Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Abdichtung
Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Betonfuge im Außenbereich einer Terrassenüberdachung. Es wird geklärt, ob Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoffe geeignet sind. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Dehnungsfugen und Stößen von Filigranplatten, da dies die Wahl des richtigen Materials und die Vorgehensweise beeinflusst. Eine Abdichtung von unten bei Dehnungsfugen birgt Risiken durch eindringendes Wasser. Das Vermörteln und Überspachteln wird als Alternative zur elastischen Fuge bei Filigranplatten-Stößen diskutiert.
ich stehe vor dem "Problem" im Außenbereich (Terrassenüberdachung) eine Betonfuge schließen zu wollen. Bisher war diese lediglich mit Bauschaum ausgespritzt worden.
Hat jemand einen Materialtipp für mich? Die Fuge ist ca. 1,5 cm tief und breit.
Kleb- und Dichtmasse (Klebmasse, Dichtmasse)? ARDEX A 950? Sikaflex?
Die Decke soll im Anschluss weiß gestrichen werden.
Danke! =)
  • Thomas Dehner
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des alten Bauschaums und mechanische Reinigung der Fuge vor jedem Dichtstoffauftrag – Reste führen zu Haftungsversagen und Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich witterungsbeständiger, überstreichbarer Polyurethan- oder MS-Hybrid-Dichtstoffe (z. B. Sikaflex-11 FC+ oder Sikaflex-252); Acryl, Silikon (ohne Betonhaftung) und ARDEX A 950 sind fachlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer geschlossenzelligen PE-Hinterfüllschnur zur Sicherstellung der dreiseitigen Haftung, optimaler Fugentiefe (mindestens 1:1 Breite:Tiefe) und Elastizitätsreserve.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Verwendung streichfähiger Dichtstoffe mit nachgewiesener UV- und Wasserbeständigkeit – Streichen mit nicht wasserabweisender oder nicht UV-beständiger Farbe führt zu Dampfsperrenbildung und vorzeitigem Dichtstoffversagen.
    Ich empfehle Ihnen, für das Abdichten einer Betonfuge im Außenbereich folgende Materialien in Betracht zu ziehen:
    • PU-Dichtstoffe (Polyurethan): Diese sind hochelastisch und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    • Sikaflex: Ein hochwertiger Dichtstoff, der speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf Beton bietet.
    • Acryl-Dichtstoffe: Diese sind weniger elastisch als PU oder Sikaflex, aber für weniger beanspruchte Fugen geeignet und lassen sich gut überstreichen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß abgedichtete Fugen können zu Wassereintritt und Frostschäden führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fuge gründlich, entfernen Sie alte Bauschaumreste vollständig und verwenden Sie eine Hinterfüllschnur, um die richtige Fugentiefe einzustellen. Tragen Sie den Dichtstoff gemäß Herstellerangaben auf.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Betonfuge im Außenbereich einer Terrassenüberdachung, die zuvor mit Bauschaum gefüllt war. Die Fuge ist mit 1,5 cm Tiefe und Breite relativ klein, jedoch handelt es sich um eine kritische Anschlussfuge zwischen Bauteilen, die hohen Witterungsbelastungen ausgesetzt ist. Die Wahl des richtigen Dichtstoffs ist hier entscheidend für die langfristige Dichtigkeit und Funktionalität.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Acryl oder einfachem Bauschaum im Außenbereich stellt ein erhebliches Risiko dar. Acryl ist nicht dauerhaft witterungsbeständig und wird unter UV-Einstrahlung spröde, während Bauschaum keine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit bietet. Dies kann zu Wassereintritt, Frostschäden und Schimmelbildung in der Konstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Für eine Betonfuge im Außenbereich ist ein hochwertiger, überstreichbarer PU-Dichtstoff (Polyurethan) oder ein Hybriddichtstoff (MS-Polymer) die fachlich korrekte Wahl. Diese Materialien sind dauerhaft elastisch, witterungsbeständig und haften hervorragend auf Beton. Produkte wie Sikaflex (z.B. Sikaflex-11 FC+) oder Ardex A 950 sind