Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schattenfuge
Acrylfugen im Trockenbau: Abrechnung als Nebenleistung oder Sonderleistung? Kosten & Details
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
eine Frage, auf die ich bei Abrechnungen immer wieder stoße!
Ist die Herstellung von Acrylfugen im Anschlussbereich Wand-Wand bzw. Wand-Decke (alles Trockenbaukonstr. mit GK-Beplankung) eine Nebenleistung oder werden diese Fugen als Sonderleistung auch gesondert abgerechnet.
Konnte dazu in der VOBAbk. leider nichts konkretes finden und würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Vielen Dank
M. Hein
  • Hein
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Acrylfugen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere in Feuchträumen.
    Die Abrechnung von Acrylfugen im Trockenbau ist oft ein Streitpunkt. Ob es sich um eine Neben- oder Sonderleistung handelt, hängt von den Vertragsbedingungen und den örtlichen Gepflogenheiten ab.
    Nebenleistung: Wenn im Leistungsverzeichnis die Abdichtung von Anschlussfugen nicht explizit als separate Position aufgeführt ist, kann die Herstellung der Acrylfugen als Nebenleistung betrachtet werden, die mit der Hauptleistung (z.B. Erstellung der Trockenbauwand) abgegolten ist.
    Sonderleistung: Wenn die Abdichtung der Fugen jedoch gesondert im Leistungsverzeichnis aufgeführt und bepreist ist, handelt es sich um eine Sonderleistung, die zusätzlich abgerechnet werden kann.
    Wichtig: Die Ausführung von Acrylfugen sollte fachgerecht erfolgen, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. 🔴 Unsachgemäß ausgeführte Fugen können zu Rissen und Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Leistungsverzeichnis und die vertraglichen Vereinbarungen genau. Im Zweifelsfall holen Sie eine Klärung beim Auftraggeber oder einem Bausachverständigen ein.
    Acrylfuge
    Eine Acrylfuge ist eine elastische Abdichtung aus Acryl-Dichtstoff, die im Bauwesen verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Sie dient dazu, das Eindringen von Luft, Wasser und Schmutz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugendichtband.
    Ein Leistungsverzeichnis (LVAbk.) ist eine detaillierte Auflistung aller Leistungen, die im Rahmen eines Bauprojekts zu erbringen sind. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung der erbrachten Leistungen. Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Angebot, Abrechnung.
    Nebenleistung
    Eine Nebenleistung ist eine Leistung, die zur ordnungsgemäßen Ausführung der Hauptleistung erforderlich ist, aber nicht gesondert im Leistungsverzeichnis aufgeführt wird. Sie gilt als mit der Hauptleistung abgegolten. Verwandte Begriffe: Hauptleistung, Zusatzleistung, Regieleistung.
    Sonderleistung
    Eine Sonderleistung ist eine Leistung, die über die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen hinausgeht und gesondert vereinbart und abgerechnet wird. Verwandte Begriffe: Zusatzleistung, Regieleistung, Nachtragsangebot.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Innenausbau.
    GK-Beplankung
    GK-Beplankung steht für Gipskarton-Beplankung. Es handelt sich um die Verkleidung von Wänden, Decken oder Böden mit Gipskartonplatten im Trockenbau. Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbauwand, Vorsatzschale.
    Fugenabdichtung
    Fugenabdichtung bezeichnet das Verschließen von Fugen mit Dichtstoffen, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acrylfuge, Silikonfuge.
    1. Was ist eine Acrylfuge?
      Eine Acrylfuge ist eine elastische Abdichtung, die im Trockenbau verwendet wird, um Anschlussfugen zwischen Bauteilen wie Wänden und Decken zu verschließen. Sie dient dazu, das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Wann gilt eine Acrylfuge als Nebenleistung?
      Eine Acrylfuge gilt als Nebenleistung, wenn ihre Herstellung nicht explizit im Leistungsverzeichnis als separate Position aufgeführt ist und sie als notwendiger Bestandteil der Hauptleistung (z.B. Trockenbauwand erstellen) angesehen wird.
    3. Wann gilt eine Acrylfuge als Sonderleistung?
      Eine Acrylfuge gilt als Sonderleistung, wenn ihre Herstellung im Leistungsverzeichnis gesondert aufgeführt und bepreist ist. In diesem Fall kann sie zusätzlich zur Hauptleistung abgerechnet werden.
    4. Wie werden Acrylfugen fachgerecht ausgeführt?
      Für eine fachgerechte Ausführung müssen die Fugen sauber, trocken und fettfrei sein. Das Acryl wird gleichmäßig aufgetragen und mit einem Fugenspachtel oder Finger glattgezogen. Nach dem Aushärten sollte die Fuge elastisch und dicht sein.
    5. Welche Risiken bestehen bei unsachgemäßer Ausführung von Acrylfugen?
      Bei unsachgemäßer Ausführung können Risse entstehen, die zu Undichtigkeiten führen. Dadurch kann Feuchtigkeit eindringen und Schimmelbildung begünstigen.
