Leimholz rot streichen: Anleitung, Grundierung notwendig? Tipps für Farbe & Lack
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenLeimholz rot streichen: Anleitung, Grundierung notwendig? Tipps für Farbe & Lack
ich habe meine Küchenschränke zu den Küchenwänden mit Leimholz verkleidet. Nun steht ich vor der Frage wie ich das Leimholz am besten streichen soll.
Die Holzwand soll rot angestrichen werden.
Muss ich das Holz vorher grundieren?
Oder mit weiß vorstreichen, damit man die Struktur nicht mehr erkennt.
Bekannte haben noch rote Wandfarbe übrig, kann ich die Leimhölzer damit auch streichen, oder welche Farbe (Lack) ist dafür am geeignetsten?
Danke für die Antwort
🔴 KRITISCH: Keine Wandfarbe (Dispersionsfarbe) verwenden – ausschließlich holzspezifische, küchentaugliche Lacke wie Acryl- oder Polyurethanlack mit hoher Abrieb- und Feuchtebeständigkeit.
🔴 KRITISCH: Vor dem Streichen zwingend eine holzspezifische Haftgrundierung (z. B. Acryl-Haftgrund für Holz) auftragen – keine Wandfarbe oder weißer Voranstrich als Ersatz.
⚠️ WICHTIG: Bei Lichteinfall auf rot lackierte Flächen UV-stabile, lichtechte Farben wählen, um schnelles Verblassen und Gelbstich zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Während der Arbeiten stets für ausreichende Belüftung sorgen – besonders bei wasserbasierten Lacken mit geringem VOC-Gehalt, um gesundheitliche Risiken zu minimieren.
Um Leimholz rot zu streichen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Reinigung: Reinigen Sie das Leimholz gründlich von Staub und Schmutz.
- Anschleifen: Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung der Farbe zu gewährleisten. Verwenden Sie feines Schleifpapier (z.B. Körnung 180-220).
- Grundierung: Eine Grundierung ist empfehlenswert, besonders wenn Sie eine deckende, gleichmäßige rote Farbe erzielen möchten. Sie verhindert, dass das Holz die Farbe zu stark aufsaugt und verbessert die Haftung. Wählen Sie eine Grundierung, die für den Innenbereich und für die nachfolgende Lackierung geeignet ist.
- Vorstreichen (optional): Bei sehr dunklem Holz kann ein Voranstrich mit weißer Farbe sinnvoll sein, um die Leuchtkraft des roten Farbtons zu erhöhen.
- Lackieren/Streichen: Tragen Sie die rote Farbe in mehreren dünnen Schichten auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Verwenden Sie einen Pinsel oder eine Rolle, die für Lackarbeiten geeignet ist.
- Abschlusslack (optional): Ein Klarlack schützt die Farbschicht und macht sie widerstandsfähiger gegen Abnutzung und Kratzer.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe und den Lack vorab an einem unauffälligen Bereich des Leimholzes, um das Ergebnis zu prüfen.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Leimholzplatten in einer Küche rot zu streichen. Es handelt sich um ein typisches Heimwerkerprojekt, bei dem jedoch einige fachliche und sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Die Verwendung von Leimholz in der Küche ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine fachgerechte Oberflächenbehandlung, da die Küche Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanischen Belastungen ausgesetzt ist.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer Grundierung ist berechtigt und fachlich korrekt. Eine Grundierung ist bei Leimholz in der Regel notwendig, um ein gleichmäßiges Saugverhalten zu gewährleisten und ein Durchschlagen von Holzinhaltstoffen zu verhindern. Ohne Grundierung kann die rote Farbe fleckig werden oder sich ablösen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Leimhölzer mit roter Wandfarbe zu streichen, ist fachlich falsch. Wandfarbe (Dispersionsfarbe) ist nicht für Holzoberflächen geeignet, da sie nicht abriebfest ist, keine ausreichende Haftung auf Holz bietet und bei Feuchtigkeit oder mechanischer Belastung abblättert. Es muss zwingend ein geeigneter Holzlack oder eine spezielle Holzfarbe verwendet werden.
➕ Ergänzung: Vor dem Streichen muss das Leimholz fachgerecht vorbereitet werden. Dazu gehört das Anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 120-180), um die Oberfläche anzurauen und die Haftung zu verbessern. Nach dem Schleifen ist der Staub gründlich zu entfernen. Eine Grundierung auf Wasserbasis (z.B. Acryl-Haftgrund) ist zu empfehlen. Für die rote Farbe sollte ein hochwertiger, wasserbasierter Acryllack oder ein spezieller Möbellack verwendet werden, der für Küchen geeignet ist und eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Abrieb aufweist.
