OSB-Platten streichen: Vorbehandlung, Anstrich mit Dispersion & Acryl – Anleitung
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenOSB-Platten streichen: Vorbehandlung, Anstrich mit Dispersion & Acryl – Anleitung
🔴 KRITISCH: Vor dem Anstrich muss die Restfeuchte der OSBAbk.-Platten gemessen werden – Werte über 12 % machen eine weitere Beschichtung unzulässig und bergen Schimmelrisiko.
🔴 KRITISCH: Der vorhandene Lack muss durch den Aceton-Test identifiziert werden – bei Alkydharz- oder Kunstharzlacken ist eine spezielle Isoliergrundierung (z. B. Epoxidharz-basiert) zwingend erforderlich, da sonst Haftungsversagen unvermeidlich ist.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Dispersions- oder Kunstacrylfarbe reicht für ein dauerhaftes Wandbild nicht aus – es bedarf einer diffusionsoffenen, haftvermittelnden OSB-Grundierung und einer deckfähigen, witterungsbeständigen Deckfarbe.
⚠️ WICHTIG: Die OSB-Oberfläche muss vor Grundierung mechanisch angeschliffen (Körnung 120–180) und vollständig entstaubt werden – einfaches Reinigen oder "Mattpolieren" ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Bei feuchtem Raumklima, fehlender Hinterlüftung oder gewerblicher Nutzung ist eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen zwingend erforderlich.
Um OSB-Platten (Oriented Strand Board) für ein Wandbild mit Dispersions- oder Acrylfarbe vorzubereiten, sind folgende Schritte wichtig:
- Reinigung: Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem feuchten Tuch.
- Anschleifen: Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um die Haftung der Farbe zu verbessern. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120-180.
- Grundierung: Tragen Sie eine spezielle OSB-Grundierung auf. Diese verhindert das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
- Zwischenschliff: Nach dem Trocknen der Grundierung leicht anschleifen.
- Anstrich: Tragen Sie die Dispersions- oder Acrylfarbe in mehreren dünnen Schichten auf. Lassen Sie jede Schicht gut trocknen.
🔴 Gefahr: Durch unsachgemäße Vorbereitung oder Verwendung ungeeigneter Farben kann es zu Ablösungen, Blasenbildung oder Verfärbungen kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem großflächigen Anstrich einen Testanstrich an einer unauffälligen Stelle durch.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, ein Wandbild auf bereits lackierte OSB-Platten zu malen. Die zentrale Herausforderung liegt in der unbekannten Lackart und der Haftung neuer Farbschichten auf diesem Untergrund. Eine fachgerechte Vorbehandlung ist entscheidend, um ein dauerhaftes und rissfreies Ergebnis zu erzielen. OSB-Platten selbst sind aufgrund ihrer Holzspäne-Struktur und Quellneigung ein anspruchsvoller Untergrund, der durch den vorhandenen Lack zusätzlich versiegelt ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Haftung des neuen Anstrichs. Wird der vorhandene Lack nicht richtig angeschliffen oder ist dieser unverträglich (z.B. ein ölbasierter Lack), kann die neue Farbe später abblättern oder sich wellen. Zudem können sich bei unsachgemäßer Vorbereitung Risse im Untergrund auf das Wandbild übertragen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung des vorhandenen Lacktyps. Ein einfacher Test mit einem in Aceton getränkten Tuch kann Aufschluss geben: Wird der Lack weich oder klebrig, handelt es sich um einen Acryllack (verträglich). Bleibt er hart, ist es wahrscheinlich ein Alkydharz- oder Kunstharzlack, der eine spezielle Haftgrundierung erfordert. Ohne diesen Test ist die Gefahr von Haftungsproblemen hoch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach auf den vorhandenen Lack streichen kann, ist zu optimistisch. Auch wenn der Lack bereits matt ist, muss die Oberfläche zwingend angeschliffen (z.B. mit Schleifvlies, Körnung 120-180) und entstaubt werden, um eine mechanische Haftbrücke zu schaffen. Ein reines Reinigen reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zuerst den Lösemitteltest durch. Bei einem Acryllack: Schleifen Sie die Fläche leicht an, reinigen Sie sie und grundieren Sie mit einer geeigneten Acryl-Haftgrundierung. Bei einem Alkydharzlack: Verwenden Sie eine spezielle Isolier- oder Haftgrundierung für schwierige Untergründe (z.B. auf Basis von Epoxidharz oder einer speziellen Kunstharzdispersion). Erst nach vollständiger Trocknung der Grundierung können Sie mit einer weißen Dispersionsfarbe und anschließend mit Acrylfarben malen. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandel oder Malermeister.
