Edelstahlgeländer rostet: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Flugrost?
Die Diskussion dreht sich um Rostbildung an einem neu installierten, geflammten Edelstahlgeländer. Als Ursache wird eine mögliche Aufkohlung durch unsachgemäße Bearbeitung mit einem Brenner vermutet, was zur Bildung von Chromcarbiden und somit zu Korrosion führen kann. Der Fachbetrieb scheint keine adäquate Lösung anzubieten, was die Situation zusätzlich erschwert. Es wird empfohlen, den Schlosser zur Verantwortung zu ziehen und gegebenenfalls ein neues Geländer anfertigen zu lassen.
🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben an unserem Haus ein Edelstahlgeländer anfertigen
lassen (vor etwa 4 Monaten). Diese wurde aus optischen Gründen "geflammt", wodurch
eine sehr schöne blau/bronze schimmernde Färbung entsteht.
Sah sehr gut aus, bevor alles anfing zu rosten.
Weiß jemand Rat? Gibt es eine Erklärung? Der Edelstahl-Fachbetrieb weiß keine Antwort und lässt uns hängen.
Jörg
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Materialgutachters (nach DINAbk. EN ISO/IEC 17020) zur Oberflächenanalyse und Werkstoffprüfung – Rostbildung an geflammtem Edelstahl deutet auf Passivschichtzerstörung und potenzielle Spaltkorrosion/Lochfraß hin.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reinigung oder chemische Behandlung vor Abschluss der Fachdiagnose – unsachgemäße Maßnahmen können Korrosion vertiefen und strukturelle Sicherheit gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Edelstahllegierung (V2A/1.4301 vs. V4A/1.4404) und Nachweis der fachgerechten Nachbehandlung nach dem Flammen (Beizen & Passivieren nach DIN EN 10088-2).
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Umgebungsbelastung (Meeresluft, Streusalz, Baustellenkontamination) sowie Ausschluss von Flugrost durch Fremdmetallkontakt – dokumentierte Umfeldanalyse erforderlich.
    Edelstahl kann rosten, auch wenn er als korrosionsbeständig gilt. In Ihrem Fall, wo das Geländer "geflammt" wurde, könnte es zu einer Veränderung der Oberfläche gekommen sein, die die Korrosionsbeständigkeit beeinträchtigt.
    Mögliche Ursachen für den Rostbefall:
    • Flugrost: Ablagerungen von Eisenpartikeln aus der Umgebung (z.B. durch Schleifarbeiten in der Nähe) können auf dem Edelstahl haften und rosten.
    • Minderwertiger Edelstahl: Es wurde eventuell eine Edelstahlsorte verwendet, die für die Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist.
    • Beschädigung der Passivschicht: Durch das "Flammen" oder andere mechanische Einwirkungen kann die schützende Passivschicht des Edelstahls beschädigt worden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Geländer von einem Fachbetrieb für Edelstahlbau begutachten, um die genaue Ursache des Rostbefalls festzustellen und geeignete Maßnahmen zur Reinigung und zum Schutz zu ergreifen. Eventuell muss die Oberfläche neu behandelt oder versiegelt werden.
    Der geschilderte Fall eines rostenden Edelstahlgeländers mit geflammter Oberfläche ist fachlich komplex. Die geflammte Oberfläche ist eine thermische Behandlung, die eine dünne Oxidschicht erzeugt, welche die typische blau-bronze Färbung verleiht. Diese Schicht ist jedoch sehr empfindlich und kann durch Umwelteinflüsse oder unsachgemäße Nachbehandlung beschädigt werden.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht darin, dass die geflammte Oberflächenschicht nicht ausreichend korrosionsbeständig ist. Bei Edelstahl ist die Korrosionsbeständigkeit von der Bildung einer passiven Chromoxidschicht abhängig. Durch das Flammen wird diese natürliche Schutzschicht zerstört und es entsteht eine andersartige, oft weniger beständige Oxidschicht. Flugrost von Baustellen oder anderen Metallteilen in der Nähe kann sich zudem leicht auf der rauen Oberfläche festsetzen und tiefe Rostnarben verursachen.
