Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Gipskarton
Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Wir möchten unseren Keller ausbauen und wollen zu diesem Zweck auf die vorhandenen Kalksandsteine keinen Putz aufbringen (diese sind leider gestrichen worden), sondern vielmehr Verbund-Ausbauplatten verwenden, die mit der üblichen Technik (Gipsbatzen oder so ähnlich  -  sorry, ich bin nur Laie) angebracht werden sollen. Die Wände sind alle völlig trocken, sodass ich hier kein weiteres Problem sehe. Auf einer Innenwand sollen 12,5 mm dicke Ausbauplatten (die grünen imprägnierten) Verwendung finden, die allerdings wegen des auf dieser Wand befindlichen Türrahmens möglichst eng (also ohne Batzen) angelegt werden sollen. Die Befestigung der Platten, so schlug mir der ausführende Monteur vor, kann mit Drehstiftdübeln erfolgen. Ich sehe da eigentlich auch kein Problem, da diese Platten üblicherweise ja auch mit Schrauben an Profilen befestigt werden. Ein Bekannter riet mir hiervon allerdings ab, weil er meint, dass die Platten später erheblich zur Rissbildung neigen könnten.
Nun bin ich völlig verunsichert!
Also deshalb meine Fragen: können Ausbauplatten bedenkenlos mit Drehstiftdübeln befestigt werden? Oder besteht auch noch die Alternative, Befestigungsgips dünn als zusätzliches Haftmittel aufzubringen? Oder sollte man lieber die Finger von dieser Vorgehensweise lassen?
Vielen Dank im Voraus!
  • Weichert
    Für die Befestigung von Ausbauplatten auf Kalksandstein ohne Putz gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte:
    • Gipsbatzen: Die klassische Methode. Hierbei werden Gipsbatzen auf die Rückseite der Platte aufgebracht und diese dann an die Wand gedrückt. Achten Sie auf einen geeigneten Haftgrund, da die Kalksandsteine bereits gestrichen sind.
    • Ansetzbinder: Eine Alternative zu Gipsbatzen. Ansetzbinder wird ebenfalls batzenförmig aufgetragen und bietet eine gute Haftung.
    • Kleben: Spezielle Montagekleber für Bauplatten können eine saubere und schnelle Lösung sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit und Eignung für Kalksandstein.
    • Drehstiftdübel: Diese Dübel werden in die Wand und die Platte eingebracht und ermöglichen eine mechanische Befestigung. Sie sind besonders geeignet, wenn eine hohe Tragfähigkeit erforderlich ist.
    • Profile: Eine Unterkonstruktion aus Metall- oder Holzprofilen bietet eine stabile Basis für die Ausbauplatten. Die Platten werden dann an den Profilen befestigt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Befestigung kann zu Rissbildung oder sogar zum Ablösen der Platten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Befestigungsmethode entsprechend der Beschaffenheit der Wand und dem Gewicht der Ausbauplatten. Testen Sie die Haftung vor der endgültigen Montage und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel
    Ausbauplatten
    Ausbauplatten sind großformatige Platten, die zur Verkleidung von Innenwänden verwendet werden. Sie bestehen meist aus Gipskarton oder Gipsfaser.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbauplatten, Wandverkleidung
    Gipsbatzen
    Gipsbatzen sind Klumpen aus Gips, die zur Befestigung von Ausbauplatten an der Wand verwendet werden. Sie dienen als Klebemittel und gleichen Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Ansetzbinder, Montagekleber, Klebemörtel
    Ansetzbinder
    Ansetzbinder ist ein Mörtel, der zum Ansetzen von Gipsplatten und anderen Bauelementen verwendet wird. Er bietet eine gute Haftung und ist einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Gipsbatzen, Klebemörtel, Haftputz
    Drehstiftdübel
    Drehstiftdübel sind spezielle Dübel, die zur Befestigung von Bauelementen in Mauerwerk verwendet werden. Sie werden durch Drehen in das Bohrloch eingesetzt und bieten eine hohe Haltekraft.
    Verwandte Begriffe: Schlagdübel, Rahmendübel, Schraubdübel
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Montage von Bauelementen entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Anfangshaftung und eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Universalkleber
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, das zur Befestigung von Bauelementen dient. Sie kann aus Holz oder Metall bestehen und wird an der Wand oder Decke befestigt.
    Verwandte Begriffe: Traglattung, Profilsystem, Ständerwerk
    1. Welche Vorteile bieten Ausbauplatten gegenüber Putz?
      Ausbauplatten ermöglichen eine schnelle und saubere Wandverkleidung, ohne Trocknungszeiten wie bei Putz. Sie können auch Unebenheiten der Wand ausgleichen und bieten zusätzliche Dämmung.
    2. Welche Ausbauplatten sind für den Keller geeignet?
      Für den Keller eignen sich feuchtraumgeeignete Ausbauplatten, um Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Herstellers.
