Versiegelte OSB-Platten tapezieren: Machbarkeit, Vorbereitung & Vorgehensweise?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Versiegelte OSB-Platten tapezieren: Machbarkeit, Vorbereitung & Vorgehensweise?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die grundsätzliche Gefährdung durch Schimmelbildung bei fehlender diffusionsoffener Bauweise; Alle warnen vor Haftungsproblemen durch Versiegelung, unzureichende Vorbereitung oder materialbedingte Saugfähigkeitsunterschiede; Alle betonen, dass OSB-Platten arbeiten (Quellen/Schwinden), was bei Decken zu Spannungen in der Tapete führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das direkte Tapezieren von OSB-Platten – auch versiegelt. Stattdessen realisieren Sie eine fachgerechte, normkonforme Untergrundkonstruktion aus diffusionsoffener Dampfbremse und beplankter Gipsfaser- oder Gipskartonplatte, die statisch geprüft, verputzt und anschließend tapetiert wird.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Tapezierens von versiegelten OSB-Platten. Ein wichtiger Punkt ist die Vorbehandlung des Untergrunds mit Isoliergrund, um das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen zu verhindern. Es wird empfohlen, den Hersteller nach geeigneten Produkten zu fragen. Alternativ kann man die OSB-Platten mit Gipskarton verkleiden.
Ich habe bei der Suche nach dem Thema "OSB+tapezieren" hier die Aussage "geht nicht" gefunden, in einem anderen Forum allerdings "kein Problem, habe ich schon öfter gemacht"
Mir stellt sich nun die Frage, ob jemand schon mal Erfahrungen mit versiegeltem OSBAbk. in Kombination mit Vliestapeten gemacht hat. Meiner laienhaften Vorstellung nach müsste die Versiegelung doch das Problem mit dem Aufquellen lösen, und die Vliestapete sollte die Unebenheiten überdecken.
Gipskarton kommt eher nicht in Frage, da mehrere schwerere Gegenstände (Projektor, Leinwand, Boxen) an der Decke befestigt werden sollen.
Danke schon mal im Voraus!
Kerstin Kühn
🔴 KRITISCH: Direktes Tapezieren von OSB-Platten – auch versiegelt – ist nach aktuellem Stand der Technik und DINAbk.-Normen nicht zulässig; hohe Risiken für Haftungsversagen, Schimmelbildung und statische Überlastung insbesondere an Decken.
🔴 KRITISCH: Versiegelung verhindert weder Formaldehyd-Ausgasung noch langfristige Feuchteaufnahme über Kanten/Risse – gesundheitliche und bauphysikalische Gefahren bleiben bestehen.
⚠️ WICHTIG: Für die Befestigung schwerer Geräte an einer OSBAbk.-Decke ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen zwingend erforderlich – die Tapete beeinflusst die Tragfähigkeit nicht, kann aber Spannungskonzentrationen verschärfen.
⚠️ WICHTIG: Eine diffusionsoffene Konstruktion ist zwingend notwendig, um Kondensat- und Schimmelrisiken an der kühlen OSB-Unterseite zu vermeiden.
Ob das Tapezieren von versiegelten OSB-Platten funktioniert, hängt stark von der Vorbereitung des Untergrunds und der Art der Versiegelung ab. Grundsätzlich ist es möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
- Reinigung: Die OSB-Platten gründlich reinigen und von Staub und Schmutz befreien.
- Anschleifen: Die versiegelte Oberfläche leicht anschleifen, um die Haftung des Kleisters zu verbessern.
- Grundierung: Eine spezielle OSB-Grundierung auftragen, um das Aufquellen der Platten zu verhindern und eine gleichmäßige Saugfähigkeit zu gewährleisten.
- Spachteln: Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgleichen.
- Tapezieren: Eine Vliestapete mit einem geeigneten Kleister verwenden.
🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbereitung kann zu Ablösung der Tapete und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Tapezieren eine Testfläche durch, um die Haftung und das Ergebnis zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Die Anfrage von Frau Kühn betrifft die Tapezierbarkeit von versiegelten OSB-Platten, insbesondere an einer Decke, an der schwere Gegenstände befestigt werden sollen. Die Idee, eine Versiegelung als Lösung gegen das Aufquellen von OSB zu nutzen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch mehrere fachliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die Versiegelung allein verhindert nicht die Formaldehyd-Ausgasung aus OSB-Platten, die bei Innenräumen gesundheitsschädlich sein kann. Zudem kann die Versiegelung die Haftung des Tapetenkleisters beeinträchtigen, was zu Blasenbildung oder Ablösen der Tapete führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass OSB-Platten mit Versiegelung problemlos tapezierbar seien, ist fachlich unzureichend. OSB-Platten arbeiten (quellen und schwinden) auch bei Versiegelung minimal, was zu Spannungen in der Tapete führen kann. Vliestapeten sind zwar reißfester, aber nicht unempfindlich gegen solche Bewegungen.
➕ Ergänzung: Für die Befestigung schwerer Gegenstände an einer OSB-Decke ist eine ausreichende Unterkonstruktion und die Verwendung geeigneter Dübel (z.B. Spreizdübel oder Injektionsanker) entscheidend. Die Tapete hat darauf keinen Einfluss, aber die Tragfähigkeit der OSB-Platte muss statisch geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Tapezieren von OSB-Platten. Stattdessen empfehle ich, die OSB-Decke mit einer diffusionsoffenen Dampfbremse und einer Gipskarton-Bekleidung zu versehen. Diese kann fachgerecht gespachtelt und tapeziert werden und bietet zudem eine sichere Basis für die Befestigung von Projektor und Leinwand. Beauftragen Sie einen Trockenbauer oder Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit.
OSB-Platten sind spanplattenähnliche Holzwerkstoffe mit hoher Feuchtigkeitsempfindlichkeit und einer rauen, strukturierten Oberfläche, die grundsätzlich nicht für direktes Tapezieren geeignet sind – selbst bei Versiegelung.
🔴 Gefahr: Eine bloße Oberflächenversiegelung verhindert weder die langfristige Feuchteaufnahme durch Kanten- oder Rissstellen noch die chemische Inkompatibilität zwischen OSB-Harzen und Tapetenkleister; dies führt zu Kleberausblühungen, Blasenbildung und schließlich Ablösung der Tapete – besonders bei Deckenmontage mit Schwerkraftbelastung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "kein Problem, habe ich schon öfter gemacht" ist irreführend: kurzfristiger Erfolg täuscht über systemische Versagensmechanismen hinweg – insbesondere bei Decken, wo Zug- und Scherkräfte durch Gewicht und Vibrationen die Haftung zusätzlich belasten.
➕ Ergänzung: OSB weist zudem eine hohe Saugfähigkeit und unregelmäßige Porosität auf; selbst mit Grundierungen bleibt die Haftfestigkeit unterhalb der Mindestanforderung nach DIN 53283 für dauerhafte Tapetenverklebung.
🔴 Gefahr: Bei Deckenmontage schwerer Geräte (Projektor, Leinwand, Boxen) besteht zusätzlich ein Risiko der mechanischen Überlastung der Untergrundverbindung – eine Tapete bietet keinerlei statische Stabilisierung und kann bei Rissbildung oder Ablösung zu unvorhersehbaren Spannungskonzentrationen führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, Vliestapete könne "Unebenheiten überdecken", ist technisch falsch: Vlies ist dehnstabil, aber nicht füllfähig – sichtbare Strukturen, Fugen oder Unebenheiten von OSB (bis zu 1–2 mm) werden durch Vlies nicht kaschiert, sondern oft noch stärker betont.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Bautenschutz, um eine statisch tragfähige, tapetenfähige Untergrundkonstruktion zu planen – z. B. eine beplankte, verputzte oder speziell beschichtete Gipsfaserplatte auf Unterkonstruktion; eine direkte Tapetenanbringung auf OSB ist nach aktuellem Stand der Technik und DIN-Normen nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die grundsätzliche Gefährdung durch Schimmelbildung bei fehlender diffusionsoffener Bauweise.
- Alle warnen vor Haftungsproblemen durch Versiegelung, unzureichende Vorbereitung oder materialbedingte Saugfähigkeitsunterschiede.
- Alle betonen, dass OSB-Platten arbeiten (Quellen/Schwinden), was bei Decken zu Spannungen in der Tapete führt.
