Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Zwischendecke
Schattenfuge mit LED in Trockenbaudecke: Konstruktion, Kosten & Risiken im Altbau?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo Forum,
mein erstes Posting hier : -]
Ich möchte gern in einen 3,25 m hohen Altbauflur eine Trockenbau-Zwischendecke einziehen, um darüber Kabel verlegen zu können. Diese Zwischendecke würde ich gern mit einer Schattenfuge bauen lassen, in der  -  von unten unsichtbar  -  Leuchtstoffröhren eingebaut sind.
Meine Frage ist nun: Hat jemand schon einmal eine solche Idee erfolgreich umgesetzt und kann mir sein Konstruktionsprinzip verraten? Wie schaffe ich es, später die Leuchtstoffröhren auszutauschen, ohne eine Riesenfuge bauen zu müssen?
Vielen Dank im Voraus
  • Mathias
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht Lebensgefahr. Schalten Sie den Stromkreis spannungsfrei, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    Für eine Schattenfuge mit LED-Beleuchtung in einer Trockenbaudecke im Altbau sind folgende Aspekte wichtig:
    • Konstruktion: Die Schattenfuge wird durch einen Abstand zwischen Wand und Decke erzeugt. Achten Sie auf eine saubere Ausführung der Trockenbauarbeiten, um eine gleichmäßige Fuge zu erhalten.
    • Beleuchtung: LED-Streifen sind ideal, da sie wenig Wärme entwickeln und eine lange Lebensdauer haben. Achten Sie auf eine ausreichende Kühlung der LEDs, um ihre Lebensdauer zu maximieren.
    • Elektrik: Die Stromversorgung für die LEDs muss fachgerecht installiert werden. Planen Sie ausreichend Steckdosen oder Zuleitungen in der Zwischendecke ein.
    • Materialien: Verwenden Sie hochwertige Trockenbauplatten und Profile, um eine stabile und langlebige Konstruktion zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Brandgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Elektroinstallation von einem Elektrofachbetrieb durchführen und abnehmen.
    Schattenfuge
    Ein schmaler Spalt zwischen zwei Bauteilen, der einen Schatteneffekt erzeugt. Sie dient als gestalterisches Element und kann mit Beleuchtung kombiniert werden.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Schatten, Architekturelement
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien (z.B. Mörtel) verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten und Profile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Innenausbau
    LED
    Light Emitting Diode, eine Halbleiter-Lichtquelle, die wenig Energie verbraucht und eine lange Lebensdauer hat. LEDs werden häufig für Beleuchtungszwecke eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Leuchtdiode, Beleuchtung, Energieeffizienz
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg) errichtet wurde und typische Merkmale wie hohe Decken, Stuck und Holzböden aufweist.
    Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Renovierung
    Zwischendecke
    Eine Decke, die unterhalb der Rohdecke eingezogen wird, um z.B. Kabel zu verlegen oder die Raumhöhe zu reduzieren. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Gipskartonplatten.
    Verwandte Begriffe: Abgehängte Decke, Unterdecke, Deckenkonstruktion
    Elektroinstallation
    Die Installation von elektrischen Leitungen, Steckdosen, Schaltern und anderen elektrischen Bauteilen in einem Gebäude. Sie muss fachgerecht ausgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Verkabelung, Elektrik
    Gipskartonplatte
    Eine Platte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau verwendet, um Wände und Decken zu verkleiden.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte, Bauplatte
    1. Was ist eine Schattenfuge?
      Eine Schattenfuge ist ein architektonisches Detail, bei dem ein schmaler Spalt zwischen zwei Bauteilen (z.B. Wand und Decke) entsteht, wodurch ein Schatteneffekt erzeugt wird. Sie dient oft als gestalterisches Element.
    2. Welche Vorteile bietet eine Schattenfuge mit LED-Beleuchtung?
      Eine Schattenfuge mit LED-Beleuchtung sorgt für eine indirekte und blendfreie Beleuchtung. Sie kann die Raumhöhe optisch vergrößern und eine angenehme Atmosphäre schaffen.
    3. Welche LED-Streifen sind für eine Schattenfuge geeignet?
      Für eine Schattenfuge eignen sich flexible LED-Streifen mit geringer Bauhöhe. Achten Sie auf eine ausreichende Helligkeit und Farbtemperatur, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
    4. Wie breit sollte eine Schattenfuge sein?
      Die Breite einer Schattenfuge hängt vom gewünschten Effekt ab. In der Regel sind 1-2 cm ausreichend, um einen deutlichen Schatten zu erzeugen.
