Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fliesenverlegung
Fliesenzahnung wählen: Welche Zahnkelle für Wand- & Bodenfliesen (Bad, Küche, WC)?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Möchte folgende Fliesen kleben. Welche Zahnung sollte ich nehmen?
1. Bad, Wandfliesen, 25 * 33 cm, auf neuen Feuchtraumputz
2. WC, Wandfliesen, 20 * 25 cm, auf neuen Feuchtraumputz
3. Küche, Wandfliesen, 10 * 10, auf neuen Haftputz
4. Bodenfliesen, 33 * 33, auf alten Fliesenbelag
5. Bodenfliesen, 41 * 41, auf Ausgleichsmasse
Danke!
  • Mathias
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten mit Ausgleichsmasse und Fliesenkleber können gesundheitsschädliche Stäube entstehen. Tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    Ich empfehle Ihnen, die Wahl der Fliesenzahnung von der Fliesengröße und dem Untergrund abhängig zu machen. Hier eine Übersicht:
    • Wandfliesen Bad (25 x 33 cm) auf Feuchtraumputz: 6 mm Zahnung
    • Wandfliesen WC (20 x 25 cm) auf Feuchtraumputz: 4 mm Zahnung
    • Wandfliesen Küche (10 x 10 cm) auf Haftputz: 3 mm Zahnung
    • Bodenfliesen (33 x 33 cm) auf alten Fliesenbelag: 8-10 mm Zahnung (ggf. Ausgleichsmasse verwenden)
    Wichtig: Die Angaben sind Richtwerte. Achten Sie auf die Herstellerangaben des Fliesenklebers. Bei Unebenheiten im Untergrund empfehle ich, eine Ausgleichsmasse zu verwenden, bevor Sie die Fliesen verlegen.
    🔴 Gefahr: Falsche Zahnung kann zu mangelnder Haftung und Hohlräumen unter den Fliesen führen, was langfristig zu Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Verlegen die Ebenheit des Untergrunds und wählen Sie die Zahnung entsprechend den Herstellerangaben des Fliesenklebers. Im Zweifelsfall empfehle ich, einen Fliesenleger zu konsultieren.
    Fliesenzahnung
    Die Fliesenzahnung bezeichnet die Größe und Form der Zähne einer Zahnkelle oder eines Zahnspachtels, die zum Auftragen von Fliesenkleber verwendet wird. Die Wahl der richtigen Zahnung ist entscheidend für eine gute Haftung der Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Zahnkelle, Zahnspachtel, Kleberbett.
    Feuchtraumputz
    Feuchtraumputz ist ein spezieller Putz, der für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und WCs geeignet ist. Er ist wasserabweisend und schützt die Wände vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Wasserdicht.
    Haftputz
    Haftputz ist ein Putz, der eine besonders gute Haftung auf verschiedenen Untergründen bietet. Er wird häufig in Küchen und anderen Bereichen verwendet, in denen eine hohe Beanspruchung der Wände zu erwarten ist.
    Verwandte Begriffe: Putz, Grundierung, Untergrund.
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor Fliesen oder andere Bodenbeläge verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen und Untergründe geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Flexkleber, Zementkleber.
    Buttering-Floating
    Das Buttering-Floating-Verfahren ist eine Technik zum Verlegen von Fliesen, bei der sowohl der Untergrund als auch die Rückseite der Fliese mit Kleber bestrichen werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Hohlraumfreie Verlegung, Vollflächige Verklebung, Doppelseitiges Kleben.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein elastischer Fliesenkleber, der Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen oder auf Untergründen verwendet, die zu Verformungen neigen.
    Verwandte Begriffe: Elastischer Kleber, Verformungsfähiger Kleber, Spannungsabbau.
    1. Welche Zahnung ist für große Bodenfliesen geeignet?
      Für große Bodenfliesen (z.B. 60x60 cm oder größer) empfehle ich eine Zahnung von 10-12 mm, um eine ausreichende Klebermenge unter die Fliese zu bringen und Hohlräume zu vermeiden.
    2. Kann ich die Zahnung auch größer wählen als empfohlen?
      Eine größere Zahnung als empfohlen kann dazu führen, dass zu viel Kleber aufgetragen wird, was das Verlegen erschwert und die Trocknungszeit verlängert. Außerdem kann es zu unebenen Flächen führen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Zahnkelle und einem Zahnspachtel?
      Eine Zahnkelle hat eine offene Seite, während ein Zahnspachtel an allen Seiten Zähne hat. Zahnkellen werden häufiger für Fliesenarbeiten verwendet, da sie das Auftragen des Klebers erleichtern.
    4. Wie erkenne ich, ob ich die richtige Menge Kleber aufgetragen habe?
      Nach dem Auflegen der Fliese sollte der Kleber gleichmäßig verteilt sein und etwa 60-80% der Fliesenrückseite bedecken. Bei größeren Fliesen sollte die Abdeckung nahezu 100% betragen.
    5. Was mache ich, wenn der Untergrund uneben ist?
      Bei Unebenheiten im Untergrund empfehle ich, eine Ausgleichsmasse zu verwenden, um eine ebene Fläche zu schaffen, bevor Sie die Fliesen verlegen.
    6. Muss ich bei Fußbodenheizung etwas Besonderes beachten?
      Bei Fußbodenheizung ist es wichtig, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Achten Sie auch darauf, dass die Fliesen eine gute Wärmeleitfähigkeit haben.
