Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Feuchtraumplatte
Fliesen auf Fliesen kleben & Platten anbringen: Machbarkeit, Kleberwahl & Untergrund-Vorbereitung?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo, ich möchte mein Badezimmer (raumhoch gefliest) modernisieren und habe vor, die neuen Fliesen auf die alten draufzukleben bis 1,8-2 m Höhe. Ab da bis zur Decke möchte ich auf die alten Fliesen irgendeine Platte kleben, welche ich später lackieren oder streichen kann. Welche glatten Platten verwende ich, um mögl. wenig Arbeit mit spachteln zu haben und wie klebe ich sie auf die Fliesen. Danke im Voraus für Eure Hilfe!
  • Dirk P.
    🔴 Gefahr: Durch das Aufbringen zusätzlicher Schichten (Fliesen, Platten) kann sich die Feuchtigkeit im Untergrund stauen, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass die Wand ausreichend diffusionsoffen ist oder eine geeignete Abdichtung vorhanden ist.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben, Fliesen auf Fliesen zu kleben und im oberen Bereich Platten anzubringen, als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
    Für das Verkleben von Fliesen auf Fliesen empfehle ich Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die alten Fliesen gründlich und rauen Sie die Oberfläche auf, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
    • Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen speziellen Fliesenkleber für "Fliese auf Fliese", der für diesen Zweck geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung.
    • Gewicht beachten: Das zusätzliche Gewicht der neuen Fliesen darf die Statik der Wand nicht überlasten.
    Für den oberen Bereich, in dem Sie Platten anbringen möchten, empfehle ich Ihnen:
    • Geeignete Plattenmaterialien: Gipskartonplatten (für Feuchträume geeignet) oder Zementbauplatten sind gute Optionen.
    • Ebenheit: Achten Sie darauf, dass die Platten eine glatte Oberfläche bilden, die sich gut lackieren oder streichen lässt.
    • Befestigung: Verwenden Sie einen geeigneten Kleber oder Schrauben zur Befestigung der Platten.
    🔴 Gefahr: Durch unsachgemäße Ausführung können sich Fliesen oder Platten lösen und herunterfallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und Techniken für Ihr Projekt auszuwählen.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, insbesondere für Wand- und Deckenverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte
    Zementbauplatte
    Eine Bauplatte aus Zement, die mit Glasfasergewebe verstärkt ist. Sie ist wasserfest und eignet sich daher für den Einsatz in Feuchträumen.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, Feuchtraumplatte, Zementplatte
    Flexkleber
    Ein Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen zwischen Fliesen und Untergrund auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Kleber, Verformungskleber
    Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Verlegung von Fliesen oder anderen Belägen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Grundieren und Ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Estrich, Spachtelmasse
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Im Badezimmer werden häufig flüssige Abdichtungen unter den Fliesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Dichtungsband, Sperrputz
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Bei der Renovierung von Badezimmern ist es wichtig, die Statik der Wände und Decken zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baustatik
    1. Kann ich jede Art von Fliese auf alte Fliesen kleben?
      Nein, nicht jede Fliese ist geeignet. Leichte Fliesen sind besser geeignet als schwere Natursteinfliesen. Achten Sie auf das zulässige Gewicht und die Tragfähigkeit der Wand.
    2. Welchen Kleber soll ich für Fliese auf Fliese verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Fliesenkleber, der für das Verkleben von Fliese auf Fliese geeignet ist. Diese Kleber haben eine hohe Haftkraft und sind flexibel, um Spannungen auszugleichen.
    3. Muss ich die alten Fliesen vorbehandeln, bevor ich neue Fliesen aufklebe?
      Ja, die alten Fliesen müssen gründlich gereinigt und von Fett, Staub und losen Teilen befreit werden. Eine Aufrauung der Oberfläche verbessert die Haftung des Klebers.
    4. Welche Platten eignen sich für den oberen Bereich im Badezimmer?
      Gipskartonplatten (für Feuchträume) oder Zementbauplatten sind gute Optionen. Achten Sie darauf, dass die Platten für den Einsatz im Badezimmer geeignet sind und eine glatte, streichfähige Oberfläche haben.
    5. Wie befestige ich die Platten an der Wand?
      Sie können die Platten mit einem geeigneten Kleber oder Schrauben an der Wand befestigen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für den Untergrund geeignet sind.
    6. Muss ich beim Verkleben von Fliesen auf Fliesen mit Feuchtigkeit rechnen?
      Ja, besonders im Badezimmer ist Feuchtigkeit ein Problem. Verwenden Sie eine geeignete Abdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern.
    7. Kann ich die Platten im oberen Bereich streichen oder lackieren?
      Ja, die Platten können nach dem Anbringen gestrichen oder lackiert werden. Verwenden Sie eine Farbe oder einen Lack, der für den Einsatz im Badezimmer geeignet ist und feuchtigkeitsbeständig ist.
    8. Was muss ich bei der Statik der Wand beachten?
      Das zusätzliche Gewicht der neuen Fliesen und Platten darf die Statik der Wand nicht überlasten. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Statiker beraten.
    • Fliesen schneiden: Tipps und Tricks
      Anleitung zum richtigen Schneiden von Fliesen für präzise Ergebnisse.
    • Badezimmer abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihr Badezimmer fachgerecht abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen verfugen: So geht's richtig
      Anleitung zum Verfugen von Fliesen für ein sauberes und dauerhaftes Ergebnis.
    • Schimmel im Bad entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu Ursachen und effektiven Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
    • Badezimmer planen: Tipps für die Gestaltung
      Hilfreiche Tipps und Ideen für die Planung und Gestaltung Ihres neuen Badezimmers.
  2. Bauhaus Gipskarton von Knauf in
    Foto von Thorsten Bulka
    grün und 6 mm dicke!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Fliesen kleben & Platten anbringen: Machbarkeit, Kleberwahl & Untergrund-Vorbereitung?
Suche nach: Fliesen überkleben & Platten anbringen
Suche nach: Fliesen überkleben, Platten kleben, Badezimmer renovieren, Fliesenkleber, Untergrund vorbereiten, Wandverkleidung, Direktverklebung, Gipskartonplatten, Zementbauplatten