    5. Muss ich bei der Installation einer Schattenfuge mit LED-Beleuchtung einen Fachmann beauftragen?
      Die Installation der Trockenbaudecke und der Elektroinstallation sollte von Fachleuten durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
    6. Kann ich eine Schattenfuge auch nachträglich einbauen?
      Eine Schattenfuge kann auch nachträglich eingebaut werden, erfordert jedoch einen gewissen Aufwand und handwerkliches Geschick. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    7. Welche Kosten entstehen für eine Schattenfuge mit LED-Beleuchtung?
      Die Kosten für eine Schattenfuge mit LED-Beleuchtung hängen von der Größe der Decke, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Gibt es Alternativen zur Schattenfuge mit LED-Beleuchtung?
      Alternativen zur Schattenfuge mit LED-Beleuchtung sind z.B. Voutenbeleuchtung, indirekte Beleuchtung mit Wandleuchten oder Deckenspots.
    • Indirekte Beleuchtung im Wohnzimmer
      Tipps und Ideen für eine stimmungsvolle Beleuchtung mit indirekten Lichtquellen.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung und Hinweise für den Bau einer Trockenbauwand.
    • Deckenspots installieren
      So setzen Sie Deckenspots richtig ein und schaffen eine optimale Ausleuchtung.
    • Kabel verlegen in der Zwischendecke
      Worauf Sie beim Verlegen von Kabeln in einer Zwischendecke achten müssen.
    • Altbausanierung: Beleuchtungskonzepte
      Moderne Beleuchtungslösungen für Altbauten unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes.
  2. LED-Schattenfuge: Revisionsklappe oder Spanndecke als Alternative
    das ist wohl kaum möglich sie müssen ja ...
    das ist wohl kaum möglich sie müssen ja die Lampen wecksel können oder sie berauen eine klappe in der Decke was auch nicht so schön ist oder sie nehmen eine spanndecke wie auf volgenden Link dort ist die komplette Decke beleuchtet
    Schattenfuge mit LED in Trockenbaudecke: Altbau-Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Realisierung einer Schattenfuge mit LED-Beleuchtung in einer Trockenbaudecke im Altbau. Dabei werden Konstruktionsvarianten, Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten und alternative Deckenlösungen erörtert. Die Diskussion berührt Aspekte der Altbausanierung, Elektrik und des Innenausbaus.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag LED-Schattenfuge: Revisionsklappe oder Spanndecke als Alternative weist darauf hin, dass für den Lampenwechsel eine Revisionsklappe oder eine Spanndecke in Betracht gezogen werden sollte, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Eine fest verbaute Lösung ohne Wartungsmöglichkeit ist unpraktisch.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Spanndecke mit integrierter Beleuchtung stellt eine Alternative zur Trockenbaudecke mit Schattenfuge dar. Diese Option ermöglicht eine flächige Beleuchtung und kann die Installation von Leuchtstoffröhren in der Schattenfuge ersetzen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Schattenfuge mit LED-Beleuchtung in einer Trockenbaudecke im Altbau sollte die Wartungsfreundlichkeit berücksichtigt werden. Eine Revisionsklappe oder eine Spanndecke sind sinnvolle Optionen, um die Zugänglichkeit für den Lampenwechsel zu gewährleisten. Die Kosten für die Konstruktion und die Elektroinstallation sollten im Vorfeld kalkuliert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schattenfuge, LED". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11382: Schattenfuge mit LED in Trockenbaudecke: Konstruktion, Kosten & Risiken im Altbau?
  2. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Feuchtraum Deckeneinbauleuchten: Welche sind geeignet? Preis, Alternativen & Einbau in Holzdecke
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Entzugsleistung prüfen & garantieren: Methoden, Vorlauf/Rücklauf & Geologischer Dienst?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Dachgeschosswohnung: Lohnt sich Solarstrom für 1-2 Lampen? Kosten & Nutzen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schattenfuge, LED" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schattenfuge, LED" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schattenfuge, LED" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schattenfuge, LED" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schattenfuge mit LED in Trockenbaudecke: Konstruktion, Kosten & Risiken im Altbau?
Suche nach: Schattenfuge, LED, Trockenbaudecke, Altbau, Beleuchtung, Konstruktion, Kosten, Risiken, Zwischendecke, Kabel verlegen
