Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Heizkörperverkleidung
Heizkörper farbig lackieren: Welcher Lack ist hitzebeständig & geeignet?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo
und danke für die Aufmerksamkeit.
Wir renovieren gerade unser Wohnzimmer und wollen in diesem Zuge auch den Heizkörper neu lackieren. Allerdings nicht in weiß sondern farbig. Heizkörperlack scheint es aber nur in weiß zu geben. Kann man für farbige Heizkörper normalen Lack für Metalle nehmen?
Vielen Dank und viele Grüße,
  • C. Krappatsch
    Um Heizkörper farbig zu lackieren, ist die Wahl des richtigen Lacks entscheidend. Da Heizkörper hohen Temperaturen ausgesetzt sind, muss der Lack hitzebeständig sein.
    Ich empfehle spezielle Heizkörperlacke, die bis zu 120°C temperaturbeständig sind. Diese Lacke sind in verschiedenen Farben erhältlich oder können im Fachhandel in Wunschfarben gemischt werden. Alternativ können Sie auch hitzebeständige Metalllacke verwenden, die für den Einsatz auf Heizkörpern geeignet sind. Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben zur Temperaturbeständigkeit.
    Vor dem Lackieren sollte der Heizkörper gründlich gereinigt, angeschliffen und mit einer geeigneten Grundierung versehen werden. Dies sorgt für eine bessere Haftung des Lacks und ein gleichmäßiges Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich im Fachhandel über geeignete hitzebeständige Lacke und beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
    Heizkörperlack
    Spezielle Lacke, die für die hohen Temperaturen von Heizkörpern geeignet sind. Sie sind hitzebeständig und vergilben nicht so schnell. Verwandte Begriffe: Metalllack, Acryllack, Kunstharzlack.
    Hitzebeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verändern oder zu beschädigen. Bei Heizkörperlacken ist eine Hitzebeständigkeit bis mindestens 120°C wichtig. Verwandte Begriffe: Temperaturbeständigkeit, Wärmebeständigkeit, Feuerfestigkeit.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung, die vor dem Lackieren aufgetragen wird, um die Haftung des Lacks zu verbessern und den Untergrund zu schützen. Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund, Voranstrich.
    Metalllack
    Lacke, die speziell für die Beschichtung von Metalloberflächen entwickelt wurden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter auch hitzebeständige Varianten. Verwandte Begriffe: Buntlack, Klarlack, Effektlack.
    Acryllack
    Ein wasserbasierter Lack, der schnell trocknet und eine gute Deckkraft bietet. Allerdings ist er in der Regel nicht hitzebeständig genug für Heizkörper. Verwandte Begriffe: Kunstharzlack, Alkydharzlack, Dispersionslack.
    Rostschutzgrundierung
    Eine spezielle Grundierung, die Metall vor Rost schützt. Sie wird vor dem Lackieren aufgetragen, um die Lebensdauer des Metalls zu verlängern. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Rostumwandler, Metallgrundierung.
    Lackhaftung
    Die Fähigkeit eines Lacks, dauerhaft auf einer Oberfläche zu haften, ohne abzublättern oder zu reißen. Eine gute Lackhaftung ist wichtig für ein langlebiges Ergebnis. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    1. Welche Arten von Lack sind für Heizkörper geeignet?
      Spezielle Heizkörperlacke und hitzebeständige Metalllacke sind geeignet. Achten Sie auf eine Temperaturbeständigkeit bis mindestens 120°C.
    2. Muss ich den Heizkörper vor dem Lackieren anschleifen?
      Ja, das Anschleifen ist wichtig, um eine gute Haftung des Lacks zu gewährleisten. Verwenden Sie feines Schleifpapier.
    3. Brauche ich eine Grundierung?
      Eine Grundierung verbessert die Haftung des Lacks und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis, besonders bei älteren Heizkörpern.
    4. Kann ich jeden Metalllack für Heizkörper verwenden?
      Nein, nur hitzebeständige Metalllacke sind geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Temperaturbeständigkeit.
    5. Wie viele Schichten Lack sollte ich auftragen?
      In der Regel sind zwei Schichten Lack ausreichend, um eine gute Deckkraft und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    6. Muss ich den Heizkörper nach dem Lackieren trocknen lassen?
      Ja, lassen Sie den Lack gemäß den Herstellerangaben vollständig trocknen, bevor Sie den Heizkörper wieder in Betrieb nehmen.
    7. Kann ich den Heizkörper auch sprühen?
      Ja, Heizkörperspraylacke sind eine gute Alternative zum Streichen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Anwendung und ausreichende Belüftung.
    8. Was muss ich bei alten Heizkörpern beachten?
      Bei alten Heizkörpern ist es besonders wichtig, Rost und alte Lackreste gründlich zu entfernen und eine Rostschutzgrundierung aufzutragen.