grundsätzlich geeignet, sofern sie für den Außenbereich und die spätere Überstreichbarkeit zertifiziert sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fuge einfach mit einem Dichtstoff gefüllt werden kann, ist zu kurz gegriffen. Vor dem Auftragen muss der alte Bauschaum vollständig entfernt werden. Zudem ist die Verwendung eines geschlossenzelligen Fugenprofils (Hinterfüllschnur) aus PE-Schaum zwingend erforderlich, um eine korrekte, dreiseitige Haftung des Dichtstoffs zu verhindern und die Elastizität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den alten Bauschaum restlos, reinigen Sie die Fugenflanken und bringen Sie eine PE-Hinterfüllschnur ein. Verwenden Sie einen überstreichbaren PU- oder Hybrid-Dichtstoff (z.B. Sikaflex-11 FC+ oder Ardex A 950) und glätten Sie die Fuge mit einem Spachtel und Seifenwasser. Lassen Sie den Dichtstoff vollständig aushärten, bevor Sie die Fläche mit einer geeigneten Außenfarbe überstreichen. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    Die Anfrage betrifft die Abdichtung einer Betonfuge im Außenbereich einer Terrassenüberdachung, die bisher nur mit Bauschaum versiegelt wurde – ein gravierender Mangel, da Bauschaum weder witterungsbeständig noch dauerhaft dicht ist und bei UV-Einwirkung, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit rasch versprödet und bricht.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend abgedichtete Fuge im Außenbereich führt langfristig zu Wassereintritt in die Konstruktion, was zu Frostschäden, Bewehrungskorrosion, Unterputzschäden und möglicherweise statischen Risiken führen kann – besonders kritisch bei einer Überdachung, wo Wasserstau und kapillare Aufnahme nicht ausgeschlossen sind.
    ⚠️ Korrektur: ARDEX A 950 ist ein hochviskoser, zementgebundener Reparaturmörtel für Innen- und Außenanwendungen, aber kein Dichtstoff – er eignet sich nicht für bewegliche Fugen oder als Dehnfuge; seine Verwendung hier wäre fachlich unzulässig und würde die Funktion einer elastischen Fugenabdichtung komplett unterlaufen.
    ➕ Ergänzung: Für eine 1,5 cm breite und tiefe Fuge im Außenbereich ist ein hochelastischer, UV- und witterungsbeständiger Polyurethan-Dichtstoff (z. B. Sikaflex-221 oder -252) die einzige fachgerechte Wahl – Acryl ist für Außenanwendungen ungeeignet (schwach witterungsbeständig, nicht wasserdicht nach Alterung), und reine Silikone sind oft nicht streichbar und haften schlecht auf Beton ohne Vorbehandlung.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Sikaflex ist grundsätzlich korrekt, sofern es sich um ein für Außen- und Betonanwendungen zugelassenes, streichfähiges PU-Produkt handelt – jedoch ist die Vorbehandlung der Fuge (gründige Reinigung, Trocknung, ggf. Grundierung) und die Einhaltung der Mindest- und Maximalfugenbreite gemäß Herstellerangabe zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Das anschließende Streichen der Fuge mit weißer Farbe ist nur zulässig, wenn der Dichtstoff ausdrücklich als streichfähig deklariert ist und die Farbe wasserabweisend sowie UV-beständig ist; andernfalls entsteht eine Dampfsperre, die Feuchtigkeit im Dichtstoff eingeschlossen hält und dessen Alterung beschleunigt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbringen des Dichtstoffs muss der alte Bauschaum vollständig entfernt, die Fuge mechanisch gereinigt, entfettet und trocken sein; zudem ist eine Fugentiefe-Breite-Relation von mindestens 1:1 einzuhalten – bei 1,5 cm Breite ist die Tiefe also ausreichend, aber eine Fugenauskleidung mit Fugenschaumstab zur Tiefenbegrenzung empfehlenswert, um Materialverbrauch und Haftung zu optimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Fachabdichter für die Ausführung – die Abdichtung einer tragenden oder witterungsrelevanten Fuge in einer Überdachung unterliegt der DINAbk. 18533 und erfordert fachliche Kompetenz, Dokumentation und Gewährleistung; Eigenleistung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bauschaum für Außenfugen ungeeignet ist und vollständig entfernt werden muss.
