Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Zwischendecke
Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo, allerseits!
Ich habe unser 1970 bebautes Einfamilienhaus-Stadthaus vor 1 Jahr aufstocken lassen. Das alte Untergeschoss ist Ziegelbau, der neue Zu/-Aufbau in Leichtbauweise, sprich von außen nach innen wie folgt: 6 cm Weichholzfaserplatte  -  ca. 20 cm Holzriegel, dazw. Zellstoffdämmung-15 mmUSB-12 mm GKP-4 cm Lattung als Installationsebene-12 mm USB-12 mm GKP. Die Decke ist als Flachdachausgeführt, wobei wieder zw. den Dachpfosten ca. 20 cm Zellstoffdämmung und darunter eine Kreuzlattung gemacht wurde und darauf aber direkt eine 15 mm GKP (ohne vorliegender OSBAbk. wie bei den Wänden) montiert wurde.
Der gesamte Stock hat ca. 80 m² und 7 m² davon werden fürs Bad verwendet. Es schließt an 2 Außenwände und dem Schlafzimmer an. Darunter befindet sich ein Werkstattraum, der im Winter aber beheizt ist. Die Zwischendecke ist Holz-Tram mit darüber liegendem 15 mm-USB-Boden-2 mm Trittschallmatten und 5 cm Estrich. Keine Fußbodenheizung. Im Bad befinden sich bereits die Anschlüsse für eine Dusche, ein WC und ein Waschbecken.
Die Raumhöhe beträgt 3 mm-2,5 m abfallend, da ein Schrägdach mit 10 ° Neigung. Ich möchte nun auf 2,2 m Höhe verfliesen und darüber inkl. Decke Weiß ausmalen. Jetzt habe ich gelesen, dass selbst die Grünen GKP Feuchtigkeit aufnehmen. Im Duschbereich und beim Waschtisch würde ich die Wände und den Boden mit einem Dichtanstrich versehen und Dichtbänder an den Bodenanschlüssen versehen. Muss ich an der Decke und im oberen Wandbereich, wo nicht verfliest wird auch dichten (wegen Dampf?), bevor ich ausmale - geht das überhaupt? Muss ich den gesamten Boden und die gesamten Wände abdichten oder reicht dies örtlich, wie erwähnt? Es befinden sich 2 Fenster (60x120 und 30x40) gegenüberliegend zum Durchlüften, kein Abzug vorgesehen. Ist viel zu lesen, tut mir leid, bin aber umso dankbarer für ihre Bemühungen und freue mich auf ihre Antwort.
Ich habe die Fragen schon mal gestellt, aber leider keine Antwort bekommen und jetzt ist mir diese Frage auch noch eingefallen: Besser erst verfliesen und dann ausmalen oder umgekehrt? Liebe Grüße, Christian Zinkl
  • Christian
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Holzkonstruktion kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Abdichtung im Duschbereich kann zu Wasserschäden in darunterliegenden Räumen führen.
    Die Reihenfolge beim Renovieren eines Badezimmers ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden. Ich empfehle, zuerst die Fliesenarbeiten durchzuführen und danach zu malern.
    Begründung: Beim Fliesen entstehen oft Staub und Spritzer, die auf frisch gestrichenen Wänden unschöne Flecken hinterlassen können. Außerdem können beim Verfugen der Fliesen Farbreste auf die Wände gelangen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung im Duschbereich kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Wandkonstruktion führen, insbesondere bei Leichtbauwänden mit Holzriegel.
    • Dichtanstrich: Unbedingt vor dem Fliesen auftragen.
    • Dichtbänder: An allen Bodenanschlüssen und Wandbereichen verwenden.
    Achten Sie auf eine ausreichende Durchlüftung des Badezimmers, besonders nach dem Duschen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Ein Abluftventilator kann hier sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wurde.
    Dichtanstrich
    Ein Dichtanstrich ist eine flüssige, wasserundurchlässige Beschichtung, die aufgetragen wird, um Untergründe vor Feuchtigkeit zu schützen. Er wird häufig im Badezimmer unter Fliesen verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Grundierung.
    Dichtbänder
    Dichtbänder sind flexible, wasserdichte Bänder, die in Ecken und an Übergängen im Badezimmer verwendet werden, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Sie verhindern das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Anschlussband, Dichtmanschette.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Maßnahme oder ein Material, das verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch Anstriche, Folien oder spezielle Baustoffe erreicht werden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Dichtanstrich.
    Abluftventilator
    Ein Abluftventilator ist ein Gerät, das verwendet wird, um feuchte oder verbrauchte Luft aus einem Raum abzusaugen und durch Frischluft zu ersetzen. Er wird häufig in Badezimmern eingesetzt, um Schimmelbildung vorzubeugen. Verwandte Begriffe: Lüfter, Entlüftung, Raumentlüftung.
    Holzriegelbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holz besteht. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmmaterial gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Leichtbauweise.
    Zellstoffdämmung
    Ein Dämmstoff aus recyceltem Papier, der zur Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, ökologische Dämmstoffe, Wärmedämmung.
    Leichtbauweise
    Eine Bauweise, die auf leichten Materialien basiert, um Gewicht zu sparen und die Montage zu erleichtern. Verwandte Begriffe: Holzbau, Trockenbau, Skelettbau.
