Holztreppe knarrt nach Renovierung: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geräuschreduzierung?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
in unserem kürzlich erstandenen Haus (34 Jahre alt) befindet sich eine wunderschöne Holztreppe (aus brasilianischer Kiefer). Die Treppe war stark vernachlässig, verschrammt, abgedunkelt, verstaubt und es klebten Treppenteppiche auf den Stufen, die natürlich eine ungleichmäßige Abdunkelung nach sich zogen. Darum haben wir die Treppenstufen ausgebaut (waren mit Schrauben von oben auf den Treppenwangen befestigt), beim Tischler abhobeln und schleifen lassen und haben sie mit Treppenlack lackiert. Ebenso haben wir die Wangen abgeschliffen und lackiert. Sieht jetzt wieder fantastisch aus - ist aber wahnsinnig laut. Es knirscht und knarrt und ächzt beim Rauf- und Runtergehen (Raufgehen, Runtergehen) ...
Ich habe den Eindruck, dass der Lack auch noch klebt (ist schon 2 Monate getrocknet!), und sich dann mit "Smack" voneinander löst, wenn sich das Gewicht verlagert.
Mein Lösungsansatz wäre ja, zwischen Treppenstufen und Wangen eine Dämpfung zu legen - Moosgummi vielleicht, oder gibt es da was besseres? Aber vielleicht gibt es da ja noch bessere Tipps? Die Treppenstufen müssen wir eh wieder nochmal rausnehmen, weil sie nur provisorisch mit hässlichen Senkkopfschrauben befestigt sind, da uns noch die richtigen Schrauben fehlen. Kann man eigentlich ganz normale Holzschrauben (mit Linsenkopf) dafür verwenden? Das Ganze ist halt schon ein bisschen älter und etwas "ausgenudelt".
Viele Grüße
Anne-Kathrin Jäckel
Ich verstehe, dass Ihre renovierte Holztreppe knarrt. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Hier sind einige Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehle:
- Trockenheit: Holz schwindet bei Trockenheit, was zu Reibung zwischen den Treppenteilen führen kann.
- Lockere Verbindungen: Überprüfen Sie, ob die Stufen und Wangen fest miteinander verbunden sind.
- Reibungspunkte: Identifizieren Sie die Stellen, an denen die Treppe knarrt, und versuchen Sie, die Reibung zu reduzieren.
Mögliche Maßnahmen:
- Schrauben nachziehen: Ziehen Sie alle Schrauben an den Stufen und Wangen fest. Verwenden Sie ggf. längere oder dickere Schrauben.
- Holzkeile: Treiben Sie kleine Holzkeile zwischen Stufen und Wangen, um die Verbindungen zu stabilisieren.
- Gleitmittel: Tragen Sie Graphitpulver oder Talkum zwischen die Reibungspunkte auf.
- Dämpfungsmaterial: Bringen Sie Moosgummi oder Filz zwischen Stufen und Setzstufen an, um Vibrationen zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit den einfachsten Maßnahmen (Schrauben nachziehen, Gleitmittel) und arbeiten Sie sich zu den aufwändigeren vor (Holzkeile, Dämpfungsmaterial). Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Tischler zurate.
- Treppenwange
- Die Treppenwange ist das seitliche, tragende Bauteil einer Treppe, das die Stufen hält.
Verwandte Begriffe: Treppenstufe, Setzstufe, Holm. - Treppenstufe
- Die Treppenstufe ist die Trittfläche einer Treppe, auf die man beim Begehen tritt.
Verwandte Begriffe: Treppenwange, Setzstufe, Antrittsstufe. - Setzstufe
- Die Setzstufe ist das senkrechte Bauteil zwischen zwei Treppenstufen, das den Raum zwischen ihnen schließt.
Verwandte Begriffe: Treppenstufe, Treppenwange, Trittschalldämmung. - Holzkeil
- Ein Holzkeil ist ein spitz zulaufendes Stück Holz, das verwendet wird, um Bauteile zu fixieren oder zu stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Dübel, Schraube, Nagel. - Graphitpulver
- Graphitpulver ist ein feines, trockenes Schmiermittel, das die Reibung zwischen Oberflächen reduziert.
Verwandte Begriffe: Talkum, Silikonspray, Öl. - Moosgummi
- Moosgummi ist ein elastisches Material mit einer geschlossenzelligen Struktur, das zur Dämpfung von Vibrationen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Filz, Kork, Schaumstoff. - Holzschraube
- Eine Holzschraube ist eine Schraube, die speziell für die Verwendung in Holz entwickelt wurde und sich durch ihr grobes Gewinde auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Spanplattenschraube, Blechschraube, Gewindebohrer.
- Warum knarrt meine Holztreppe nach der Renovierung?