    • Alle betonen die Gefahr von Wassereintritt, Frostschäden und Bausubstanzschädigung bei unsachgemäßer Abdichtung.
    • Alle fordern gründliche Fugenreinigung und die Verwendung eines hochelastischen, witterungsbeständigen Dichtstoffs für Beton im Außenbereich.
    • GoogleAI nennt Acryl-Dichtstoffe als „für weniger beanspruchte Fugen geeignet“; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Acryl ist UV-empfindlich, versprödet, nicht dauerhaft wasserdicht und daher im Außenbereich nicht zulässig.
    • GoogleAI nennt Sikaflex allgemein – DeepSeek spezifiziert Sikaflex-11 FC+ (überstreichbar), Qwen Sikaflex-221/252 (hochelastisch, UV-beständig); beide korrigieren GoogleAI hinsichtlich Spezifikation und Zulassung.
    • DeepSeek ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer PE-Hinterfüllschnur zur Vermeidung von dreiseitiger Haftung – nicht erwähnt von GoogleAI, nur als „empfehlenswert“ von Qwen.
    • Qwen ergänzt die DIN 18533 als fachrechtliche Grundlage und fordert explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachabdichters – kein Hinweis bei GoogleAI, nur allgemeine Empfehlung bei DeepSeek.
    • Qwen korrigiert die fälschliche Einordnung von ARDEX A 950 als Dichtstoff (ist ein Reparaturmörtel) – weder GoogleAI noch DeepSeek bemerken diesen kritischen Fehler.
    • ARDEX A 950: DeepSeek nennt es „grundsätzlich geeignet“, Qwen widerspricht klar und fachlich zutreffend: Es ist kein Dichtstoff, sondern zementgebundener Mörtel – bei beweglicher Fuge technisch unzulässig. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Ausschluss von A 950.
    • Streichbarkeit: GoogleAI und DeepSeek gehen von grundsätzlicher Streichbarkeit aus; Qwen weist präzise darauf hin, dass nur ausdrücklich streichfähige, wasserabweisende und UV-beständige Farben zulässig sind – bei Verstoß entsteht Dampfsperre. Dies ist die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Position (Qwen) bildet die Basis: ausschließlich zertifizierte, überstreichbare PU-/Hybrid-Dichtstoffe, vollständige Vorbehandlung nach DIN 18533, Ausschluss aller nicht elastischen und nicht witterungsbeständigen Materialien – inkl. Acryl, Bauschaum und ARDEX A 950.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Fachliche Eignung von Bauschaum❌ WiderspruchAlle Modelle einig: Bauschaum ist für Außenfugen ungeeignet – muss vollständig entfernt werden.
    Fachliche Eignung von Acryl❌ WiderspruchGoogleAI nennt Acryl als „geeignet für weniger beanspruchte Fugen“; DeepSeek & Qwen widersprechen einstimmig: Acryl ist UV-empfindlich, nicht dauerhaft wasserdicht, daher im Außenbereich unzulässig.
    Fachliche Eignung von ARDEX A 950❌ WiderspruchDeepSeek nennt es „grundsätzlich geeignet“, Qwen korrigiert präzise: A 950 ist kein Dichtstoff, sondern zementgebundener Reparaturmörtel – für bewegliche Dehnfugen fachlich unzulässig.
    Empfohlenes Material✅ KonsensPU-Dichtstoffe (z. B. Sikaflex-11 FC+, -252) oder MS-Hybrid-Dichtstoffe – witterungsbeständig, elastisch, überstreichbar, mit nachgewiesener Betonhaftung.
