Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Spachtelung
Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Eine Frage an die Experten: wir haben in unserem Neubau eine Filigranbetondecke verlegt bekommen. Zwischen den Elementen sind ca. 5-10 mm breite Fugen vorhanden. Diese Fugen sollen nun verspachtelt werden. Die Vorgehensweise dabei ist wie folgt geplant:
1. Decke mit Seifenlauge vom Schmutz befreien und mit Tiefengrund behandeln
2. Fugen mit Uniflott verspachteln
3. verspachtelte Bereiche und sonstige Macken mit Readygips glätten/ausbessern
4. feinschleifen
5. Vliestapete mit raufaserähnlicher Struktur draufkleben. Die Vliestapete soll nicht gestrichen werden.
Meine Frage dazu: um später Risse in den Fugen zu vermedien, müssen die Fugen beim Verspachteln unbedingt mit Bewehrungsstreifen (z.B. Glasfaserstreifen) versehen werden oder ist das Verlegen einer Vliestapete auschreichend? Und gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Vielen Dank schon vorab für Eure Hilfe!
  • Roman
    🔴 Gefahr: Bei alten Gebäuden Asbestgefahr in alten Spachtelmassen nicht ausschließen. Fachmann hinzuziehen!
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise zum Verspachteln von Fugen in Filigranbetondecken:
    • Reinigung: Entfernen Sie Schmutz und Staub mit Seifenlauge.
    • Grundierung: Tragen Sie Tiefengrund auf, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern.
    • Spachtelung: Verwenden Sie Uniflott oder eine ähnliche Spachtelmasse für Beton.
    • Bewehrungsstreifen: Bei größeren Fugen oder Rissen empfehle ich, Bewehrungs- oder Glasfaserstreifen einzuarbeiten, um die Stabilität zu erhöhen und Rissbildung vorzubeugen.
    • Glätten: Nach dem Trocknen die Oberfläche glätten.
    • Anstrich/Tapezieren: Die verspachtelte Fläche kann anschließend gestrichen oder mit Vliestapete beklebt werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verspachtelte Fugen können zu Rissen und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen, besonders wenn Risse vorhanden sind oder auftreten.
    Filigranbetondecke
    Eine Filigranbetondecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen, vorfabrizierten Betonplatte und einer Ortbetonschicht besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigdecke, Ortbeton
    Uniflott
    Uniflott ist eine spezielle Spachtelmasse für Gipskartonplatten und Beton. Sie zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Gipsspachtel, Betonspachtel
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und die Haftung nachfolgender Beschichtungen verbessert. Er wird häufig vor dem Verputzen, Spachteln oder Tapezieren verwendet.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Bewehrungsstreifen
    Bewehrungsstreifen sind Glasfaser- oder Kunststoffgewebe, die in Spachtelmassen oder Putze eingebettet werden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Glasfaserstreifen, Armierungsgewebe, Rissüberbrückung
    Vliestapete
    Vliestapete ist eine Tapetenart, die aus einem Vliesstoff besteht. Sie ist dimensionsstabil, reißfest und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Raufasertapete, Papiertapete, Tapetenarten
    Spachtelmasse
    Eine Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Fugen verwendet wird. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Putz, Mörtel
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen oder Beschichtungen. Sie kann durch Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Materialermüdung
    1. Welche Spachtelmasse ist für Filigranbetondecken geeignet?
      Ich empfehle eine spezielle Spachtelmasse für Beton, wie z.B. Uniflott. Diese ist auf die Eigenschaften von Beton abgestimmt und sorgt für eine gute Haftung und Stabilität.
    2. Muss ich die Fugen vor dem Verspachteln grundieren?
      Ja, eine Grundierung mit Tiefengrund ist wichtig, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    3. Wie verhindere ich Risse in den verspachtelten Fugen?
      Bei größeren Fugen oder bestehenden Rissen empfehle ich, Bewehrungs- oder Glasfaserstreifen einzuarbeiten. Diese erhöhen die Stabilität und verhindern Rissbildung.
    4. Kann ich die verspachtelte Fläche tapezieren?
      Ja, die verspachtelte Fläche kann nach dem Trocknen und Glätten problemlos tapeziert werden. Ich empfehle Vliestapete, da diese dimensionsstabil ist und weniger anfällig für Risse.
    5. Was mache ich, wenn nach dem Verspachteln erneut Risse auftreten?
      Wenn erneut Risse auftreten, deutet dies auf eine Bewegung im Untergrund hin. In diesem Fall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    6. Wie breit dürfen die Fugen maximal sein, um sie noch zu verspachteln?