🔴 Gefahr: Ein besonderes Risiko besteht bei der Verwendung von lösemittelhaltigen Lacken oder Farben in Innenräumen. Diese können gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen. Zudem ist bei unsachgemäßer Vorbereitung (fehlende Grundierung, falsche Farbe) mit einer schnellen Ablösung der Farbschicht zu rechnen, was zu optischen Mängeln und erhöhtem Reinigungsaufwand führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine Wandfarbe, sondern ausschließlich einen für Holz und Küchen geeigneten Lack (z.B. Acryllack oder Möbellack). Schleifen Sie das Leimholz an, grundieren Sie es mit einem Haftgrund und tragen Sie dann zwei dünne Schichten des roten Lacks auf. Achten Sie auf gute Belüftung während der Arbeiten. Bei Unsicherheit bezüglich der Farbauswahl oder Verarbeitung konsultieren Sie einen Fachmann im Farbenfachhandel.
Leimholz ist ein technisch verarbeitetes Holzprodukt mit meist glatter Oberfläche und hoher Oberflächenstabilität, das jedoch bei unsachgemäßer Vorbehandlung und Farbwahl zu Haftungsproblemen, Verfärbungen oder späterem Abblättern führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblicher Wandfarbe (z. B. Dispersionsfarbe) auf Leimholz ist nicht zulässig – sie fehlt an Elastizität, UV-Stabilität und Holzverträglichkeit und kann zu Spannungsrisse, Blasenbildung oder Ausblühungen führen, besonders bei Feuchteschwankungen in Küchenumgebungen.
⚠️ Korrektur: Ein Vorstreichen mit weißer Wandfarbe ist keine geeignete Grundierung – es handelt sich nicht um eine holzspezifische Haftgrundierung, sondern um ein nicht diffusionsoffenes System, das die natürliche Feuchtebewegung des Holzes behindert und Schäden begünstigt.
➕ Ergänzung: Für Leimholz in Innenräumen ist eine zweistufige Vorbehandlung erforderlich: Erst eine holzspezifische Haftgrundierung (z. B. Acryl- oder Polyurethan-Grundierung für Holz), dann eine deckende, wasserabweisende, elastische Deckfarbe auf Acryl- oder Polyurethanbasis mit mindestens 2–3 Anstrichen.
🔴 Gefahr: Rot ist eine farbintensive, lichtempfindliche Farbtongruppe – bei unzureichender UV-Stabilität der Farbe kann es bereits nach wenigen Monaten zu deutlichem Verblassen und Gelbstich kommen, besonders bei Lichteinfall durch Fenster.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Holzstruktur zu überdecken, ist sachlich nachvollziehbar – jedoch muss dies mit einer farbdeckenden, holzverträglichen Lackierung (z. B. 2K-Polyurethanlack oder hochwertiger Acryllack) erfolgen, nicht mit Wandfarbe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lackierfachbetrieb oder einen Holzbausachverständigen, um die Oberflächenverträglichkeit, die erforderliche Vorbehandlung und die geeignete Farbsystemauswahl (inkl. Prüfung auf VOC-Gehalt und Küchen-Eignung) fachgerecht zu bewerten und auszuführen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Grundierung zwingend erforderlich ist, um ein gleichmäßiges Farbergebnis und dauerhafte Haftung zu gewährleisten.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit gründlicher Vorbehandlung: Reinigung, Anschleifen (Körnung 120–220), staubfreie Oberfläche vor Grundierung.
- GoogleAI erwähnt "Wandfarbe" nicht explizit, aber beschreibt allgemein "rote Farbe" ohne Materialspezifik – bleibt damit unklar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und einhellig als fachlich falsch.
- GoogleAI sieht "Vorstreichen mit weißer Farbe" als optional an; DeepSeek und Qwen verurteilen dies als unsachgemäß (keine Haftgrundwirkung, behindert Feuchtebewegung).
- DeepSeek ergänzt die explizite Warnung vor lösemittelhaltigen Lacken in Innenräumen (Gesundheitsrisiko); Qwen ergänzt die Anforderung an UV-Stabilität bei Rot und die Notwendigkeit einer "zweistufigen Vorbehandlung" (Haftgrund + deckende, elastische Deckfarbe).
