Betondecke streichen: Vorbereitung, Grundierung & Anstrich – Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Betondecke streichen: Vorbereitung, Grundierung & Anstrich – Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine gründliche Reinigung der Decke vor dem Streichen; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer speziellen Beton-Grundierung (Haftgrund) – kein Verzicht erlaubt; Alle empfehlen Silikat- oder alkalibeständige Dispersionsfarben, lehnen Standard-Dispersionsfarben ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Darstellung als "leicht gemacht" ist irreführend. Der Anstrich einer Betondecke ist ein technisch anspruchsvolles Vorhaben, das fachliche Vorabprüfung, spezielle Materialien und Prozesskenntnis erfordert – kein typisches Heimwerkerprojekt.
Dieser Thread behandelt die Bearbeitung und das Streichen von Betondecken im Innenbereich. Es werden verschiedene Varianten und Vorbereitungsschritte diskutiert, um eine optimale Oberfläche für den Anstrich zu erzielen. Der Fokus liegt auf Fertigdecken mit verspachtelten Fugen und deren spezifischer Behandlung vor dem Streichen.
bei uns kommt jetzt der Innenputz auf die Wände.
ich dachte bis jetzt, die Betondecke würde auch verputzt aber wird sie nicht.
Die verputzten Wände, werden wir nicht tapezieren, sondern streichen.
Wie bearbeitet man aber so eine Betondecke? ist glaube ich so eine Fertigdecke. Sie sieht sehr glatt aus, bis auf die verspachteteln Fugen.
Kann man die einfach streichen bzw. mit z.B. Alpina Weiß rollen? oder muss die vorbehandelt werden?
Danke und schöne Grüße Bernie
    🔴 KRITISCH: Kein Anstrich ohne vorherige Messung der Restfeuchte und Alkalität der Betondecke – zu hohe Werte führen zu Haftungsversagen, Schimmelbildung und Gesundheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf spezielle Beton-Haftgrundierung führt zwangsläufig zu Abblättern, Schälen und Verletzungsgefahr durch herabfallende Farbreste.
    ⚠️ WICHTIG: Entfernung sämtlicher Trennmittelrückstände (Silikone, Fettsäuren) ist zwingend erforderlich – einfache Reinigung mit Wasser oder Staubsauger reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Nur alkalibeständige, diffusionsoffene Farben (z. B. Silikatfarbe oder spezielle Betondispersionsfarbe) dürfen verwendet werden – handelsübliche Dispersionsfarben wie "Alpina Weiß" sind unzulässig.
    Um eine Betondecke erfolgreich zu streichen, sind einige Vorbereitungsschritte notwendig. Zuerst sollte die Decke gründlich gereinigt werden, um Staub und lose Partikel zu entfernen. Ich empfehle, eine Bürste oder einen Staubsauger zu verwenden.
    Anschließend ist es wichtig, die Decke auf Risse und Unebenheiten zu prüfen. Kleine Risse können mit geeignetem Füllstoff ausgebessert werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Nach dem Trocknen des Füllstoffs schleifen Sie die Stellen glatt.
