Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wandgestaltung
Flüssig Rauhfaser: Verarbeitung, Kosten & Alternativen zum Streichen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo, .
wir haben eine Diele zu renovieren und diese hat 5 Türen, eine Lamperie und ein Teil der Wände ist mit Klinkern beklebt, das soll auch so bleiben. Die restlichen Teile der Wand sind nun so ungünstig, das die Tapete sehr gestückelt und geschnitten werden müsste. So haben wir nach einer Alternative gesucht und sind auf flüssig Raufaser gekommen.
Was gäbe es noch für eine Möglichkeit?
Wie wird Flüssig Raufaser verarbeitet? Kann man sie farbig überstreichen?
Sieht dieser Anstrich genau wie Raufasertapete aus?
Danke für eure Tipps.
MfG Helga
  • Helga
    Flüssig Rauhfaser ist eine gute Alternative zur klassischen Rauhfasertapete, besonders in Räumen mit vielen Ecken und Kanten, wie Ihrer Diele. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Tapetenreste sollten entfernt werden.
    • Verarbeitung: Flüssig Rauhfaser wird in der Regel mit einer Rolle oder einem Pinsel aufgetragen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung.
    • Optik: Die Optik von Flüssig Rauhfaser kann durch die Wahl der Körnung und der Verarbeitungstechnik variiert werden. Es gibt verschiedene Strukturen und Designs.
    • Kosten: Die Kosten für Flüssig Rauhfaser sind vergleichbar mit denen für hochwertige Rauhfasertapeten und Farben.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Flüssig Rauhfaser zuerst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen.
    Flüssig Rauhfaser
    Ein streichbarer Wandbelag, der die Optik von Rauhfasertapete imitiert. Sie besteht aus Zellulosefasern, Wasser und Bindemittel. Verwandte Begriffe: Rollputz, Strukturputz, Innenputz.
    Rauhfasertapete
    Eine Tapetenart mit einer groben, unregelmäßigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzspäne entsteht. Verwandte Begriffe: Tapete, Vliestapete, Papiertapete.
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen verwendet wird. Sie ist geruchsarm, umweltfreundlich und gut deckend. Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Latexfarbe.
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um den Untergrund für nachfolgende Beschichtungen vorzubereiten. Sie verbessert die Haftung und reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Rollputz
    Ein pastöser Wandbelag, der mit einer Rolle aufgetragen wird und eine strukturierte Oberfläche erzeugt. Verwandte Begriffe: Strukturputz, Flüssig Rauhfaser, Innenputz.
    Strukturputz
    Ein Oberbegriff für verschiedene Putzarten, die eine strukturierte Oberfläche aufweisen. Verwandte Begriffe: Rollputz, Kratzputz, Reibeputz.
    Zellulose
    Ein natürlicher, organischer Stoff, der Hauptbestandteil von Pflanzenzellwänden ist. In der Bauindustrie wird Zellulose als Dämmstoff oder als Bestandteil von Wandbelägen verwendet. Verwandte Begriffe: Holzfaser, Papierfaser, Pflanzenfaser.
    1. Was ist Flüssig Rauhfaser?
      Flüssig Rauhfaser ist ein streichbarer Wandbelag, der die Optik von Rauhfasertapete erzeugt. Sie besteht aus Zellulosefasern, Wasser und Bindemittel und wird wie Farbe auf die Wand aufgetragen.
    2. Welche Vorteile bietet Flüssig Rauhfaser gegenüber Tapete?
      Flüssig Rauhfaser ist besonders gut für unebene Wände und schwierige Raumsituationen geeignet, da sie nahtlos verarbeitet werden kann. Sie ist zudem strapazierfähig und kann mehrfach überstrichen werden.
    3. Wie bereite ich den Untergrund für Flüssig Rauhfaser vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von alten Tapetenresten sein. Stark saugende Untergründe sollten mit einer Grundierung behandelt werden.
    4. Wie trage ich Flüssig Rauhfaser auf?
      Flüssig Rauhfaser wird in der Regel mit einer Rolle oder einem Pinsel aufgetragen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und die richtige Verarbeitungstechnik für die gewünschte Struktur.
    5. Kann ich Flüssig Rauhfaser überstreichen?
      Ja, Flüssig Rauhfaser kann problemlos mit Dispersionsfarbe überstrichen werden. Achten Sie darauf, eine hochwertige Farbe zu verwenden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
    6. Ist Flüssig Rauhfaser umweltfreundlich?
      Viele Flüssig Rauhfaser Produkte sind umweltfreundlich und enthalten keine schädlichen Lösungsmittel. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen beim Kauf.
    7. Wie lange dauert es, bis Flüssig Rauhfaser getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Flüssig Rauhfaser beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden, abhängig von der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.
    8. Wo kann ich Flüssig Rauhfaser kaufen?
      Flüssig Rauhfaser ist in Baumärkten, Farbenfachgeschäften und im Online-Handel erhältlich.
    • Rauhfaser richtig streichen
      Anleitung und Tipps zum Streichen von Rauhfasertapete für ein optimales Ergebnis.
    • Wandgestaltung mit Strukturputz
      Verschiedene Techniken und Materialien für eine individuelle Wandgestaltung mit Putz.
    • Tapeten entfernen leicht gemacht
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Entfernen alter Tapeten ohne Beschädigung des Untergrunds.
    • Die richtige Grundierung für jede Wand
      Auswahl der passenden Grundierung für verschiedene Untergründe und Anwendungsbereiche.
    • Kreative Wandgestaltung mit Farbe
      Ideen und Techniken für eine individuelle Wandgestaltung mit verschiedenen Farben und Mustern.