- Qwen fordert zusätzlich eine Prüfung des VOC-Gehalts und spezifische Küchen-Eignung – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- GoogleAI impliziert durch allgemeine Formulierung, dass "rote Farbe" (ohne Materialangabe) geeignet sei – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und einhellig: Wandfarbe ist ungeeignet, nur holzspezifische Lacke sind zulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI stellt "Abschlusslack (optional)" dar; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die Notwendigkeit einer wasserabweisenden, elastischen Deckfarbe mit mindestens 2–3 Schichten hervor – kein separater Klarlack, sondern integrierte Systemeigenschaft. Widerspruch zugunsten der Systemlösung (Qwen/DeepSeek).
- Verwenden Sie keine Dispersionsfarbe – ausschließlich zertifizierte Holz-Lacke mit Nachweis "küchentauglich", "abriebfest", "feuchtigkeitsbeständig" und "lichtecht (Rot)".
- Für die Praxis: Bevorzugt wasserbasierte Acryllacke mit hoher Elastizität und geringem VOC-Gehalt; bei höchster Beanspruchung 2K-Polyurethanlack (nur durch Fachbetrieb).
Thema Status KI-Konsens Grundierung ✅ Unverzichtbar – nur holzspezifische Haftgrundierung (z. B. Acryl-Haftgrund), keine Wandfarbe oder weißer Voranstrich. Farbtyp ❌ Wandfarbe (Dispersionsfarbe) ist ungeeignet – Widerspruch zwischen GoogleAI (unausgesprochen zulässig) und DeepSeek/Qwen (klare Ablehnung). Sicherere Einschätzung: ausschließlich holz- und küchentaugliche Lacke. Vorbereitung ✅ Reinigung, Anschleifen (Körnung 120–220), staubfreie Oberfläche – alle Modelle einig. UV-Stabilität bei Rot ⚠️ Qwen weist explizit auf Verblassen hin; DeepSeek und GoogleAI nicht – Abwägung erforderlich, da Rot lichtempfindlich ist und Küchen oft Lichteinfall haben. Fachausführung ⚠️ Qwen empfiehlt explizit einen zertifizierten Lackierfachbetrieb; DeepSeek rät zur Beratung im Farbenfachhandel; GoogleAI bleibt bei Heimwerker-Tipp. Konsens: Bei unsicheren Verhältnissen (Küche, hohe Ansprüche) Fachkraft beauftragen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich auf Holz und Küchenumgebungen getestete, wasserbasierte Acryllacke mit lichtechtem Rotton und nachweisbarer Feuchte- und Abriebbeständigkeit. Grundieren Sie mit zertifiziertem Holzhaftpgrund, tragen Sie mindestens zwei dünne, gleichmäßige Schichten auf und prüfen Sie vorab die UV-Stabilität des Farbsystems.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Wandfarbe statt Holzlack Schnelles Abblättern, Fleckenbildung, erhöhter Reinigungsaufwand, mögliche Schimmelbildung durch Feuchteansammlung hinter der Schicht 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Grundierung Ungleichmäßige Farbaufnahme, Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen, Haftungsverlust, Blasenbildung 🔴 Risiko Unzureichende UV-Stabilität der roten Farbe Deutliches Verblassen und Gelbstich innerhalb weniger Monate – optische Minderung, Wiederholungsaufwand 🔴 Risiko Mangelnde Belüftung bei Lackierung Gesundheitliche Belastung durch VOC- und Lösemitteldämpfe, besonders bei empfindlichen Personen oder Kleinkindern 🔴 Risiko Unzureichende Abriebfestigkeit im Küchenbereich Kratzer, Abriebstellen an häufig berührten Flächen (z. B. Schrankfronten), erhöhter Pflegeaufwand und sichtbare Verschleißerscheinungen ✅ Chance Individuelle Gestaltung mit intensivem Rotton Starkes visuelles Statement, emotionale Aufwertung der Küche, hohe Wiedererkennbarkeit und Wohnwertsteigerung ✅ Chance Verwendung moderner wasserbasierter Holzlacke Geringe Geruchsentwicklung, schnelle Trocknung, einfache Verarbeitung, hohe Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenbehandlung als langfristige Wertsteigerung Erhöhte Lebensdauer der Leimholzplatten, Schutz vor Feuchtigkeit und mechanischer Beanspruchung, geringerer Erhaltungsaufwand ✅ Chance Standardisierung durch Systemlackierung (Grundierung + Deckfarbe) Einfache Nachbesserung bei Beschädigung, konsistente Farb- und Oberflächeneigenschaften über die gesamte Fläche ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs Sicherstellung der Gewährleistung, dokumentierte Verarbeitung, Einhaltung gesundheits- und bauphysikalischer Anforderungen Orientierungshilfen
- Sofortige Farbauswahl überprüfen: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich holz- und küchentaugliche Acryl- oder Polyurethanlacke verwendet werden – keine Wandfarbe. Prüfen Sie das Etikett auf "für Holz", "abriebfest", "feuchtigkeitsbeständig" und "lichtecht (Rot)".