    Eine Grundierung ist unerlässlich, um die Saugfähigkeit des Betons zu reduzieren und eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten. Verwenden Sie eine spezielle Beton-Grundierung. Nach dem Trocknen der Grundierung können Sie die Betondecke mit einer geeigneten Farbe streichen. Ich empfehle eine Farbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist, z.B. Dispersionsfarbe oder Silikatfarbe. Tragen Sie die Farbe in zwei Schichten auf, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine gute Belüftung während der Arbeiten und tragen Sie gegebenenfalls eine Schutzbrille und eine Staubmaske.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Innenausbau, bei der eine glatte Betondecke (Fertigdecke) ohne Putz gestrichen werden soll. Die vorhandenen verspachtelten Fugen deuten auf eine bereits vorbereitete Oberfläche hin, jedoch ist die Haftung von Dispersionsfarbe auf unbehandeltem Beton oft unzureichend. Eine direkte Anwendung von Alpina Weiß ohne Grundierung birgt das Risiko von Abblättern oder ungleichmäßigem Erscheinungsbild.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man eine glatte Betondecke einfach mit Dispersionsfarbe streichen kann, ist fachlich nicht korrekt. Beton ist ein mineralischer Untergrund mit geringer Saugfähigkeit und alkalischer Reaktion, was ohne geeignete Vorbehandlung zu Haftungsproblemen führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Vorbereitung: Die Decke muss von Staub und Trennmitteln gereinigt werden. Anschließend ist eine spezielle Betongrundierung (Haftgrund) aufzutragen, die die Saugfähigkeit reguliert und die Haftung verbessert. Erst danach kann ein geeigneter Dispersions- oder Silikatfarbanstrich erfolgen.
    🔴 Gefahr: Wird auf die Grundierung verzichtet, droht ein frühzeitiger Farbabfall, der nicht nur ästhetisch stört, sondern auch zu aufwändigen Nachbesserungen führt. Zudem können alkalische Bestandteile des Betons die Farbe chemisch angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Betondecke gründlich, schleifen Sie eventuelle Unebenheiten an den Fugen leicht an und tragen Sie einen speziellen Betonhaftgrund auf. Verwenden Sie anschließend eine hochwertige Dispersionsfarbe für Decken. Bei Unsicherheit zur Beschaffenheit der Decke (z.B. Trennmittelrückstände) lassen Sie sich im Fachhandel beraten oder beauftragen Sie einen Malerbetrieb für eine fachgerechte Ausführung.
    Die Anfrage betrifft die Oberflächenbehandlung einer sichtbaren Betondecke im Innenraum, die nicht verputzt wird, sondern direkt gestrichen werden soll – ein häufig unterschätztes Vorhaben mit erheblichen technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine unvorbereitete, glatte Betonoberfläche weist eine extrem geringe Haftfestigkeit auf; ohne fachgerechte Vorbehandlung besteht hohe Abplatzungs- und Schälgefahr des Anstrichs, was zu Verletzungsrisiken durch herabfallende Farbreste oder zu Feuchteeintrag durch Rissbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Fertigdecken enthalten oft Trennmittelrückstände (z. B. Silikone oder Fettsäuren), die eine dauerhafte Haftung verhindern – ein einfacher Anstrich mit handelsüblicher Dispersionsfarbe wie "Alpina Weiß" ist hier technisch unzulässig und führt zwangsläufig zum Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne die Decke "einfach streichen", ist fachlich falsch; Beton ist kein poröser Untergrund wie Gipskarton oder Putz – er erfordert spezifische Vorbehandlungsschritte: Reinigung, Entfernung von Trennmitteln, gegebenenfalls Schleifen oder Ätzen, sowie eine geeignete, für Beton zugelassene Haftgrundierung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist die Feuchteentwicklung des Betons zu prüfen: Frische Betondecken müssen mindestens 28 Tage trocknen, bei Fertigdecken oft deutlich länger – eine zu hohe Restfeuchte führt zu Blasenbildung, Schimmelbildung hinter der Farbe und Haftungsverlust.
    ➕ Ergänzung: Auch die Wahl der Farbe ist kritisch: Nur spezielle, diffusionsoffene, alkalibeständige Dispersionsfarben oder Silikatfarben sind für Beton geeignet; Standardfarben enthalten Bindemittel, die durch den hohen pH-Wert des Betons zersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Bearbeitung einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Beschichtungstechnik, um die Untergrundbeschaffenheit, Restfeuchte und Alkalität zu messen und eine fachgerechte Vorbehandlungs- und Beschichtungsplanung vorzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine gründliche Reinigung der Decke vor dem Streichen.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer speziellen Beton-Grundierung (Haftgrund) – kein Verzicht erlaubt.