OSB-Platten sind spanplattenartige Holzwerkstoffe mit hoher Saugfähigkeit und harzgebundener Oberfläche, die grundsätzlich nicht für direkten Kunst- oder Daueranstrich geeignet sind – insbesondere nicht ohne fachgerechte Vorbehandlung und Untergrundprüfung.
🔴 Gefahr: Der vorhandene Lackanstrich ist unbekannt und könnte sich als nicht haftfest erweisen; zudem enthalten OSB-Platten Phenolharze und Bindemittel, die bei Feuchtigkeit oder falscher Beschichtung ausblühen, schimmeln oder die Farbschicht abstoßen können.
🔴 Gefahr: Acrylfarben sind wasserbasiert und dringen bei ungeschütztem OSB tief ein – dies führt zu ungleichmäßiger Saugfähigkeit, Farbverlauf, Abblättern und langfristig zu Schimmelbildung hinter der Farbschicht, besonders bei feuchter Raumluft oder mangelnder Hinterlüftung.
⚠️ Korrektur: Ein "weißer Anstrich mit Acrylfarbe" ist für dauerhafte Wandbilder auf OSB nicht ausreichend – es bedarf einer speziellen, diffusionsoffenen, haftvermittelnden Grundierung (z. B. OSB-Haftgrund oder spezieller Holzgrund) sowie einer deckfähigen, witterungsbeständigen Deckfarbe – nicht einer reinen Kunstacrylfarbe.
➕ Ergänzung: Vor dem Anstrich ist eine visuelle und taktil-praktische Prüfung des bestehenden Lackes erforderlich: Abplatzungen, Risse, Fett- oder Silikonreste müssen entfernt werden; die Oberfläche muss staubfrei, trocken (Restfeuchte <12 %) und mechanisch aufgeraut sein.
➕ Ergänzung: Für Wandbilder wird empfohlen, die OSB-Platten zusätzlich mit einer hochwertigen, pigmentierten Spachtelmasse zu verspachteln, um die strukturierte Oberfläche zu glätten und eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für Holzoberflächen, um die Beschaffenheit des vorhandenen Lackes zu analysieren, die Feuchte des Untergrunds zu messen und eine fachgerechte, langfristig sichere Beschichtungskonstruktion zu planen – insbesondere bei Raumklima mit erhöhter Luftfeuchte oder bei gewerblicher Nutzung.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine mechanische Vorbehandlung (Anschleifen) der OSB-Oberfläche mit Körnung 120–180.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer speziellen Grundierung – wenn auch mit unterschiedlichen Fachbegriffen ("OSB-Grundierung", "Haftgrundierung", "diffusionsoffene Holzgrundierung").
- Alle warnen vor unkalkulierbaren Haftungsrisiken bei unzureichender Vorbereitung oder ungeeigneter Farbwahl.
- GoogleAI behandelt den vorhandenen Lack als gegeben und fokussiert auf die Oberflächenvorbereitung – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass dessen chemische Identität (Acryl vs. Alkyd) entscheidend für die Wahl der Grundierung ist.
- GoogleAI sieht einen Testanstrich als ausreichende Absicherung – DeepSeek und Qwen verlangen zusätzlich Feuchtemessung und fachliche Diagnose bei Unsicherheit.
- DeepSeek liefert den konkreten Aceton-Test zur Lackidentifikation – weder GoogleAI noch Qwen nennen diesen praxisnahen Verfahrensschritt.
- Qwen ergänzt die Forderung nach Restfeuchtemessung (<12 %), visueller/taktiler Oberflächenprüfung (Risse, Fett, Silikon) und optionaler Spachtelung zur Glättung – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI impliziert, dass Dispersions- oder Acrylfarben direkt auf geeigneter Grundierung funktionieren – Qwen widerspricht dies klar: "Ein ‚weißer Anstrich mit Acrylfarbe‘ ist nicht ausreichend", da Kunstacrylfarben nicht für Daueranstrich auf OSB zugelassen sind. DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit einer deckfähigen, witterungsbeständigen Farbe. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI empfiehlt eine "spezielle OSB-Grundierung" ohne Differenzierung – DeepSeek und Qwen trennen klar zwischen Haftgrundierung (für Acryllack), Isoliergrundierung (für Alkyd) und diffusionsoffener Grundierung (für feuchteempfindliche Einsatzbereiche). Die differenzierte Klassifizierung gilt als sicherere und daher verbindliche Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die Risikominimierung erfolgt durch Kombination aller drei Ansätze: Aceton-Test (DeepSeek) + Feuchtemessung & Oberflächenanalyse (Qwen) + strukturierte Vorbehandlung mit Zwischenschliff (GoogleAI). Kein Modell allein ist ausreichend – nur die Synthese gewährleistet Sicherheit.