    ➕ Ergänzung: Der Fachbetrieb sollte in der Lage sein, die genaue Edelstahllegierung (z.B. V2A oder V4A) zu benennen. V4A ist aufgrund seines Molybdän-Anteils deutlich korrosionsbeständiger, insbesondere in Küstennähe oder bei Streusalzbelastung. Eine geflammte Oberfläche auf V2A ist in solchen Umgebungen besonders anfällig. Zudem ist eine fachgerechte Nachbehandlung, wie das Beizen und Passivieren nach dem Flammen, zwingend erforderlich, um die Korrosionsbeständigkeit wiederherzustellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fachbetriebs, keine Antwort zu wissen, ist fachlich inakzeptabel. Ein seriöser Betrieb muss die Ursachen für Korrosion an seinen Produkten kennen und beheben können. Das Problem liegt entweder in der Materialwahl, der Verarbeitung (fehlende Nachbehandlung) oder der Umgebung (aggressive Atmosphäre).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Korrosionsschutz oder einen zertifizierten Metallbautechniker. Dieser kann die Legierung bestimmen, die Oberfläche analysieren und ein Gutachten erstellen. Parallel dazu sollten Sie den Fachbetrieb schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Eine eigenständige Reinigung mit handelsüblichen Mitteln kann die Oberfläche weiter schädigen und ist ohne Fachkenntnis nicht zu empfehlen.
    Edelstahlgeländer mit geflammt-oxidierter Oberfläche (blau/bronze Schimmer) zeigen nach nur vier Monaten Rostbildung – ein klarer Hinweis auf eine schwerwiegende Material- oder Verarbeitungsfehlerkonstellation.
    🔴 Gefahr: Flugrost ist hier kein harmloser Oberflächeneffekt, sondern symptomatisch für fehlende oder zerstörte Passivschicht – das bedeutet, dass der Stahl nicht korrosionsbeständig ist und langfristig strukturelle Schwächung sowie Gefährdung durch Abplatzungen oder Bruchstellen droht.
    ⚠️ Korrektur: "Geflammt" ist in diesem Kontext irreführend: Es handelt sich nicht um eine industrielle Wärmebehandlung zur Oxidschichtbildung, sondern um eine unkontrollierte, lokal überhitzte Oxidation – meist durch unsachgemäße Schweißverfahren oder fehlende Nachbehandlung, die die Chromoxid-Passivschicht zerstört hat.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Edelstahl der Güteklasse 1.4404 (AISI 316) ist eine intakte, saubere und passivierte Oberfläche Voraussetzung für Korrosionsbeständigkeit – mechanische Beschädigung, Schweißspritzer, Kontamination mit Kohlenstoffstahl (z. B. durch gemeinsame Bürsten) oder Salzbelastung (z. B. durch Meeresluft oder Streusalz) können die Passivschicht unwiderruflich schädigen.
    🔴 Gefahr: Die Rostbildung kann sich rasch unter die Oberfläche ausbreiten (Spaltkorrosion, Lochfraß), insbesondere an Schweißnähten oder Kanten – eine sichtbare Oberflächenreinigung reicht hier nicht aus und verschleiert das eigentliche Risiko.
    ✅ Zustimmung: Die Reaktion des Fachbetriebs ist unzureichend – ein qualifizierter Edelstahlverarbeiter muss die Ursache mittels Oberflächenanalyse (z. B. Röntgenfluoreszenz) und Passivierungstest nach DIN EN 10088-2 nachvollziehen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Materialgutachter für metallische Bauteile (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17020) zur Oberflächenanalyse, Korrosionsursachenbestimmung und Prüfung der Werkstoffzusammensetzung – eine bloße Nachreinigung oder Nachpassivierung ist ohne vorherige Diagnose nicht zielführend und rechtlich nicht absicherbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Geflammte Oberflächen zerstören die natürliche Passivschicht und reduzieren die Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl erheblich.
    • Alle drei identifizieren Flugrost als relevante Ursache – besonders bei rauer, thermisch veränderter Oberfläche.
