Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Massivwand
Risse in Fermacellplatten auf Ziegelmauer: Ursachen, Vermeidung & Sanierung?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Könnte ich hier bitte ein paar Tipps bekommen warum das aufgetreten sein könnte?
Ich habe eine einzige neugemauerte Ziegelmauer mit Fermacellplatten mit Hilfe des Ansetzbinders verkleidet. Die Fugen mit dem dazugehörigen fermacellfugengips satt verspachtelt.
und jetzt nach ca. 4 Monaten (bzw. 1 Monat nach dem streichen) ist genau in einer Fuge zwischen zwei Platten in Mitten der Fläche ein gerader dünner (unter 1 mm) Riss in der Farbe ekennbar. Mich ärgert das natürlich sehr. Ich hätte das an all den Wänden wo die Platten auf Dachlatten geschraubt wurden eher erwartet; aber hier nicht. wackeln tun die Platten nicht.
Ja die Heizung wurde 1 Woche zuvor in Betrieb genommen.
Woran könnte das liegen und was tut man dagegen am besten?
Danke
Klaus aus Wien
  • ferma#cell
    Ich sehe, Sie haben Fermacellplatten mit Ansetzbinder auf eine Ziegelmauer geklebt und die Fugen mit Fugengips verspachtelt. Nach etwa vier Monaten sind Risse entstanden. Das ist leider ein häufiges Problem im Trockenbau.
    Mögliche Ursachen für die Rissbildung:
    • Bewegung des Untergrunds: Ziegelmauern können sich setzen oder durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen bewegen.
    • Falsche Verarbeitung: Zu dicke oder ungleichmäßige Schicht des Ansetzbinders, unsaubere oder staubige Oberflächen können die Haftung beeinträchtigen.
    • Materialspannung: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Ziegel, Ansetzbinder und Fermacell führen zu Spannungen.
    • Zu frühe Belastung: Die Spachtelmasse war möglicherweise noch nicht vollständig ausgehärtet, bevor sie belastet wurde.
    • Raumklima: Schwankungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit können die Materialien zusätzlich beanspruchen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Ziegelwand Setzungen oder Bewegungen aufweist. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit im Raum.
    • Rissbehandlung: Kleine, feine Risse können mit elastischem Acryl oder Silikon ausgespritzt werden. Größere Risse sollten geöffnet, gereinigt und mit speziellem Reparaturspachtel für Trockenbau geschlossen werden.
    • Entkopplung: Bei größeren Bewegungen des Untergrunds kann eine Entkopplungsebene zwischen Ziegelwand und Fermacellplatten sinnvoll sein (z.B. durch eine zusätzliche Unterkonstruktion).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Trockenbauer begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die im Trockenbau eingesetzt werden. Sie bestehen aus Gips und Papierfasern und sind besonders stabil und belastbar.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbauplatte, Bauplatte
    Ansetzbinder
    Ansetzbinder ist ein Klebemörtel, der zum Ansetzen von Gipsplatten oder Gipsfaserplatten auf Mauerwerk oder Beton verwendet wird. Er sorgt für eine feste Verbindung zwischen Platte und Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Gipsmörtel, Haftputz
    Fugengips
    Fugengips ist eine spezielle Spachtelmasse, die zum Verspachteln der Fugen zwischen Gipsplatten oder Gipsfaserplatten verwendet wird. Er sorgt für eine glatte und ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Fugenfüller, Gipsspachtel
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Kleben oder Stecken. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipsplatten, Gipsfaserplatten und Holz.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Systembau
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen oder Bauteilen. Sie kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen, Bewegungen oder Materialfehler.
    Verwandte Begriffe: Schäden, Defekte, Mängel
    Entkopplung
    Entkopplung bezeichnet die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Schall, Vibrationen oder Spannungen zu reduzieren. Im Trockenbau kann eine Entkopplungsebene zwischen Untergrund und Bekleidung eingebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Vibrationsdämpfung, Trennlage
    Ziegelmauer
    Eine Ziegelmauer ist eine Wand, die aus Ziegelsteinen gemauert wurde. Ziegel sind gebrannte Tonsteine, die als Baumaterial verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Backsteinmauer, Massivwand
    1. Warum reißen Fermacellplatten auf Ziegelmauern?
      Risse entstehen oft durch Bewegungen des Untergrunds, falsche Verarbeitung, Materialspannungen oder Schwankungen im Raumklima. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien spielen ebenfalls eine Rolle.
    2. Kann ich die Risse einfach überspachteln?
      Kleine, feine Risse können überspachtelt werden. Bei größeren Rissen ist es wichtig, die Ursache zu beheben und einen speziellen Reparaturspachtel für Trockenbau zu verwenden.
    3. Welchen Ansetzbinder soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen Ansetzbinder, der speziell für Fermacellplatten geeignet ist und den Herstellerangaben entspricht. Achten Sie auf eine gleichmäßige und nicht zu dicke Schicht.