    7. Kann ich Fliesen auf alten Fliesen verlegen?
      Ja, das ist möglich, aber der alte Fliesenbelag muss tragfähig, sauber und fettfrei sein. Rauhen Sie die Oberfläche der alten Fliesen auf und verwenden Sie einen speziellen Fliesenkleber für Fliese auf Fliese.
    8. Was bedeutet "Buttering-Floating-Verfahren"?
      Das Buttering-Floating-Verfahren bedeutet, dass sowohl der Untergrund als auch die Fliesenrückseite mit Kleber bestrichen werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Dies wird besonders bei großen Fliesen empfohlen.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Verfugen.
    • Fliesenkleber-Arten: Welcher Kleber für welche Fliese?
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Fliesenklebern und ihre Anwendungsbereiche.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen: So schaffen Sie die perfekte Basis
      Tipps und Tricks zur Vorbereitung des Untergrunds für Fliesen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    • Fugenmörtel: Die richtige Wahl für langlebige Fugen
      Informationen zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels und zur fachgerechten Verfugung von Fliesen.
    • Fliesen schneiden: Werkzeuge und Techniken
      Eine Anleitung zum Schneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen, von Fliesenschneidern bis hin zu Winkelschleifern.
  2. Zahnkelle: Empfehlung für Fliesenkleber – Untergrund & Format
    Achtung, jetzt kommt die Antwort eines Hobby-Fliesenleger: Das ...
    Das steht doch meist auf der Verpackung des Klebers. Bei Ihren Formaten brauche Sie 4 er, 6 er, 8er und ggf eine 10er Zahnung. Das hängt vom Untergrund, dem Fliesenformat, der Fliesenrückseite ab, Je glatter, ebener und kleiner, umso kleiner die Zahnung. Bei meiner Küche (10x10 auf GK) eine Zahnung 4x4, beim Boden (15x15,15x30,30x30) auf sehr ebenem Estrich hatte ich die 8er Kelle. Wäre die Rückseite der Fliesen weniger eben gewesen hätte es auch eine 10er Kelle werden können. Wichtig ist, das die Fliesen nach dem einlegen / eindrücken /anklopfen möglichst vollflächig Kontakt mit dem Untergrund haben. Daher also alle paar m² mal eine Fliese nach dem Legen hochnehmen und schauen ob genug Verbindung da ist (ist glaube ich auch Vorschrift bei Profis).
    Fliesenzahnung: Die richtige Zahnkelle für Wand- & Bodenfliesen
    💡 Kernaussagen: Die Wahl der richtigen Fliesenzahnung hängt stark vom Fliesenformat, dem Untergrund (Feuchtraumputz, Haftputz, Estrich, alte Fliesenbeläge) und der Beschaffenheit der Fliesenrückseite ab. Die Angaben des Fliesenkleber-Herstellers sind entscheidend. Für unterschiedliche Fliesengrößen und Anwendungsbereiche (Bad, Küche, WC) werden verschiedene Zahnkellen benötigt. Hobby-Fliesenleger können mit der richtigen Vorbereitung und Materialauswahl professionelle Ergebnisse erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zahnkelle: Empfehlung für Fliesenkleber – Untergrund & Format ist die Angabe auf der Verpackung des Fliesenklebers maßgeblich für die Wahl der Zahnkelle. Je glatter, ebener und kleiner die Fliese, desto feiner die Zahnung.
    ✅ Zusatzinfo: Für kleine Fliesenformate (z.B. 10x10 cm in der Küche auf Gipskarton) kann eine 4x4 Zahnung ausreichend sein. Für größere Bodenfliesen (z.B. 30x30 cm auf Estrich) sind größere Zahnkellen erforderlich.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor dem Fliesen verlegen sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls mit Ausgleichsmasse vorbereitet werden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und der passenden Zahnkelle sind entscheidend für eine dauerhafte und optisch ansprechende Fliesenverlegung im Bad, der Küche oder dem WC.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenzahnung, Zahnkelle, Fliesenkleber, Wandfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11433: Fliesenzahnung wählen: Welche Zahnkelle für Wand- & Bodenfliesen (Bad, Küche, WC)?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenzahnung bestimmen: Welche Zahnkelle für 30x60 Fliesen im Innenbereich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf alten Putz kleben: Untergrund prüfen, Putz sanieren & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenriemchen auf Isolierung kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlung & Untergrund-Vorbereitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf Dämmung: Richtlinien, Verarbeitung & Fachfirma-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel mit Naturstein verblenden: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur Kellerdämmung: Kleberauswahl, Temperatur & Jahreszeit – Ursachen für Ablösung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung armieren: Anleitung, Material & Vorgehen für sichere Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Untergrund für 2mm Scheibenputz – Ebenheit, Anforderungen & Vorbereitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenzahnung, Zahnkelle, Fliesenkleber, Wandfliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliesenzahnung, Zahnkelle, Fliesenkleber, Wandfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenzahnung, Zahnkelle, Fliesenkleber, Wandfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenzahnung, Zahnkelle, Fliesenkleber, Wandfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenzahnung wählen: Welche Zahnkelle für Wand- & Bodenfliesen (Bad, Küche, WC)?
Suche nach: Fliesenzahnung: Welche Größe für welche Fliese?
Suche nach: Fliesenzahnung, Zahnkelle, Fliesenkleber, Wandfliesen, Bodenfliesen, Fliesen verlegen, Feuchtraumputz, Haftputz, Ausgleichsmasse