    • Alle drei sehen die Reaktion des Fachbetriebs als inakzeptabel an und fordern unabhängige fachliche Klärung.
    • GoogleAI beschreibt "Flammen" als übliche, technisch kontrollierte Oberflächenbehandlung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen, dass es sich um eine unkontrollierte, schädigende Oxidation handelt – letztere Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt primär Reinigung und Versiegelung; DeepSeek und Qwen verweisen strikt auf vorherige Diagnose und lehnen Eigenreinigung ab – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Legierung (V4A vs. V2A) und fordert Nachbehandlung (Beizen & Passivieren) – technisch zentral, nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt die konkrete Normierung (DIN EN 10088-2, Röntgenfluoreszenzanalyse) und die Gefahr der Spaltkorrosion unter der Oberfläche – entscheidend für Risikobewertung.
    • GoogleAI stellt "Flammen" als neutrale Oberflächenveränderung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich und definieren es als fehlerhafte, umgebungsbedingt instabile Oxidation – die sicherere, widerspruchsfreie Einschätzung lautet: "Geflammt" ist hier ein Verarbeitungsfehler, kein gewolltes Oberflächenmerkmal.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, risikobewussten Einschätzung: Geflammte Oberfläche = zerstörte Passivschicht = strukturelles Risiko = Diagnose vor Maßnahme. Keine Eigenreparatur. Klare Anforderung an Nachbehandlungsnachweis und Legierungsprüfung.
    Ursache des Rosts ✅ Konsens Zerstörung der Passivschicht durch unkontrollierte thermische Oxidation ("Flammen"), unterstützt durch Flugrost, Legierungsunzulänglichkeit oder fehlende Nachbehandlung.
    Gefahr für die Statik ⚠️ Abwägung Rostbildung kann oberflächlich beginnen, breitet sich jedoch schnell unter die Oberfläche aus (Spaltkorrosion, Lochfraß); insbesondere an Schweißnähten und Kanten besteht strukturelles Risiko – tiefe Prüfung zwingend erforderlich.
    Verantwortung des Fachbetriebs ✅ Konsens Die Aussage "keine Antwort zu wissen" ist fachlich unvertretbar; der Betrieb muss Ursachen identifizieren, Nachbehandlung nachweisen und Mängel beseitigen.
    Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Unabhängiger, zertifizierter Materialgutachter (DIN EN ISO/IEC 17020) mit Oberflächenanalyse (z. B. Röntgenfluoreszenz) und Passivierungstest nach DIN EN 10088-2 ist zwingend.
    Eigenreinigung ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Reinigung als Option; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Eigenreinigung ist untersagt, solange Ursache und Ausmaß nicht diagnostiziert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Maßnahme vor fachlicher Diagnose. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Materialgutachter – nicht nur zur Klärung der Ursache, sondern zur Absicherung der statischen Sicherheit und rechtlichen Verantwortung.
