Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fenster
Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo, Fenster und Rahmen sollen nur von außen lackiert werden,
Frage: wo ist die Grenze zu außen? , gibt es eventuell Zeichnungen!
Vielen Dank J. Beine
    🔴 Gefahr: Lösungsmittelhaltige Lacke können gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung während der Lackierarbeiten.
    Um Fenster und Rahmen nur von außen zu lackieren, ist die klare Definition der 'Außengrenze' entscheidend. Diese Grenze bildet in der Regel die äußere Falz des Fensterrahmens. Alles, was bei geschlossenem Fenster nach außen zeigt, gehört zur Außenseite.
    Ich empfehle, die Dichtungen zwischen Fensterflügel und Rahmen als klare Trennlinie zu betrachten. Alles außerhalb dieser Dichtung ist 'außen'.
    Für eine präzise Abgrenzung kann es hilfreich sein, sich eine Explosionszeichnung des Fensters anzusehen. Diese zeigen die einzelnen Bauteile und deren Anordnung. Solche Zeichnungen sind oft beim Fensterhersteller erhältlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Lackierung kann zu Schäden an Dichtungen und Beschlägen führen, was die Funktionstüchtigkeit des Fensters beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie geeignete Abdeckmaterialien (z.B. Malerkrepp), um die Innenseite und die Dichtungen sauber abzukleben. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Fensterfalz
    Der Fensterfalz ist der Bereich, in dem der Fensterflügel in den Rahmen eingesetzt wird. Er dient als Auflagefläche und zur Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Dichtung.
    Lack
    Lack ist ein Beschichtungsstoff, der auf Oberflächen aufgetragen wird, um diese zu schützen oder zu verschönern. Es gibt verschiedene Arten von Lacken, z.B. Acryllacke, Alkydharzlacke und Epoxidharzlacke.
    Verwandte Begriffe: Farbe, Lasur, Beschichtung.
    Dichtung
    Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Stoffen in einen Raum oder zwischen Bauteilen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Fensterdichtung, Gummidichtung.
    Explosionszeichnung
    Eine Explosionszeichnung ist eine grafische Darstellung, die die einzelnen Bauteile eines Objekts in auseinandergezogener Form zeigt. Sie dient dazu, die Montage und Demontage zu erleichtern.
    Verwandte Begriffe: Technische Zeichnung, Montageanleitung, Bauteilübersicht.
    Malerkrepp
    Malerkrepp ist ein spezielles Klebeband, das beim Malen und Lackieren verwendet wird, um Bereiche abzukleben und vor Farbe zu schützen. Es lässt sich in der Regel leicht entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen.
    Verwandte Begriffe: Abdeckband, Klebeband, Abdeckfolie.
    Lösemittel
    Ein Lösemittel ist eine Flüssigkeit, die dazu verwendet wird, andere Stoffe zu lösen oder zu verdünnen. Lösemittel werden häufig in Farben, Lacken und Reinigungsmitteln eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Verdünner, Reiniger, Lösung.
    Anschleifen
    Anschleifen ist der Vorgang, bei dem eine Oberfläche mit Schleifpapier oder einem Schleifwerkzeug aufgeraut wird, um eine bessere Haftung für nachfolgende Beschichtungen zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Aufrauen, Vorbereitung.
    1. Wie finde ich heraus, welcher Lack für meine Fenster geeignet ist?
      Ich empfehle, sich im Fachhandel beraten zu lassen. Wichtig sind Angaben zum Material des Fensters (Holz, Kunststoff, Aluminium) und ob es sich um einen wasserbasierten oder lösemittelhaltigen Lack handeln soll.
    2. Muss ich das Fenster vor dem Lackieren anschleifen?
      Ja, das Anschleifen ist wichtig, um eine gute Haftung des Lacks zu gewährleisten. Verwenden Sie feines Schleifpapier (z.B. Körnung 240) und reinigen Sie die Oberfläche anschließend gründlich.
    3. Kann ich Fenster auch bei niedrigen Temperaturen lackieren?
      Ich rate davon ab. Die meisten Lacke benötigen eine Mindesttemperatur (oft 5-10°C), um richtig zu trocknen und auszuhärten. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Wie schütze ich das Glas beim Lackieren?
