Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Garagenboden
Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Guten Morgen Werte Forengemeinde,
in unserer Doppelgarage habe ich an einem Eck das Problem, dass Ausblühungen an der Wand unten in der Ecke (weiße Schlieren) sind und die Wandfarbe abblättert.
Ein örtlicher Bauunternehmer hat es schon mal angeschaut, meinte damals "das wäre nicht weiter schlimm, alle paar Jahre mal mit Farbe drüber, das abzustellen wäre nur unter unverhältnismäßig großem Aufwand möglich".
Nun möchte ich die Garagenwände wieder streichen und wollte gerne wissen, ob es Grundierungen o.ä. gibt, was dem Abblättern entgegenwirkt.
Eigentlich habe ich vor das ganze mit grau abgetönter Fassadenfarbe zu steichen.
Ich bedanke mich bereits jetzt für alle Tipps und wünsche ein sonniges Wochenende.
Stefan
    🔴 Gefahr: Ausblühungen können Salze enthalten, die die Bausubstanz schädigen. Vermeiden Sie direkten Kontakt und tragen Sie bei der Reinigung Handschuhe.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit abblätternder Wandfarbe und Ausblühungen in Ihrer Garage haben. Das deutet auf Feuchtigkeit hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Garagen kann zu Bauschäden und Korrosion führen.
    • Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? (z.B. defektes Fallrohr, aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensation)
    • Untergrund prüfen: Ist der Putz tragfähig? Lose Teile entfernen.
    • Geeignete Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für feuchte Wände, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
    • Feuchtigkeitsresistente Farbe: Wählen Sie eine diffusionsoffene, feuchtigkeitsresistente Farbe, idealerweise eine Silikatfarbe oder spezielle Garagenfarbe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Maurer, Bausachverständiger) beurteilen, bevor Sie die Wand neu streichen.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Mauersalpeter, Effloreszenz.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Abdichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindern soll. Sie wird oft horizontal im Sockelbereich eingebaut. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Abdichtung.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der die Haftung der Farbe auf dem Untergrund verbessert und die Saugfähigkeit reduziert. Es gibt spezielle Grundierungen für verschiedene Untergründe. Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich.
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die sich durch eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und natürliche Resistenz gegen Schimmel auszeichnet. Sie ist besonders gut für feuchte Wände geeignet. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Dispersionssilikatfarbe.
    Garagenfarbe
    Garagenfarbe ist eine spezielle Farbe, die widerstandsfähiger gegen Abrieb und Chemikalien ist. Sie ist oft auch feuchtigkeitsbeständig. Verwandte Begriffe: Bodenbeschichtung, Industriefarbe, Betonfarbe.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, dass Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne ausreichende Feuchtigkeitssperre auf. Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit, Sockelbereich.
    1. Was sind Ausblühungen?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Wandoberfläche, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden. Sie sind ein Zeichen von Feuchtigkeitsproblemen.
    2. Warum blättert die Farbe in der Garage ab?
      Abblätternde Farbe deutet oft auf Feuchtigkeit im Untergrund hin. Die Feuchtigkeit drückt die Farbe von der Wand.
    3. Welche Farbe ist für Garagenwände geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene, feuchtigkeitsresistente Farben wie Silikatfarben oder spezielle Garagenfarben. Diese Farben lassen Feuchtigkeit entweichen und verhindern Blasenbildung.
    4. Muss ich die alte Farbe komplett entfernen?
      Lose und abblätternde Farbe muss entfernt werden. Festsitzende Farbe kann, nach Prüfung der Tragfähigkeit, verbleiben.
    5. Wie finde ich die Ursache der Feuchtigkeit?
      Achten Sie auf Risse in der Wand, defekte Fallrohre, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation. Ein Fachmann kann eine genaue Feuchtigkeitsmessung durchführen.
    6. Kann ich die Garage selbst sanieren?
      Kleinere Schäden können Sie selbst beheben. Bei größeren Feuchtigkeitsproblemen ist ein Fachmann ratsam.
    7. Welche Grundierung soll ich verwenden?
      Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für feuchte Wände oder eine Tiefengrundierung, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
    8. Wie lange muss die Grundierung trocknen?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers. In der Regel sind das 12-24 Stunden.
    • Feuchtigkeit in der Garage erkennen
      Anzeichen und Messmethoden für Feuchtigkeitsprobleme.
    • Garagenwand abdichten
      Methoden zur nachträglichen Abdichtung von Garagenwänden.
    • Schimmel in der Garage entfernen
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Die richtige Belüftung für Garagen
      Tipps zur Vermeidung von Kondensation und Feuchtigkeit.
    • Garagenboden sanieren
      Beschichtung und Reparatur von Garagenböden.
  2. Ursache: Undichtigkeit & Ausblühungen – Garagenwand Sanierung
    Hallo Stefan, ".. an einem Eck das Problem, dass ...
    Hallo Stefan,
    ".. an einem Eck das Problem, dass Ausblühungen an der Wand unten in der Ecke (weiße Schlieren) sind und die Wandfarbe abblättert. "
    Aus der Ferne hört sich das an wie "Undichtigkeit" mit Calciumcarbonat-Ausblühung.
    Solange Sie hier die Ursache nicht beseitigen, ist alles nur Optik und die genannten Probleme werden immer wieder kommen.