Das Knarren kann durch Trockenheit des Holzes, lockere Verbindungen zwischen den Treppenteilen oder Reibungspunkte entstehen. Die Renovierung selbst kann bestehende Probleme verstärkt haben. - Welche Werkzeuge benötige ich, um das Knarren zu beheben?
Sie benötigen Schraubendreher (verschiedene Größen), eventuell Holzkeile, Hammer, Graphitpulver oder Talkum, Moosgummi oder Filz und eventuell einen Holzbohrer. - Wie finde ich die genaue Ursache des Knarrens?
Beobachten Sie genau, wann und wo das Knarren auftritt. Gehen Sie die Treppe langsam auf und ab und achten Sie auf die Stellen, an denen es besonders laut ist. Prüfen Sie die Verbindungen an diesen Stellen. - Kann ich das Knarren selbst beheben oder brauche ich einen Fachmann?
Viele Ursachen lassen sich selbst beheben, insbesondere wenn es sich um lockere Schrauben oder Reibungspunkte handelt. Bei strukturellen Problemen oder Unsicherheiten ist ein Fachmann ratsam. - Welche Art von Schrauben sollte ich verwenden, um die Stufen zu befestigen?
Verwenden Sie Holzschrauben mit Senkkopf oder Linsenkopf, die für die Holzart geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Schrauben lang genug sind, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. - Wie bringe ich Moosgummi oder Filz an?
Schneiden Sie das Material in passende Streifen und kleben Sie es zwischen die Stufen und Setzstufen oder zwischen Stufen und Wangen. Achten Sie darauf, dass das Material nicht zu dick ist, um die Stufen nicht anzuheben. - Was ist, wenn das Knarren nach allen Maßnahmen nicht verschwindet?
In diesem Fall könnte ein tieferliegendes Problem vorliegen, z.B. eine beschädigte Wange oder eine instabile Unterkonstruktion. Ziehen Sie einen Fachmann zurate. - Kann ich die Treppe einfach mit Öl oder Wachs behandeln, um das Knarren zu beseitigen?
Öl oder Wachs können helfen, die Oberfläche zu pflegen und leichte Reibung zu reduzieren, aber sie beseitigen nicht die Ursache des Knarrens. Sie sind eher eine ergänzende Maßnahme.
- Treppenrenovierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine umfassende Anleitung zur Renovierung einer alten Holztreppe. - Trittschalldämmung bei Treppen: Materialien und Methoden
Informationen zur Reduzierung von Trittschallgeräuschen bei Treppen. - Holzarten für Treppen: Eigenschaften und Eignung
Ein Überblick über verschiedene Holzarten und ihre Vor- und Nachteile für den Treppenbau. - Treppenlackierung: Tipps für ein perfektes Ergebnis
Anleitung zur Auswahl und Anwendung von Treppenlack für eine langlebige Oberfläche. - Sicherheit von Treppen: Normen und Vorschriften
Informationen zu relevanten Sicherheitsstandards und Vorschriften im Treppenbau.
Treppenrenovierung: Link zu KHRIES.de – Tipps zur Sanierung
Guckst Du!
Hallo Frau Jäckel,
ein paar Tipps finden Sie auf meiner HeimseiteGruß! khr
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holztreppe knarrt: Ursachen, Lösungen & Geräuschreduzierung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Problem einer knarrenden Holztreppe nach der Renovierung. Diskutiert werden Ursachen wie lockere Verbindungen, trockene Hölzer und mangelnde Dämpfung. Lösungen umfassen das Festziehen von Schrauben, das Einfügen von Dämmmaterial und das Behandeln der Holzoberfläche. Externe Ressourcen und persönliche Erfahrungen werden geteilt, um das Problem effektiv zu beheben.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Website von KHRIES.de bietet zusätzliche Tipps zur Treppenrenovierung, wie im Beitrag Treppenrenovierung: Link zu KHRIES.de – Tipps zur Sanierung erwähnt.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Renovierung einer Holztreppe erfordert sorgfältige Arbeitsschritte, von der Reinigung und Reparatur bis zur Oberflächenbehandlung. Die richtige Auswahl von Schrauben, Dämmmaterialien und Lacken ist entscheidend für ein optimales Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst alle Schrauben und Verbindungen der Treppenstufen und -wangen. Verwenden Sie bei Bedarf Moosgummi oder andere Dämpfungsmaterialien, um Geräusche zu reduzieren. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Treppenbau oder Holzbearbeitung.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Treppenrenovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Treppenrenovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe knarrt nach Renovierung: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geräuschreduzierung?
Suche nach: Knarrende Holztreppe? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holztreppe knarrt, Treppenrenovierung, Geräuschreduzierung, Treppenstufen, Treppenwangen, Holzschrauben, Dämpfung, Moosgummi
