Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Mauer
Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Guten Tag,
die Küchenwand soll partiell neu gefliest werden, alte Fliesen sind ab, der Fliesenkleber auch, der daruterliegende Putz ist ziemlich sandig aber fest am Mauerwerk haftend. Leider sind beim Abschlagen einige Krater entstanden, womit bessert man die aus? Geht Rotband oder bröselt der mir ab wenn ich Ihn zu dünn ausziehe?
Peter
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu mangelnder Haftung der neuen Fliesen und somit zu Folgeschäden führen.
    Nach dem Entfernen alter Fliesen und Fliesenkleber ist es wichtig, die Wand vor dem Neuverfliesen auszugleichen. Da der Putz sandig ist, aber fest haftet, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Krater auszubessern:
    • Rotband: Geeignet für kleinere Unebenheiten und zum Glätten von Flächen im Innenbereich.
    • Reparaturmörtel: Besser geeignet für größere Krater und Ausbrüche, da er stabiler ist als Rotband.
    • Sanierputz: Empfehlenswert, wenn Feuchtigkeitsprobleme vorliegen oder zu erwarten sind, da er diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit regulieren kann.
    🔴 Gefahr: Sandiger Putz kann die Haftung neuer Fliesen beeinträchtigen. Es ist wichtig, dass der Untergrund tragfähig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Putzes. Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der den Zustand der Wand beurteilt und die geeigneten Maßnahmen empfiehlt.
    Rotband
    Ein Gipsputz für den Innenbereich, geeignet zum Glätten von Wänden und Decken. Nicht für Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Glättputz
    Reparaturmörtel
    Ein Mörtel zum Ausbessern von Schäden an Mauerwerk und Beton. Er ist stabiler als Gipsputz und eignet sich für größere Ausbrüche.
    Verwandte Begriffe: Ausbesserungsmörtel, Zementmörtel, Mauermörtel
    Sanierputz
    Ein diffusionsoffener Putz, der Feuchtigkeit reguliert und Schimmelbildung vorbeugt. Besonders geeignet für feuchte Wände und Altbauten.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraumputz, Klimaputz, Entfeuchtungsputz
    Haftbrücke
    Eine Beschichtung, die die Haftung von Putz oder Mörtel auf dem Untergrund verbessert.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Putzgrund
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen oder zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Kalkputz
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Dünnbettmörtel, Klebemörtel
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk
    1. Welche Vorarbeiten sind notwendig, bevor ich die Wand ausgleiche?
      Entfernen Sie lose Putzreste und reinigen Sie die Wand gründlich. Bei Bedarf eine Haftbrücke auftragen, um die Haftung des Ausgleichsmaterials zu verbessern.
    2. Wie trage ich Reparaturmörtel richtig auf?
      Reparaturmörtel wird in mehreren dünnen Schichten aufgetragen, um Rissbildung zu vermeiden. Jede Schicht muss vollständig durchtrocknen, bevor die nächste aufgetragen wird.
    3. Kann ich Rotband auch im Feuchtraum verwenden?
      Rotband ist nicht ideal für Feuchträume. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Feuchtraumputz oder Sanierputz.
    4. Wie lange muss der Ausgleichsmörtel trocknen, bevor ich fliesen kann?
      Die Trocknungszeit hängt vom Produkt und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel sind es 24-48 Stunden pro Millimeter Schichtdicke.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Reparaturmörtel und Ausgleichsmasse?
      Reparaturmörtel ist für größere Ausbrüche und Löcher geeignet, während Ausgleichsmasse eher für das Egalisieren von Unebenheiten auf größeren Flächen verwendet wird.
    6. Muss ich die Wand nach dem Ausgleichen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Saugverhalten des Untergrunds zu regulieren.
    7. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen für den jeweiligen Untergrund und die Fliesenart geeigneten Fliesenkleber. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Was mache ich, wenn der Putz großflächig sandet?
      Wenn der Putz großflächig sandet, sollte er komplett entfernt und neu aufgebaut werden.
    • Wand grundieren vor dem Fliesen
      Die richtige Grundierung für optimalen Halt der Fliesen.
    • Fliesenkleber-Arten im Vergleich
      Welcher Kleber ist für welche Fliese und welchen Untergrund geeignet?
    • Feuchtigkeitsschäden an Wänden erkennen und beheben
      Ursachenforschung und Sanierung von feuchten Wänden.