    Vorbehandlung⚠️ AbwägungAlle bestätigen Reinigung und Trocknung; DeepSeek & Qwen fordern PE-Hinterfüllschnur – GoogleAI erwähnt sie nicht; Fachnorm (DIN 18533) macht sie zwingend – daher als sicherheitsrelevant zu bewerten.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle Modelle empfehlen fachkundige Ausführung; Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Einhaltung von DIN 18533 und die Notwendigkeit einer Fachfirma hin – GoogleAI bleibt bei allgemeiner Empfehlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, überstreichbare PU- oder MS-Polymer-Dichtstoffe; entfernen Sie sämtlichen Bauschaum restlos; reinigen, trocknen und kleben Sie die Fuge fachgerecht vor; setzen Sie eine PE-Hinterfüllschnur ein; streichen Sie nur mit nachgewiesen wasserabweisender, UV-beständiger Farbe – oder beauftragen Sie einen zertifizierten Fachabdichter nach DIN 18533.
    🔴 RisikoFrostschäden durch eingeschlossene FeuchtigkeitStrukturelle Schädigung der Betonfuge, Ausbrüche, Rissbildung, langfristiger Sanierungsaufwand
    🔴 RisikoBewehrungskorrosion durch WassereintrittVerlust der statischen Tragfähigkeit, besonders kritisch bei Überdachung – Haftungsrisiko und Sicherheitsgefahr
    🔴 RisikoDampfsperrenbildung durch ungeeignetes StreichenVerfrühtes Versagen des Dichtstoffs, Blasenbildung, Ablösung, Neuausführung notwendig
    🔴 RisikoHaftungsversagen durch unzureichende VorbehandlungWassereintritt bereits nach wenigen Monaten, mangelhafte Gewährleistung, Kosten für Nachbesserung
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN 18533 bei EigenausführungKeine fachliche Dokumentation, Ausschluss der Gewährleistung, erhöhte Haftungsrisiken bei Schäden
    ✅ ChanceFachgerechte Abdichtung nach DIN 18533Langfristige Dichtigkeit (15–25 Jahre), geringer Wartungsaufwand, Rechtssicherheit und Gewährleistungsansprüche
    ✅ ChanceVerwendung zertifizierter, überstreichbarer PU-DichtstoffeOptimale Elastizität bei Temperaturschwankungen, visuell unauffällige Integration in das Bauwerk
    ✅ ChanceBeauftragung eines zertifizierten FachabdichtersSichere Einhaltung aller Normen, schriftliche Dokumentation, Gewährleistung, Haftungsabsicherung
    ✅ ChanceProfessionelle Fugenreinigung und Hinterfüllschnur-EinbauLangfristige Haftstabilität, Vermeidung von dreiseitiger Haftung, optimale Dehnfähigkeit der Fuge
    ✅ ChanceVerwendung UV-beständiger, überstreichbarer FarbeHomogene Optik, dauerhafte Oberflächenfunktion, kein Farbverbleichen, kein Schutzverlust durch UV
    1. Fachfirma beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18533 zertifizierten Fachabdichter – nur so ist normkonforme Ausführung, Dokumentation und Gewährleistung sichergestellt.
    2. Alten Bauschaum vollständig entfernen: Nutzen Sie einen scharfen Spachtel oder Drahtbürste, entfernen Sie sämtliche Rückstände bis zur festen Betonkante – keine Reste dürfen verbleiben.
    3. PE-Hinterfüllschnur einbauen: Schneiden Sie eine geschlossenzellige Polyethylenschaum-Schnur auf 1,2–1,3 cm Durchmesser zu und drücken Sie sie bis auf die gewünschte Tiefe (ca. 1,0 cm) in die Fuge ein.
    4. PU-Dichtstoff korrekt wählen: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten, überstreichbaren Polyurethan-Dichtstoff wie Sikaflex-11 FC+ oder Sikaflex-252 – prüfen Sie vorab das Sicherheitsdatenblatt und die Zulassung für Beton im Außenbereich.
    5. Fuge fachgerecht glätten: Tragen Sie den Dichtstoff mit einer Kartuschenpresse auf und glätten Sie mit einem nassen Spachtel oder feuchtem Schwamm – keine Seifenlösung verwenden, wenn der Dichtstoff nicht explizit damit kompatibel ist.