- Haftgrundierung fachgerecht auftragen: Verwenden Sie einen zertifizierten Holzhaftpgrund (z. B. Acryl-Haftgrund), schleifen Sie vorher mit Körnung 150–180 an, entfernen Sie restlichen Staub mit Mikrofasertuch und trockener Luft.
- UV-Stabilität dokumentieren: Fordern Sie vom Hersteller den Datenblatt-Nachweis zur Lichtechtheit (z. B. nach DINAbk. 53387, mindestens Klasse 4–5) für den gewählten Rotton an – besonders wichtig bei Fensternähe.
- Vorabtest an verdeckter Stelle: Tragen Sie Grundierung + zwei Lackschichten an einer unauffälligen Leimholzstelle auf, belichten Sie diese 7 Tage lang und prüfen Sie auf Haftung, Farbtonstabilität und Glanzgleichmäßigkeit.
- Fachbetrieb bei komplexen Flächen beauftragen: Bei Schrankfronten, Arbeitsplatten oder großflächigen Wandverkleidungen kontaktieren Sie einen zertifizierten Lackierfachbetrieb mit Küchen-Erfahrung – nicht als Luxus, sondern als Risikominimierung.
- VOC-arme Produkte priorisieren: Wählen Sie wasserbasierte Systeme mit nachgewiesenem niedrigem VOC-Gehalt (z. B. EMICODE EC1 PLUS oder Blauer Engel) – dokumentieren Sie die Produktdatenblätter für Ihre Unterlagen.
- Leimholz
- Leimholz besteht aus mindestens drei miteinander verleimten Holzschichten. Es ist formstabiler als Massivholz und wird häufig im Möbelbau und Innenausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Massivholz, Furnierholz, Sperrholz. - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Farbschicht zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Primer. - Acryllack
- Acryllack ist ein wasserbasierter Lack, der schnell trocknet, geruchsarm ist und eine gute Deckkraft besitzt. Er eignet sich gut für den Innenbereich.
Verwandte Begriffe: Alkydharzlack, Wasserlack, Kunstharzlack. - Alkydharzlack
- Alkydharzlack ist ein lösemittelbasierter Lack, der eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine gute Oberflächenhärte aufweist. Er ist jedoch geruchsintensiver als Acryllack.
Verwandte Begriffe: Acryllack, Kunstharzlack, Ölfarbe. - Beize
- Beize ist eine farbgebende Flüssigkeit, die in das Holz eindringt und die natürliche Holzstruktur betont, ohne die Oberfläche zu versiegeln.
Verwandte Begriffe: Lasur, Farbe, Lack. - Schleifpapier
- Schleifpapier wird verwendet, um Oberflächen anzurauen oder zu glätten. Es gibt verschiedene Körnungen, die je nach Anwendungsbereich ausgewählt werden.
Verwandte Begriffe: Schleifvlies, Schleifklotz, Schleifmaschine. - Klarlack
- Klarlack ist ein farbloser Lack, der als Schutzschicht über Farblacke aufgetragen wird, um die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Kratzer und Abnutzung zu machen.
Verwandte Begriffe: Schutzlack, Überlack, Versiegelung.
- Muss ich Leimholz vor dem Streichen anschleifen?
Ja, ein leichtes Anschleifen ist empfehlenswert, um die Oberfläche aufzurauen und eine bessere Haftung der Farbe zu gewährleisten. Verwenden Sie feines Schleifpapier. - Welche Art von Farbe eignet sich am besten für Leimholz?
Für Leimholz eignen sich Acryllacke oder Alkydharzlacke. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Deckkraft besitzt. - Ist eine Grundierung unbedingt notwendig?
Eine Grundierung ist nicht immer zwingend erforderlich, aber sie verbessert das Ergebnis erheblich. Sie sorgt für eine gleichmäßige Farbaufnahme und verhindert, dass das Holz die Farbe zu stark aufsaugt. - Wie viele Farbschichten sollte ich auftragen?