Thema Status KI-Konsens Lackidentifikation ✅ Der vorhandene Lack muss vor Grundierung mit dem Aceton-Test identifiziert werden (Acryl = haftvermittelnde Grundierung; Alkyd/Kunstharz = Isoliergrundierung erforderlich). Oberflächenvorbereitung ✅ Mechanisches Anschleifen (Körnung 120–180), gründliches Entstauben und visuelle/taktile Prüfung auf Risse, Fett, Silikonreste sind unverzichtbar. Feuchteprüfung ✅ Restfeuchte der OSB-Platten muss <12 % betragen – Messung mit Kalibriertem Feuchtemessgerät ist zwingend vor Grundierung. Grundierung ⚠️ Keine "allgemeine" Grundierung: Wahl hängt vom Lacktyp und Raumklima ab – OSB-Haftgrund (Acryllack), Epoxid-Isoliergrund (Alkyd), diffusionsoffen bei Feuchtegefahr. Deckanstrich ❌ Reine Kunstacrylfarbe oder Dispersionsfarbe ist unzureichend – erforderlich: deckfähige, witterungsbeständige, für innen geeignete Farbe mit langfristiger Haftfestigkeit auf Holzwerkstoffen. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Anstrich ohne vorherige fachlich fundierte Diagnose: Aceton-Test, Feuchtemessung, Oberflächenanalyse und Grundierungsentscheidung nach Lackidentifikation – bei mindestens einer Unsicherheit ist ein Malermeister einzuschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbekannte Lackart führt zu Haftungsversagen Farbschicht blättert nach Wochen/Monaten vollständig ab – Nachbesserung nur durch komplette Entfernung und Neuaufbau. 🔴 Risiko OSB-Restfeuchte >12 % bei Anstrich Schimmelbildung hinter der Farbschicht, gesundheitliche Belastung, Bauschäden und Sanierungskosten in mehrstelligen Euro-Bereich. 🔴 Risiko Fehlende mechanische Haftbrücke (kein Anschleifen) Rissbildung und Wellenbildung im Wandbild bereits nach Trocknung – optisch und funktionell unbrauchbar. 🔴 Risiko Nutzung reiner Kunstacrylfarbe als Deckfarbe Ungleichmäßige Saugfähigkeit, Farbverläufe, Abblättern bei Feuchteeinwirkung – kein dauerhafter Kunstanspruch erfüllbar. 🔴 Risiko Keine Hinterlüftung bei Wandbild Staunässe zwischen OSB und Wand, Quellung der Platten, Verzug, Verlust der Befestigungssicherheit. ✅ Chance Fachgerechte Grundierung mit Isolierung Langfristig stabile Farbfläche, hohe Lichtechtheit, einfache Reinigung und Wartung über 10+ Jahre. ✅ Chance Spachtelung vor Grundierung Glatte, professionelle Bildfläche mit einheitlicher Farbaufnahme – optimale Voraussetzung für hochwertige Kunstwerke. ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Systemlösung Wandbild bleibt klimatisch entkoppelt – keine Feuchtetransferprobleme, dauerhafte Raumluftqualität. ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systemfarben (z. B. DINAbk. 53778) Hersteller-Garantie auf Haftfestigkeit und Beständigkeit – rechtssichere Dokumentation für gewerbliche Nutzung. ✅ Chance Professionelle Oberflächenanalyse vor Beginn Vermeidung von Reklamationen, Kostenkontrolle durch klare Planung, erhöhte Wertigkeit des Kunstobjekts. Orientierungshilfen
- Feuchtemessung durchführen: Beschaffen Sie ein kalibriertes Feuchtemessgerät für Holzwerkstoffe und messen Sie an mindestens 5 Stellen je OSB-Platte – bei Werten ≥12 % ist kein Anstrich erlaubt.
- Aceton-Test vornehmen: Tupfen Sie mit einem in Aceton getränkten Baumwolltuch auf eine unauffällige Stelle – bei Weichwerden des Lackes handelt es sich um Acryllack, bei Härte um Alkydharz (Isoliergrundierung nötig).
- Oberfläche mechanisch aufrauen: Schleifen Sie alle Platten mit Schleifvlies K120–180 (kein Schleifpapier mit Staubbindung!) und saugen Sie danach staubfrei ab – kein Wischen mit feuchtem Tuch vor Grundierung.
- OSB-Grundierung fachgerecht auswählen: Bei Acryllack: OSB-Haftgrund mit Haftvermittler; bei Alkyd: Epoxid-Isoliergrund; bei feuchtem Raumklima: diffusionsoffene OSB-Grundierung mit Nachweis (z. B. CEAbk.-Kennzeichnung).
- Spachtelung für künstlerische Oberfläche: Verwenden Sie eine pigmentierte, hochglättende Spachtelmasse für Holzwerkstoffe (z. B. auf Acrylbasis), ebnen Sie mit 240er Schleifpapier ab und entstauben gründlich vor Grundierung.