    6. Nur mit geeigneter Farbe streichen: Wählen Sie ausschließlich eine farbige, wasserabweisende, UV-beständige Außenfarbe mit nachgewiesener Verträglichkeit mit PU-Dichtstoffen – keine Dispersionsfarben ohne Prüfzertifikat.
    PU-Dichtstoff
    Ein hochelastischer Dichtstoff auf Polyurethanbasis, der sich durch seine hohe Witterungsbeständigkeit und gute Haftung auf verschiedenen Untergründen auszeichnet. Er wird häufig für die Abdichtung von Fugen im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sikaflex, Acryl-Dichtstoff, Dichtmasse
    Sikaflex
    Ein Markenname für eine Reihe von Dicht- und Klebstoffen, die sich durch ihre hohe Qualität und Vielseitigkeit auszeichnen. Sikaflex-Produkte werden häufig im Bauwesen und in der Industrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: PU-Dichtstoff, Dichtmasse, Klebstoff
    Acryl-Dichtstoff
    Ein Dichtstoff auf Acrylbasis, der sich durch seine gute Überstreichbarkeit und einfache Verarbeitung auszeichnet. Er ist weniger elastisch als PU-Dichtstoffe und eignet sich daher eher für weniger beanspruchte Fugen im Innenbereich.
    Verwandte Begriffe: Silikon-Dichtstoff, Dichtmasse, Fugendicht
    Hinterfüllschnur
    Ein rundes oder ovales Profil aus Schaumstoff, das in Fugen eingebracht wird, um die richtige Fugentiefe einzustellen und zu verhindern, dass zu viel Dichtstoff verwendet wird. Sie dient auch dazu, eine Dreiflankenhaftung des Dichtstoffs zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fugentiefe, Dichtstoffverbrauch, Dreiflankenhaftung
    Fugentiefe
    Die Tiefe einer Fuge, die abgedichtet werden soll. Die Fugentiefe sollte in einem angemessenen Verhältnis zur Fugenbreite stehen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Hinterfüllschnur, Dichtstoffmenge
    Dreiflankenhaftung
    Eine unerwünschte Haftung des Dichtstoffs an drei Seiten der Fuge (den beiden Fugenflanken und dem Fugenboden). Dies kann die Elastizität des Dichtstoffs beeinträchtigen und zu Rissen führen. Eine Hinterfüllschnur verhindert die Dreiflankenhaftung.
    Verwandte Begriffe: Hinterfüllschnur, Fugenflanke, Dichtstoffelastizität
    Bauschaum
    Ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Dämmen verwendet wird. Er ist jedoch nicht geeignet, um Fugen dauerhaft abzudichten, da er nicht witterungsbeständig ist und mit der Zeit spröde werden kann.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Montageschaum, Fugendämmung
    1. Welche Dichtstoffe sind für Betonfugen im Außenbereich geeignet?
      Für Betonfugen im Außenbereich eignen sich PU-Dichtstoffe, Sikaflex und Acryl-Dichtstoffe. PU-Dichtstoffe und Sikaflex sind hochelastisch und witterungsbeständig, während Acryl-Dichtstoffe für weniger beanspruchte Fugen geeignet sind.
    2. Wie tief sollte eine Betonfuge sein, die abgedichtet werden soll?
      Die Tiefe der Fuge sollte in einem angemessenen Verhältnis zur Breite stehen. Eine Faustregel ist, dass die Tiefe etwa die Hälfte der Breite betragen sollte. Verwenden Sie eine Hinterfüllschnur, um die richtige Fugentiefe einzustellen.
    3. Wie reinige ich eine Betonfuge vor dem Abdichten?
      Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und alte Dichtstoffreste mit einem Spachtel oder einer Drahtbürste. Anschließend können Sie die Fuge mit einem Staubsauger aussaugen oder mit einem feuchten Tuch abwischen.