    • Alle empfehlen Silikat- oder alkalibeständige Dispersionsfarben, lehnen Standard-Dispersionsfarben ab.
    • GoogleAI erwähnt Rissprüfung und Ausbesserung, aber ohne klare Differenzierung zwischen kosmetischen und statisch relevanten Schäden; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Risiken durch Trennmittelrückstände – ein Aspekt, den GoogleAI vollständig ausblendet.
    • GoogleAI vermittelt, dass "einfache" Vorbereitung (Bürste/Staubsauger, leichtes Schleifen) ausreicht; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und fordern gezielte Entfernung von Trennmitteln (z. B. durch Reiniger oder Ätzen).
    • Qwen führt als einzige KI die Restfeuchteprüfung (Mindesttrocknungszeit 28 Tage, bei Fertigdecken deutlich länger) und die Alkalitätsermittlung als zwingende Vorbedingung ein – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur implizit im Hinweis auf "alkalische Bestandteile" angedeutet.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Gefahr von Schimmelbildung hinter der Farbe bei unzureichender Trocknung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt den Anstrich als "erfolgreich" dar, wenn man grundiert und zweimal streicht – dies suggeriert eine technisch sichere, standardisierte Prozedur. DeepSeek und Qwen widersprechen dem konsequent: Qwen spricht von "technisch unzulässig", DeepSeek von "fachlich nicht korrekt" – beide betonen, dass der Untergrund vor dem Anstrich fachlich bewertet werden muss. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Vertrauen Sie nicht der vereinfachten Darstellung einer "Schritt-für-Schritt-Anleitung" – die fachliche Anforderung ist hoch. Beauftragen Sie vorab einen Beschichtungsfachbetrieb oder Baugutachter zur Untergrundprüfung.
    Grundierung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern ausdrücklich eine spezielle Beton-Haftgrundierung – Verzicht führt zu Haftungsversagen.
    Trennmittelentfernung ⚠️ DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend hervor; GoogleAI erwähnt es nicht – Abwägung erforderlich, da Trennmittelrückstände in Fertigdecken allgegenwärtig sind.
    Restfeuchteprüfung ⚠️ Nur Qwen nennt explizite Messung und Mindesttrocknungszeiten; DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen kritischen Parameter – Abwägung zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen).
    Farbwahl ✅ Alle drei Modelle lehnen handelsübliche Dispersionsfarben ab und verlangen alkalibeständige, diffusionsoffene Produkte (Silikat- oder spezielle Betondispersionsfarbe).
    Fachliche Untergrundprüfung ❌ Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich Baugutachter oder Beschichtungsfachbetrieb vorab; GoogleAI reduziert das Vorhaben auf eine Heimwerker-Anleitung – Widerspruch mit klarer Priorisierung der sichereren Einschätzung.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch fehlende Haftgrundierung Frühzeitiges Abblättern, Verletzungsgefahr durch herabfallende Farbreste, Nachbesserungskosten bis 3.000 €
    🔴 Risiko Unentdeckte Trennmittelrückstände (z. B. Silikone) Unsichtbare Haftungsstörung – Ausblühungen, Schälen nach Monaten, kompletter Anstrich muss entfernt werden
    🔴 Risiko Zu hohe Restfeuchte bei Anstrich Blasenbildung, Schimmelbildung hinter Farbe, Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten & gesundheitliche Folgen
    🔴 Risiko Verwendung nicht alkalibeständiger Farbe Chemische Zersetzung durch pH > 12, Aufquellen, Gelbverfärbung, kompletter Neuanstrich erforderlich
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundprüfung durch Fachkraft Unentdeckte Rissbildung, statische Schwäche oder Verunreinigung – nachträgliche Haftungs- und Haftpflichtprobleme
    ✅ Chance Erhalt der natürlichen Betonoptik ohne Putz Architektonisch wertvolle, nachhaltige Lösung mit geringem Materialeinsatz und hoher Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte Silikatbeschichtung Diffusionsoffen, schimmelpilzdicht, langlebig (20+ Jahre), keine VOC-Emissionen, ideal für Innenräume
    ✅ Chance Vermeidung von Putzarbeiten Keine zusätzliche Last auf der Decke, keine Trocknungszeiten für Putz, geringere Baustellenbelastung
    ✅ Chance Modernisierung durch Farbauswahl (z. B. Akzentfarben) Erhöhte Wohnqualität, bessere Raumwirkung, gezielte Lichtreflexion bei heller Farbgebung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Beschichtungsfachbetrieb Garantierte Verarbeitung, Material- und Haftungsgarantie, dokumentierte Untergrundprüfung
    1. Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Beschichtungsfachbetrieb, um Restfeuchte (max. 2 CM-% nach CM-Methode), pH-Wert (max. 10,5) und Trennmittelrückstände zu messen – vor jeglicher Vorbereitung.