    🔴 Risiko Spaltkorrosion unter der Oberfläche an Schweißnähten Langsame, aber irreversible Schwächung der Tragfähigkeit – Gefahr von Bruchstellen ohne Vorwarnung
    🔴 Risiko Flugrostkontamination durch Baustellenaktivitäten Führt zu punktueller Lochfraßkorrosion, die sich bei geflammt-rauer Oberfläche besonders festsetzt und beschleunigt
    🔴 Risiko Verwendung von V2A (1.4301) statt korrosionsstabilerem V4A (1.4404) in aggressiver Umgebung Unzureichende Beständigkeit gegen Meeresluft oder Streusalz – vorzeitiger Verschleiß und Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Nachbehandlung nach dem Flammen (kein Beizen/Passivieren) Keine Wiederherstellung der Chromoxidschicht – Oberfläche bleibt dauerhaft anfällig für Feuchtigkeit und Salze
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreinigung mit aggressiven Mitteln oder Stahlbürsten Verstärkung der Oberflächenschädigung, Eintrag von Kohlenstoffstahlpartikeln und Beschleunigung der Korrosion
    ✅ Chance Nachweis der fehlenden Nachbehandlung als vertraglicher Mangel Ermöglicht rechtliche Durchsetzung der kostenfreien Nachbesserung oder Ersatz durch den Fachbetrieb
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose vor tiefer Korrosion Erlaubt fachgerechte Sanierung (z. B. mechanische Oberflächenabtragung + Beizen + Passivieren) statt komplettem Austausch
    ✅ Chance Legierungsprüfung offenbart Einhaltung/Verstoß gegen vertragliche Spezifikation Lieferantenhaftung bei falschem Material – klare Grundlage für Schadensersatz
    ✅ Chance Dokumentierte Umfeldanalyse (Luftfeuchte, Salzgehalt, Baustellenkontakt) Erlaubt Absicherung bei späteren Kontroversen und Optimierung zukünftiger Material- und Verarbeitungswahl
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Gutachters schafft verbindliche, gerichtsfeste Dokumentation Stellt Rechtssicherheit für alle Beteiligten her – auch für Versicherungen oder Bauherrenhaftung
    1. Unverzügliche Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Materialgutachter nach DIN EN ISO/IEC 17020 – nicht nur für Rostanalyse, sondern für Oberflächenprüfung, Legierungsnachweis (Röntgenfluoreszenz) und Passivierungstest nach DIN EN 10088-2.
    2. Mängelrüge schriftlich einreichen: Fordern Sie vom Fachbetrieb binnen 14 Tagen schriftlich die Ursachenanalyse, den Nachweis der verwendeten Edelstahllegierung (z. B. 1.4404) und den Nachweis fachgerechter Nachbehandlung (Beizen & Passivieren) – mit Fristsetzung.
    3. Umfeld-Dokumentation erstellen: Fotografieren Sie alle Geländerbereiche, notieren Sie Standortfaktoren (Nähe zu Meer, Straße mit Streusalz, aktive Baustellen) und dokumentieren Sie die Rostverteilung (Oberfläche, Kanten, Schweißnähte, Unterseiten).
    4. Keine Reinigung oder Versiegelung durchführen: Unterlassen Sie jegliche Behandlung mit Haushaltsreinigern, Essig, Stahlwolle oder "Edelstahlpolitur" – dies verstärkt die Schädigung und gefährdet die spätere Bewertung.
    5. Legierung und Verarbeitung prüfen lassen: Fordern Sie die Materialzertifikate und die Prozessdokumentation des Fachbetriebs ein – insbesondere die Nachbehandlung nach dem Flammen (z. B. Verwendung von Salpetersäurebad nach DIN EN 10088-2).
    6. Sicherheitsrelevante Bereiche kennzeichnen: Falls das Geländer in einem öffentlich zugänglichen oder hochfrequentierten Bereich installiert ist, kennzeichnen Sie sichtbar betroffene Abschnitte als "Prüfung im Gange – Nicht berühren".
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung, die hauptsächlich aus Eisen, Chrom und Nickel besteht. Der Chromanteil sorgt für eine schützende Passivschicht, die den Stahl vor Korrosion schützt.
    Verwandte Begriffe: V2A, V4A, Korrosion, Passivschicht
    Flugrost
    Flugrost sind Eisenpartikel, die sich auf der Oberfläche von Edelstahl absetzen und dort rosten. Er entsteht oft durch Schleifarbeiten oder andere metallverarbeitende Prozesse in der Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Korrosion, Eisenoxid
    Passivschicht
    Die Passivschicht ist eine dünne, unsichtbare Schicht aus Chromoxid, die sich auf der Oberfläche von Edelstahl bildet und ihn vor Korrosion schützt. Sie entsteht durch die Reaktion von Chrom mit Sauerstoff.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Chrom, Chromoxid
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Edelstahl äußert sich Korrosion in Form von Rost oder anderen Oberflächenveränderungen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Passivschicht
    V2A
    V2A ist eine gängige Edelstahlsorte (Werkstoffnummer 1.4301), die eine gute Korrosionsbeständigkeit aufweist. Sie wird häufig im Innenbereich und für weniger anspruchsvolle Anwendungen im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, V4A, Chromnickelstahl
    V4A
    V4A ist eine höherwertige Edelstahlsorte (Werkstoffnummer 1.4401/1.4404), die durch den Zusatz von Molybdän eine noch bessere Korrosionsbeständigkeit aufweist. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in aggressiven Umgebungen, z.B. in Küstennähe oder in der chemischen Industrie.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, V2A, Chromnickelstahlmolybdänstahl
    Flammen (Edelstahl)
    Das "Flammen" von Edelstahl ist eine Oberflächenbehandlung, bei der die Oberfläche kurzzeitig mit einer Flamme erhitzt wird, um eine spezielle optische Wirkung zu erzielen. Dies kann jedoch die Korrosionsbeständigkeit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Anlassen, Oxidation
