Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Massivwand
Schiebetür in Massivwand einbauen: Montage, Konstruktion & Kosten im Neubau?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Liebes Forum,
ich brauche wieder mal Ihre Hilfe. Wir haben eine zweiflügelige Schiebetür zwischen Esszimmer und Küche geplant. Unser Architekt hat Box-to-finish ausgeschrieben, die nach 6 wöchiger Lieferzeit endlich eingetroffen ist. Es hat sich allerdings rausgestellt, dass dieser Metallkasten nicht passt. Nun war guter Rat teuer. Der Architekt schlug vor eine Konstruktion mit Spanplatten vom Schreiner machen zu lassen. Was wir allerdings bei einem Neubau ablehnen. Nun will er eine Massivwand mit 5 cm hochziehen. Dann muss der Schreiner die Tür anfertigen und reinbauen. Und zum Schluss wird die Wand auf der anderen Seite hochgezogen. Und kann demnach auch erst dann verputzt werden. Angeblich ist es nicht möglich zuerst die beiden Wände hinzustellen und zu verputzen. Und zwischen die Wände eine handelsübliche Schiene zu montieren, wo dann die Schiebetür laufen wird. Für Antworten wäre ich sehr dankbar. Oder vielleicht hat ja jemand eine Montageanleitung. Die Maße der Maueröffnung sind 298 Breite x 215 Höhe. Die Wandstärke sind 17,5 cm.
Viele Grüße
  • Brigitte
    Für den Einbau einer Schiebetür in eine Massivwand, insbesondere bei einer 'Box-to-finish'-Lösung, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Da es sich um einen Neubau handelt, sollte die Maueröffnung bereits entsprechend der Türdimensionen und des Schiebetürsystems vorbereitet sein.
    • Prüfung der Maueröffnung: Stellen Sie sicher, dass die Breite, Höhe und Wandstärke der Maueröffnung den Herstellerangaben des Schiebetürsystems entsprechen.
    • Montage des Metallkastens: Der Metallkasten wird in die Maueröffnung eingesetzt. Achten Sie auf eine waagerechte und senkrechte Ausrichtung.
    • Einbau der Schiebetür: Nach der Montage des Kastens wird die Schiebetür in die Führungsschienen eingesetzt.
    • Anpassung und Justierung: Überprüfen Sie den leichtgängigen Lauf der Tür und justieren Sie gegebenenfalls die Rollen oder Führungsschienen.
    • Abschlussarbeiten: Verkleiden Sie den Metallkasten mit Spanplatten oder Gipskarton, um eine bündige Wandfläche zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Schreiner oder Monteur hinzu, um den Einbau fachgerecht durchzuführen und mögliche Probleme zu vermeiden.
    Schiebetür
    Eine Tür, die sich horizontal öffnet und schließt, indem sie entlang einer Schiene gleitet. Sie spart Platz im Vergleich zu Drehtüren.
    Verwandte Begriffe: Gleittür, Falttür, Raumspartür
    Massivwand
    Eine tragende Wand, die aus massivem Material wie Ziegel, Beton oder Naturstein besteht. Sie zeichnet sich durch hohe Stabilität und Schallschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Tragwand, Mauerwerk, Betonwand
    Box-to-finish
    Ein Komplettsystem für den Einbau einer Schiebetür, das alle notwendigen Komponenten wie Türblatt, Schienen, Beschläge und Verkleidung enthält.
    Verwandte Begriffe: Komplettbausatz, Fertigbausatz, All-in-one-System
    Maueröffnung
    Die vorbereitete Öffnung in einer Wand, in die eine Tür oder ein Fenster eingesetzt wird. Die Maße der Maueröffnung müssen den Abmessungen des Tür- oder Fensterelements entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Türöffnung, Fensteröffnung, Wanddurchbruch
    Spanplatte
    Ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Spanplatten werden häufig für den Innenausbau und Möbelbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, MDF-Platte, OSBAbk.-Platte
    Gipskarton
    Eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Gipskartonplatten werden häufig für den Innenausbau und Trockenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte
    Architekt
    Ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Architekten berücksichtigen sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte und sorgen für die Einhaltung von Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Innenarchitekt
    1. Welche Wandstärke ist für eine Schiebetür in der Massivwand erforderlich?
      Die erforderliche Wandstärke hängt vom gewählten Schiebetürsystem ab. In der Regel sind Wandstärken ab 10 cm ausreichend, aber es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten.
