Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: tapezieren
Versiegelte OSB-Platten tapezieren: Machbarkeit, Vorbereitung & Vorgehensweise?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo!
Ich habe bei der Suche nach dem Thema "OSB+tapezieren" hier die Aussage "geht nicht" gefunden, in einem anderen Forum allerdings "kein Problem, habe ich schon öfter gemacht"
Mir stellt sich nun die Frage, ob jemand schon mal Erfahrungen mit versiegeltem OSBAbk. in Kombination mit Vliestapeten gemacht hat. Meiner laienhaften Vorstellung nach müsste die Versiegelung doch das Problem mit dem Aufquellen lösen, und die Vliestapete sollte die Unebenheiten überdecken.
Gipskarton kommt eher nicht in Frage, da mehrere schwerere Gegenstände (Projektor, Leinwand, Boxen) an der Decke befestigt werden sollen.
Danke schon mal im Voraus!
Kerstin Kühn
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der OSBAbk.-Platten kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Konstruktion.
    Ob das Tapezieren von versiegelten OSB-Platten funktioniert, hängt stark von der Vorbereitung des Untergrunds und der Art der Versiegelung ab. Grundsätzlich ist es möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
    • Reinigung: Die OSB-Platten gründlich reinigen und von Staub und Schmutz befreien.
    • Anschleifen: Die versiegelte Oberfläche leicht anschleifen, um die Haftung des Kleisters zu verbessern.
    • Grundierung: Eine spezielle OSB-Grundierung auftragen, um das Aufquellen der Platten zu verhindern und eine gleichmäßige Saugfähigkeit zu gewährleisten.
    • Spachteln: Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgleichen.
    • Tapezieren: Eine Vliestapete mit einem geeigneten Kleister verwenden.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbereitung kann zu Ablösung der Tapete und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Tapezieren eine Testfläche durch, um die Haftung und das Ergebnis zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    OSB-Platten
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, groben Holzspänen bestehen, die in mehreren Schichten verleimt werden. Sie werden häufig im Innenausbau und als Bauplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Holzwerkstoffe
    Vliestapete
    Vliestapeten bestehen aus einem Vliesstoff, der mit verschiedenen Materialien beschichtet sein kann. Sie sind dimensionsstabil, einfach zu verarbeiten und können trocken von der Wand entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Fototapete
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert und die Saugfähigkeit des Untergrunds reguliert.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Fugen verwendet wird. Sie besteht aus verschiedenen Bindemitteln und Füllstoffen.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Oberflächenbehandlung, die das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz verhindert und die Oberfläche widerstandsfähiger macht.
    Verwandte Begriffe: Lackierung, Imprägnierung, Beschichtung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Dampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    Kleister
    Kleister ist ein Klebstoff, der zum Anbringen von Tapeten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Kleister, die für unterschiedliche Tapetenarten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Tapetenkleber, Vliestapetenkleister, Spezialkleister
    1. Frage: Kann man versiegelte OSB-Platten direkt tapezieren?
      Antwort: Nein, das direkte Tapezieren ist nicht empfehlenswert. Die Versiegelung verhindert eine ausreichende Haftung des Kleisters. Eine sorgfältige Vorbereitung mit Anschleifen und Grundieren ist notwendig.
    2. Frage: Welche Grundierung ist für OSB-Platten geeignet?
      Antwort: Es gibt spezielle OSB-Grundierungen, die das Aufquellen der Platten verhindern und eine gute Haftbasis für den Kleister schaffen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Innenbereich.
    3. Frage: Muss man OSB-Platten vor dem Tapezieren spachteln?
      Antwort: Ja, Unebenheiten und Fugen sollten vor dem Tapezieren mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgeglichen werden, um ein ebenes und gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    4. Frage: Welche Tapeten sind für OSB-Platten geeignet?
      Antwort: Vliestapeten sind aufgrund ihrer Dimensionsstabilität und einfachen Verarbeitung gut geeignet. Sie dehnen sich nicht aus und schrumpfen nicht, was das Risiko von Rissen minimiert.
    5. Frage: Welchen Kleister sollte man für Vliestapeten auf OSB-Platten verwenden?
      Antwort: Verwenden Sie einen speziellen Vliestapetenkleister, der für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen gewährleistet.