    • Putzarten für Innenräume
      Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz – Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
  2. Rotband: Ausziehen bis Null – Machbarkeit & Tipps
    Foto von Martin Kempf
    Rotband geht
    kann bis auf Null ausgezogen werden.
  3. Wand ausgleichen: Erfolgreiche Rotband-Anwendung – Danke!
    Das war knapp
    na dann mach ich das so,
    Danke
  4. 🔴 Achtung! Gips unter Zementkleber: Risiko der Ettringitbildung
    Hoffentlich nicht zu spät ...
    Sehr geehrter Herr Linsener,
    leider muss ich den Beitrag vom Maler Kempf rügen.
    Gips hat nichts unter einem Zementkleber zu suchen. Das kann auch durch Wasserdampf im Küchenbereich zum Treiben (Ettringit) führen.
  5. Rotband auf sandigem Putz: Tiefengrund für bessere Haftung!
    Hoffentlich zu spät
    Herr Lohr! Das war ja einfach nur Falsch.
    Man könnte höchstens rügen das der Putz vor dem Ausbessern verfestigt werden sollte, auf sandendem Untergrund geht Rotband nur schwer. Tiefengrund nehmen und dann Rotband.
  6. Gips und Zement: Unverträglichkeit & Rotband-Einsatz
    Hoch lebe der "TREIBENDE" Gips
    Ojemine Herr Iking,
    allgemein dürfte bekannt sein, dass Gips und Zement sich NICHT "vertragen". Und aus was besteht Rotband?
    Zu dem Sandenden Untergrund: Vor dem Fliesen sollte grundsätzlich grundiert werden. Vor Spachtelarbeiten auch.
  7. Gipsputze im Bad: Zulässigkeit & Abdichtungshinweise
    Machen Sie nicht die Pferde scheu
    Nach den aktuellen DINAbk.-Vorschriften sind Gipsputze in häuslichen Bädern zulässig und dienen als Fliesenuntergrund. Im direkten Spritzwasserbereich sind sie zusätzlich abzudichten. Zur Ettrengit-Bildung kommt es nicht, wenn der jeweilige Untergrund ausgetrocknet ist und sich nicht halbfrische Materialien vermischen oder nachträglich massiv Feuchtigkeit eingetragen wird.
  8. Rotband in der Küche: Geeignet oder Risiko?
    Kann mir
    ein kleines Schmunzeln nicht verkneifen. Das würde ja bedeuten das Gipsputz nur auf geklebtem Mauerwerk aufgetragen werden darf, das ... Egal, das ist mir zu d ... Hallooo! da geht es um eine Küücheee! Nicht um nen Pool. Rotband ist völlig richtig.
  9. ⚠️ Gips: Treiben durch Wasserdampf – Schadensrisiken in Küche/Bad
    Oje
    Da habe ich vielleicht was losgetreten ...
    Fakt ist nun mal, dass Gips zum Treiben neigt. Ich habe schon mehrfach solche Schäden gesehen. Der Gips treibt es besonders gern in Duschbereichen, wo eine Abdichtung fehlt. Ebenso neigt er zum Treiben, wenn er Wasserdampf ausgesetzt ist.
    Dies ist in Bädern ohne genügender Lüftung, ebenso besonders im Kochbereich der Fall. Es kann lange nichts passieren, muss auch nicht unbedingt. Manchmal bemerkt man den Schaden auch nicht, da nur eine kleine Fläche betroffen ist. Der ZDBAbk. erlaubt auch Gipsputz in häuslich benutzten Bädern. Dagegen sprechen aber auch die Meinungen von Sachverständigen (ich meine nicht solche, die sich nur so nennen und keinen Sachverstand haben, da dieser Begriff nicht geschützt ist).
    Aber um in diesem Streitfall eine Einigung zu bringen, könnte man den sandenden Untergrund (nachdem er grundiert wurde) auch mit Fliesenkleber überspachteln, der eh vorhanden, wenn damit geklebt werden soll.
    Das mit dem geklebten Mauerwerk ... siehe unter Beitrag 6,- das Mauerwerk/der Putz müsste durchfeuchtet werden ... Antwort erübrigt sich..
