Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Duschwanne
Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Habe meinen Trockenbau so gut wie abgeschlossen, nun stellt sich mir die Frage ob ich den Fußboden oder die Wände zu erst fliese.
Außerdem möchte ich noch eine Dusche einbauen und weiß nicht, ob ich das Duschbecken vor dem fliesen oder danach einsetze.
Es wäre auch schön wenn man mir sagen könnte warum das so gemacht wird.
Danke!
Frank
  • Frank
    Ich empfehle, beim Fliesenlegen folgende Reihenfolge einzuhalten:
    • Zuerst die Wände fliesen: So vermeidest du Beschädigungen am bereits verlegten Boden durch Werkzeug oder herabfallenden Fliesenkleber.
    • Dann den Boden fliesen: Nach den Wänden folgt der Boden.
    • Duschbecken einsetzen: Das Duschbecken sollte idealerweise nach dem Fliesen der Wände, aber vor dem Fliesen des Bodens im Duschbereich eingebaut werden. So kann der Bodenbelag sauber an das Becken angepasst werden.
    Achte darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und eben ist, bevor du mit dem Fliesen beginnst. Verwende einen geeigneten Fliesenkleber und beachte die Trocknungszeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Informiere dich vorab über die spezifischen Anforderungen deines Duschbeckens bezüglich des Einbaus und der Abdichtung.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff zum Befestigen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers hängt von der Art der Fliesen, dem Untergrund und den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Klebemasse
    Dichtband
    Ein wasserundurchlässiges Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Sanitärbereich verwendet wird. Dichtbänder verhindern das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz und schützen vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dichtschlämme, Silikon, Acryl
    Dichtschlämme
    Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zur Abdichtung von Flächen im Sanitärbereich verwendet wird. Dichtschlämme wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine flexible, wasserdichte Barriere.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Silikon, Acryl
    Fugenbreite
    Der Abstand zwischen den einzelnen Fliesen. Die Fugenbreite wird durch Fugenkreuze oder Fugenbänder bestimmt und beeinflusst das optische Erscheinungsbild des Fliesenbelags. Eine gleichmäßige Fugenbreite ist wichtig für ein harmonisches Gesamtbild.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenkreuz, Fugenband
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf der die Fliesen verlegt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein, um eine dauerhafte Haftung der Fliesen zu gewährleisten. Gegebenenfalls muss der Untergrund vorbereitet werden, z. B. durch Grundieren oder Ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Beton
    Eine Schicht aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Estrich wird auf die Rohdecke aufgebracht und dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Rohdecke
    Fliesenschneider
    Ein Werkzeug zum Schneiden von Fliesen. Ein Fliesenschneider besteht aus einer Schneidrolle und einer Brechvorrichtung. Mit dem Fliesenschneider können Fliesen schnell und präzise geschnitten werden.
    Verwandte Begriffe: Fliesenlochzange, Winkelschleifer, Nassschneider
    1. Frage: Warum sollte man zuerst die Wände fliesen?
      Antwort: Das Fliesen der Wände zuerst schützt den Boden vor Beschädigungen durch Werkzeug, herabfallenden Fliesenkleber oder Fliesenreste. Außerdem ist es einfacher, den Bodenbelag später passgenau an die Wandfliesen anzupassen.
    2. Frage: Wann sollte das Duschbecken eingebaut werden?
      Antwort: Das Duschbecken sollte nach dem Fliesen der Wände im Duschbereich, aber vor dem Fliesen des Bodens eingebaut werden. Dies ermöglicht eine saubere und dichte Verbindung zwischen Duschbecken und Bodenbelag.
    3. Frage: Was muss ich beim Untergrund beachten?
      Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen und lose Teile entfernt werden. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    4. Frage: Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Antwort: Wähle einen Fliesenkleber, der für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet ist. Beachte die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit. Für Feuchträume empfiehlt sich ein wasserfester Fliesenkleber.
    5. Frage: Wie vermeide ich Wasserschäden im Duschbereich?
      Antwort: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend. Verwende Dichtbänder und Dichtschlämme an allen Übergängen und Anschlüssen im Duschbereich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Frage: Was ist bei der Anordnung der Fliesen zu beachten?
