Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Terrassenüberdachung
Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
ich stehe vor dem "Problem" im Außenbereich (Terrassenüberdachung) eine Betonfuge schließen zu wollen. Bisher war diese lediglich mit Bauschaum ausgespritzt worden.
Hat jemand einen Materialtipp für mich? Die Fuge ist ca. 1,5 cm tief und breit.
Kleb- und Dichtmasse (Klebmasse, Dichtmasse)? ARDEX A 950? Sikaflex?
Die Decke soll im Anschluss weiß gestrichen werden.
Danke! =)
  • Thomas Dehner
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Fuge eingeschlossen wird, da dies zu Frostschäden führen kann.
    Ich empfehle Ihnen, für das Abdichten einer Betonfuge im Außenbereich folgende Materialien in Betracht zu ziehen:
    • PU-Dichtstoffe (Polyurethan): Diese sind hochelastisch und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    • Sikaflex: Ein hochwertiger Dichtstoff, der speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf Beton bietet.
    • Acryl-Dichtstoffe: Diese sind weniger elastisch als PU oder Sikaflex, aber für weniger beanspruchte Fugen geeignet und lassen sich gut überstreichen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß abgedichtete Fugen können zu Wassereintritt und Frostschäden führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fuge gründlich, entfernen Sie alte Bauschaumreste vollständig und verwenden Sie eine Hinterfüllschnur, um die richtige Fugentiefe einzustellen. Tragen Sie den Dichtstoff gemäß Herstellerangaben auf.
    PU-Dichtstoff
    Ein hochelastischer Dichtstoff auf Polyurethanbasis, der sich durch seine hohe Witterungsbeständigkeit und gute Haftung auf verschiedenen Untergründen auszeichnet. Er wird häufig für die Abdichtung von Fugen im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sikaflex, Acryl-Dichtstoff, Dichtmasse
    Sikaflex
    Ein Markenname für eine Reihe von Dicht- und Klebstoffen, die sich durch ihre hohe Qualität und Vielseitigkeit auszeichnen. Sikaflex-Produkte werden häufig im Bauwesen und in der Industrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: PU-Dichtstoff, Dichtmasse, Klebstoff
    Acryl-Dichtstoff
    Ein Dichtstoff auf Acrylbasis, der sich durch seine gute Überstreichbarkeit und einfache Verarbeitung auszeichnet. Er ist weniger elastisch als PU-Dichtstoffe und eignet sich daher eher für weniger beanspruchte Fugen im Innenbereich.
    Verwandte Begriffe: Silikon-Dichtstoff, Dichtmasse, Fugendicht
    Hinterfüllschnur
    Ein rundes oder ovales Profil aus Schaumstoff, das in Fugen eingebracht wird, um die richtige Fugentiefe einzustellen und zu verhindern, dass zu viel Dichtstoff verwendet wird. Sie dient auch dazu, eine Dreiflankenhaftung des Dichtstoffs zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fugentiefe, Dichtstoffverbrauch, Dreiflankenhaftung
    Fugentiefe
    Die Tiefe einer Fuge, die abgedichtet werden soll. Die Fugentiefe sollte in einem angemessenen Verhältnis zur Fugenbreite stehen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Hinterfüllschnur, Dichtstoffmenge
    Dreiflankenhaftung
    Eine unerwünschte Haftung des Dichtstoffs an drei Seiten der Fuge (den beiden Fugenflanken und dem Fugenboden). Dies kann die Elastizität des Dichtstoffs beeinträchtigen und zu Rissen führen. Eine Hinterfüllschnur verhindert die Dreiflankenhaftung.
    Verwandte Begriffe: Hinterfüllschnur, Fugenflanke, Dichtstoffelastizität
    Bauschaum
    Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Dämmen verwendet wird. Er ist jedoch nicht geeignet, um Fugen dauerhaft abzudichten, da er nicht witterungsbeständig ist und mit der Zeit spröde werden kann.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Montageschaum, Fugendämmung
    1. Welche Dichtstoffe sind für Betonfugen im Außenbereich geeignet?
      Für Betonfugen im Außenbereich eignen sich PU-Dichtstoffe, Sikaflex und Acryl-Dichtstoffe. PU-Dichtstoffe und Sikaflex sind hochelastisch und witterungsbeständig, während Acryl-Dichtstoffe für weniger beanspruchte Fugen geeignet sind.