    1. Warum rostet Edelstahl überhaupt?
      Edelstahl kann rosten, wenn die schützende Passivschicht beschädigt wird oder wenn er mit aggressiven Substanzen in Kontakt kommt. Auch Flugrost von anderen Metallen kann sich auf Edelstahl absetzen und rosten.
    2. Was ist Flugrost und wie entsteht er?
      Flugrost sind Eisenpartikel, die sich aus der Umgebung auf Edelstahloberflächen absetzen. Diese Partikel können durch Schleifarbeiten, Bremsstaub oder andere industrielle Prozesse entstehen und rosten dann auf dem Edelstahl.
    3. Wie kann ich Flugrost von Edelstahl entfernen?
      Flugrost lässt sich oft mit speziellen Edelstahlreinigern oder milden Poliermitteln entfernen. Wichtig ist, dass die Reinigungsmittel chloridfrei sind und die Oberfläche nicht beschädigen. Bei hartnäckigem Rost kann ein Fachmann helfen.
    4. Kann man Edelstahl versiegeln, um ihn vor Rost zu schützen?
      Ja, es gibt spezielle Versiegelungen für Edelstahl, die eine zusätzliche Schutzschicht bilden und das Anhaften von Schmutz und Rostpartikeln reduzieren. Diese Versiegelungen sollten regelmäßig erneuert werden.
    5. Welche Edelstahlsorten sind besonders korrosionsbeständig?
      Edelstahlsorten wie V4A (1.4401/1.4404) sind besonders korrosionsbeständig und eignen sich gut für den Einsatz im Außenbereich oder in aggressiven Umgebungen. V2A (1.4301) ist weniger beständig.
    6. Was bedeutet "geflammt" bei Edelstahl?
      "Flammen" ist eine Oberflächenbehandlung, bei der die Edelstahloberfläche kurzzeitig erhitzt wird, um eine spezielle optische Wirkung (z.B. eine bläuliche oder bronzefarbene Schimmerung) zu erzielen. Dieser Prozess kann die Korrosionsbeständigkeit beeinträchtigen.
    7. Wie oft sollte ich mein Edelstahlgeländer reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung ab. In Küstennähe oder in Industriegebieten sollte das Geländer häufiger gereinigt werden als in ländlichen Gebieten. Eine regelmäßige Reinigung mit mildem Reinigungsmittel und Wasser ist empfehlenswert.
    8. Was kann ich tun, um Rostbildung von vornherein zu vermeiden?
      Verwenden Sie hochwertigen Edelstahl, vermeiden Sie den Kontakt mit chloridhaltigen Substanzen, reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig und schützen Sie sie gegebenenfalls mit einer Versiegelung. Achten Sie darauf, dass bei Bauarbeiten in der Nähe kein Flugrost entsteht.
    • Edelstahl reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Edelstahl, um Rost und Verschmutzungen zu vermeiden.
    • Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl, z.B. durch Versiegelung oder Wahl der richtigen Edelstahlsorte.
    • Flugrost entfernen: So geht's
      Anleitung zur Entfernung von Flugrost von Edelstahloberflächen mit verschiedenen Reinigungsmitteln und Methoden.
    • Edelstahlgeländer richtig montieren
      Hinweise zur fachgerechten Montage von Edelstahlgeländern, um Beschädigungen und Korrosion zu vermeiden.