    2. Kann ich eine Schiebetür auch nachträglich in eine Massivwand einbauen?
      Ja, das ist möglich, erfordert aber umfangreichere Umbauarbeiten, da die Maueröffnung geschaffen und der Kasten für die Schiebetür integriert werden muss.
    3. Welche Vorteile bietet eine 'Box-to-finish'-Lösung?
      Eine 'Box-to-finish'-Lösung beinhaltet alle notwendigen Komponenten für den Einbau der Schiebetür, was die Montage vereinfacht und beschleunigt.
    4. Wie finde ich den richtigen Schreiner für den Einbau?
      Achten Sie auf Referenzen und Erfahrungen im Bereich Schiebetürmontage. Fragen Sie nach, ob der Schreiner bereits Erfahrung mit 'Box-to-finish'-Systemen hat.
    5. Was kostet der Einbau einer Schiebetür in eine Massivwand?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand, Material und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um einen Überblick zu erhalten.
    6. Muss ich beim Einbau einer Schiebetür die Statik der Wand berücksichtigen?
      Bei tragenden Wänden ist es unbedingt erforderlich, die Statik zu prüfen und gegebenenfalls einen Statiker hinzuzuziehen.
    7. Welche Alternativen gibt es zur 'Box-to-finish'-Lösung?
      Alternativ können Sie die einzelnen Komponenten (Türblatt, Schienen, Beschläge) separat auswählen und montieren lassen.
    8. Wie pflege ich eine Schiebetür in der Massivwand?
      Reinigen Sie die Schienen regelmäßig von Staub und Schmutz, um einen reibungslosen Lauf zu gewährleisten. Überprüfen Sie die Beschläge auf festen Sitz.
    • Schiebetürsysteme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Schiebetürsystemen (z.B. vor der Wand laufend, in der Wand laufend)
    • Schallschutz bei Schiebetüren
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Schiebetüren
    • Barrierefreie Schiebetüren
      Anforderungen an barrierefreie Schiebetüren
    • Brandschutz bei Schiebetüren
      Brandschutzanforderungen und geeignete Materialien für Schiebetüren
    • Kosten für den Einbau von Innentüren
      Überblick über die Kosten für den Einbau verschiedener Innentüren
  2. Schiebetür-System: Inkompatibilität der Box festgestellt
    Wat passt denn nich..
    an der Box?
    Ist doch ein System.
  3. Massivwand-Schiebetür: Falsche Maße der Box-to-finish
    Zu hoch und zu breit
    ist die eine, die andere ist zu niedrig und auch zu breit.
    • Brigitte
    Schiebetür-Einbau in Massivwand: Herausforderungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme beim Einbau einer Box-to-finish Schiebetür in eine Massivwand. Hauptprobleme sind inkompatible Maße der gelieferten Box und die Suche nach alternativen Konstruktionslösungen. Der Architekt schlägt Spanplatten vor, während im Forum nach besseren Lösungen gesucht wird. Die korrekte Montage und die damit verbundenen Kosten sind zentrale Aspekte.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Massivwand-Schiebetür: Falsche Maße der Box-to-finish erwähnt, können fehlerhafte Maße der Box-to-finish zu erheblichen Problemen beim Einbau führen. Daher ist eine genaue Prüfung vor der Montage unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, alternative Konstruktionsmethoden in Betracht zu ziehen, falls die ursprüngliche Lösung nicht funktioniert. Ein Schreiner könnte eine passgenaue Lösung für die Schiebetür in der Massivwand anbieten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Einbau der Schiebetür sollte die Kompatibilität der Box mit der Massivwand überprüft werden. Gegebenenfalls muss eine Anpassung der Wand oder der Box erfolgen, um eine korrekte Montage zu gewährleisten. Siehe auch Schiebetür-System: Inkompatibilität der Box festgestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Einbau der Schiebetür in die Massivwand beginnen, klären Sie alle Details mit Ihrem Architekten oder einem Fachmann. Prüfen Sie die Maße und die Kompatibilität der Bauteile, um unerwartete Kosten und Verzögerungen zu vermeiden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiebetür, Massivwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiebetür, Massivwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiebetür in Massivwand einbauen: Montage, Konstruktion & Kosten im Neubau?
Suche nach: Schiebetür in Massivwand: Einbau-Anleitung
Suche nach: Schiebetür, Massivwand, Einbau, Montage, Konstruktion, Kosten, Neubau, Architekt
