Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Lasur
Furnierte Tür abbeizen: Geht das bei Lasur? Anleitung zum Schleifen & Lackieren
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
ich habe unsere etwa 35 Jahre alten Zimmertüren mit einer Lasur gestrichen, um sie wieder etwas ansehnlicher zu machen. Im Prinzip hat das alles gut geklappt, nur leider war es beim Streichen einer der Türen etwas zu sonnig  -  die Farbe ist mir fast schon am Pinsel getrocknet und der Anstrich ist leider miserabel geworden. Leider ist die Lasur mit Schleifen nicht gleichmäßig zu entfernen. Daher die Frage: Kann man eine lasierte Tür auch abbeizen? Oder hat jemand eine andere Idee, wie ich die Tür "retten" könnte?
Vorab vielen Dank für gute Tipps!
Viele Grüße,
Bettina
  • Bettina
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Abbeizen kann das Furnier beschädigen oder ablösen.
    🔴 Gefahr: Lösungsmittelhaltige Abbeizer setzen gesundheitsschädliche Dämpfe frei. Atemschutz tragen!
    Ob eine miserabel lasierte, furnierte Tür abgebeizt werden kann, hängt von der Art der Lasur und der Dicke des Furniers ab. Generell ist es möglich, aber es erfordert Vorsicht und die richtigen Techniken.
    Vorgehensweise:
    • Lasurart bestimmen: Ist es eine wasserbasierte oder lösemittelhaltige Lasur?
    • Furnierdicke prüfen: Dünnes Furnier kann leicht beschädigt werden.
    • Abbeizen: Verwenden Sie einen Abbeizer, der für die Lasur geeignet ist. Tragen Sie ihn gemäß den Herstellerangaben auf und lassen Sie ihn einwirken.
    • Abschleifen: Nach dem Abbeizen muss die Tür gründlich abgeschliffen werden. Beginnen Sie mit grobem Schleifpapier (z.B. 120er Körnung) und werden Sie feiner (z.B. 180er, 240er Körnung).
    • Neu lackieren: Nach dem Schleifen können Sie die Tür neu lackieren oder lasieren.
    🔴 Gefahr: Beim Abbeizen können gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen. Sorgen Sie für gute Belüftung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutz).
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Abbeizer und die Schleiftechnik zuerst an einer unauffälligen Stelle der Tür, um das Ergebnis zu beurteilen.
    Furnier
    Eine dünne Schicht Holz, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird. Furniere werden oft verwendet, um Möbeln und Türen ein hochwertiges Aussehen zu verleihen. Verwandte Begriffe: Holz, Holzwerkstoff, Beschichtung.
    Lasur
    Ein Anstrichmittel, das die Holzmaserung sichtbar lässt. Lasuren schützen das Holz vor Witterungseinflüssen und verleihen ihm eine bestimmte Farbe. Verwandte Begriffe: Lack, Farbe, Holzschutz.
    Abbeizen
    Das Entfernen alter Farbschichten oder Lacke von Oberflächen. Abbeizen erfolgt in der Regel mit chemischen Abbeizern. Verwandte Begriffe: Entlacken, Entschichten, Reinigen.
    Schleifen
    Das Glätten oder Aufrauen von Oberflächen mit Schleifpapier oder Schleifmaschinen. Schleifen dient dazu, Unebenheiten zu beseitigen und die Oberfläche für weitere Bearbeitungsschritte vorzubereiten. Verwandte Begriffe: Polieren, Glätten, Bearbeiten.
    Lackieren
    Das Auftragen einer Schutzschicht auf eine Oberfläche. Lacke schützen vor Beschädigungen und verleihen der Oberfläche ein bestimmtes Aussehen. Verwandte Begriffe: Beschichten, Versiegeln, Anstreichen.
    Holzmaserung
    Die natürliche Struktur des Holzes, die durch die Anordnung der Holzfasern entsteht. Die Maserung ist ein wichtiges gestalterisches Element bei der Holzbearbeitung. Verwandte Begriffe: Holzstruktur, Faserverlauf, Holzbild.
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Farbschichten zu verbessern. Grundierungen gleichen auch Unebenheiten aus und verhindern das Durchschlagen von Inhaltsstoffen aus dem Untergrund. Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Untergrundbehandlung.
    1. Kann ich jede furnierte Tür abbeizen?
      Nicht unbedingt. Die Dicke des Furniers und die Art der verwendeten Lasur spielen eine entscheidende Rolle. Sehr dünnes Furnier kann durch Abbeizen beschädigt werden.