    1. Frage: Warum ist die Reihenfolge Fliesen vor Malern besser?
      Antwort: Fliesenarbeiten verursachen Schmutz und Staub, der frische Farbe beschädigen kann. Es ist einfacher, Farbspritzer von Fliesen zu entfernen als umgekehrt.
    2. Frage: Welche Abdichtungsmaßnahmen sind im Duschbereich notwendig?
      Antwort: Ein Dichtanstrich unter den Fliesen, Dichtbänder an allen Anschlüssen und eine sorgfältige Verfugung sind unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit im Badezimmer reduzieren?
      Antwort: Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Duschen, und der Einsatz eines Abluftventilators helfen, die Luftfeuchtigkeit zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen.
    4. Frage: Was ist ein Dichtanstrich?
      Antwort: Ein Dichtanstrich ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die vor dem Fliesen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    5. Frage: Was sind Dichtbänder?
      Antwort: Dichtbänder sind flexible Bänder, die an Übergängen und Anschlüssen verklebt werden, um eine wasserdichte Barriere zu bilden.
    6. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Antwort: Es ist ratsam, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und keine Feuchtigkeit eindringen kann.
    7. Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Wand eindringt?
      Antwort: Feuchtigkeit in der Wand kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    8. Frage: Wie oft sollte ich mein Badezimmer lüften?
      Antwort: Lüften Sie Ihr Badezimmer idealerweise nach jedem Duschen oder Baden, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Badezimmer abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihr Badezimmer richtig abdichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmel im Badezimmer entfernen: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Beseitigung von Schimmel und Vorbeugung zukünftiger Probleme.
    • Badezimmerlüftung: So sorgen Sie für ein gesundes Raumklima
      Die Bedeutung der richtigen Lüftung und verschiedene Lüftungssysteme.
    • Fliesen verlegen: Tipps und Tricks für Heimwerker
      Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Badezimmer renovieren: Planung und Kosten
      Was Sie bei der Planung einer Badezimmerrenovierung beachten sollten.
  2. Online Bauleitung: Kostenlose Hilfe vs. Fachberatung
    Foto von Josef Schrage
    Online Bau (an) Leitung?
    Zitat
    "Ich habe die Fragen schon mal gestellt, aber leider keine Antwort bekommen"
    Zitat Ende
    das kann ich verstehen.
    Wünschen Sie eine (selbstverständlich Kostenlose) Online Bau (an) Leitung? Oder eine Bastelwastelhilfe?
    Sind Ihre "Aufstockhandwerker" alle auf der Flucht oder zu dumm oder zu teuer?
    Ich bin mal gespannt wer hier den Ball aufnimmt.
    Freundliche Grüße
  3. Wandaufbau: GKP auf OSB – Feuchtigkeit im Badezimmer
    der Wandaufbau ...
    erscheint mir etwas seltsam: zweimal GKP auf OSBAbk. ... das war aber nicht die Frage ...
    Gipskartonplatten sind besser als ihr Ruf. Dauerhafte Nässe/Feuchtigkeit mag Gips nicht, Feuchtigkeit vom Duschen, Baden usw. schadet der GKP nicht (zumindest solange nicht die Feuchtigkeit dauerhaft sehr hoch bleibt). Soweit auch meine Erfahrungen.
    Abdichtung hinter dem Waschbecken halt ich für verzichtbar, kann aber nicht schaden.
    Erst fliesen, dann malen. Besonders gut sieht es aus, wenn nach dem Fliesen die Wand darüber flächenbündig aufgeputzt wird. So entfällt die Staubfangkante am Fliesenende ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Badezimmer renovieren: Fliesen oder Malern – Die optimale Reihenfolge
    💡 Kernaussagen: Bei der Badezimmerrenovierung ist die Reihenfolge entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Gipskartonplatten (GKP) sind feuchtigkeitsbeständig, solange keine dauerhafte Nässe herrscht. Eine Online-Bauleitung kann bei der Planung und Umsetzung helfen. Die korrekte Abdichtung ist besonders in Nassbereichen wichtig, um langfristige Schäden zu verhindern. Der Wandaufbau mit GKP auf OSBAbk. ist gängig, sollte aber fachgerecht ausgeführt werden.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie den Beitrag Wandaufbau: GKP auf OSB – Feuchtigkeit im Badezimmer bezüglich der Feuchtigkeitsbeständigkeit von Gipskartonplatten und der Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung im Badezimmer, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Diskussion empfiehlt, die Reihenfolge der Arbeiten (Fliesen, Malern, Abdichtung) sorgfältig zu planen, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren. Eine professionelle Bauleitung kann hierbei wertvolle Unterstützung bieten, wie im Beitrag Online Bauleitung: Kostenlose Hilfe vs. Fachberatung angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Badezimmerrenovierung sorgfältig und berücksichtigen Sie die Reihenfolge der Arbeiten, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Abdichtung. Ziehen Sie bei Bedarf eine professionelle Bauleitung in Betracht, um Fehler zu vermeiden und ein optimales Ergebnis zu erzielen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung des Wandaufbaus mit GKP auf OSB, um langfristige Schäden zu verhindern.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badezimmer, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badezimmer, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
Suche nach: Badezimmer: Fliesen vor Malern? | Reihenfolge beachten
Suche nach: Badezimmer renovieren, Fliesen, Malern, Reihenfolge, Abdichtung, Feuchtigkeit, Dichtanstrich, Dichtbänder