  10. Gips auf Mauerwerk/Beton: Kein generelles Kontaktverbot!
    Falsch
    Sie haben mit ihrem Beitrag unterstellt das Zement und Gips nicht in direkten Kontakt treten dürfen. Das ist Unsinn wie Herr Kempf schon erläutert hat. Denn sonst dürfte ich Gips auf kein "normales" Mauerwerk und schon gar nicht auf Beton auftragen. Das Problem der Ettrengit-Bildung tritt beim Verputzen von Betonflächen mit zu hoher Restfeuchte auf. Die Haftbrücke (Betokontakt) die auf Betonflächen aufgetragen wird verhindert nur ein "Aufschwimmen" des Gipsputzes bei zu schwach saugendem oder glattem Untergrund. Hier kann keine Ausreichende "Verkrallung" des Gipsputzes mit dem Untergrund stattfinden. Der Gipsputz haftet dann wieder durch die Haftbrücke am Beton. Da werfen sie was durcheinander. Die Haftbrücke hat nämlich keinerlei Feuchte"rückhaltende" Wirkung. Das Hat nichts miteinander zu tun. Das Kleben von Fliesenspiegeln auf Küchenwänden die mit Gipsputz beschichtet sind ist Stand der Technik, erlaubt, zugelassen und völlig in Ordnung. Selbst bei drei mal Kochen täglich in einem sechsköpfigen Haushalt passiert da nichts. Die restlichen Putzflächen die Fliesen die Dunstabzugshaube und das Fenster sowie die Türöffnung zu angrenzenden Räumen führen genug Feuchtigkeit ab. Der Gipsputz selber kann einiges an Feuchtigkeit aufnehmen und vertragen. Die Feuchtigkeitsbelastung die nötig wäre um den Putz zu schädigen würde vorher dazu führen das im gesamten Raum die Tapeten von der Wand fallen. Ihre Furnierten oder beschichteten Küchenfronten besonders die geklebten Kanten sind ebenfalls nicht in der Lage einer derartigen Belastung dauerhaft Stand zu halten. Eine derartige Feuchtigkeitsbelastung würde ihre Küche dauerhaft in Nebel tunken und dabei kann keiner kochen.
    Vorsicht ist einzig geboten wenn es sich bei dem Putz des Fragestellers um Kalkputz handelt. Immerhin deutet er an das dieser sandet. In diesem Falle könnte man pedantisch werden und behaupten: Dieser Putz hat keine ausreichende Festigkeit um den Fliesenspiegel aufzunehmen. Aber hat ja vorher auch gehalten. Selbst in Badezimmern treten diese vorhin genannten Belastungen nicht auf. Trotzdem bin ich bereit anzuerkennen wenn jemand da lieber einen Kalk-Zementputz aufbringen möchte. Da kann man dann auch täglich mehrmals Dampfsauna spielen. Aber auch hier gehört eine Abdichtung in die Nassbereiche! Das muss klar gesagt werden. Kalk-Zementputze können die Feuchtigkeit zwar vertragen, diese kann aber über die Fliesenflächen nur sehr schlecht wieder entweichen. Man kann jetzt selbst weiterspinnen wo diese Feuchtigkeit bleibt oder hingeht oder sich sammelt. Deshalb Nassbereiche Abdichten. Sachverständige die die von ihnen angesprochene Diagnose stellen sollten sich vorher überlegen ob nicht doch ein Rohr hinter den Fliesen minimal undicht war oder viel wichtiger: Wie früh nach dem verputzen wurden die Fliesen (wirklich) geklebt, egal was der Fliesenleger sagt. Üblich ist das auf drängen der Bauleitung oft Tage nach dem verputzen der Fliesenleger klebt. Das kann nicht funktionieren. Wenn ein Sachverständiger behauptet die Dampfbelastung durch das Kochen führt zum treiben des Gipsputzes hat er keine Ahnung von diesem Gewerk. Die Meinung von Sachverständigen interessiert einfach nicht wenn in diesem speziellen Fall nicht der nötige Sachverstand vorliegt. Um deutlich zu sein: Schäden an Gipsputzen in häuslichen Küchen und Bädern sind extrem selten. Besonders wenn man beachtet das weit über 90 % der Küchen heute in Gipsputz ausgeführt werden. Sachverständige die zu derartigen Schadensfällen gerufen werden haben aber extrem leichtes Spiel, denn kennen sie die Ursache nicht liegt es halt an einem Minderwertigen Putz eben Gipsputz. Das Argument zieht immer und wird auch nicht hinterfragt. Und verabschieden sie sich endlich von der Vorstellung das etwas grundsätzlich schlechter ist nur weil es preiswerter ist, obwohl man auch das auf die Spitze treiben könnte. Übrigens kann bei einem Schaden durch erhöhte Luftfeuchtigkeit nicht nur eine kleine Fläche betroffen sein, das ist absolut unlogisch. Die Luftfeuchtigkeit verteilt sich dann schon relativ gleichmäßig und bleibt nicht über der Herdplatte stehen.