- GoogleAI sieht Tapezieren unter strengen Vorbereitungsmaßnahmen (Anschleifen, OSB-Grundierung, Spachteln) als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen es grundsätzlich ab.
- GoogleAI empfiehlt eine Testfläche; DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und potenziell irreführend.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer statistischen Prüfung der Tragfähigkeit für schwere Deckenbefestigungen.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf DIN 53283 (Mindesthaftfestigkeit für Tapeten) und weist auf die chemische Inkompatibilität zwischen OSB-Harzen und Kleister hin.
- Qwen und DeepSeek ergänzen die Gesundheitsrisiken durch Formaldehyd, die GoogleAI nicht thematisiert.
- GoogleAI behandelt Vliestapete als geeignet; Qwen widerspricht ausdrücklich: Vlies ist nicht füllfähig, betont Strukturen und erfüllt nicht die Norm-Anforderungen für dauerhafte Verklebung – dies wird von DeepSeek und Qwen einhellig bestätigt.
- GoogleAI sieht versiegelte OSB als potenziell tapetenfähig an; DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als fachlich unzulässig – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch nachhaltige Lösung ist die Unterkonstruktion mit diffusionsoffener Dampfbremse und abschließender Gipskarton- oder Gipsfaserplatte – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend empfohlen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Tapezierbarkeit versiegelter OSB ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja (unter Vorbereitung) | DeepSeek/Qwen: Nein – nicht zulässig nach Stand der Technik/DIN Haftungsrisiken (Blasen, Ablösung) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen hohe Risiken durch Versiegelung, Materialarbeit, Saugfähigkeit und Kleberinkompatibilität Schimmel- und Feuchterisiko ✅ Konsens Alle warnen vor Durchfeuchtung, Kondensatbildung und mangelnder Diffusionsoffenheit – besonders an Decken Formaldehyd-Ausgasung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen es explizit als Gesundheitsrisiko; GoogleAI erwähnt es nicht Tragfähigkeit für schwere Deckenbefestigungen ✅ Konsens Alle fordern statische Prüfung – Tapete bietet keine Stabilisierung, kann Spannungen verstärken Normative Einordnung (DIN) ⚠️ Abwägung Qwen nennt DIN 53283; DeepSeek und GoogleAI beziehen sich nicht auf konkrete Normen 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das direkte Tapezieren von OSB-Platten – auch versiegelt. Stattdessen realisieren Sie eine fachgerechte, normkonforme Untergrundkonstruktion aus diffusionsoffener Dampfbremse und beplankter Gipsfaser- oder Gipskartonplatte, die statisch geprüft, verputzt und anschließend tapetiert wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen der Tapete durch materialbedingte Saugfähigkeitsunterschiede Blasenbildung, Ablösung, Nachbesserungskosten, ästhetischer Mangel 🔴 Risiko Feuchteanreicherung an kalter OSB-Unterseite und Schimmelbildung Gesundheitsgefahr, Bauschaden, kostenintensive Sanierung 🔴 Risiko Formaldehyd-Ausgasung aus OSB ohne ausreichende Dampfsperre oder Beschichtung Langfristige Gesundheitsbelastung, insbesondere bei Aufenthalt in Räumen mit Deckenmontage 🔴 Risiko Mechanische Überlastung der OSB-Verbindung durch schwere Geräte und fehlende statische Absicherung Plattenversagen, Absturzgefahr, Personenschaden 🔴 Risiko Langfristige Versagensmechanismen (Quellen/Schwinden, Kleberausblühung) bei scheinbarem kurzfristigem Erfolg Fehlende Planungssicherheit, unvorhersehbare Reparaturen, Vertrauensverlust bei Auftraggeber ✅ Chance Umrüstung auf eine normkonforme Gipsfaser-Unterkonstruktion mit Dampfbremse Dauerhafte, gesunde, tapetenfähige Oberfläche mit optimaler Schall- und Wärmedämmung ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker oder Sachverständigen Langfristige Planungssicherheit, Dokumentation für Versicherung und Wertsteigerung ✅ Chance Integration einer leistungsfähigen Halterungskonstruktion bereits bei Neuplanung Sichere, unsichtbare Befestigung für Projektor/Leinwand ohne nachträgliche Bohrungen ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Materialien in Kombination mit Lüftungskonzept Erhöhter Wohnkomfort, reduzierte Kondensatbildung, nachhaltige Raumluftqualität ✅ Chance Entwicklung einer bauphysikalisch optimierten, OSB-sparenden Lösung (z. B. Holzleim-Hybridplatte) Reduzierter Ressourcenverbrauch, geringere Formaldehyd-Last, zukunftsfähige Alternative Orientierungshilfen
- Unverzüglich statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bautenschutz, um die Tragfähigkeit der OSB-Decke für Projektor, Leinwand und Lautsprecher zu prüfen – vor jeglicher Montage.