    Schwabe
  3. Folgen ignoriert? Risiken von Ausblühungen in der Garage
    Was kann den passieren?
    Hallo Herr Schwabe,
    vielen Dank für Ihre rasche Antwort.
    Was kann den schlimmstenfalls passieren, falls man nichts weiter macht?
    Es wäre halt recht viel Aufwand da aufzugraben (gepflastert usw.).
    Gibt es eine Möglichkeit der Farbe mehr Halt zu geben?
    Ist zwar keine "ewige" Lösung, würde aber erstmal den Zweck erfüllen.
    Danke.
    Schöne Grüße
    Stefan
  4. Betonrisse: Selbstheilung vs. Standsicherheit der Garage
    Hallo Stefan, "Was kann den schlimmstenfalls passieren, falls ...
    Hallo Stefan,
    "Was kann den schlimmstenfalls passieren, falls man nichts weiter macht? "
    Das kann so leicht nicht beantwortet werden.
    Fall 1: die Garage ist aus Beton.
    Unter bestimmten Umständen, wenn die Risse < 0,2 mm und zur Ruhe gekommen sind
    Können Sie Glück haben und diese Risse schließen sich durch die sogenannte "Selbstheilung.
    Aufgelöstes Kalkhydrate wird in weißliches Kalziumcarbonat
    umgewandelt und schließt den Riss.
    Wenn nicht, wird ständig Kalkhydrat in lösliches Kalziumhydrogencarbonat umgewandelt, an die Oberfläche transportiert und dort als weißliches Kalziumcarbonat abgelagert. Die Festigkeit des Betons wird dadurch nicht gemindert, allerdings verringert sich die Passivierung des Bewehrungsstahl. Und dringt dann weiter Feuchtigkeit und Sauerstoff in den Beton, rostet der Bewehrungsstahl  -  die Festigkeir/Standsicherheit Ihrer Garage ist irgendwann nicht mehr gewährleistet. Und die Farbe hält natürlich auch nicht.
    Fall 2: die Garage ist aus Mauerwerk:
    Hier bestehen die Ausblühungen aus verschiedenen, leicht löslichen Salzen. Diese stammen zum überwiegenden Teil aus den Bestandteilen des Fugenmörtels oder aus einer Reaktion, die sich im Ziegel unter Einwirkung der Mörtelbestandteile vollzieht.
    Es ist also zu untersuchen, ob die Ausblühungen im Bereich der Ziegel oder Fugen sind.
    In Ziegeln enthaltene lösliche Salze werden während des Brandes überwiegend ausgetrieben oder in unlösliche bzw. schwerlösliche Verbindungen übergeführt. D.h., diese Ausblühungen hören auf, wenn keine löslichen Salze mehr vorhanden sind.
    Sind die Ausblühungen im Bereich der Fugen, wird das Bindemittel Kalk (Kalciumcarbonat) im Laufe der Zeit "ausgewaschen" (siehe Beton). Und dann verliert die Mauer an Festigkeit/Standsicherheit.
    Schwabe
  5. Ausblühungen lokalisieren – Ursachenforschung in der Garage
    Hallo Herr Schwabe, vielen Dank für Ihre äußerst ...
    Hallo Herr Schwabe,
    vielen Dank für Ihre äußerst interessanten Ausführungen.
    Ich werde mal sehen, ob ich den Ort der Ausblühungen lokalisieren kann.
    Stefan
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wandfarbe blättert in Garage ab – Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um abblätternde Wandfarbe und Ausblühungen in einer Garage. Hauptursache ist vermutlich Feuchtigkeit, die zu Calciumcarbonat-Ausblühungen führt. Eine oberflächliche Behandlung behebt das Problem nicht dauerhaft. Die Standsicherheit der Garage könnte gefährdet sein, wenn die Ursache nicht behoben wird.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Undichtigkeit & Ausblühungen – Garagenwand Sanierung ist die Beseitigung der Ursache (Undichtigkeit) entscheidend, um das Problem dauerhaft zu lösen. Andernfalls ist jede Behandlung nur optischer Natur.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Betonrisse: Selbstheilung vs. Standsicherheit der Garage wird die Möglichkeit der Selbstheilung von Betonrissen angesprochen, jedoch unter der Bedingung, dass die Risse klein (< 0,2 mm) und zur Ruhe gekommen sind. Andernfalls kann die Feuchtigkeit die Festigkeit des Betons und die Passivierung des Bewehrungsstahls beeinträchtigen.
    🔴 Risiko: Werden die Ausblühungen ignoriert, kann dies langfristig die Bausubstanz der Garage schädigen, wie im Beitrag Folgen ignoriert? Risiken von Ausblühungen in der Garage angedeutet wird. Es besteht die Gefahr von Schäden am Beton und Korrosion des Bewehrungsstahls.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Ursache der Feuchtigkeit lokalisiert und beseitigt werden, wie in Ausblühungen lokalisieren – Ursachenforschung in der Garage empfohlen. Anschließend kann die Garagenwand saniert und mit einer geeigneten Garagenfarbe gestrichen werden. Eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandfarbe, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandfarbe, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
Suche nach: Wandfarbe blättert ab: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wandfarbe, Garage, Ausblühungen, Abblättern, Feuchtigkeit, Sanierung, Garagenfarbe, Wandanstrich, Grundierung