  2. Flüssig Rauhfaser: Verarbeitung – Walzenauftrag & Farbmischung
    Flüssige Raufaser.. ja habe ich schon mal verarbeitet
    Hallo
    Ich habe es darmals mit der Walze aufgetragen und ich sah danach aus wie ein "Streuselkuchen"
    Man kann auch sicherlich Abtönfarbe bereits am Anfang mit einrühren. Also ich habe danach mit Fingermalfarbe Symbole draufgemalt.
    nicht wirklich ... In dieser Farbe sind einfach kleine "Krümel" drin und somit bekommt die Wand etwas Struktur.
    Also wir haben bei uns im Flur jetzt so ein "fertig reibe Putz" aus dem Baumarkt aufgetragen und sind mit dem Ergebnis zufrieden
    Mathias Wald
  3. Alternative: Putzstrukturfarbe mit Quarzsand – DIY-Mischung möglich
    Sägespäne
    Wir haben teilweise "Putzstrukturfarbe" verwendet. Eigentlich weiße Wand- / Deckenfarbe (Wandfarbe, Deckenfarbe) mit feinem Quarzsand drin.
    Sieht ganz gut aus.
    Gibt's fertig im Baumarkt, kann man aber sicher auch selber mischen.
    Die flüssige Raufaser ist wohl nur weiße Farbe mit Sägespänen drin, wir hatten die Befürchtung, dass die Sägespäne nicht brav anliegen, sondern auch mal widerborstig abstehen, deswegen haben wir's nicht benutzt.
  4. Flüssig Rauhfaser: Kellerdecke streichen – Tipps zu Deckkraft & Sauerei
    Wir haben sie an der Kellerdecke ...
    Wir haben sie an der Kellerdecke ebenfalls mit der Rolle aufgetragen. War eine unglaubliche Sauerei, ich würde auf jeden Fall alles, was geht gut abkleben. 'Abstehende' Krümel haben wir nicht, und da, wo die Farbe vorher sehr gut aufgerührt wurde, sieht es einer Raufaser auch durchaus ähnlich. Wir haben nach Grundierung direkt auf Beton gestrichen, drei Lagen hat es bis zur Deckung gebraucht.
    An den Flurwänden haben wir Streichvlies der Firma Alligator aufgebracht, das war beträchtlich einfacher. Die Masse wird aufgerollt oder mit dem Quast aufgebracht und dann beliebig strukturiert. Sie kann dann z.B. mit Lasuren farbig getönt werden. Da ist allerdings leider auch beträchtlich teurer.
    Susanne
    • Frau Sus-595-Hel
  5. Flüssig Rauhfaser: Senkrecht stehende Späne vermeiden – Trick!
    Ich habe auch die Treppe von unten und ...
    Ich habe auch die Treppe von unten und die Kellerdecke damit gestrichen. Das mit der unglaublichen Sauerei kann ich bestätigen, ohne viel Gespritze ist das Zeug kaum zu verarbeiten. Beim Streichen von Decken neigen die Späne dazu senkrecht abzustehen, was ich aber mit einem überstreichen mit normaler Wandfarbe nach kurzer Zeit (Anstrich etwas antrocknen lassen)
    behoben habe.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Flüssig Rauhfaser: Verarbeitung, Alternativen & Tipps zur Wandgestaltung
    💡 Kernaussagen: Flüssig Rauhfaser bietet eine Alternative zur herkömmlichen Raufasertapete, besonders bei schwierigen Wandstrukturen. Die Verarbeitung kann jedoch eine Herausforderung sein, insbesondere bei Decken. Alternativ kann Putzstrukturfarbe mit Quarzsand verwendet werden. Das Überstreichen mit Farbe ist sowohl bei Flüssig Rauhfaser als auch bei Putzstrukturfarbe möglich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beim Auftragen von Flüssig Rauhfaser, besonders an Decken, entsteht eine erhebliche Sauerei. Flüssig Rauhfaser: Kellerdecke streichen – Tipps zu Deckkraft & Sauerei rät daher zu sorgfältigem Abkleben.
    ✅ Zusatzinfo: Flüssig Rauhfaser: Verarbeitung – Walzenauftrag & Farbmischung beschreibt die Verarbeitung mit einer Walze und die Möglichkeit, Abtönfarbe direkt einzumischen. Dies ermöglicht eine individuelle Farbgestaltung der Wand.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um senkrecht abstehende Späne bei der Verarbeitung von Flüssig Rauhfaser an Decken zu vermeiden, empfiehlt Flüssig Rauhfaser: Senkrecht stehende Späne vermeiden – Trick! ein nachträgliches Überstreichen mit normaler Wandfarbe, nachdem der Anstrich etwas angetrocknet ist.
    💰 Kosten: Die Kosten für Flüssig Rauhfaser können je nach Hersteller und Gebindegröße variieren. Eine DIY-Alternative bietet die Verwendung von Putzstrukturfarbe, die sich aus Wandfarbe und Quarzsand selbst mischen lässt, wie in Alternative: Putzstrukturfarbe mit Quarzsand – DIY-Mischung möglich beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verarbeitung von Flüssig Rauhfaser sollte die Wand gründlich vorbereitet und gegebenenfalls grundiert werden. Bei der Verarbeitung an Decken ist sorgfältiges Abkleben unerlässlich. Alternativ kann Streichvlies in Betracht gezogen werden, um eine glattere Oberfläche zu erzielen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauhfaser, Wandgestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauhfaser, Wandgestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flüssig Rauhfaser: Verarbeitung, Kosten & Alternativen zum Streichen?
Suche nach: Flüssig Rauhfaser: Auftragen & Alternativen
Suche nach: Flüssig Rauhfaser, Rauhfaser streichen, Wandgestaltung, Renovierung, Innenputz, Rollputz, Strukturputz
