Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Verspachtelung
Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Wir haben einen Umbau zu einem Festpreis vergeben und die Malerarbeiten rausgenommen. Im Obergeschoss haben die die Dachschräge mit Gipsplatten ausgelegt. Mein Ansprechpartner meinte, das Verfugen der Gipsplatten und anschließende Abschleifen (um später direkt drüber streichen zu können) wären Malerarbeiten und daher nicht in seinem Preis dabei. Wie ist das üblich? Ist sowas Aufgabe der Trockenbauer oder der Maler?
Nach langem hin und her haben die mir zwischen den Gipsplatten und dem Wandputz auch einen Kellenschnitt nachträglich gesägt. Der muss jetzt mit Acryl ausgespritzt werden. Gleiche Frage: Wer macht das? putze/Trockenbauer oder eben Maler?
  • Mat
    Die Frage, ob Trockenbau- oder Malerarbeiten für das Verfugen und Schleifen von Gipsplatten zuständig sind, hängt von der Aufgabenverteilung im Bauvertrag ab. Grundsätzlich gehört das Verspachteln von Gipsplatten und das Schleifen der Oberfläche zur Vorbereitung für Malerarbeiten eher zum Gewerk des Trockenbauers.
    Übliche Vorgehensweise: Der Trockenbauer bringt die Gipsplatten an und verspachtelt die Stöße sowie den Kellenschnitt. Anschließend schleift er die Flächen, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen. Der Maler übernimmt dann das Auftragen von Grundierung und Farbe.
    🔴 Gefahr: Werden die Gipsplatten nicht fachgerecht verspachtelt und verschliffen, kann es zu Rissen und Unebenheiten in der Oberfläche kommen, die später durch die Farbschicht sichtbar werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Aufgabenverteilung mit Ihrem Ansprechpartner. Halten Sie die Vereinbarungen schriftlich fest, um Missverständnisse zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Qualität der Ausführung zu gewährleisten.
    Gipsplatten
    Gipsplatten sind großformatige Platten aus Gips, die im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Kellenschnitt
    Kellenschnitt
    Ein Kellenschnitt ist eine spezielle Fugenart im Trockenbau, bei der die Kanten der Gipsplatten leicht abgeschrägt sind, um eine bessere Haftung der Spachtelmasse zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Spachteln, Trockenbau
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine Paste, die zum Füllen von Fugen, Löchern und Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird, um eine glatte und ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Verspachteln, Schleifen, Gipsplatten
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Stecken oder Kleben.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatten, Ständerwerk, Dämmung
    Malerarbeiten
    Malerarbeiten umfassen das Beschichten von Oberflächen mit Farben, Lacken oder anderen Beschichtungsstoffen, um sie zu schützen und zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Anstrich, Grundierung, Farbe
    Abschleifen
    Das Abschleifen ist ein Verfahren, bei dem Oberflächen mit Schleifpapier oder Schleifmaschinen bearbeitet werden, um Unebenheiten zu entfernen und eine glatte Oberfläche zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifmaschine, Glätten
    Verfugen
    Verfugen bezeichnet das Ausfüllen von Fugen zwischen Bauteilen mit Fugenmasse, um sie abzudichten und zu stabilisieren.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Kellenschnitt, Abdichten
    1. Wer ist für das Verspachteln von Gipsplatten zuständig?
      In der Regel ist der Trockenbauer für das Verspachteln der Gipsplatten zuständig. Dies umfasst das Füllen der Fugen und das Glätten der Oberfläche.
    2. Was ist ein Kellenschnitt?
      Ein Kellenschnitt ist eine spezielle Fugenart im Trockenbau, die besonders sorgfältig verspachtelt werden muss, um Risse zu vermeiden.
    3. Muss man Gipsplatten schleifen?
      Ja, Gipsplatten müssen nach dem Verspachteln geschliffen werden, um eine ebene und glatte Oberfläche für die nachfolgenden Malerarbeiten zu erhalten.
    4. Was passiert, wenn Gipsplatten nicht richtig verspachtelt werden?
      Wenn Gipsplatten nicht richtig verspachtelt werden, können Risse und Unebenheiten entstehen, die später durch die Farbschicht sichtbar werden.
    5. Kann man direkt auf Gipsplatten streichen?
      Ja, aber die Gipsplatten müssen vorher grundiert werden, um eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten und die Haftung der Farbe zu verbessern.
    6. Was kostet das Verspachteln und Schleifen von Gipsplatten?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Fläche und Schwierigkeitsgrad der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Trockenbauern oder Malern einzuholen.
    7. Wie erkenne ich eine gute Verspachtelung?
      Eine gute Verspachtelung zeichnet sich durch eine ebene, glatte und rissfreie Oberfläche aus.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Acryl und Spachtelmasse?
      Acryl wird hauptsächlich für Anschlussfugen verwendet, während Spachtelmasse für das Füllen von Fugen und Unebenheiten auf Gipsplatten eingesetzt wird.
    • Aufgabenverteilung bei Renovierungen
      Wer ist für welche Arbeiten zuständig? Klare Absprachen vermeiden Streit.
    • Kosten für Trockenbauarbeiten
      Wie setzen sich die Preise für Trockenbau zusammen? Material und Arbeitszeit.
    • Die richtige Spachtelmasse für Gipsplatten
      Welche Spachtelmasse eignet sich am besten für welche Anwendung?
    • Schleifen von Gipsplatten – so geht's richtig
      Anleitung zum fachgerechten Schleifen von Gipsplatten für ein perfektes Ergebnis.