    3. Wie bereite ich die Kalksandsteinwand vor?
      Die Wand sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Farbe und tragen Sie gegebenenfalls einen Haftgrund auf.
    4. Kann ich Ausbauplatten auch auf unebenen Wänden befestigen?
      Ja, mit Gipsbatzen oder Ansetzbinder können Unebenheiten bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden. Bei größeren Unebenheiten empfiehlt sich eine Unterkonstruktion.
    5. Welchen Abstand sollten die Gipsbatzen haben?
      Der Abstand der Gipsbatzen sollte etwa 50-60 cm betragen, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
    6. Was ist bei der Verwendung von Montagekleber zu beachten?
      Achten Sie auf die Eignung des Klebers für den Untergrund und das Material der Ausbauplatten. Tragen Sie den Kleber gemäß den Herstellerangaben auf.
    7. Wie vermeide ich Rissbildung bei Ausbauplatten?
      Verwenden Sie flexible Fugenmasse und vermeiden Sie starre Verbindungen. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage.
    8. Benötige ich eine Dampfsperre hinter den Ausbauplatten?
      Das hängt von der Nutzung des Kellers und der Dämmung ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob eine Dampfsperre erforderlich ist.
    • Keller dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung eines Kellers, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    • Innenausbau mit Gipskarton
      Anleitung zur Erstellung von Trennwänden und Decken mit Gipskartonplatten im Innenausbau.
    • Wandverkleidung mit Paneelen
      Informationen zur Gestaltung von Wänden mit Holz- oder Kunststoffpaneelen, um eine dekorative und pflegeleichte Oberfläche zu erhalten.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen, um die Gesundheit zu schützen und Bauschäden zu vermeiden.
  2. 🔴 Keller-Ausbau: Vorsicht vor Pilzbefall durch Verbundplatten!
    Pilzzucht ...
    Hallo
    Wenn sie Pilze züchten wollen, sind "Verbundplatten" (Gipskarton oder Ähnliches) mit "Batzenverklebung" auf Kellerwände die "optimale" Wahl ... (Auch mit "Stiften" befestigt wird es nicht besser)
    Zu Ihrem Vorhaben;
    Sofern der Kellerraum z.B. als Partyraum oder Hobbywerkstatt dienen soll würde ich die Wände so lassen, alternativ einen Kalkputz mit Kalkfarben oder Silikatfarben aufbringen, keinesfalls "organische" Stoffe wie Gipskarton/Holz/Tapeten/Dispersionsfarben usw..
    Wenn es ein Wohnraum werden soll sind noch viel mehr "Dinge" zu beachten. Einfach ein paar Platten/Farbe an die Wand wie in den "Superheimwerkersendungen" zu sehen macht aus einem Keller keinen Wohnraum.
    Hier sollten sie sich fachlichen Rat (vor Ort/nicht im Internet) einholen, eventuell kommt auch raus, dass der Keller sich nicht als Wohnraum eignet ...
    Ausbauplatten auf Kalksandstein: Alternativen und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Befestigung von Ausbauplatten auf Kalksandstein im Keller. Gipsbatzen, Schrauben und Dübel sind gängige Methoden, aber es werden auch Alternativen gesucht. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Die Eignung des Kellers als Wohnraum beeinflusst die Materialauswahl erheblich.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Keller-Ausbau: Vorsicht vor Pilzbefall durch Verbundplatten! wird vor der Verwendung von Verbundplatten (Gipskarton) mit Batzenverklebung im Keller gewarnt, da diese bei Feuchtigkeit Pilzbefall begünstigen können. Stattdessen werden diffusionsoffene Materialien wie Kalkputz empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Kalksandstein ist ein mineralischer Baustoff, der diffusionsoffen ist. Daher sollten auch die verwendeten Ausbaumaterialien diese Eigenschaft aufweisen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig im Kellerbereich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Befestigung von Ausbauplatten sollte die Oberfläche des Kalksandsteins gereinigt und gegebenenfalls grundiert werden. Bei der Verwendung von Schrauben und Dübeln ist auf die richtige Wahl der Dübel für Kalksandstein zu achten. Alternativ können spezielle Klebesysteme für Ausbauplatten verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Ausbauplatten im Keller befestigen, prüfen Sie die Feuchtigkeitssituation und wählen Sie diffusionsoffene Materialien. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Befestigungsmethode für Ihre spezifische Situation zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 Keller-Ausbau: Vorsicht vor Pilzbefall durch Verbundplatten! bezüglich der Materialauswahl.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausbauplatten, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausbauplatten, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
Suche nach: Ausbauplatten sicher befestigen
Suche nach: Ausbauplatten, Kalksandstein, Befestigung, Gipsbatzen, Schrauben, Dübel, Alternativen, Innenwand, Keller ausbauen