    4. Was ist eine Hinterfüllschnur und wozu dient sie?
      Eine Hinterfüllschnur ist ein elastisches Material, das in die Fuge eingebracht wird, um die richtige Fugentiefe einzustellen und zu verhindern, dass zu viel Dichtstoff verwendet wird. Sie dient auch dazu, eine Dreiflankenhaftung des Dichtstoffs zu vermeiden.
    5. Kann ich eine abgedichtete Betonfuge überstreichen?
      Ja, Acryl-Dichtstoffe lassen sich gut überstreichen. PU-Dichtstoffe und Sikaflex sind in der Regel nicht überstreichbar, es gibt aber spezielle Produkte, die dafür geeignet sind. Informieren Sie sich beim Hersteller.
    6. Was kostet das Abdichten einer Betonfuge?
      Die Kosten für das Abdichten einer Betonfuge hängen von der Länge der Fuge, dem verwendeten Dichtstoff und den eventuell erforderlichen Vorarbeiten ab. Rechnen Sie mit etwa 10 bis 30 Euro pro Meter.
    7. Wie lange hält eine Abdichtung einer Betonfuge?
      Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt vom verwendeten Dichtstoff und den Witterungsbedingungen ab. Hochwertige Dichtstoffe wie PU oder Sikaflex können bei fachgerechter Verarbeitung 10 Jahre oder länger halten.
    8. Was passiert, wenn Wasser in die Fuge eindringt?
      Wenn Wasser in die Fuge eindringt, kann es zu Frostschäden kommen, insbesondere wenn das Wasser gefriert und sich ausdehnt. Dies kann die Bausubstanz beschädigen und zu Rissen in der Betonfuge führen.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Betonsanierung
      Tipps und Tricks zur Sanierung von Betonbauteilen, einschließlich Rissbeseitigung und Oberflächenschutz.
    • Fugen richtig abdichten
      Anleitung zur Auswahl des richtigen Dichtstoffs und zur fachgerechten Ausführung von Fugenabdichtungen.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Außenbereich, insbesondere bei feuchten Umgebungen.
    • Wasserschäden erkennen und beheben
      Hinweise zur frühzeitigen Erkennung von Wasserschäden und zur Durchführung von Reparaturmaßnahmen.
  2. Betonfuge prüfen: Feuchtigkeit, Frost & Kräfte beachten!
    Betonfuge
    Bitte Foto. Ist die Fuge der Feuchtigkeit und Frost ausgesetzt? Soll es irgendwie dicht werden? Welche Kräfte werden übertragen?
    • Pauline Neugebauer
  3. Balkon-Betonfuge: Bilder zur Beurteilung der Belastung
    Herzlichen Dank für deine Antwort! Anbei ...
    Herzlichen Dank für deine Antwort! Anbei Herzlichen Dank für deine Antwort!
    Anbei zwei Bilder. Die Fuge ist definitiv Feuchtigkeit und Frost ausgesetzt. Was für Kräfte wirken, weiß ich nicht  -  da es sich um die Bodenplatte des darüber liegenden Balkons handelt, gehe ich davon aus, dass sich die Kräfte in Grenzen halten  -  ich mag mich aber irren.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Balkon-Betonfuge: Bilder zur Beurteilung der Belastung" auf die Frage "Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Balkon-Betonfuge: Bilder zur Beurteilung der Belastung" auf die Frage "Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
    • Thomas Dehner
  4. Betonfuge als Dehnungsfuge: Abdichtung von unten riskant!
    Betonfuge  -  Dehnungsfuge
    Es handelt sich offenbar um die auskragenden, tragenden Platten des Balkons mit der Ansicht von unten. Weil sich die Betonplatten in der Sonne aufheizen, müssen Dehnungsfugen vorgesehen werden. Wenn man diese Dehnungsfugen abdichten will, muss man das eigentlich von oben machen. Aber dort ist vermutlich ein Estrich und die Fuge nicht zugänglich. Wenn Sie jetzt von unten abdichten kann sich Wasser über der Abdichtung ansammeln und Schaden anrichten.
    Auf gar keinen Fall darf man diese Dehnungsfugen mit einem festen Material ausfüllen und die Dehnung behindern.