In der Regel sind zwei bis drei Farbschichten ausreichend, um eine deckende und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. - Kann ich Leimholz auch beizen statt streichen?
Ja, Leimholz kann auch gebeizt werden. Beizen betont die natürliche Holzstruktur, während Streichen die Oberfläche deckend gestaltet. - Wie lange muss die Farbe trocknen, bevor ich die Küchenschränke wieder einbauen kann?
Beachten Sie die Trocknungszeiten, die auf der Verpackung der Farbe angegeben sind. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden bis zu einem Tag pro Schicht. - Welche Rolle oder Pinsel soll ich verwenden?
Für Lackarbeiten eignen sich spezielle Lackrollen oder feine Pinsel mit Kunsthaarborsten. Diese sorgen für ein glattes und gleichmäßiges Ergebnis. - Wie kann ich Farbnasen vermeiden?
Tragen Sie die Farbe in dünnen Schichten auf und achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel Farbe auf einmal auftragen. Vermeiden Sie es, die Rolle oder den Pinsel zu stark zu beladen.
- Holz richtig schleifen
Anleitung zum Schleifen von Holzoberflächen vor dem Lackieren oder Streichen. - Farben für den Innenbereich
Überblick über verschiedene Farbtypen und ihre Eigenschaften für den Innenbereich. - Lackiertechniken für Anfänger
Tipps und Tricks für ein perfektes Lackierergebnis. - Holzmöbel restaurieren
Anleitung zur Aufarbeitung alter Holzmöbel. - Holzschutz im Innenbereich
Informationen über verschiedene Holzschutzmittel und ihre Anwendung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leimholz, Holz, Anleitung, Küchenwände". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
- … Prüfstatiker, Aufgaben, Honorar, Pflichten, Hallenbau, Holzkonstruktion, Statikprüfung, Nachforderungen …
- … Statik, Baurecht, Holzbau, Hallenbau, Bauwesen …
- … Herren, ich lasse für meinen landwirtschaftlichen Betrieb in Schleswig-Holstein eine Machinenhalle (Holzkonstruktion mit Brettbindern, Faserzentplatten als Dacheindeckung, Trapezbleche als Wandverkleidung) errichten. Der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetüren in Dachschräge selber bauen: Günstige Schienen & Laufwagen finden?
- … Schiebetüren, Dachschräge, Schienen, Laufwagen, selber bauen, DIY, Holzplatten, Massivholzboden, Dachausbau …
- … Innenausbau, Dachausbau, Möbelbau, Holzbearbeitung, DIY …
- … benötige aber nur die untere Führungsschiene (möchte ich in den Massivholzboden einlassen) und der oberen Schiene sowie den Laufwagen. Als Schiebeelemente …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
- … Schwimmbad im Keller abdecken und Raum nutzen? Infos zu Holzbalkendecke, Stärke der Balken, Deckenaufbau und Trittschalldämmung. Jetzt informieren! …
- … Keller, Holzbalkendecke, Trockenbau, Deckenaufbau, Trittschalldämmung, Balkenstärke, Balkenabstand, Raum Nutzung …
- … Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen Lücken schließen: Methoden, Materialien & Kosten für Renovierung?
- … Passgenaue Holzkeile oder -leisten: Diese können Sie entweder selbst zuschneiden oder von …
- … anfertigen lassen. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung und verwenden Sie Holzleim für eine dauerhafte Verbindung. …
- … Stufenrücken aus verschiedenen Materialien (z.B. Holz, Laminat, Kunststoff) erhältlich. Diese werden in die Lücke eingesetzt und verklebt oder verschraubt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freitragende GK-Decke F30 von Knauf: Zulassung, Ausführung & Alternativen für Brandschutz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz?
- … Anzahl Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz auf Betontreppe? Expertenrat zu Ponal-Statik Kleber & optimaler Unterkonstruktion. Jetzt …
- … Betontreppe belegen, Eiche Leimholz, Lagerhölzer, Ponal Statik, Treppenstufen, Unterkonstruktion, Holztreppe, Treppenrenovierung …
- … Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leimholz, Holz, Anleitung, Küchenwände" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leimholz, Holz, Anleitung, Küchenwände" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leimholz rot streichen: Anleitung, Grundierung notwendig? Tipps für Farbe & Lack
Suche nach: Leimholz rot streichen: So geht's!
Suche nach: Leimholz streichen, Leimholz rot streichen, Holz streichen Anleitung, Holz grundieren, Küchenwände verkleiden, Holzwand streichen, Farbe für Leimholz, Lack für Leimholz