    9. Kann ich auch Acryllack verwenden?
      Acryllacke sind in der Regel nicht hitzebeständig genug für Heizkörper. Verwenden Sie spezielle Heizkörperlacke oder hitzebeständige Metalllacke.
    10. Wo kann ich Heizkörperlack kaufen?
      Heizkörperlack ist im Baumarkt, im Farbenfachhandel und online erhältlich.
    • Heizkörper reinigen
      Wie man Heizkörper effektiv von Staub und Schmutz befreit.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern für optimale Heizleistung.
    • Heizkörperthermostat wechseln
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines defekten Thermostats.
    • Heizkörperverkleidung selber bauen
      Ideen und Tipps für den Bau einer individuellen Heizkörperverkleidung.
    • Heizkörper streichen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Streichen von Heizkörpern.
  2. Heizkörperlack: Alkydharzlack für Niedertemperaturheizkörper
    Foto von Martin Kempf
    sofern es sich um Niedertemperaturheizkörper handelt
    die nicht mehr als die üblichen 60 Grad Vorlauftemperatur bekommen, werden normale Alkydharzlacke funktionieren. Wenn noch die Originallackierung drauf ist: mit Schleifvlies gut anrauen, auf den gepulverten Oberflächen könnte es sonst Probleme mit der Haftung geben.
  3. Alternative: Wasserlöslicher Buntlack für Heizkörper
    Alternative: wasserlöslicher Buntlack
    Gute Erfahrungen (auch bei höheren Temperaturen an einem Abgasrohr) haben wir mit einem wasserlöslichen Buntlack gemacht, riecht im Innenbereich auch nicht ganz so streng wie lösungsmittelhaltige Alkydharzprodukte.
  4. Heizkörper farbig lackieren: Danke für die Tipps!
    Danke
    für die Tipps und den Link. Das hilft mir weiter.
    • C. Krappatsch
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Heizkörper farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack & Tipps
    💡 Kernaussagen: Für Niedertemperaturheizkörper eignen sich Alkydharzlacke. Eine Alternative ist wasserlöslicher Buntlack, der weniger stark riecht. Vor dem Lackieren sollte die Oberfläche angeraut werden, um die Haftung zu verbessern. Die Diskussion bestätigt, dass es möglich ist, Heizkörper farbig zu lackieren, auch wenn Heizkörperlack hauptsächlich in Weiß erhältlich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Lackieren die Originallackierung mit Schleifvlies anrauen, um Haftungsprobleme zu vermeiden (siehe Heizkörperlack: Alkydharzlack für Niedertemperaturheizkörper).
    ✅ Zusatzinfo: Alternative: Wasserlöslicher Buntlack für Heizkörper ist eine gute Option, besonders im Innenbereich, da er weniger stark riecht als lösungsmittelhaltige Produkte und auch bei höheren Temperaturen geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie je nach Heizkörpertemperatur und gewünschten Eigenschaften entweder einen Alkydharzlack oder einen wasserlöslichen Buntlack. Beachten Sie die Hinweise zur Vorbereitung der Oberfläche, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die abschließende Danksagung im Beitrag Heizkörper farbig lackieren: Danke für die Tipps! zeigt, dass die gegebenen Ratschläge hilfreich waren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörperlack, Heizkörper, Lack, Metalllack". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11038: Heizkörper farbig lackieren: Welcher Lack ist hitzebeständig & geeignet?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper streichen: Raue Oberfläche vermeiden – Ursachen, Lösungen & Tipps?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hartnäckige Flecken am Heizkörper entfernen: Welche Reiniger helfen wirklich?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Heizkörperbeschichtung: Wärmeaustausch, Heizleistung & Effekte von Lack, Folie?
  6. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizregister streichen oder verkleiden? Was ist erlaubt & worauf achten?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rost am Handtuchheizkörper: Lackschäden, Garantieanspruch & Ursachenforschung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Tubes Radiatori: Qualität der Designheizkörper aus Italien? Erfahrungen & Bewertung
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Röhrenheizkörper montieren & streichen: Tipps für Wandrenovierung & optimalen Anschluss
  10. BAU-Forum - Innenwände - Heizkörper demontieren vor Grundierung & Anstrich? Aufwand, Vorteile, Nachteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörperlack, Heizkörper, Lack, Metalllack" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizkörperlack, Heizkörper, Lack, Metalllack" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörperlack, Heizkörper, Lack, Metalllack" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörperlack, Heizkörper, Lack, Metalllack" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper farbig lackieren: Welcher Lack ist hitzebeständig & geeignet?
Suche nach: Heizkörper farbig lackieren: Welcher Lack?
Suche nach: Heizkörperlack, Heizkörper lackieren, hitzebeständiger Lack, Metalllack, Heizkörperfarbe, Renovierung, Heizung streichen