    Wenn solche Dehnungsfugen wegen der Optik oder anderen Gründen mit elastischem Material verfugt werden, muss eine Rundschnur eingelegt werden, damit nur ein schmaler, dehnbarer Teil des Fugmaterials eingedrückt werden kann. Außerdem müssen die Fugenränder mit Primer vorbehandelt werden, damit das Fugmaterial gut haftet.
    Wegen der Gefahren durch eingeschlossenes Wasser sollten Sie die Fuge nach unten offen lassen und wegen der Optik nur mit einer Kunststoffschiene abdecken.
    Es gibt vermutlich Schienen, die man in den Spalt eindrücken kann.
  5. Filigranplatten-Fugen: Vermörteln statt elastischer Dichtung
    Diese Fugen sind Stöße von Filgranplatten ...
    Diese Fugen sind Stöße von Filgranplatten (Betonfertigteilplatten). Oberhalb dieser Fuge befindet sich eine massive Betonschicht. Wenn man diese Fugen optisch kaschieren möchte, ist der Spalt zu vermörteln und flächig zu überspachteln. Eine elastische Fuge macht hier keinen Sinn
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Betonfuge im Außenbereich abdichten: Dichtstoff-Wahl & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Betonfuge im Außenbereich einer Terrassenüberdachung. Es wird geklärt, ob Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoffe geeignet sind. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Dehnungsfugen und Stößen von Filigranplatten, da dies die Wahl des richtigen Materials und die Vorgehensweise beeinflusst. Eine Abdichtung von unten bei Dehnungsfugen birgt Risiken durch eindringendes Wasser. Das Vermörteln und Überspachteln wird als Alternative zur elastischen Fuge bei Filigranplatten-Stößen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betonfuge als Dehnungsfuge: Abdichtung von unten riskant! kann die Abdichtung von Dehnungsfugen von unten zu Schäden führen, da Wasser eindringen und nicht entweichen kann. Daher sollte die Abdichtung idealerweise von oben erfolgen, was jedoch durch den Estrichaufbau oft verhindert wird.
    ✅ Empfehlung: Bei Stößen von Filigranplatten, wie im Beitrag Filigranplatten-Fugen: Vermörteln statt elastischer Dichtung beschrieben, ist das Vermörteln und flächige Überspachteln eine sinnvolle Alternative zur elastischen Fuge, um eine optische Kaschierung zu erreichen. Eine elastische Fuge ist in diesem Fall nicht notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Abdichtung begonnen wird, sollte geprüft werden, ob es sich um eine Dehnungsfuge oder den Stoß einer Filigranplatte handelt. Bei Dehnungsfugen ist die Abdichtung von oben vorzuziehen, während bei Filigranplatten-Stößen das Vermörteln eine geeignete Lösung darstellt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Betonfuge prüfen: Feuchtigkeit, Frost & Kräfte beachten! bezüglich der Einflüsse von Feuchtigkeit, Frost und wirkenden Kräften.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfuge, Fuge, Außenbereich, Sikaflex". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11903: Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spachteln: VOB-Vorschriften für Gewebestreifen in Betondeckenfugen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Weiße Ausblühungen im Mörtel: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Frost?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Acrylfuge löst sich auf: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Betonzaun-Fugen?
  8. BAU-Forum - Baustoffe - Winkelbefestigung für Baustahlmatten: Patentlösung & Alternativen im Markt finden?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Recycling-Sand für Bodenplatte: Frostsicherheit, Eignung & Risiken bei Gründung?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Innenwände verspachteln im Fertighaus: Kosten, Eigenleistung & Material-Tipps für Gipsplatten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfuge, Fuge, Außenbereich, Sikaflex" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfuge, Fuge, Außenbereich, Sikaflex" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
Suche nach: Betonfuge außen abdichten: Material & Anleitung
Suche nach: Betonfuge abdichten, Fuge schließen, Außenbereich, Sikaflex, Acryl, PU-Dichtstoff, Terrassenüberdachung, Betonsanierung