- Kein Tapezieren auf OSB – stattdessen Untergrund neu planen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit der Aufstockung einer diffusionsoffenen Dampfbremse und einer beplankten Gipsfaserplatte als tragfähigen, tapetenfähigen Untergrund.
- Formaldehyd-Prüfung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer Emissionsmessung oder fordern Sie vom Hersteller der OSB-Platten ein aktuelles Prüfzertifikat nach EN 13986 / E1-Klasse an.
- Unterlagen für Fachplanung sammeln: Sammeln Sie die OSB-Platten-Datenblätter (Hersteller, Klebstofftyp, Emissionsklasse), die Raumluftdaten (Luftwechsel, Luftfeuchte) und die Gewichtsdaten aller zu befestigenden Geräte.
- Testfläche unterlassen: Verzichten Sie auf die von GoogleAI vorgeschlagene Testfläche – dies birgt falsche Sicherheit und verzögert die Umsetzung einer normkonformen Lösung.
- Vertragsrechtliche Absicherung einholen: Klären Sie mit allen beteiligten Handwerkern, ob die Verwendung von OSB-Platten als sichtbare Oberfläche vertraglich vereinbart oder zulässig war; fordern Sie ggf. Nachbesserung auf Grundlage der DIN 18355 und VOBAbk..
- OSB-Platten
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, groben Holzspänen bestehen, die in mehreren Schichten verleimt werden. Sie werden häufig im Innenausbau und als Bauplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Holzwerkstoffe - Vliestapete
- Vliestapeten bestehen aus einem Vliesstoff, der mit verschiedenen Materialien beschichtet sein kann. Sie sind dimensionsstabil, einfach zu verarbeiten und können trocken von der Wand entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Fototapete - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert und die Saugfähigkeit des Untergrunds reguliert.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Fugen verwendet wird. Sie besteht aus verschiedenen Bindemitteln und Füllstoffen.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel - Versiegelung
- Eine Versiegelung ist eine Oberflächenbehandlung, die das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz verhindert und die Oberfläche widerstandsfähiger macht.
Verwandte Begriffe: Lackierung, Imprägnierung, Beschichtung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Dampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport - Kleister
- Kleister ist ein Klebstoff, der zum Anbringen von Tapeten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Kleister, die für unterschiedliche Tapetenarten geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Tapetenkleber, Vliestapetenkleister, Spezialkleister
- Frage: Kann man versiegelte OSB-Platten direkt tapezieren?
Antwort: Nein, das direkte Tapezieren ist nicht empfehlenswert. Die Versiegelung verhindert eine ausreichende Haftung des Kleisters. Eine sorgfältige Vorbereitung mit Anschleifen und Grundieren ist notwendig. - Frage: Welche Grundierung ist für OSB-Platten geeignet?
Antwort: Es gibt spezielle OSB-Grundierungen, die das Aufquellen der Platten verhindern und eine gute Haftbasis für den Kleister schaffen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Innenbereich. - Frage: Muss man OSB-Platten vor dem Tapezieren spachteln?
Antwort: Ja, Unebenheiten und Fugen sollten vor dem Tapezieren mit einer geeigneten Spachtelmasse ausgeglichen werden, um ein ebenes und gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. - Frage: Welche Tapeten sind für OSB-Platten geeignet?
Antwort: Vliestapeten sind aufgrund ihrer Dimensionsstabilität und einfachen Verarbeitung gut geeignet. Sie dehnen sich nicht aus und schrumpfen nicht, was das Risiko von Rissen minimiert. - Frage: Welchen Kleister sollte man für Vliestapeten auf OSB-Platten verwenden?
