Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: trennwand
Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
bei unserem fast 5 Jahre alten Reihenhaus zeigt sich in einem Zimmer ein ca. 2,5 Meter langer horizontaler feiner Riss in der Mitte der Haustrennwand zum Nachbarn.
Er ist nicht breit aber deutlich sichtbar.
Was tun?
Die Gewährleistung läuft in einem Monat aus ...
Vielen Dank und Tschüss
Henriette
  • Henriette
    🔴 Kritisch: Statische Relevanz des Risses durch einen Fachmann prüfen lassen.
    Ein horizontaler Riss in der Haustrennwand eines Reihenhauses kann verschiedene Ursachen haben. Da die Gewährleistung bald abläuft, ist schnelles Handeln wichtig.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzungsrisse: Bewegungen im Baugrund können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Materialspannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen (z.B. bei Temperaturänderungen) kann Risse verursachen.
    • Bauausführungsfehler: Fehler beim Mauern oder Verputzen der Wand können die Entstehung von Rissen begünstigen.
    🔴 Gefahr: Ein Riss in der Haustrennwand kann auf strukturelle Probleme hinweisen, die die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen könnten. Es besteht die Möglichkeit, dass sich der Riss vergrößert und Folgeschäden verursacht.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss und notieren Sie Datum und Uhrzeit.
    • Bautagebuch prüfen: Gibt es Hinweise auf frühere Probleme oder Besonderheiten beim Bau der Wand?
    • Nachbarn befragen: Haben die Nachbarn ähnliche Risse in ihren Haustrennwänden festgestellt?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache des Risses zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Melden Sie den Schaden schriftlich beim Bauträger, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Haustrennwand
    Eine Haustrennwand ist eine Wand, die zwei Wohneinheiten in einem Reihenhaus oder einer Doppelhaushälfte voneinander trennt. Sie dient dem Schallschutz, dem Brandschutz und der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Schallschutzwand, Wohnungstrennwand
    Setzungsriss
    Ein Setzungsriss entsteht durch Bewegungen im Baugrund, die zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen können. Diese Risse treten häufig in den ersten Jahren nach dem Bau auf.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel am Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Verjährung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt und Gutachten zu Baumängeln und Bauschäden erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist während der Gewährleistungsfrist für die Beseitigung von Mängeln verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Materialspannung
    Materialspannungen entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Baustoffen bei Temperaturänderungen oder durch äußere Belastungen. Diese Spannungen können zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Dehnungsfuge, Spannungsrisskorrosion
    Bauausführungsfehler sind Fehler, die bei der Errichtung eines Gebäudes gemacht werden und zu Mängeln führen können. Beispiele sind fehlerhaftes Mauern, Verputzen oder Abdichten.
    Verwandte Begriffe: Pfusch am Bau, Baumangel, Bauüberwachung
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Haustrennwänden?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen durch unterschiedliche Materialien und Bauausführungsfehler. Auch Erschütterungen durch Baustellen in der Nähe können eine Rolle spielen.
    2. Wie gefährlich ist ein horizontaler Riss in der Haustrennwand?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und der Größe des Risses ab. Ein feiner, oberflächlicher Riss ist meist harmlos, während ein breiterer Riss auf ein strukturelles Problem hindeuten kann. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    3. Was bedeutet Gewährleistung in diesem Zusammenhang?
      Die Gewährleistung verpflichtet den Bauträger, Mängel am Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums (meist 5 Jahre) zu beseitigen. Nach Ablauf der Gewährleistungspflicht müssen Sie als Eigentümer selbst für die Kosten der Mängelbeseitigung aufkommen, es sei denn, es liegt eine arglistige Täuschung vor.
    4. Wie dokumentiere ich den Riss richtig?
      Fotografieren Sie den Riss aus verschiedenen Perspektiven und mit einem Maßstab, um die Größe zu dokumentieren. Notieren Sie das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme sowie alle Veränderungen, die Sie feststellen.
    5. Soll ich den Riss selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, den Riss selbst zu reparieren, bevor die Ursache geklärt ist. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern oder die Beweissicherung für Gewährleistungsansprüche erschweren.
    6. Welche Rolle spielt der Nachbar?
      Sprechen Sie mit Ihrem Nachbarn, um herauszufinden, ob er ähnliche Probleme hat. Wenn mehrere Reihenhäuser betroffen sind, könnte dies auf ein generelles Problem hinweisen.
    7. Was kostet die Begutachtung durch einen Bausachverständigen?
      Die Kosten für eine Begutachtung durch einen Bausachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten mit mehreren hundert Euro rechnen. Die Investition kann sich jedoch lohnen, um größere Schäden und Kosten zu vermeiden.
    8. Wie sichere ich meine Gewährleistungsansprüche?
      Melden Sie den Schaden schriftlich (per Einschreiben mit Rückschein) beim Bauträger und fordern Sie ihn zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist und bewahren Sie alle Unterlagen sorgfältig auf.
    • Rissbildung im Neubau
      Ursachen und Maßnahmen bei Rissen in den ersten Jahren nach dem Bau.
    • Feuchtigkeit in der Haustrennwand
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Schallschutz in Reihenhäusern
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes zwischen Wohneinheiten.
    • Energieeffizienz von Haustrennwänden
      Dämmung und Wärmeverluste durch die Haustrennwand.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Gewährleistung, Beweissicherung und Schadensersatzansprüche.
  2. Haustrennwand Riss: Fotos – Lage, Fugen & Setzrisse
    hier noch ein Foto und noch zwei Risse zwischen Decke und Wand
    anbei drei Fotos zur Verdeutlichung
    1  -  oben beschriebener Riss im Zimmer, Länge ca. 2 m, Dicke: kann so gerade die Spitze von einem Blatt Papier reinstecken.