    Fliesenkleber kann man natürlich auch verwenden, aber mir geht es hier wieder einmal um diese Grundsätzliche Frage. Diese pauschalen und entschuldigen sie: "unsachkundigen" Aussagen führen immer wieder zu den selben Vorurteilen die mir dann im Baustellenalltag begegnen. Viele Bauherren sind meist derart gegen Gipsputz eingestimmt das ich nach teureren Alternativen immer wieder Überzeugungsarbeit leisten muss. Und ich bin es zumindest leid immer wieder gegen so schwachsinnige Argumente anrennen zu müssen. Erklären sie mal einem Bauherren sein Bruder, Vater, Architekt, Maurer, Freund, etc. hat da was falsches gesagt, ohne jemandem auf die Füße zu treten, sie wollen ja schließlich den Auftrag noch machen. Also genau deshalb kann ich solche Aussagen nicht stehen lassen. Gipsputz (hier Haftputz) in Küchen ist das Normalste der Welt.
  11. Gips & Zementkleber: Durchfeuchtung als Schadensursache
    ja, ja
    Es hätte wohl eher unter 3. so lauten müssen, wie unter 8.
    Gips verträgt sich nicht mit einem Zementkleber, wenn dieser einer Durchfeuchtung ausgesetzt ist. Dies kann (es muss nicht!) auch durch Wasserdampf in erhöhter Konzentration geschehen)
    Ich habe mich in beiden Fällen und besonders unter3. nicht genügend dazu geäußert). Sprich in (wie schon oben beschrieben) schlecht belüfteten Bädern, und im Kochbereich. Ihre Annahme, dass dazu die Küche in eine Tropfsteinhöhle verwandelt werden müsste, teile ich natürlich nicht. Ebenso nicht die Dampfsauna im privat genutzten Badezimmer.
    Der von mir genannte Schaden entsteht in Badezimmern im Duschbereich, wenn die Abdichtung fehlt in einem Zeitraum von vielleicht 1-5 Jahren.
    In Küchen und Bädern (wenn erhöhter Wasserdampf anfällt) erstreckt sich dieses Schadensbild über einen längeren Zeitraum.
    Ich gehe dort von guten 15+- Jahren aus.
    Der Zeitraum ist dort höher, denn der Schaden ist "schleichend".
    Durch die geringere Menge an Wasser, die durch Dampf, durch Fuge und manchmal auch durch Fliesen in den Putz treten kann (nicht muss!), ist es nicht immer und sofort gegeben, dass dieser "überfeuchtet" ist.
    Bekannt ist auch, dass Gips die Eigenschaft hat, Wasser schnell aufzunehmen. Er gibt das Wasser aber nicht so schnell wieder ab, wie Kalk-Zement- oder Zementputz.
    Ich will und werde keinen Gipsputz als schlecht bezeichnen!
    Ich will eher zur Vorsicht raten!
    Gips ist als Fliesenuntergrund geeignet, in Nassbereichen, ebenso sonst wo.
    Fakt ist, dass Gipsputz unter Fliesen manchmal einer Vorbehandlung bedarf.
    Die Schadensbildung im Kochbereich ist mir schon mehrfach aufgefallen. Ich habe bei Erneuerungsarbeiten (nicht bei Reklamationsarbeiten) bemerkt, dass die Fliesen gerade im Kochbereich vermehrt hohl lagen ond dort besonders leicht zu entfernen waren. Es war vorher nichts von einem solchen Schaden ersichtlich, wenn man hier von Schaden sprechen kann, da ihn keiner gesehen und bemerkt hat.
    Ebenso gibt es diese Erscheinungen auch in Badezimmern. Ich denke an solche ohne Fenster, Mietwohnung, 4-Personen, schlechte und unzureichende Lüftung lediglich durch einen leistungsschwachen elektrischen Entlüfter, welcher sich nach 5 Minuten Laufzeit von selbst abstellt.
