Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Styropor
Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo Zusammen,
in einer Sendung habe ich den Vorschlag gesehen den Teil einer Wand mit Korkplaten zu versehen. Leider habe ich nicht mibekommen, was man da nimmt und wie man das an die Wand bekommt. Kleben? Und wie muss der Untergrund beschaffen sein und ist das überhaupt zu empfehlen? Übrigens will ich das in die Küche haben.
Vielen Dank
  • K. Weickardt
    🔴 Gefahr: Achten Sie bei der Verarbeitung von Klebstoffen auf ausreichende Belüftung und tragen Sie gegebenenfalls eine Atemschutzmaske.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Anbringung von Korkplatten als Pinnwand folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Materialauswahl: Es gibt verschiedene Arten von Korkplatten, z.B. Rollenkork oder Presskork. Presskork ist stabiler und besser für Pinnwände geeignet.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund sollte sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Alte Tapeten oder lose Farbreste müssen entfernt werden.
    • Kleben: Verwenden Sie einen speziellen Korkkleber. Dieser ist auf die Eigenschaften von Kork abgestimmt und sorgt für eine dauerhafte Verbindung. Tragen Sie den Kleber vollflächig auf die Wand und die Korkplatte auf.
    • Anbringung: Beginnen Sie am besten in einer Ecke und arbeiten Sie sich Bahn für Bahn vor. Drücken Sie die Korkplatten fest an die Wand.
    • 🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anbringung oder Verwendung ungeeigneter Kleber kann es zu Ablösungen oder Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Korkkleber und die richtigen Korkplatten für Ihre Wand zu finden.
    Kork
    Kork ist ein nachwachsender Rohstoff, der aus der Rinde der Korkeiche gewonnen wird. Er ist leicht, elastisch, wasserabweisend und dämmend.
    Verwandte Begriffe: Korkeiche, Korkrinde, Korkgranulat, Korkplatten
    Korkkleber
    Korkkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Kork auf verschiedenen Untergründen entwickelt wurde. Er ist elastisch und sorgt für eine dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Kontaktkleber, Dispersionskleber, Montagekleber
    Presskork
    Presskork wird aus Korkgranulat hergestellt, das unter hohem Druck und Hitze zu Platten oder anderen Formen verpresst wird. Er ist stabiler und dichter als Rollenkork.
    Verwandte Begriffe: Rollenkork, Korkgranulat, Korkdämmplatten
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Belag oder eine Beschichtung aufgebracht wird. Er muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Mauerwerk, Spachtelmasse
    Pinnwand
    Eine Pinnwand ist eine Fläche, auf der Notizen, Fotos oder andere Dokumente mit Pinnadeln befestigt werden können. Sie dient der Organisation und Visualisierung von Informationen.
    Verwandte Begriffe: Memoboard, Whiteboard, Flipchart
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder die Schallübertragung zu reduzieren. Kork ist ein natürlicher Dämmstoff.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmwolle, Styropor
    Rollenkork
    Rollenkork ist Kork, der in Rollenform angeboten wird. Er ist flexibler als Presskork und eignet sich gut für die Verkleidung von runden oder unregelmäßigen Flächen.
    Verwandte Begriffe: Presskork, Korkplatten, Korktapete
    1. Welche Dicke sollten Korkplatten für eine Pinnwand haben?
      Ich empfehle eine Dicke von mindestens 5 mm, besser 8-10 mm, damit die Pinnadeln ausreichend Halt finden.
    2. Kann ich Korkplatten auch auf unebenen Wänden anbringen?
      Nein, der Untergrund muss eben sein. Unebenheiten sollten vorher mit Spachtelmasse ausgeglichen werden.
    3. Welchen Kleber soll ich für Korkplatten verwenden?
      Ich empfehle einen speziellen Korkkleber, der für die Verklebung von Kork auf verschiedenen Untergründen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    4. Kann ich Korkplatten auch streichen oder lackieren?
      Ja, Korkplatten können mit geeigneten Farben oder Lacken behandelt werden. Beachten Sie jedoch, dass dadurch die natürliche Optik des Korks verändert wird.
    5. Wie reinige ich Korkplatten an der Wand?
      Ich empfehle, Korkplatten regelmäßig mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder einem feuchten Tuch zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
    6. Sind Korkplatten als Wandbelag auch für Feuchträume geeignet?
      Ich rate davon ab, Korkplatten in Feuchträumen wie Badezimmern zu verwenden, da sie anfällig für Schimmelbildung sind.
    7. Wie lange dauert es, bis der Kleber getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit des Klebers hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    8. Kann ich Korkplatten auch selbst zuschneiden?
      Ja, Korkplatten lassen sich mit einem scharfen Messer oder einer Stichsäge zuschneiden.
    • Kork als Trittschalldämmung
      Kork kann als Trittschalldämmung unter Laminat oder Parkett verwendet werden.
    • Wandgestaltung mit Korktapete
      Korktapete ist eine natürliche und dekorative Alternative zu herkömmlichen Tapeten.
    • Korkboden verlegen
      Korkboden ist ein warmer und fußfreundlicher Bodenbelag.
    • Schallschutz verbessern
      Kork kann zur Verbesserung des Schallschutzes in Räumen eingesetzt werden.
    • DIY-Pinnwand selber bauen
      Eine individuelle Pinnwand aus Kork selber gestalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korkplatten, Pinnwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11216: Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Renoviervlies auf Kork: Unebenheiten ausgleichen? Tipps & Tricks zur Verarbeitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkboden weiß lasieren: Welche Farbe & Versiegelung für Flur geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Korkboden versiegeln, wachsen oder ölen? Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Rohbau Sardinien: Empfehlungen für Ziegel, Klima, Material & Verarbeitung?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dämmstoff-Preisvergleich: Holzfaser vs. Styropor – Kosten für Neubau-Dämmung?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schalldämmung Außenwand: Holzständer vs. Ziegel – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Estrichdämmung: Ökologische Alternativen zu PU – Kork, Holzfaserplatten & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkplatten, Pinnwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Korkplatten, Pinnwand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkplatten, Pinnwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korkplatten, Pinnwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korkplatten als Pinnwand anbringen: Anleitung, Kleber, Untergrund & Empfehlungen
Suche nach: Korkplatten als Pinnwand: Tipps & Anleitung
Suche nach: Korkplatten, Pinnwand, Wandbelag, Kleber, Untergrund, Montage, Kork, Dämmung, Innenausbau, Heimwerken