    2. Wie tief sollte eine Betonfuge sein, die abgedichtet werden soll?
      Die Tiefe der Fuge sollte in einem angemessenen Verhältnis zur Breite stehen. Eine Faustregel ist, dass die Tiefe etwa die Hälfte der Breite betragen sollte. Verwenden Sie eine Hinterfüllschnur, um die richtige Fugentiefe einzustellen.
    3. Wie reinige ich eine Betonfuge vor dem Abdichten?
      Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und alte Dichtstoffreste mit einem Spachtel oder einer Drahtbürste. Anschließend können Sie die Fuge mit einem Staubsauger aussaugen oder mit einem feuchten Tuch abwischen.
    4. Was ist eine Hinterfüllschnur und wozu dient sie?
      Eine Hinterfüllschnur ist ein elastisches Material, das in die Fuge eingebracht wird, um die richtige Fugentiefe einzustellen und zu verhindern, dass zu viel Dichtstoff verwendet wird. Sie dient auch dazu, eine Dreiflankenhaftung des Dichtstoffs zu vermeiden.
    5. Kann ich eine abgedichtete Betonfuge überstreichen?
      Ja, Acryl-Dichtstoffe lassen sich gut überstreichen. PU-Dichtstoffe und Sikaflex sind in der Regel nicht überstreichbar, es gibt aber spezielle Produkte, die dafür geeignet sind. Informieren Sie sich beim Hersteller.
    6. Was kostet das Abdichten einer Betonfuge?
      Die Kosten für das Abdichten einer Betonfuge hängen von der Länge der Fuge, dem verwendeten Dichtstoff und den eventuell erforderlichen Vorarbeiten ab. Rechnen Sie mit etwa 10 bis 30 Euro pro Meter.
    7. Wie lange hält eine Abdichtung einer Betonfuge?
      Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt vom verwendeten Dichtstoff und den Witterungsbedingungen ab. Hochwertige Dichtstoffe wie PU oder Sikaflex können bei fachgerechter Verarbeitung 10 Jahre oder länger halten.
    8. Was passiert, wenn Wasser in die Fuge eindringt?
      Wenn Wasser in die Fuge eindringt, kann es zu Frostschäden kommen, insbesondere wenn das Wasser gefriert und sich ausdehnt. Dies kann die Bausubstanz beschädigen und zu Rissen in der Betonfuge führen.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Betonsanierung
      Tipps und Tricks zur Sanierung von Betonbauteilen, einschließlich Rissbeseitigung und Oberflächenschutz.
    • Fugen richtig abdichten
      Anleitung zur Auswahl des richtigen Dichtstoffs und zur fachgerechten Ausführung von Fugenabdichtungen.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Außenbereich, insbesondere bei feuchten Umgebungen.
    • Wasserschäden erkennen und beheben
      Hinweise zur frühzeitigen Erkennung von Wasserschäden und zur Durchführung von Reparaturmaßnahmen.
  2. Betonfuge prüfen: Feuchtigkeit, Frost & Kräfte beachten!
    Betonfuge
    Bitte Foto. Ist die Fuge der Feuchtigkeit und Frost ausgesetzt? Soll es irgendwie dicht werden? Welche Kräfte werden übertragen?
    • Pauline Neugebauer
  3. Balkon-Betonfuge: Bilder zur Beurteilung der Belastung
    Herzlichen Dank für deine Antwort! Anbei ...
    Herzlichen Dank für deine Antwort! Anbei Herzlichen Dank für deine Antwort!