    4. Wie kann ich Risse vermeiden?
      Sorgen Sie für einen stabilen und sauberen Untergrund. Verwenden Sie hochwertige Materialien und beachten Sie die Verarbeitungshinweise. Vermeiden Sie zu frühe Belastung der Spachtelmasse und achten Sie auf ein konstantes Raumklima.
    5. Muss ich die Fermacellplatten wieder entfernen?
      Das hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. In manchen Fällen reicht eine Reparatur aus, in anderen Fällen ist eine komplette Erneuerung notwendig.
    6. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit?
      Hohe Luftfeuchtigkeit kann die Materialien zusätzlich belasten und die Rissbildung begünstigen. Achten Sie auf eine angemessene Belüftung des Raumes.
    7. Kann ich die Fermacellplatten auch schrauben?
      Ja, Fermacellplatten können auch auf einer Unterkonstruktion geschraubt werden. Dies kann eine Alternative zur Verklebung mit Ansetzbinder sein, insbesondere bei größeren Unebenheiten des Untergrunds.
    8. Was ist eine Entkopplungsebene?
      Eine Entkopplungsebene ist eine Schicht, die zwischen dem Untergrund und den Fermacellplatten eingebracht wird, um Bewegungen des Untergrunds aufzufangen und die Rissbildung zu reduzieren.
    • Fermacellplatten verarbeiten: Tipps & Tricks
      Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Fermacellplatten im Trockenbau.
    • Risse im Putz: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Rissen im Innen- und Außenputz.
    • Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Trockenbaukonstruktionen.
    • Schallschutz im Trockenbau verbessern
      Tipps zur Erhöhung des Schallschutzes durch Trockenbauwände und -decken.
    • Untergrundvorbereitung für Trockenbauarbeiten
      Anleitung zur optimalen Vorbereitung des Untergrunds für Trockenbauarbeiten.
  2. Ursache: Baufeuchte in Fermacellplatten – Rissbildung
    Feuchte..
    Werter Fragesteller
    dürfte hier der Übeltäter gewesen sein. Die Platten haben die Baufeuchte angenommen und durch's Heizen trocknen sie und laufen dabei auch ein bisschen ein. Schwupps, da war der Riss. Das könnten noch mehr werden.
    Frohes Fest + Guten Rutsch
  3. Feuchtigkeitsproblem: Fermacellrisse trotz Altbau-Trockenheit?
    Danke, könnte sein
    müsste aber eine sehr hartnäckige Baufeuchte sein, da eigentlich ca. 4 Monate lang keine Feuchtigkeit dazukam (Altbau mit Vollziegeln (die ja sehr viel Feuchte aufsaugen); andererseits die Heizung gerade im Winter macht die Luft schon extrem trocken.
    Nachdem was Sie geasgt haben ist es ja dann besser zu warten bis es noch mehr wird; hoffe dass diese Risse in der Fläche dann mit Feinspachtel dauerhaft sanier werden können ... oder gibt es auch elastische Feinspachtel die man empfehlen kann?
    Danke nochmals/ Frohes Fest!
    Risse in Fermacellplatten auf Ziegelmauer: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Rissbildung in Fermacellplatten auf einer Ziegelmauer wird hauptsächlich auf Baufeuchte zurückgeführt, die von den Platten aufgenommen wurde. Durch das anschließende Austrocknen und Schrumpfen entstehen Spannungen, die zu Rissen führen. Es wird empfohlen, mit der Sanierung zu warten, bis sich das Ausmaß der Risse stabilisiert hat, um dauerhafte Lösungen zu gewährleisten. Die Trockenbauweise im Altbau kann durch die Kombination von feuchteziegeln und trockener Heizungsluft beeinflusst werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Baufeuchte in Fermacellplatten – Rissbildung ist Baufeuchte eine Hauptursache für Risse in Fermacellplatten. Die Platten nehmen Feuchtigkeit auf und schrumpfen beim Trocknen, was zu Rissen führt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Risse mit Feinspachtel zu behandeln, nachdem sich das Material vollständig gesetzt hat. Dies gewährleistet eine dauerhafte und optisch ansprechende Sanierung der Fermacellplatten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Risse traten etwa 4 Monate nach der Installation der Fermacellplatten und 1 Monat nach dem Streichen auf, was auf einen verzögerten Trocknungsprozess hindeutet. Dies unterstreicht die Bedeutung der Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen bei Trockenbauarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse weiter, um festzustellen, ob sich ihr Ausmaß vergrößert. Warten Sie, bis sich die Situation stabilisiert hat, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Feuchtigkeitsproblem: Fermacellrisse trotz Altbau-Trockenheit? bezüglich der möglichen Ursachen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fermacell, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fermacell, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Fermacellplatten auf Ziegelmauer: Ursachen, Vermeidung & Sanierung?
Suche nach: Risse in Fermacell: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fermacell, Risse, Ziegelmauer, Ansetzbinder, Fugengips, Trockenbau, Sanierung, Ursachen, Vermeidung