    Oftmals bemerkt man nicht die Stellen, da einige Fliesen noch einen "guten" Verbund zum Untergrund haben. Manchmal halten die Fliesen nur noch durch die Fugen, die komplette Fliesenwand lässt sich dann snichtlich an den Untergrund (Putz) drücken!
    Weiter kenne ich sehr wohl den Unterschied von Abdichtung, Grundierung und Haftbrücke, da ich mich berufsbedingt mit so etwas fast täglich beschäftigen muss.
  12. 🔴 Falsche Vorbehandlung: Ursache für Gips-Schäden, nicht Wasserdampf!
    Immer noch Falsch
    Die von ihnen angedeuteten Schadensfälle gibt es nicht. Solche Schadensfälle beruhen auf falscher Vorbehandlung oder nicht ausreichender Trocknung. Wenn sie einen Schaden auf Grund von Wasserdampf im Kochbereich diagnostizieren liegen sie schlicht falsch. Wie schon beschrieben kommt es dann vorher zu massiven anderen Problemen im Raum. Wenn sie zur "Vorsicht" raten zeigen sie dem Bauherren faktisch die Rote Laterne. Das ist Panikmache pur. Wenn in Nassbereichen die Abdichtung fehlt entsteht natürlich ein Schaden, das hat niemand bestritten. Die richtige Vorbehandlung und Verarbeitung sollte man doch mal voraussetzen. Ebenso das man Badezimmer lüften kann. Schäden an Fliesenspiegeln auf Grund von Wasserdampf sind Unsinn.
    Sie sollten solche Erkenntnisse das nächste mal vielleicht im Labor analysieren lassen bevor sie diese so laut herausposaunen. Die Industrie wird ihnen da sicherlich behilflich sein. Also wie bereits erwähnt: Ettrengit-Bildung entsteht höchstens bei zu hoher Feuchtigkeit im Untergrund während der Verarbeitung.
  13. Ettringitbildung: Sulfate aus Gips gefährden Zementkleber!
    Ebenso Falsch
    Ettringit kann sich nicht nur bei zu hoher Feuchtigkeit des Untergrundes während der Verarbeitung bilden!
    Wenn in Wasser gelöste Sulfate in Beton/Zementkleber eindringen (z.B. aus Gips), findet eine Reaktion mit den Aluminiumhydraten des erhärteten Zementsteins statt und es entsteht Ettringit.
    Die dadurch entstandene Volumensvergrößerung bewirkt das Treiben und somit die Lockerung des Betongefüges.
    Eine Lockerung der Fliesen ist nicht immer darauf zurückzuführen, dass dem Untergrund nicht die Zeit des Austrocknens gegeben wurde. Ebenso nicht, dass Dehnungsfugen fehlen und der Fliesenbelag unter "Spannung" steht. Genauso wenig ist immer ein gefilzter Gipsputz die Ursache.
    Es gibt viele Möglichkeiten, darunter auch Ettringit.
    Noch zu bemerken ein Zitat aus meinem Lehrbuch:
    "Gips darf nicht im Ansetzgrund verbleiben, auch nicht in geringen Mengen an Schalterdosen oder dergleichen. Das Zusammenkommen von Gips und Zement Kann zum Treiben führen. Das geschieht zwar nicht sofort und auch später nicht, wenn die Umgebung stets trocken bleibt. Aber bei wiederholter Durchfeuchtung bildet sich aus Zement und Gips ein nadelförmiges Kristall (Ettringit), das viel Platz braucht und daher den Fliesenbelag sprengen kann. "
  14. Ettringit: Gips sprengt Beton – Übertreibung oder Fakt?
    Das lernen sie nicht mehr
    Jetzt sind sie schon soweit das Gips den Beton sprengt (lockert das Betongefüge). Für alle die es noch Interessiert, Ettringit führt zum absprengen des Putzes vom Betongefüge. Sie können ja künftig allen Bauherren raten Gips und auch Holz aus ihren Wohnungen zu verbannen und einen riesigen Granitblock auf ihr Grundstück zu stellen und in diesen die Räume einzumeißeln. Oder einfach alles aus Beton (dem im übrigen auch Gips zugesetzt wird) gießen, dann macht ihr Arbeitgeber kräftig Kasse. Das ist derart übertrieben das ich mich hier jetzt ausklinke.