Antwort: Verwenden Sie einen speziellen Vliestapetenkleister, der für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen gewährleistet. - Frage: Was tun, wenn sich die Tapete von den OSB-Platten löst?
Antwort: Wenn sich die Tapete löst, kann dies an einer unzureichenden Vorbereitung des Untergrunds oder an einem ungeeigneten Kleister liegen. Entfernen Sie die Tapete, bereiten Sie den Untergrund erneut vor und verwenden Sie einen geeigneten Kleister. - Frage: Kann man OSB-Platten auch streichen statt tapezieren?
Antwort: Ja, OSB-Platten können auch gestrichen werden. Auch hier ist eine sorgfältige Vorbereitung mit Grundierung und Spachteln wichtig, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. - Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung hinter der Tapete auf OSB-Platten?
Antwort: Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes und vermeiden Sie Feuchtigkeit. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um die Feuchtigkeit abzuleiten.
- OSB-Platten schleifen
Anleitung zum richtigen Schleifen von OSB-Platten für eine glatte Oberfläche. - OSB-Platten verputzen
Informationen zur Vorbereitung und zum Verputzen von OSB-Platten im Innenbereich. - OSB-Platten streichen
Tipps und Tricks zum Streichen von OSB-Platten für ein optimales Ergebnis. - Feuchtigkeit in OSB-Platten vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an OSB-Platten. - Unterkonstruktion für OSB-Platten
Hinweise zur Erstellung einer stabilen Unterkonstruktion für OSB-Platten.
OSB versiegeln & tapezieren: Isoliergrund – Lösung!
ganz einfach!
probieren und Bericht schreiben 😉
oder Hersteller fragen.
kürzlich bekam ich vom techischen Support von STO beim Thema tapezieren auf HolzwerkSTOffen folgende Antwort: "Holz ist kein geeigneter Untergrund! "
gemacht wurde folgendes (der bh wollte auch keine gk-Platte)
1 zweimal mit lösemittelhaltigen isoliergrund eingelassen
2 kleben des Vlies mit disp. Kleber
.-- durchschlagen von holzinhaltsstoffen!
3 streichen mit einer hochdeckenden Dispersion
4 streichen mit Latex wie kundenwunsch
hält bis heute - der Respekt wird bleiben!
empfehlen kann ich das wirklich niemanden!
dann doch lieber eine 9,5 mm gk draufgeschraubt und gut!
preislich das gleiche, nur ein geeigneter Untergrund für Malerarbeiten!
denk. mal. nach 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Versiegelte OSBAbk.-Platten tapezieren: Tipps & Tricks
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit des Tapezierens von versiegelten OSB-Platten. Ein wichtiger Punkt ist die Vorbehandlung des Untergrunds mit Isoliergrund, um das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen zu verhindern. Es wird empfohlen, den Hersteller nach geeigneten Produkten zu fragen. Alternativ kann man die OSB-Platten mit Gipskarton verkleiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut technischem Support eines Herstellers ist Holz kein idealer Untergrund zum Tapezieren. Beachten Sie dies bei der Planung Ihres Innenausbau-Projekts.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag OSB versiegeln & tapezieren: Isoliergrund – Lösung! schlägt vor, die OSB-Platten zweimal mit lösemittelhaltigem Isoliergrund zu behandeln und anschließend mit Dispersionskleber zu tapezieren. Dies kann eine praktikable Lösung sein, wenn keine Gipskartonplatten verwendet werden sollen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Verträglichkeit von Kleber und Isoliergrund auf einem kleinen, unauffälligen Bereich der OSB-Platte, bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen. Fragen Sie im Zweifelsfall den Hersteller des Isoliergrunds oder des Klebers nach Empfehlungen für die Vorbereitung von OSB-Platten als Untergrund für Vliestapeten. Beachten Sie die Hinweise zum Thema Malerarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Vliestapete, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Vliestapete, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Vliestapete, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versiegelte OSB-Platten tapezieren: Machbarkeit, Vorbereitung & Vorgehensweise?
Suche nach: Versiegelte OSB tapezieren: Geht das?
Suche nach: OSB Platten, tapezieren, versiegeln, Vliestapete, Untergrund, Vorbereitung, Innenausbau