    Genau an der Stelle verläuft die horizontale Fuge der Haustrennwand.
    Jeder Eigentümer hat eine eigene Wand, 3 cm Abstand.
    Noch gefunden:
    2  -  horizontal zwischen Decke im Dachgeschoss (Pultdach) und Innenwand.
    Laut Bauträger normale Setzrisse ...
    richtig?
    3  -  vertikal zwischen Haustrennwand und Innenwand im Treppenhaus, 2. OGAbk..
    Bringt da eine Mängelanzeige etwas oder sollte man das lassen?
    Ein Danke vorab für fundierte Kommentare
    Henriette
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Haustrennwand Riss: Fotos – Lage, Fugen & Setzrisse" auf die Frage "Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Haustrennwand Riss: Fotos – Lage, Fugen & Setzrisse" auf die Frage "Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Haustrennwand Riss: Fotos – Lage, Fugen & Setzrisse" auf die Frage "Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Haustrennwand Riss: Fotos – Lage, Fugen & Setzrisse" auf die Frage "Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  3. Schwindrisse: Bauträger-Zuschuss vs. Selbstbehebung
    Vorausgesetzt
    es handelt sich tatsächlich nur um normale Schwindrisse zwischen benachbarten Bauteilen aus unterschiedlichen Materialien, dann ist halt die Frage, ob Sie Ihrem Bauträger 200,00 € (oder so) als Zuschuss für die demnächst ohnehin fälligen erstem Malerarbeiten aus dem Kreuz leiern oder ob Sie das bisl Acryl und die Glasflies-Untertapete vielleicht doch selbst zahlen und sich eine Menge Stress sparen.
    Die Risse sind sicher nicht erst seit letzte Woche da und sie waren bisher nicht so beunruhigend breit, als dass Sie sorgenvoll einen Statiker angerufen haben, Die Risse wurden von Ihnen ignoriert, bis 4 Wochen vor Gewährleistungsende  -  also was wollen Sie hören. Um Rechtsmittel im Rahmen der Gewährleistung durchsetzen zu wollen, müssten Sie aber ganz flott zum Anwalt und vorher evtl. noch einen Gutachter holen.  -  Bringt das was? Es ist Ihr Haus und Ihre Entscheidung.
  4. DANKE: Bestätigung zur Einschätzung der Riss-Ursache
    DANKE
    Hallo Herr Tilgner,
    danke für ihre Antwort!
    Darauf habe ich auch  -  ehrlich gesagt  -  gehofft.
    Eben weil ich das so lange vor mir her geschoben habe (richtig erkannt), war auch (die ganze Zeit) meine Hoffnung, dass sich dahinter nichts "Ernstes" verbirgt.
    Ihre Bestätigung freut mich daher umso mehr!
    Je weniger echte (und natürlich auch) oder unechte Mängel umso besser für alle! Das sehe ich ganz genauso.
    Und deshalb frage ich ja bei solchen Dingen gern im Internet nach, ehe ich den Bauträger oder Gutachter nerve.
    DANKE und gute Nacht
    Henriette
  5. Horizontaler Riss: Lage im Treppenhaus – Deckenebene?
    Der horizontale Riss
    liegt im Treppenhaus auf Höhe der Decke?
  6. Riss in Haustrennwand: Position relativ zur Fuge
    Lage
    nein
    genau eine Steinbreite tiefer, fast zu 100 % sicherlich (auch wenn die Steine nicht zu sehen sind) auf Höhe der Fuge.
  7. Schwindriss: Ursache in Deckenebene – Einschätzung vor Ort
    Scheint ein Schwindriss
    aus der Deckenebene zu sein. Vermutlich ist der Riss anfangs aufgetreten und bewegt sich nun nicht mehr. Genau lässt sich das natürlich immer nur vor Ort sagen, wenn man das Tragwerk mal selbst in Augenschein genommen hat.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen horizontalen Riss in einer Haustrennwand eines Reihenhauses kurz vor Ablauf der Gewährleistung. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Schwindrisse, die Abgrenzung zu Baumängeln und die Vorgehensweise gegenüber dem Bauträger. Die Einschätzung eines Fachmanns vor Ort wird empfohlen, um die Ursache sicher zu bestimmen und Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwindrisse: Bauträger-Zuschuss vs. Selbstbehebung sollte man abwägen, ob man den Bauträger für kleinere Schwindrisse in Anspruch nimmt oder die Arbeiten selbst durchführt, um Stress zu vermeiden. Dies ist besonders relevant, wenn die Gewährleistung bald abläuft.
    ✅ Zusatzinfo: Der Riss befindet sich, wie in Riss in Haustrennwand: Position relativ zur Fuge präzisiert, eine Steinbreite unterhalb der Decke und vermutlich auf Höhe der Fuge. Dies kann ein Hinweis auf die Ursache sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Es ist wichtig, die Ursache des Risses zu klären, um mögliche Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Handelt es sich um einen Baumangel, sollten Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden. Andernfalls können Kosten für Sanierung und Reparatur entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Begutachtung vor Ort durch einen Bausachverständigen wird empfohlen, um die Ursache des Risses zu identifizieren und die Notwendigkeit einer Sanierung zu beurteilen. Die Einschätzung in Schwindriss: Ursache in Deckenebene – Einschätzung vor Ort unterstreicht die Bedeutung einer Vor-Ort-Analyse. Vor Ablauf der Gewährleistung sollte eine Mängelanzeige an den Bauträger erfolgen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Haustrennwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Haustrennwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
Suche nach: Riss in Haustrennwand: Ursachen & Gewährleistung prüfen
Suche nach: Riss, Haustrennwand, Gewährleistung, Baumangel, Reihenhaus, Schaden, Ursache, Bauphysik, Bausubstanz, Sanierung
