung: Fachmann für Ziegel prüfen lassen
Lieber nicht
Besser vom Fachmann ansehen lassen also Maurer oder putze / Maler. -
Ziegelreinigung: Oberfläche schonend reinigen – Rotec-Wirbelstrahl
Bei der Reinigung Oberfläche nicht beschädigen
Eine Hydrophobierung ist in jedem Fall zu empfehlen. Aber eine Hydrophobierung sollte eine Zerstörung der Oberfläche nicht wieder reparieren (kann sie auch nicht)
Sie sollten Ihre Ziegel nicht einfach Sandstrahlen, dies würde die Oberfläche beschädigen und aufrauhen. Mit dem rotec-Wirbelstrahlverfahren und weichem Calcidpuder wird die Oberfläche nicht beschädigt aber gründlich gereinigt. Nach dem gleichem Prinzip arbeitet auch das ältere JOS Verfahren. Die Qualität der Reinigung ist bei der Ziegelreinigung auch für den Leihen erkennbar. Wenn im Waschwasser rote Verfärbung des Ziegels vorhanden ist kann es sich nur um eine Beschädigung handeln.
Etwas Hydrophobierung reduziert die Wasseraufnahme erheblich. Weniger Wasseraufnahme bedeutet weniger Verschmutzung, Veralgung und weniger Frostschäden. Weniger Durchfeuchtung kann auch Wärmeschutz bedeuten. Jedoch nach 10 Jahren ist der Unterschied deutlich sichtbar und über 50 % der Wirkung ist noch vorhanden. Die Wirkung nimmt von Jahr zu Jahr ab. Sie muss nicht kann aber wie eine Fassade die gestrichen ist alle 20 Jahre erneuert werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ziegel hydrophobieren: Sinnvoll für Altbau-Fassade?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Hydrophobierung von Ziegelmauerwerk im Altbau. Es wird betont, dass eine fachmännische Beurteilung der Fassade vorab notwendig ist. Die richtige Reinigungsmethode spielt eine entscheidende Rolle, um die Ziegeloberfläche nicht zu beschädigen. Abschließend wird die Bedeutung der Auswahl des passenden Verfahrens für die Ziegelreinigung und den Schutz der Bausubstanz hervorgehoben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Vor einer Hydrophobierung sollte laut Fassadensanierung: Fachmann für Ziegel prüfen lassen ein Fachmann (Maurer/Maler) die Fassade begutachten, um mögliche Schäden oder ungeeignete Ausgangssituationen zu erkennen. Eine unsachgemäße Hydrophobierung kann die Bausubstanz gefährden.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Hydrophobierung kann grundsätzlich empfohlen werden, wie im Beitrag Ziegelreinigung: Oberfläche schonend reinigen – Rotec-Wirbelstrahl erläutert wird, sofern die Oberfläche der Ziegel nicht bereits beschädigt ist. Die richtige Vorbereitung durch eine schonende Reinigung ist entscheidend für den Erfolg des Feuchtigkeitsschutzes.
🔧 Praktische Umsetzung: Das Rotec-Wirbelstrahlverfahren mit Calcidpuder wird als schonende Alternative zum Sandstrahlen genannt, um die Ziegeloberfläche nicht zu beschädigen. Dies ist besonders wichtig, um die natürliche Optik und die Funktionalität des Mauerwerks zu erhalten und Frostschäden vorzubeugen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Ihr Ziegelmauerwerk hydrophobieren, holen Sie unbedingt eine Expertise von einem Fachmann ein. Achten Sie auf eine schonende Reinigungsmethode, um die Oberfläche der Ziegel nicht zu beschädigen. Informieren Sie sich über die verschiedenen Verfahren zur Ziegelreinigung und wählen Sie das passende für Ihre Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, Fassade, Altbau, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
- … Solardachziegel oder Aufdach-Solaranlage für Ihr Dach? Vergleich von Kosten, Lebensdauer und Dichtigkeit. …
- … Solardachziegel, Aufdach Solaranlage, Dachsanierung, Photovoltaik, Kosten, Haltbarkeit, Dichtigkeit, Altbau, Energieeffizienz, Lebensdauer …
- … Dachsanierung, Solarenergie, Energieeffizienz, Altbausanierung, Photovoltaik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … ob durch effizientere Module, optimierte Anordnung oder Dachintegration (z. B. Solarziegel) trotz der Vorgaben mindestens 70 % der theoretischen Erträge erreicht werden können. …
- … der das Regenwasser abtropft. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade. Verwandte Begriffe: First, Ortgang, Dachrinne …
- … das ganze Dach nutzt, spart man sich von vornherein die Dachziegeln und bei Indach-Montage die Einblechung usw. Man kann das Dach zwar …
- … im nächsten Jahr unser EFHAbk. bauen. Massiv Stein auf Stein (Hohllochziegel), zweischaliges Mauerwerk mit Verklinkerung. …
- … Qwen betont besonders die bauphysikalische Gefahr bei zweischaligem Mauerwerk (Kondensat, Schimmel) durch falsche Lüftungs- oder WP-Planung – ein Aspekt, den …
- … sie – Qwen weist jedoch explizit auf bauphysikalische Risiken bei zweischaligem Mauerwerk hin, die eine fachgerechte Planung erfordern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- … Dämmung: Kosten-Nutzen-Optimum bei Fassadensanierung …
- … und die ergibt ein Optimum irgendwo bei 10-12 cm, was die Fassade betrifft. Wobei die Kosten mit steigender Dicke wenig steigen, die Brennstoffpreise …
- … auch schon wieder grenzwertig, aber meist trotzdem sinnvoll im Zuge der Fassadenerneuerung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … gefunden bzw. nicht herauslesen können. Wir haben für unser Haus (45er Ziegel Porotherm) bereits 26 m² Solarkollektoren (sehr günstig) gekauft. Wir würden jetzt …
- … in Wärme um. Sie werden auf dem Dach oder an der Fassade montiert und erwärmen ein Trägermedium, das die Wärme zu einem Pufferspeicher …
- … Pufferspeicher-Nutzung: Wärmekapazität im Altbau optimieren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- … Planung durch Experten – insbesondere zur Abstimmung von Winkel, Abstand zur Fassade und Integration in die Gebäudehülle. …
- … Falscher Neigungswinkel oder Abstand zur Fassade …
- … Ein Dachüberstand ist ein Teil des Daches, der über die Fassade hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
- … direkt in das Dach integriert ist (eine Ebene!), und Dachziegel habe ich auch noch gespart. Die selbstgebauten Kupferabsorber liegen in einen …
- … 25 bis 35 m² Kollektoren. Der Kollektor sollte allerdings in der Fassade integriert sein um die Einstrahlung im Winter optimal auszunützen. Bei Kollektorvorlauftemperaturen …
- … Wenn man eine Solaranlage aufs Dach oder noch besser in eine Fassade montieren will eignen sich dazu sehr gut Bausatzkollektoren. Viele Hersteller liefern …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardach für WEG: Erfahrungen, Wirtschaftlichkeit & Empfehlungen für Eigentümergemeinschaften?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Fassade, Altbau, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Fassade, Altbau, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegel hydrophobieren: Sinnvoll oder schädlich? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Hydrophobierung Ziegel: Ja oder Nein?
Suche nach: Ziegel hydrophobieren, Fassade sanieren, Altbau, Mauerwerk abdichten, Feuchtigkeitsschutz, Imprägnierung, Versiegelung, Bausubstanz schützen, Fassadenschutz