    Anbei zwei Bilder. Die Fuge ist definitiv Feuchtigkeit und Frost ausgesetzt. Was für Kräfte wirken, weiß ich nicht  -  da es sich um die Bodenplatte des darüber liegenden Balkons handelt, gehe ich davon aus, dass sich die Kräfte in Grenzen halten  -  ich mag mich aber irren.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Balkon-Betonfuge: Bilder zur Beurteilung der Belastung" auf die Frage "Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Balkon-Betonfuge: Bilder zur Beurteilung der Belastung" auf die Frage "Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
    • Thomas Dehner
  4. Betonfuge als Dehnungsfuge: Abdichtung von unten riskant!
    Betonfuge  -  Dehnungsfuge
    Es handelt sich offenbar um die auskragenden, tragenden Platten des Balkons mit der Ansicht von unten. Weil sich die Betonplatten in der Sonne aufheizen, müssen Dehnungsfugen vorgesehen werden. Wenn man diese Dehnungsfugen abdichten will, muss man das eigentlich von oben machen. Aber dort ist vermutlich ein Estrich und die Fuge nicht zugänglich. Wenn Sie jetzt von unten abdichten kann sich Wasser über der Abdichtung ansammeln und Schaden anrichten.
    Auf gar keinen Fall darf man diese Dehnungsfugen mit einem festen Material ausfüllen und die Dehnung behindern.
    Wenn solche Dehnungsfugen wegen der Optik oder anderen Gründen mit elastischem Material verfugt werden, muss eine Rundschnur eingelegt werden, damit nur ein schmaler, dehnbarer Teil des Fugmaterials eingedrückt werden kann. Außerdem müssen die Fugenränder mit Primer vorbehandelt werden, damit das Fugmaterial gut haftet.
    Wegen der Gefahren durch eingeschlossenes Wasser sollten Sie die Fuge nach unten offen lassen und wegen der Optik nur mit einer Kunststoffschiene abdecken.
    Es gibt vermutlich Schienen, die man in den Spalt eindrücken kann.
  5. Filigranplatten-Fugen: Vermörteln statt elastischer Dichtung
    Diese Fugen sind Stöße von Filgranplatten ...
    Diese Fugen sind Stöße von Filgranplatten (Betonfertigteilplatten). Oberhalb dieser Fuge befindet sich eine massive Betonschicht. Wenn man diese Fugen optisch kaschieren möchte, ist der Spalt zu vermörteln und flächig zu überspachteln. Eine elastische Fuge macht hier keinen Sinn
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Betonfuge im Außenbereich abdichten: Dichtstoff-Wahl & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Betonfuge im Außenbereich einer Terrassenüberdachung. Es wird geklärt, ob Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoffe geeignet sind. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Dehnungsfugen und Stößen von Filigranplatten, da dies die Wahl des richtigen Materials und die Vorgehensweise beeinflusst. Eine Abdichtung von unten bei Dehnungsfugen birgt Risiken durch eindringendes Wasser. Das Vermörteln und Überspachteln wird als Alternative zur elastischen Fuge bei Filigranplatten-Stößen diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonfuge als Dehnungsfuge: Abdichtung von unten riskant! kann die Abdichtung von Dehnungsfugen von unten zu Schäden führen, da Wasser eindringen und nicht entweichen kann. Daher sollte die Abdichtung idealerweise von oben erfolgen, was jedoch durch den Estrichaufbau oft verhindert wird.
    ✅ Empfehlung: Bei Stößen von Filigranplatten, wie im Beitrag Filigranplatten-Fugen: Vermörteln statt elastischer Dichtung beschrieben, ist das Vermörteln und flächige Überspachteln eine sinnvolle Alternative zur elastischen Fuge, um eine optische Kaschierung zu erreichen. Eine elastische Fuge ist in diesem Fall nicht notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Abdichtung begonnen wird, sollte geprüft werden, ob es sich um eine Dehnungsfuge oder den Stoß einer Filigranplatte handelt. Bei Dehnungsfugen ist die Abdichtung von oben vorzuziehen, während bei Filigranplatten-Stößen das Vermörteln eine geeignete Lösung darstellt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Betonfuge prüfen: Feuchtigkeit, Frost & Kräfte beachten! bezüglich der Einflüsse von Feuchtigkeit, Frost und wirkenden Kräften.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfuge, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfuge, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
Suche nach: Betonfuge außen abdichten: Material & Anleitung
Suche nach: Betonfuge abdichten, Fuge schließen, Außenbereich, Sikaflex, Acryl, PU-Dichtstoff, Terrassenüberdachung, Betonsanierung