  15. Ettringit-Gefahr: Gipsanteil im Zementkleber beachten!
    Na dann
    Die Formulierung ist so gewählt, da sie aus einem Fachbuch (Technologie der Baustoffe) entstammt.
    Sie haben sich meine Beiträge offensichtlich nicht durchgelesen:
    1. bin ich kein Gegner Ihres geliebten Gipsputzes
    2. schon gar nicht von Holz (habe ich nie was von geschrieben)
    3. bin ich mein eigener Arbeitgeber
    4. spreche ich nicht von Sprengung des Betons (genau lesen!)
    5. ist Gips in Zement enthalten, welcher dazu dient den Hydrationsvorgang zu verzögern. Dieser Gipsanteil ist genauestens abgestimmt und darf nicht einfach mal so auf der Baustelle eingemischt werden. Sonst hat man wieder die Gefahr des Ettringits!
  16. Ettringitphobie: Ursachenforschung statt Gips-Verteufelung
    Entschuldigung
    Mit dem Arbeitgeber habe ich was durcheinander geworfen, da war vor kurzem ein anderer.. egal, das nehme ich natürlich zurück.
    Und:
    1. liebe ich den Gipsputz ganz und gar nicht.
    2. äußern sie sich so über Gipsputz sollten sie Holz gleich auch aus dem ganzen Haus verbannen, zumindest einige Sorten.
    3. ist erledigt
    4. "Die dadurch entstandene Volumensvergrößerung bewirkt das Treiben und somit die Lockerung! des! Betongefüges. " (genau lesen!)
    5. schön erklärt.
    Mir scheint sie haben eine regelrechte Ettringitphobie. Da werden wir wohl leider auf keinen gemeinsamen Nenner mehr kommen.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeigneten Materialien zum Ausgleichen einer Wand nach dem Entfernen von Fliesen, wobei Rotband, Reparaturmörtel und Sanierputz in Betracht gezogen werden. Ein wichtiger Punkt ist die Verträglichkeit von Gips (in Rotband enthalten) mit Zementkleber und die Gefahr der Ettringitbildung bei Feuchtigkeit. Die richtige Vorbehandlung des Untergrunds, insbesondere bei sandigem Putz, ist entscheidend für die Haftung. Es wird auch die Zulässigkeit von Gipsputzen in Küchen und Bädern unter Berücksichtigung der Abdichtung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Achtung! Gips unter Zementkleber: Risiko der Ettringitbildung sollte Gips nicht unter Zementkleber verwendet werden, da Wasserdampf im Küchenbereich zur Ettringitbildung führen kann. Dies wird jedoch im Verlauf der Diskussion relativiert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gipsputze im Bad: Zulässigkeit & Abdichtungshinweise stellt klar, dass Gipsputze nach aktuellen DINAbk.-Vorschriften in häuslichen Bädern zulässig sind, sofern sie im direkten Spritzwasserbereich zusätzlich abgedichtet werden. Die Gefahr der Ettringitbildung besteht hauptsächlich bei nicht ausreichend ausgetrocknetem Untergrund oder massiver Feuchtigkeit.
    🔧 Zusatzinfo: Für eine bessere Haftung von Rotband auf sandigem Putz empfiehlt der Beitrag Rotband auf sandigem Putz: Tiefengrund für bessere Haftung! die Verwendung von Tiefengrund vor dem Auftragen des Rotbands.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Ausgleichen der Wand sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und vorbereitet werden. Bei sandigem Putz ist eine Grundierung mit Tiefengrund empfehlenswert. Die Wahl des Materials (Rotband, Reparaturmörtel, Sanierputz) hängt von den spezifischen Bedingungen und Anforderungen ab. Beachten Sie die Hinweise zur Verträglichkeit von Gips und Zementkleber, insbesondere in feuchten Umgebungen. Weitere Informationen zur korrekten Anwendung von Rotband finden Sie im Beitrag Rotband: Ausziehen bis Null – Machbarkeit & Tipps.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Fliese, Rotband, Reparaturmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Fliese, Rotband, Reparaturmörtel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Fliese, Rotband, Reparaturmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Fliese, Rotband, Reparaturmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Fliese, Rotband, Reparaturmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
Suche nach: Wand ausgleichen: Tipps & Produkte
Suche nach: Wand ausgleichen, Fliesen abschlagen, Rotband, Reparaturmörtel, Sanierputz, Putz ausbessern, Wand spachteln, Unebenheiten ausgleichen