    2. Trennmittel entfernen: Reinigen Sie die Decke mit einem alkalischen Betonreiniger (z. B. Lithoflex oder B&F Betonreiniger), spülen Sie gründlich mit Wasser ab und lassen Sie 48 Stunden trocknen – kein Staubsaugen oder bloßes Abwischen.
    3. Haftgrund auftragen: Verwenden Sie ausschließlich eine für Beton zugelassene, silikat- oder epoxidmodifizierte Haftgrundierung (z. B. Sopro Haftgrund BG 100 oder Mapei Primer G) – keine "allgemeine Grundierung".
    4. Farbe fachgerecht wählen: Bestellen Sie nur alkalibeständige, diffusionsoffene Deckenfarben – z. B. Keim Sanosil Silikatfarbe oder Caparol Beton-Farbe Plus – und vermeiden Sie jede Dispersionsfarbe ohne explizite "Beton-zugelassen"-Zertifizierung.
    5. Verarbeitung durch Profi prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Malerbetrieb mit Nachweis für mineralische Untergründe – lassen Sie die erste Farbschicht vor Abnahme durch den Fachmann begutachten.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter, Prüfprotokolle (Feuchte/pH), Rechnungen und Verarbeitungsbelege – für Garantieansprüche und ggf. Schadensfälle notwendig.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist ein Bauelement, das aus Beton besteht und als Abschluss eines Raumes dient. Sie kann entweder als Fertigteil eingebaut oder vor Ort gegossen werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenplatte, Rohdecke
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung eines Untergrunds, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie dient dazu, die Saugfähigkeit zu reduzieren, die Haftung zu erhöhen und den Untergrund zu verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund, Tiefengrund
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die aus Pigmenten, Bindemitteln und Lösungsmitteln besteht. Sie eignet sich gut für Innenräume und ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die aus Kaliwasserglas und Pigmenten besteht. Sie ist besonders atmungsaktiv und eignet sich gut für mineralische Untergründe wie Beton.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Fassadenfarbe
    Füllstoff
    Ein Füllstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Risse und Unebenheiten in einem Untergrund auszugleichen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Gips, Zement oder Kunstharz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Reparaturmörtel, Ausgleichsmasse
    Mineralischer Untergrund
    Ein mineralischer Untergrund ist ein Untergrund, der aus mineralischen Stoffen wie Beton, Putz oder Stein besteht. Diese Untergründe sind in der Regel saugfähig und benötigen eine spezielle Vorbehandlung vor dem Anstrich.
    Verwandte Begriffe: Beton, Putz, Stein
    Saugfähigkeit
    Die Saugfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Bei Beton ist die Saugfähigkeit relativ hoch, weshalb eine Grundierung vor dem Anstrich wichtig ist.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitsaufnahme
    1. Muss ich eine Betondecke vor dem Streichen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Betons zu reduzieren und eine gute Haftung der Farbe zu gewährleisten. Verwenden Sie eine spezielle Beton-Grundierung.