    • Unterschiede zwischen V2A und V4A Edelstahl
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von V2A und V4A Edelstahl.
  2. Edelstahl Rost: Aufkohlung durch Brenner – Ursachenanalyse
    Brenner
    Brenner => Aufkohlung => Chromcarbide => Rost
    War jemand mit einer offenen Flamme an dem Geländer? Am besten richtig Gas / Sauerstoff mit ordentlich "Atze"?
    Dann meine Hochachtung vor Ihrem Schlosser, er soll das Ding zurücknehmen und nach dem Studium der Verarbeitung von Edelstählen ein Neues anfertigen.
    Hintergrund:
    Unter Karbidbildung ist zu verstehen, dass Chrom mit Kohlenstoff zu Chromcarbid reagiert und so im Gefüge des Edelstahles chromarme Zonen entstehen, die dann nicht mehr korrosionsstabil sind. Geholfen hätte: eine Gefügestabilisierung mittels Nickel, Molybdän, Mangan oder Kupfer. Alternativ eine direkt höhere Legierung von Chrom. Welcher Kohlenstoffgehalt im Werkstoff? War der Werkstoff Titan oder Niob stabilisiert? Meine Prognose: Nein, hat er alles nicht genommen, kostet ja alles Geld, da nehme wa nen 4301 halt wie immer. Ab Dezember alleine über 2 € LZ alleine auf 4571. Geiz ist geil, die Marge hoch.
    Also Rückfrage:
    Welcher Edelstahl? 1.4301? (Es gibt ca. 120 Sorten im Bereich "Edelstahl-Rostfrei")
    War ein Brenner im Spiel für die Anlauffarben?
    " ... Der Edelstahl-Fachbetrieb ... " ich Zweifel mal sehr stark an dieser "Äußerung". Meine Wette: Der Fachbetrieb hat nicht mal eine sortenreine Verarbeitung.
    Bitte mehr Input, siehe Rückfragen.
    • Herr Ber-180-Sob
    Edelstahlgeländer Rost: Ursachen & Schutz vor Flugrost
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Rostbildung an einem neu installierten, geflammten Edelstahlgeländer. Als Ursache wird eine mögliche Aufkohlung durch unsachgemäße Bearbeitung mit einem Brenner vermutet, was zur Bildung von Chromcarbiden und somit zu Korrosion führen kann. Der Fachbetrieb scheint keine adäquate Lösung anzubieten, was die Situation zusätzlich erschwert. Es wird empfohlen, den Schlosser zur Verantwortung zu ziehen und gegebenenfalls ein neues Geländer anfertigen zu lassen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Unsachgemäße Bearbeitung mit einem Brenner kann zu Aufkohlung und Chromcarbidbildung führen, was die Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl erheblich reduziert. Dies wird im Beitrag Edelstahl Rost: Aufkohlung durch Brenner – Ursachenanalyse detailliert erläutert.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird dringend empfohlen, den ausführenden Schlosser zur Rechenschaft zu ziehen und auf einer fachgerechten Lösung zu bestehen, da die Rostbildung auf einen Verarbeitungsfehler hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Gutachter für Edelstahl und Korrosion, um die genaue Ursache der Rostbildung zu ermitteln und die Verantwortlichkeit des Schlossers zu klären. Fordern Sie gegebenenfalls die Nachbesserung oder den Austausch des Geländers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahl, Rost, Flugrost, Geländer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage direkt an Fußbodenheizung anschließen: Erfahrungen, Risiken & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Saug- & Druckschlauch – Welche Arten, Materialien & günstige Bezugsquellen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Solarentlüfter Dämmung, Temperaturfühler Montage & Tauchhülse am Kollektor?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahl, Rost, Flugrost, Geländer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahl, Rost, Flugrost, Geländer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlgeländer rostet: Ursachen, Reinigung & Schutz vor Flugrost?
Suche nach: Edelstahl rostet: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Edelstahl, Rost, Flugrost, Geländer, reinigen, pflegen, Korrosion, Edelstahlgeländer, flammgeflammt, Ursache