      Fugen bis zu 10 mm Breite können in der Regel problemlos verspachtelt werden. Bei größeren Fugen ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    7. Muss ich die gesamte Decke reinigen, oder reicht es, die Fugen zu säubern?
      Ich empfehle, die gesamte Decke zu reinigen, um eine gleichmäßige Haftung der Grundierung und Spachtelmasse zu gewährleisten.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verspachteln der Fugen?
      Sie benötigen einen Spachtel, eine Glättkelle, einen Eimer, Tiefengrund, Spachtelmasse, eventuell Bewehrungsstreifen und Schleifpapier.
    9. Kann ich auch Fertigspachtel verwenden?
      Ja, Sie können auch Fertigspachtel verwenden, achten Sie jedoch darauf, dass diese für Beton geeignet ist.
    10. Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor ich weiterarbeiten kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Spachtelmasse und der Raumtemperatur ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    • Betondecke sanieren
      Informationen zur Sanierung von Betondecken, einschließlich Rissbeseitigung und Oberflächenbehandlung.
    • Fugen richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fugen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Risse im Putz reparieren
      Tipps und Tricks zur Reparatur von Rissen im Putz, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien.
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen, insbesondere in feuchten Bereichen.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Hinweise zum Erkennen von Asbest und zur sicheren Entfernung asbesthaltiger Materialien.
  2. Rissbildung vermeiden: Glasfaser vs. Malervlies für Filigranbetondecke
    Tja
    ... wenn man sich das Spachteln mit faserarmiertem Spachtel oder das Einspachteln einer Glasfliesbinde spart, dann braucht man wenigstens ein Malervlies als letztmögliche Form der Rissbrücke.
    Nichts von alledem hält mit 100 %iger Sicherheit.
    Wo war noch gleich ihre Frage?
    Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Risikominimierung bei Rissen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verspachteln von Fugen in Filigranbetondecken, wobei verschiedene Materialien und Techniken zur Risikominimierung von Rissen erörtert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Wahl des richtigen Spachtels und die Notwendigkeit einer Rissüberbrückung, beispielsweise durch Glasfaserarmierung oder Malervlies. Die Vorbehandlung mit Tiefengrund wird als essentiell angesehen, um eine optimale Haftung des Spachtels zu gewährleisten. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, welche Methode die beste Langzeitstabilität bietet.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Rissbildung vermeiden: Glasfaser vs. Malervlies für Filigranbetondecke ist eine hundertprozentige Sicherheit bei der Rissvermeidung nicht gegeben, selbst bei Verwendung von faserarmiertem Spachtel oder Glasfliesbinde.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Uniflott zum Verspachteln der Fugen wird in Betracht gezogen, wobei die Notwendigkeit von Bewehrungsstreifen oder Glasfaserstreifen diskutiert wird, um die Stabilität der verspachtelten Bereiche zu erhöhen. Tiefengrund wird zur Vorbehandlung empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verspachteln der Filigranbetondecke sollte die Decke gründlich mit Seifenlauge gereinigt und mit Tiefengrund behandelt werden. Es wird empfohlen, die Fugen mit Uniflott zu verspachteln und Bewehrungs- oder Glasfaserstreifen einzuarbeiten, um Rissen vorzubeugen. Alternativ kann ein faserarmierter Spachtel verwendet werden. Abschließend kann ein Malervlies als zusätzliche Rissbrücke dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigranbetondecke, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11868: Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spritzputz vs. Raufasertapete für Filigrandecke: Risiken, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke vorbereiten: Spachteln, Grundieren & Tapezieren – Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Freistehende Steinwand als Treppen-Absturzsicherung: Statik, Material & Aufbau?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Welche Spachtelmasse & Vorgehen für optimale Ergebnisse?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Deckengestaltung im Neubau: Ideen, Alternativen zu Tapete, Kosten & Vor- und Nachteile?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Filigranbetondecke sanieren: Fugen spachteln, streichen & kostengünstige Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigranbetondecke, Fuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Filigranbetondecke, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigranbetondecke, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigranbetondecke, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
Suche nach: Filigranbetondecke: Fugen richtig verspachteln
Suche nach: Filigranbetondecke, Fugen verspachteln, Betondecke, Deckensanierung, Risse, Uniflott, Bewehrungsstreifen, Glasfaserstreifen, Tiefengrund