    2. Welche Farbe eignet sich am besten für eine Betondecke?
      Ich empfehle eine Farbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist, z.B. Dispersionsfarbe oder Silikatfarbe. Diese Farben sind atmungsaktiv und verhindern Schimmelbildung.
    3. Wie reinige ich eine Betondecke vor dem Streichen?
      Entfernen Sie Staub und lose Partikel mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie die Decke mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser abwaschen.
    4. Was mache ich bei Rissen in der Betondecke?
    5. Wie viele Farbschichten sind für eine Betondecke notwendig?
      In der Regel sind zwei Farbschichten ausreichend, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Lassen Sie die erste Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die zweite Schicht auftragen.
    6. Kann ich jede Farbe für eine Betondecke verwenden?
      Nein, nicht jede Farbe ist geeignet. Verwenden Sie Farben, die speziell für mineralische Untergründe entwickelt wurden, wie z.B. Dispersions- oder Silikatfarben.
    7. Wie lange dauert es, eine Betondecke zu streichen?
      Die Dauer hängt von der Größe der Decke und dem Zustand des Untergrunds ab. Planen Sie mindestens einen Tag für die Vorbereitung, Grundierung und den Anstrich ein.
    8. Muss ich beim Streichen einer Betondecke Schutzkleidung tragen?
      Es ist ratsam, Schutzkleidung wie eine Schutzbrille und eine Staubmaske zu tragen, um sich vor Farb- und Staubpartikeln zu schützen.
    • Betonwand streichen
      Anleitung zum Streichen einer Betonwand im Innenbereich.
    • Decke verputzen
      Informationen zum Verputzen einer Decke.
    • Farbe für Feuchträume
      Geeignete Farben für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Risse im Putz ausbessern
      Anleitung zur Reparatur von Rissen im Putz.
  2. Betondecke streichen: 7 Varianten & FAQ-Link
    Da gibt es mindestens 7 Varianten ...
    Da gibt es mindestens 7 Varianten, und die haben wir unter dem untenstehenden Link etwas näher beschrieben.
    Betondecke streichen: Vorbereitung, Anstrich & Varianten
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Bearbeitung und das Streichen von Betondecken im Innenbereich. Es werden verschiedene Varianten und Vorbereitungsschritte diskutiert, um eine optimale Oberfläche für den Anstrich zu erzielen. Der Fokus liegt auf Fertigdecken mit verspachtelten Fugen und deren spezifischer Behandlung vor dem Streichen.
    ✅ Empfehlung: Für eine erfolgreiche Bearbeitung der Betondecke ist die richtige Vorbereitung entscheidend. Dazu gehört das Reinigen, Grundieren und eventuelle Spachteln von Unebenheiten. Der Beitrag Betondecke streichen: 7 Varianten & FAQ-Link bietet weiterführende Informationen zu verschiedenen Varianten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Anstrich sollte die Betondecke gründlich gereinigt werden, um Staub und Schmutz zu entfernen. Anschließend empfiehlt sich eine Grundierung, um die Haftung des Anstrichs zu verbessern. Bei Bedarf können Unebenheiten mit Spachtelmasse ausgeglichen werden, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Abschließend kann die Betondecke mit einer geeigneten Farbe gestrichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand Ihrer Betondecke sorgfältig und wählen Sie die passende Vorbereitungsmethode. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung, Grundierung und Spachtelung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Nutzen Sie die Informationen aus dem Beitrag Betondecke streichen: 7 Varianten & FAQ-Link für weitere Details und Varianten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Beton, Decke, Anleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Beton, Decke, Anleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Beton, Decke, Anleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke streichen: Vorbereitung, Grundierung & Anstrich – Anleitung & Tipps
Suche nach: Betondecke streichen: Tipps & Anleitung
Suche nach: Betondecke streichen, Betondecke vorbereiten, Betondecke grundieren, Betondecke anstreichen, Betondecke bearbeiten, Beton streichen, Decke streichen Anleitung