      Verwenden Sie Malerkrepp, um das Glas sorgfältig abzukleben. Alternativ können Sie spezielle Abdeckfolien verwenden.
    5. Was mache ich, wenn Lack auf die Innenseite gelangt?
      Entfernen Sie den Lack sofort mit einem geeigneten Lösungsmittel, das für die Oberfläche geeignet ist. Testen Sie das Lösungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    6. Wie viele Lackschichten sind notwendig?
      Ich empfehle in der Regel zwei Lackschichten für ein optimales Ergebnis. Achten Sie darauf, dass die erste Schicht vollständig getrocknet ist, bevor Sie die zweite auftragen.
    7. Kann ich auch Sprühlack für Fenster verwenden?
      Ja, Sprühlack ist eine Option, aber erfordert Übung, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Achten Sie auf eine gute Belüftung und tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    8. Wie lange dauert es, bis der Lack vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Lack und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    • Fenster abdichten
      Undichte Fenster können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen.
    • Fenster richtig reinigen
      Regelmäßige Reinigung erhält den Wert und die Optik der Fenster.
    • Fenster streichen – Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Streichen von Fenstern.
    • Fenster einstellen
      Fenster richtig einstellen, um Dichtigkeit und Funktion zu gewährleisten.
    • Holzfenster sanieren
      Tipps und Tricks zur Sanierung von alten Holzfenstern.
  2. VOB DIN 18363: Fensterfalz-Lackierung – Außengrenze präzise definiert
    Foto von Martin Kempf
    VOB regelt das
    VOB DINAbk. 18363 Punkt 3.2.2.3 (...) "Falze von Fenstern oder Türen sind im Farbton der zugehörigen Seite zu beschichten. Die nach außen gerichteten Falze gehören zur Außenbeschichtung, die nach innen gerichteten Falze zur Innenbeschichtung. "
  3. Bestätigung VOB: Kunde akzeptiert korrekte Fensterlackierung
    Danke
    Danke für die Bestätigung , VOB DINAbk. 18363 Punkt 3.2.2.3 mein Kunde wollte es nicht glauben!
    Ausgedruckt und Angenommen (nun werden die Dichtungen nicht lackiert )
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Fensterrahmen lackieren: Außengrenze und VOBAbk.-konforme Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Definition der Außengrenze beim einseitigen Lackieren von Fensterrahmen. Die VOB DINAbk. 18363 Punkt 3.2.2.3 wird als maßgebliche Richtlinie herangezogen. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen nach außen und nach innen gerichteten Falzen. Die korrekte Ausführung vermeidet das versehentliche Lackieren von Dichtungen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut VOB DIN 18363: Fensterfalz-Lackierung – Außengrenze präzise definiert sind Falze von Fenstern oder Türen im Farbton der zugehörigen Seite zu beschichten. Die nach außen gerichteten Falze gehören zur Außenbeschichtung, die nach innen gerichteten Falze zur Innenbeschichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einhaltung der VOB-Norm ist entscheidend, um Missverständnisse mit dem Kunden zu vermeiden und eine fachgerechte Fensterrenovierung sicherzustellen. Die klare Definition der Außengrenze beim Fensterrahmen lackieren trägt zur Langlebigkeit und Funktionalität der Fenster bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der korrekten Ausführung sollte die VOB DIN 18363 konsultiert werden. Eine detaillierte Dokumentation der Lackierarbeiten, unter Berücksichtigung der VOB-Richtlinien, ist empfehlenswert. Siehe auch Bestätigung VOB: Kunde akzeptiert korrekte Fensterlackierung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterrahmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterrahmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster einseitig außen lackieren: Definition der Außengrenze & Details zur Ausführung
Suche nach: Fenster außen lackieren: Grenze definieren
Suche nach: Fenster lackieren, Fensterrahmen lackieren, Außengrenze Fenster, Fensterrenovierung, Fenster streichen, Lackierarbeiten, Fensterwartung
