Holztreppe zu schmal: Wangen-Verdickung mangelhaft? Rechte & Lösungen!
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Ich habe vom EGAbk. zum 1 OGAbk. eine Holztreppe einbauen lassen. Als die Treppe geliefert wurde stellte die Fa. Fest das die Treppe 10 cm zu schmal ist. Da wir unter Zeitdruck standen wurde uns von der Fa. ein Vorschlag gemacht die Seitlichen Wangen aufzudicken. Uns wurde weder ein Zeichnung noch ein Bild gezeigt.
Die Treppe wurde mit dieser Verdickung eingebaut. Nun ist diese Verdickung sehr stümperhaft eingebaut d.h. am unteren Ende ist sie wangwengleich und oben liegt sie 2 cm tiefer. Zudem ist sie am Antritt abgeschnitten wurden so das man jetzt eine nicht behandelte kannte sieht was optischeinen sehr bescheidenen Eindruck macht. Des weiteren sind nicht alle stufen richtig in die Wangen eingelassen und die Wangen selber weisen an den Stoßstellen Lücken auf.
Meine Frage lautet
Was kann ich dagegen machen, den die Fa. sagt das wäre so in Ordnung und die Lücken würden ausgespritzt?
Küpper
🔴 Kritisch: Eine mangelhafte Treppe kann ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Vermeiden Sie die Nutzung, bis die Stabilität geprüft wurde.
Ich verstehe, dass Ihre Holztreppe zu schmal geliefert wurde und die Firma die Wangen aufgedickt hat. Das kann zu Problemen führen, wenn es nicht fachgerecht ausgeführt wurde.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verdickung der Wangen kann die Stabilität der Treppe beeinträchtigen und somit ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Prüfung: Lassen Sie die Treppe von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten. Dieser kann feststellen, ob die Verdickung fachgerecht ausgeführt wurde und die Treppe den geltenden Normen entspricht.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und halten Sie den Schriftverkehr mit der Firma fest.
- Mängelbeseitigung: Fordern Sie die Firma schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
- Rechte: Bei einem erheblichen Mangel haben Sie das Recht auf Nacherfüllung (Neulieferung oder Reparatur), Minderung des Kaufpreises oder Rücktritt vom Vertrag.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte prüfen zu lassen und die nächsten Schritte zu besprechen.
- Wange
- Die Wange ist das seitliche, tragende Bauteil einer Treppe, an dem die Stufen befestigt sind. Sie sorgt für die Stabilität der Treppe. Verwandte Begriffe: Holm, Treppenlauf, Treppenkonstruktion.
- Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn die gelieferte Leistung nicht der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit entspricht. Im Baurecht hat der Auftraggeber bei Mängeln Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Haftung des Verkäufers oder Werkunternehmers für Mängel an der Kaufsache oder dem Werk. Sie beträgt im Baurecht in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Nacherfüllung.
- DIN 18065
- Die DINAbk. 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie legt unter anderem die Maße, die Steigung und die Verkehrssicherheit von Treppen fest. Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauvorschriften, Verkehrssicherheit.
- Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Auftraggebers, bei Mängeln die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. Sie ist der erste Schritt bei der Geltendmachung von Mängelansprüchen. Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Neulieferung.
- Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Baubereich werden Sachverständige oft zur Feststellung von Mängeln oder zur Bewertung von Schäden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
- Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen betreffen. Es regelt unter anderem die Baugenehmigung, die Bauplanung und die Bauausführung. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Architektenrecht.
- Frage: Was sind typische Mängel bei Holztreppen?
Antwort: Typische Mängel sind Risse im Holz, ungleichmäßige Stufenhöhen, Knarrgeräusche, mangelhafte Oberflächenbehandlung oder eine fehlende Standsicherheit. Diese Mängel können die Sicherheit und den Wert der Treppe beeinträchtigen. - Frage: Welche Normen gelten für Holztreppen?
Antwort: Für Holztreppen gelten verschiedene Normen, wie die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren). Diese Normen regeln unter anderem die Maße, die Steigung und die Verkehrssicherheit von Treppen. - Frage: Was kann ich tun, wenn die Treppe knarrt?
Antwort: Knarrgeräusche können verschiedene Ursachen haben, z.B. trockene Hölzer oder lose Verbindungen. Oft hilft es, die betroffenen Stellen mit Holzleim zu fixieren oder Schrauben nachzuziehen. Bei stärkeren Geräuschen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Frage: Wie lange habe ich Gewährleistung auf eine Holztreppe?
Antwort: In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, zu denen auch der Einbau einer Treppe zählt, in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist hat der Auftraggeber Anspruch auf Mängelbeseitigung. - Frage: Was bedeutet "Wangen" bei einer Treppe?