    6. Frage: Was tun, wenn sich die Tapete von den OSB-Platten löst?
      Antwort: Wenn sich die Tapete löst, kann dies an einer unzureichenden Vorbereitung des Untergrunds oder an einem ungeeigneten Kleister liegen. Entfernen Sie die Tapete, bereiten Sie den Untergrund erneut vor und verwenden Sie einen geeigneten Kleister.
    7. Frage: Kann man OSB-Platten auch streichen statt tapezieren?
      Antwort: Ja, OSB-Platten können auch gestrichen werden. Auch hier ist eine sorgfältige Vorbereitung mit Grundierung und Spachteln wichtig, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    8. Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung hinter der Tapete auf OSB-Platten?
      Antwort: Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes und vermeiden Sie Feuchtigkeit. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um die Feuchtigkeit abzuleiten.
    • OSB-Platten schleifen
      Anleitung zum richtigen Schleifen von OSB-Platten für eine glatte Oberfläche.
    • OSB-Platten verputzen
      Informationen zur Vorbereitung und zum Verputzen von OSB-Platten im Innenbereich.
    • OSB-Platten streichen
      Tipps und Tricks zum Streichen von OSB-Platten für ein optimales Ergebnis.
    • Feuchtigkeit in OSB-Platten vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an OSB-Platten.
    • Unterkonstruktion für OSB-Platten
      Hinweise zur Erstellung einer stabilen Unterkonstruktion für OSB-Platten.
  2. OSB versiegeln & tapezieren: Isoliergrund – Lösung!
    ganz einfach!
    probieren und Bericht schreiben 😉
    oder Hersteller fragen.
    kürzlich bekam ich vom techischen Support von STO beim Thema tapezieren auf HolzwerkSTOffen folgende Antwort: "Holz ist kein geeigneter Untergrund! "
    gemacht wurde folgendes (der bh wollte auch keine gk-Platte)
    1 zweimal mit lösemittelhaltigen isoliergrund eingelassen
    2 kleben des Vlies mit disp. Kleber
    .-- durchschlagen von holzinhaltsstoffen!
    3 streichen mit einer hochdeckenden Dispersion
    4 streichen mit Latex wie kundenwunsch
    hält bis heute  -  der Respekt wird bleiben!
    empfehlen kann ich das wirklich niemanden!
    dann doch lieber eine 9,5 mm gk draufgeschraubt und gut!
    preislich das gleiche, nur ein geeigneter Untergrund für Malerarbeiten!
    denk. mal. nach 😉
    Versiegelte OSBAbk.-Platten tapezieren: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Tapezierens von versiegelten OSB-Platten. Ein wichtiger Punkt ist die Vorbehandlung des Untergrunds mit Isoliergrund, um das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen zu verhindern. Es wird empfohlen, den Hersteller nach geeigneten Produkten zu fragen. Alternativ kann man die OSB-Platten mit Gipskarton verkleiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut technischem Support eines Herstellers ist Holz kein idealer Untergrund zum Tapezieren. Beachten Sie dies bei der Planung Ihres Innenausbau-Projekts.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag OSB versiegeln & tapezieren: Isoliergrund – Lösung! schlägt vor, die OSB-Platten zweimal mit lösemittelhaltigem Isoliergrund zu behandeln und anschließend mit Dispersionskleber zu tapezieren. Dies kann eine praktikable Lösung sein, wenn keine Gipskartonplatten verwendet werden sollen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Verträglichkeit von Kleber und Isoliergrund auf einem kleinen, unauffälligen Bereich der OSB-Platte, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen. Fragen Sie im Zweifelsfall den Hersteller des Isoliergrunds oder des Klebers nach Empfehlungen für die Vorbereitung von OSB-Platten als Untergrund für Vliestapeten. Beachten Sie die Hinweise zum Thema Malerarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Vliestapete, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Vliestapete, Untergrund" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Vliestapete, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Vliestapete, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Vliestapete, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versiegelte OSB-Platten tapezieren: Machbarkeit, Vorbereitung & Vorgehensweise?
Suche nach: Versiegelte OSB tapezieren: Geht das?
Suche nach: OSB Platten, tapezieren, versiegeln, Vliestapete, Untergrund, Vorbereitung, Innenausbau