    • Feuchtigkeit im Trockenbau vermeiden
      Wie schützt man Trockenbaukonstruktionen vor Feuchtigkeitsschäden?
  2. Trockenbau: Spachtelarbeiten – Vereinbarung entscheidend!
    üblich ist das ...
    üblich ist das was vereinbart ist. War das spachteln ausgeschrieben/explizit verinbart? Was war genau vereinbart? Ein spachteln in einer notwendigen Qualität w.o. beschrieben ist so sicherlich nicht üblicher Trockenbau ...
  3. Gipsplatten: Keine explizite Vereinbarung zum Verspachteln
    konkret vereinbart ...
    konkret vereinbart war diesbzgl. nichts. Nur das dort oben eben mit Rigips gearbeitet wird und das Malerarbeiten draußen sind ...
    • Mat
  4. Gipskartonplatten: Verspachteln als Nebenleistung?
    Vom Gefühl her
    würde ich sagen, dass das Verspachteln eine Nebenleistung beim Verlegen der Gipskartonplatten ist.
    Aber bevor ich mich auf einen Streit einlasse, würde ich in der VOBAbk./B nachsehen. Diesen 5 cm starken Schinken kauft man sich nicht, sondern leiht ihn in der Bibliothek einer Hochschule oder Landesbibliothek aus.
    Aber vermutlich gibt es hier Fachleute mit besseren Kenntnissen.
    • Pauline Neugebauer
  5. Gipskarton: Grobes Verspachteln – Aufgabe des Trockenbauers?
    aus meiner Warte..
    wäre zu mindest das grobe Verspachteln der Platten Sache der Fa. Feinarbeiten für den Maler. Ist nur die Verkleidung mit Gipskartonplatten beauftragt ... nun ja, wird dann doch den Maler machen müsse.
  6. Trockenbau: Billig vs. Preiswert – Spachtelarbeiten inklusive?
    tja, war es billig oder preiswert. Der ...
    tja, war es billig oder preiswert. Der Trockenbauer hat sich hier einiges an Arbeit gespart, vernünftig spachteln ist schwieriger als schrauben. Vielleicht hilft ja die Handwerkskammer, für mich gehört zumindest das einfche Spachteln als Untergrund für Raufaser dazu.
  7. Kellenschnitt: Dampfsperre beschädigt? Tapezierfertig vs. Malerfertig
    Kellenschnitt nachträglich "GESÄGT"
    ... na hoffentlich ist damit nicht der Wandanschluss der Dampfsperre/Luftdichtheitsfolie i.A. ... *!
    Naja  -  tapezierfertig spachteln ist als mittlere Güte in einer Komplettleistung des GK eigentlich mit drin. Einen malerfertigen Feinspachtel/Feinschliff hätten Sie explizit vereinbaren sollen. Sowas hinterher zu fordern ist schwer. Wenn Sie den GK also nicht tapezieren, sondern nur grundieren und streichen wollen, dann werden Sie den Feinschliff vorher als Zusatzleistung Malerarbeiten selbst machen müssen.
    • ) ist das Gegenteil von i.O.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Trockenbau & Maler: Gipsplatten spachteln – Wer ist zuständig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das Verspachteln von Gipsplatten nach dem Trockenbau zu den Aufgaben des Trockenbauers oder des Malers gehört. Entscheidend ist, was im Vertrag vereinbart wurde. Ohne explizite Vereinbarung kann es schwierig sein, nachträglich Leistungen einzufordern. Die Qualität der Spachtelarbeiten (tapezierfertig vs. malerfertig) spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellenschnitt: Dampfsperre beschädigt? Tapezierfertig vs. Malerfertig wird darauf hingewiesen, dass ein unsachgemäßer Kellenschnitt die Dampfsperre beschädigen kann. Es wird auch der Unterschied zwischen tapezierfertigem und malerfertigem Spachteln erläutert, wobei letzteres eine explizite Vereinbarung erfordert.
    ✅ Zusatzinfo: Das Verspachteln von Gipsplatten kann als Nebenleistung des Trockenbaus betrachtet werden, insbesondere wenn es sich um grobe Arbeiten handelt, wie im Beitrag Gipskarton: Grobes Verspachteln – Aufgabe des Trockenbauers? erwähnt wird. Feinarbeiten sind eher dem Maler zuzuordnen. Die VOB/B kann in solchen Fällen als Referenz dienen, wie im Beitrag Gipskartonplatten: Verspachteln als Nebenleistung? vorgeschlagen wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Frage, ob die Ausführung billig oder preiswert war, spielt eine Rolle, wie im Beitrag Trockenbau: Billig vs. Preiswert – Spachtelarbeiten inklusive? angemerkt wird. Ein Trockenbauer, der sich Arbeit spart, indem er nicht vernünftig spachtelt, liefert möglicherweise keine qualitativ hochwertige Leistung. Die Handwerkskammer kann in Streitfällen möglicherweise weiterhelfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Vertrag auf explizite Vereinbarungen bezüglich der Spachtelarbeiten. Falls keine Vereinbarung getroffen wurde, klären Sie die Zuständigkeit mit dem Trockenbauer und Maler. Holen Sie sich gegebenenfalls Rat bei der Handwerkskammer. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Kellenschnitt: Dampfsperre beschädigt? Tapezierfertig vs. Malerfertig bezüglich der Dampfsperre.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbau, Malerarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbau, Malerarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
Suche nach: Trockenbau oder Maler? Gipsplatten bearbeiten
Suche nach: Trockenbau, Malerarbeiten, Gipsplatten, Kellenschnitt, Verfugen, Schleifen, Kosten, Gewerk, Aufgabenverteilung, Innenausbau