    6. Was ist bei der Abrechnung von Acrylfugen zu beachten?
      Prüfen Sie das Leistungsverzeichnis und die vertraglichen Vereinbarungen genau. Klären Sie im Zweifelsfall mit dem Auftraggeber oder einem Bausachverständigen, ob die Acrylfugen als Neben- oder Sonderleistung abgerechnet werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Acrylfugen im Trockenbau?
      Alternativen sind Silikonfugen (vor allem in Feuchträumen), Dichtstoffe auf Polyurethanbasis oder spezielle Dichtbänder. Die Wahl des Dichtstoffs hängt von den Anforderungen und den zu verbindenden Materialien ab.
    8. Wie lange halten Acrylfugen?
      Die Haltbarkeit von Acrylfugen hängt von der Qualität des Materials, der fachgerechten Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel halten sie mehrere Jahre, können aber durch Alterung, UV-Strahlung oder mechanische Beanspruchung beschädigt werden.
    • Silikonfugen im Bad
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Silikonfugen in Feuchträumen.
    • Trockenbauwand erstellen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Abrechnung von Bauleistungen
      Grundlagen der Abrechnung im Bauwesen nach VOBAbk..
    • Feuchteschäden sanieren
      Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchteschäden in Gebäuden.
  2. VOB 18340: Acrylfugen – Besondere Leistung bei Trockenbau-Anschlüssen
    Foto von Martin Kempf
    VOB 18340,4.2.31
    "Besondere Leistung: Herstellen von Anschlüssen an Bauteile als elastische, dicht angearbeitete, gleitende, mit Trennstreifen angespachtelte oder offene Anschlüsse, Nuten oder Schattenfugen"
    Der Kommentar von 2007 sagt ganz klar:
    "Während stumpf ausgeführte Anschlüsse an Bauteile gemäß Abschnitt 3.1.8 eine einzukalkulierende Regelleistung darstellen, sind Anschlüsse mit gestalterischer und gleichzeitig entkoppelnder Funktion zur Aufnahme von Bauteilbewegungen eine Besondere Leistung.
    Dazu gehören auch Bauteiltrennfugen mit eingearbeiteten Trennstreifen zur Herstellung so genannter Haarfugen, auch wenn diese Ausführung von verschiedenen Herstellern beispielhaft in Details dargestellt und favorisiert wird, .
    Sind Anschlüsse mit überstreichbaren plastisch/elastischen Materialien wie beispielsweise Acrylatkitten geplant, so ist die eingeschränkte Bewegungsaufnahme von ca. 10  -  18 % lt Herstellerangaben und die Materialalterung hinsichtlich erforderlicher Wartung zu berücksichtigen (...)
    Also ganz klar Besondere Leistungen, die in einer eigenen Position abgerechnet werden.
    Acrylfugen im Trockenbau: Abrechnung als Sonderleistung nach VOBAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abrechnung von Acrylfugen im Trockenbau, speziell im Anschlussbereich Wand-Wand und Wand-Decke. Laut VOB 18340 sind elastische, dicht angearbeitete Anschlüsse als besondere Leistung zu betrachten. Entscheidend ist, ob die Ausführung über stumpfe Anschlüsse hinausgeht und gestalterische oder funktionale Aspekte wie Bewegungsaufnahme berücksichtigt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Gemäß VOB 18340: Acrylfugen – Besondere Leistung bei Trockenbau-Anschlüssen sind Anschlüsse mit Trennstreifen oder Schattenfugen als besondere Leistung zu werten, was eine separate Abrechnung rechtfertigt. Die bloße Ausführung von stumpfen Anschlüssen hingegen gilt als Regelleistung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl der Materialien, insbesondere Acrylatkitten, und die Beachtung der Herstellerangaben zur Bewegungsaufnahme und Materialalterung sind für die dauerhafte Funktionstüchtigkeit der Acrylfugen im Trockenbau entscheidend. Dies beeinflusst auch die Bewertung als Neben- oder Sonderleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Abrechnung von Acrylfugen im Trockenbau sollte geprüft werden, ob die Ausführung über die Standardausführung hinausgeht und besondere Anforderungen erfüllt. Die VOB 18340 und die Kommentare dazu bieten eine klare Richtlinie für die Einordnung als Neben- oder Sonderleistung. Eine detaillierte Dokumentation der Ausführung ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylfugen, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11698: Acrylfugen im Trockenbau: Abrechnung als Nebenleistung oder Sonderleistung? Kosten & Details
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken für Tapete, Mauerwerk, Putz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen Risse & Farbe platzt: Ursachen, Sanierung & Risiken für Gipskartonwände?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten streichen vor Tapezieren: Weißanstrich ODER Tapetenwechselgrund? Kosten & Vorteile
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Streichputz Neubau: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken für Bausubstanz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylfugen, Trockenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Acrylfugen, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylfugen, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylfugen, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylfugen im Trockenbau: Abrechnung als Nebenleistung oder Sonderleistung? Kosten & Details
Suche nach: Acrylfugen Trockenbau: Abrechnung – Was kostet es?
Suche nach: Acrylfugen, Trockenbau, Abrechnung, Nebenleistung, Sonderleistung, Kosten, Wand, Decke, GK-Beplankung, Fugenabdichtung