Antwort: Die Wangen sind die seitlichen, tragenden Bauteile einer Treppe, an denen die Stufen befestigt sind. Sie sorgen für die Stabilität der Treppe und verbinden die einzelnen Stufen miteinander. - Frage: Kann ich eine Holztreppe selbst reparieren?
Antwort: Kleinere Reparaturen, wie das Ausbessern von Kratzern oder das Festziehen von Schrauben, können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder statischen Problemen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann beauftragen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Geschosstreppe und einer Spartreppe?
Antwort: Eine Geschosstreppe verbindet zwei vollwertige Geschosse miteinander und muss bestimmte Anforderungen an Steigung und Laufbreite erfüllen. Eine Spartreppe ist platzsparender, aber oft steiler und weniger komfortabel. - Frage: Wie pflege ich eine Holztreppe richtig?
Antwort: Eine Holztreppe sollte regelmäßig gereinigt und bei Bedarf neu versiegelt oder geölt werden. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie stehendes Wasser. Eine gute Pflege trägt zur Langlebigkeit der Treppe bei.
- Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen. - Treppensturz: Ursachen und Prävention
Tipps zur Vermeidung von Unfällen auf Treppen durch geeignete Maßnahmen. - Treppengeländer: Vorschriften und Design
Überblick über die geltenden Sicherheitsstandards und Gestaltungsmöglichkeiten für Treppengeländer. - Holzarten für Treppenbau: Eigenschaften und Eignung
Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich ihrer Festigkeit, Haltbarkeit und Optik. - Beleuchtung von Treppen: Sicherheit und Ambiente
Ideen für eine effektive und stimmungsvolle Beleuchtung von Treppen.
Treppen-Mangel: Austausch oder Wandelung fordern!
ausbauen lassen
Nehmen Sie die Treppe nicht ab und verlangen Sie Austausch, bzw. Wandelung! Und ... bezahlen Sie auf keinen Fall!
Ihre Treppe ist ja nicht nur ein funktionales Bauteil, es soll ja auch eine optische Wirkung aufweisen.
Nehmen Sie jetzt Hilfe in Anspruch und lassen Sie eine wasserdichte Mängelrüge verfassen. Ein/e Fachmann/Frau erkennt genau welcher Fehler gemacht wurden und unterstützt Sie bei der weiteren Vorgehensweise.
Manchmal werden die Treppen im Ausland gefertigt, aber der deutsche Lizenzgeber ist an einer sauberen Abwicklung interessiert. Der Schreiner vor Ort hat auch seine Ehre und will seinen guten Ruf nicht verlieren.
Ich weiß ja nicht, welches Fabrikat Sie bekommen haben, verhandeln Sie nicht mit den Monteuren, wenden Sie sich, falls ein größerer Hersteller dahinter steht, direkt an diesen und lassen Sie die Treppe von einem Werksvertreter begutachten, und ... keine Zahlungen mehr! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holztreppe zu schmal: Rechte & Mängelbeseitigung!
💡 Kernaussagen: Eine zu schmale Holztreppe mit mangelhafter Wangen-Verdickung stellt einen klaren Mangel dar. Bauherren sollten auf Austausch oder Wandelung bestehen und keine Zahlungen leisten, bis der Mangel behoben ist. Eine wasserdichte Mängelrüge durch einen Fachmann ist ratsam, um die eigenen Rechte durchzusetzen. Die optische Wirkung der Treppe ist ebenso wichtig wie die Funktionalität.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Treppen-Mangel: Austausch oder Wandelung fordern! sollte die mangelhafte Treppe nicht abgenommen werden, um die eigenen Ansprüche nicht zu gefährden. Es ist ratsam, frühzeitig rechtlichen Beistand einzuholen, um die Vorgehensweise abzustimmen.
✅ Zusatzinfo: Die Gewährleistung deckt Mängel an der Holztreppe ab, die bereits bei der Lieferung bestanden. Eine mangelhafte Wangen-Verdickung kann als solcher Mangel geltend gemacht werden. Die Beweislast liegt zunächst beim Handwerker, später möglicherweise beim Bauherrn.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert mit Fotos und Videos. Fordern Sie den Handwerker schriftlich zur Mängelbeseitigung auf und setzen Sie eine angemessene Frist. Ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um den Mangel fachlich bewerten zu lassen. Beachten Sie die Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche im Baurecht.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Treppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe zu schmal: Wangen-Verdickung mangelhaft? Rechte & Lösungen!
Suche nach: Holztreppe zu schmal: Was tun?
Suche nach: Holztreppe, Treppe, Mangel, Wangen, Verdickung, Gewährleistung, Baurecht, Mängelbeseitigung