    2. Welchen Abbeizer soll ich verwenden?
      Wählen Sie einen Abbeizer, der speziell für die Art der Lasur geeignet ist, die Sie entfernen möchten. Beachten Sie die Herstellerangaben und Sicherheitsvorkehrungen.
    3. Wie schleife ich eine furnierte Tür richtig?
      Beginnen Sie mit einer gröberen Körnung (z.B. 120er), um die alte Lasur zu entfernen, und wechseln Sie dann zu feineren Körnungen (z.B. 180er, 240er), um die Oberfläche zu glätten. Schleifen Sie immer in Richtung der Holzmaserung.
    4. Muss ich nach dem Abbeizen und Schleifen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um eine gleichmäßige Oberfläche für die neue Lackierung oder Lasur zu schaffen. Sie verbessert auch die Haftung der Farbe.
    5. Kann ich eine furnierte Tür auch lackieren statt lasieren?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber, glatt und grundiert ist, bevor Sie den Lack auftragen.
    6. Wie vermeide ich Beschädigungen beim Abbeizen?
      Testen Sie den Abbeizer zuerst an einer unauffälligen Stelle. Tragen Sie den Abbeizer gleichmäßig auf und lassen Sie ihn nicht zu lange einwirken. Arbeiten Sie vorsichtig und verwenden Sie geeignete Werkzeuge.
    7. Was mache ich, wenn das Furnier sich ablöst?
      Wenn sich das Furnier ablöst, können Sie versuchen, es mit Holzleim wieder anzukleben. Verwenden Sie eine Zwinge, um das Furnier während des Trocknens zu fixieren. Bei größeren Schäden ist möglicherweise eine Reparatur durch einen Fachmann erforderlich.
    8. Welche Schutzkleidung benötige ich beim Abbeizen?
      Tragen Sie Handschuhe, eine Schutzbrille und einen Atemschutz, um sich vor den Dämpfen und Chemikalien des Abbeizers zu schützen. Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsbereichs.
    • Holztür renovieren
      Anleitung zum Aufarbeiten alter Holztüren.
    • Furnier reparieren
      Tipps zur Ausbesserung beschädigter Furnieroberflächen.
    • Holz richtig schleifen
      Anleitung zum Schleifen verschiedener Holzarten.
    • Lack entfernen
      Methoden zum Entfernen alter Lackschichten.
    • Holzoberflächen behandeln
      Vergleich verschiedener Holzschutzmittel.
  2. Abbeizen von Lasur auf Furnier: Wasserverdünnbar ist ideal!
    Foto von Martin Kempf
    müsste schon gehen
    das hört sich so an, als hätten Sie eine wasserverdünnbare Lasur benutzt, die einen schönen dicken Film an der Oberfläche hinterlässt. Den kann man problemlos abbeizen  -  schleifen ist da schwierig, da die wasserverdünnbaren Sachen sich nicht gut schleifen lassen, sondern eher abrollen.
    Furnierte Tür abbeizen: Lasur entfernen & neu lackieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Abbeizen einer furnierten Tür, die mit Lasur behandelt wurde. Wasserverdünnbare Lasuren lassen sich gut abbeizen, während Schleifen problematisch sein kann. Die richtige Vorbereitung ist entscheidend für ein optimales Ergebnis beim Lackieren. Es wird empfohlen, die Lasur vor dem Lackieren vollständig zu entfernen, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtig: Laut Abbeizen von Lasur auf Furnier: Wasserverdünnbar ist ideal! kann das Schleifen von wasserverdünnbaren Lasuren schwierig sein, da sie sich eher abrollen als gleichmäßig abgetragen werden. Abbeizen ist hier die bessere Wahl.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Lackieren sollte die furnierte Tür gründlich gereinigt und angeschliffen werden, um eine optimale Haftung des neuen Lacks zu gewährleisten. Achten Sie darauf, den richtigen Lack für Holzoberflächen zu verwenden, um ein dauerhaftes und ansprechendes Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit dem Abbeizen der Lasur, insbesondere wenn es sich um eine wasserverdünnbare Variante handelt. Nach dem Abbeizen die Tür gründlich reinigen und für die Lackierung vorbereiten. Beachten Sie die Hinweise zur richtigen Lackauswahl und Verarbeitung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Furnierte Tür abbeizen: Geht das bei Lasur? Anleitung zum Schleifen & Lackieren
Suche nach: Furnierte Tür abbeizen? Anleitung & Tipps
Suche nach: furnierte Tür, abbeizen, lasieren, schleifen, lackieren, renovieren, holzbearbeitung, zimmertür
