Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: fliese
Feinsteinzeug Fliesen: Oberfläche beschädigt – Ursachen, Mangelanzeige & Rechte?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Wir haben ein Problem mit unserem Feinsteinzeug, das wir im gesamten EGAbk. und auf der Treppe in unserem Haus in NRW verbaut haben. Dieses wurde von einem Fliesenleger verlegt.
Bei den Fliesen zeigen sich bereits bei geringer Belastung Schäden an der Oberfläche. Im einzigen nachvollziehbaren Fall ist mir ein Bit eines Akkuschraubers aus ca. 1 m Höhe auf die Fliese gefallen. Danach zeigten sich auf der Fliese 2 weiße Absplitterungen mit einem Durchmesser von etwa 1 bis 2 mm. Da die Fliese selbst einen dunklen Terracotta-Farbton hat, fallen diese Fehler natürlich ins Auge.
Lt. Verkäufer (gleichzeitig Verleger) handelt es sich um ein sehr strapazierfähiges durchgefärbtes Feinsteinzeug der Marke Century Rosso Bordeux, dass sich auch für Öffentliche Gebäude wie z.B. Bahnhöfe etc. eignen soll.
Von diesen Fliesen wurden bereits während der Bauphase 13 Stück wegen ähnlicher Oberflächenmängeln ausgewechselt. Nun sind mittlerweile erneut 6-7 Fliesen beschädigt.
Wir befürchten nun, dass die ganze Charge fehlerhaft ist.
Nun unsere Frage: Was muss Feinsteinzug eigentlich an mechanischen Belastungen abkönnen und was nicht mehr?
Wir sind am vergangenen Wochenende in unser Haus eingezogen, haben aber ausdrücklich die "Förmliche Bauabnahme" mit dem Hinweis auf den unter Umständen erheblich Mangel abgelehnt, worüber alle Beteiligten nicht besonders glücklich waren!
  • Herbert
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Reparatur oder Entfernung der Fliesen könnten gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden, insbesondere wenn ältere Kleber oder Fugenmassen verwendet wurden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Feinsteinzeug haben. Beschädigungen an der Oberfläche bei geringer Belastung deuten auf verschiedene Ursachen hin:
    • Materialfehler: Das Feinsteinzeug selbst könnte mangelhaft sein.
    • Verlegefehler: Fehlerhafte Verlegung (z.B. Hohlräume unter den Fliesen) kann zu Spannungen und Brüchen führen.
    • Falsche Belastung: Ungeeignete Reinigungsmittel oder mechanische Einwirkungen können die Oberfläche beschädigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung kann Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden verursachen.
    1. Dokumentation: Fotografieren Sie die Schäden detailliert.
    2. Mängelanzeige: Setzen Sie den Fliesenleger schriftlich in Verzug und fordern Sie Nachbesserung.
    3. Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Ursache festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Schäden zu ermitteln und Ihre Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine hochwertige Keramikfliese, die besonders dicht und widerstandsfähig ist. Es wird bei hohen Temperaturen gebrannt und zeichnet sich durch geringe Wasseraufnahme aus.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Porzellan, Steingut
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist die formelle Mitteilung eines Mangels an einer erbrachten Leistung (z.B. Fliesenverlegung) an den Auftragnehmer (z.B. Fliesenleger). Sie ist wichtig, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nachbesserung, Verjährung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt im Baubereich in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel, BGBAbk.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Baubereich kann er beispielsweise die Ursache von Schäden feststellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensanalyse, Expertise
    Verlegefehler
    Ein Verlegefehler liegt vor, wenn Fliesen nicht fachgerecht verlegt wurden, z.B. durch Hohlräume unter den Fliesen, unebenen Untergrund oder falsche Kleberwahl. Dies kann zu Spannungen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Hohlraum, Untergrund, Kleber, Fugen
    Materialfehler
    Ein Materialfehler liegt vor, wenn das Material (z.B. die Fliese selbst) mangelhaft ist, z.B. durch Risse, Lunker oder unzureichende Festigkeit. Dies kann zu Schäden führen, auch wenn die Verlegung fachgerecht war.
    Verwandte Begriffe: Lunker, Risse, Festigkeit, Qualität
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der sich mit der Beurteilung von Schäden und Mängeln an Gebäuden auskennt. Er kann die Ursache von Schäden feststellen und Empfehlungen zur Sanierung geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur, Schadensanalyse
    1. Was sind typische Ursachen für Schäden an Feinsteinzeugfliesen?
      Typische Ursachen sind Materialfehler, Verlegefehler (z.B. Hohlräume), ungeeignete Reinigungsmittel, mechanische Einwirkungen oder auch Spannungen im Untergrund.
    2. Wie kann ich feststellen, ob ein Materialfehler vorliegt?
      Ein Materialfehler kann durch einen Sachverständigen festgestellt werden, der die Fliesen auf ihre Materialeigenschaften und Produktionsfehler untersucht. Oftmals zeigen sich Materialfehler durch Risse oder Abplatzungen ohne erkennbare äußere Einwirkung.
    3. Welche Rolle spielt die Verlegung bei Schäden an Feinsteinzeug?
      Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend. Hohlräume unter den Fliesen, unebener Untergrund oder falsche Kleberwahl können zu Spannungen und somit zu Schäden führen.
    4. Was ist eine Mängelanzeige und wie schreibe ich sie richtig?
      Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Handwerker, in der die aufgetretenen Mängel detailliert beschrieben und die Aufforderung zur Nachbesserung ausgesprochen wird. Wichtig sind Datum, genaue Beschreibung der Mängel und eine angemessene Fristsetzung.
    5. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Schäden an Fliesen?
      Sie haben in der Regel Anspruch auf Nachbesserung. Wenn die Nachbesserung fehlschlägt, können Sie Minderung des Preises oder im Extremfall Rücktritt vom Vertrag verlangen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Fliesenschäden?
      Suchen Sie nach Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Fliesen oder Keramik. Kammern oder Verbände können Ihnen bei der Suche helfen.
    7. Kann ich die Schäden selbst reparieren?
      Kleine Schäden können eventuell mit Reparatursets behoben werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    8. Was kostet ein Gutachten für Fliesenschäden?
      Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Aufwand. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
    • Fliesenauswahl für stark frequentierte Bereiche
      Welche Fliesen sind besonders widerstandsfähig und für stark beanspruchte Bereiche geeignet?
    • Ursachenforschung bei Fliesenschäden
      Wie man die genaue Ursache von Fliesenschäden ermittelt, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Welche Rechte und Pflichten Bauherren und Handwerker bei Baumängeln haben.
    • Sanierung von Fliesenschäden
      Methoden und Materialien zur fachgerechten Sanierung von Fliesenschäden.
    • Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen
      Wie man Feuchtigkeitsschäden unter Fliesen erkennt und behebt.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug Fliesen: Oberfläche beschädigt – Ursachen, Mangelanzeige & Rechte?
Suche nach: Feinsteinzeug Schäden: Ursachen & Rechte
Suche nach: Feinsteinzeug, Fliesen, Schäden, Oberfläche, Mangel, Gewährleistung, Ursachen, Reparatur, Sanierung, Fliesenleger