- Deckanstrich mit systemkompatibler Farbe: Verwenden Sie keine Kunstacrylfarbe aus dem Kunstbedarf, sondern eine zertifizierte, deckfähige Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis mit mindestens 10 Jahren Herstellergarantie (z. B. nach DIN 53778).
- OSB-Platte (Oriented Strand Board)
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen (Strands) besteht, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Dispersion
- Eine feinverteilte Mischung aus zwei oder mehr Stoffen, die sich nicht chemisch miteinander verbinden. Im Zusammenhang mit Farben bezieht sich Dispersion auf eine wässrige Lösung, in der Pigmente und Bindemittel fein verteilt sind.
Verwandte Begriffe: Emulsion, Lösung, Suspension - Acrylfarbe
- Eine schnelltrocknende Farbe, die auf einer Acrylpolymer-Dispersion basiert. Acrylfarben sind wasserlöslich, lichtecht und vielseitig einsetzbar.
Verwandte Begriffe: Ölfarbe, Aquarellfarbe, Temperafarbe - Grundierung
- Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Farbschichten zu verbessern, das Saugverhalten des Untergrunds zu regulieren und das Durchschlagen von Inhaltsstoffen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Sperrgrund - Schleifpapier
- Ein Papier oder Gewebe, das mit Schleifmitteln beschichtet ist und zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Schleifvlies, Schleifschwamm, Schleifmaschine - Lack
- Ein Beschichtungsstoff, der nach dem Trocknen eine harte, glänzende oder matte Oberfläche bildet. Lacke werden zum Schutz und zur Verschönerung von Oberflächen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Lasur, Firnis, Farbe - Holzspachtelmasse
- Eine spezielle Spachtelmasse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und Beschädigungen in Holzoberflächen verwendet wird. Sie ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich und kann geschliffen und überstrichen werden.
Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturspachtel, Fugenkitt
- Kann ich jede Dispersionsfarbe für OSB-Platten verwenden?
Nein, nicht jede Dispersionsfarbe ist geeignet. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und spezielle Eignung für Holzuntergründe. Eine vorherige Grundierung ist empfehlenswert. - Muss ich den Lack auf den OSB-Platten entfernen?
Ja, ein vorhandener Lack sollte vor dem Anstrich entfernt oder zumindest angeschliffen werden, um eine gute Haftung der Grundierung und Farbe zu gewährleisten. - Welche Grundierung ist die richtige für OSB-Platten?
Verwenden Sie eine spezielle OSB-Grundierung oder eine pigmentierte Holzgrundierung, die das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen verhindert. - Wie viele Farbschichten sind notwendig?
In der Regel sind zwei bis drei Farbschichten notwendig, um eine deckende und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen. - Kann ich OSB-Platten auch mit anderen Farben als Dispersion oder Acryl streichen?
Ja, auch Alkydharzfarben oder spezielle Holzfarben sind möglich. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben und führen Sie einen Testanstrich durch. - Wie vermeide ich, dass sich die OSB-Platten verziehen?
Achten Sie auf eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit im Raum und vermeiden Sie zu hohe Farbaufträge. Eine gute Grundierung kann ebenfalls helfen. - Muss ich die Kanten der OSB-Platten besonders behandeln?
Ja, die Kanten sollten ebenfalls geschliffen und grundiert werden, um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erzielen. - Kann ich die OSB-Platten auch spachteln, um eine glattere Oberfläche zu erhalten?
Ja, mit einer geeigneten Holzspachtelmasse können Unebenheiten ausgeglichen werden. Nach dem Trocknen muss die Spachtelmasse geschliffen werden.
- OSB-Platten richtig schleifen
Anleitung zum Schleifen von OSB-Platten für eine glatte Oberfläche. - Holzgrundierung: Welche ist die Richtige?
Informationen zur Auswahl der passenden Grundierung für verschiedene Holzarten. - Acrylfarbe vs. Dispersionsfarbe: Unterschiede und Einsatzgebiete
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Acryl- und Dispersionsfarben. - Wandgestaltung mit OSB-Platten
Ideen und Tipps zur kreativen Wandgestaltung mit OSB-Platten. - Holz lackieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zum fachgerechten Lackieren von Holzoberflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Dispersion, Acrylfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … br]Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … [br]Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Dispersion, Acrylfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Dispersion, Acrylfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten streichen: Vorbehandlung, Anstrich mit Dispersion & Acryl – Anleitung
Suche nach: OSB-Platten streichen: Vorbereitung & Farbe
Suche nach: OSB Platten streichen, OSB Platten vorbehandeln, Dispersion, Acrylfarbe, Wandbild, Holzanstrich, Lack entfernen, OSB schleifen