      Antwort: Plane die Anordnung der Fliesen im Voraus, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Berücksichtige dabei die Fugenbreite und eventuelle Muster. Beginne mit dem Verlegen an einer zentralen Stelle, um optische Unregelmäßigkeiten zu vermeiden.
    7. Frage: Wie schneide ich Fliesen richtig?
      Antwort: Verwende einen Fliesenschneider für gerade Schnitte und eine Fliesenlochzange für Aussparungen. Trage beim Schneiden eine Schutzbrille, um Verletzungen durch Splitter zu vermeiden.
    8. Frage: Was mache ich, wenn eine Fliese beschädigt wird?
      Antwort: Entferne die beschädigte Fliese vorsichtig mit Hammer und Meißel. Reinige den Untergrund gründlich und setze eine neue Fliese mit Fliesenkleber ein. Achte darauf, dass die Fugenbreite übereinstimmt.
    • Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Verfugen.
    • Badezimmer sanieren: Planung und Kosten
      Informationen zur Planung einer Badsanierung, einschließlich der Auswahl von Materialien und der Kalkulation der Kosten.
    • Dusche einbauen: Tipps und Tricks
      Ratschläge zum Einbau einer Dusche, von der Auswahl des Duschbeckens bis zur Abdichtung.
    • Fliesen reinigen und pflegen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten.
    • Schimmel im Bad vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer, einschließlich der richtigen Belüftung und Abdichtung.
  2. Fliesen Reihenfolge: Duschwanne vor Wand- und Bodenfliesen!
    Foto von Stephan Langbein
    Wände vor Boden
    und Duchschwanne vor Wände und Boden oder einfach Bautagebuch und kucken wie das unsere Handwerker gelöst haben 🙂
  3. Fliesen: Wände zuerst – Schutz des Bodens beim Fliesenlegen
    aber warum ist das so?
    Ich kann nur raten: Die Wände zuerst, weil dann das Risiko geringer ist, den Boden während der Arbeiten zu beschädigen, und weil man anderenfalls Schwierigkeiten hat, den Boden später zu ersetzen, ohne die unterste Reihe Wandfliesen zu beschädigen?
    Fliesen Reihenfolge: Wand oder Boden zuerst fliesen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Fliesenlegen im Badezimmer, insbesondere in Bezug auf Wände, Boden und den Einbau einer Dusche. Es wird empfohlen, zuerst die Wände zu fliesen, um den Boden vor Beschädigungen zu schützen. Die Duschwanne sollte idealerweise vor den Wand- und Bodenfliesen installiert werden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Fliesen: Wände zuerst – Schutz des Bodens beim Fliesenlegen, der das geringere Beschädigungsrisiko des Bodens bei dieser Vorgehensweise hervorhebt. Dies ist besonders wichtig, wenn hochwertige oder empfindliche Fliesen verwendet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einbau der Duschwanne vor dem Fliesen ermöglicht eine saubere Abdichtung und Integration in den Bodenbelag. Dies minimiert das Risiko von Wasserschäden und erleichtert die spätere Wartung. Die genaue Vorgehensweise kann jedoch je nach Art der Duschwanne und den baulichen Gegebenheiten variieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Orientieren Sie sich an Bautagebüchern oder fragen Sie erfahrene Handwerker nach ihren bewährten Methoden. Der Beitrag Fliesen Reihenfolge: Duschwanne vor Wand- und Bodenfliesen! gibt hierzu einen wichtigen Hinweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Reihenfolge der Fliesenarbeiten sorgfältig, unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften der verwendeten Materialien und der baulichen Gegebenheiten. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Fliesenarbeiten oder Sanitärinstallation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Reihenfolge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauhaus: Welche Eigenleistungen sind realistisch? Kosten, Zeit & Risiken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett schleifen, Fliesen verlegen, Wände streichen: Reihenfolge im Neubau planen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke, Wände, Boden sanieren: Reihenfolge für Streichen, Tapezieren, Fliesen & Parkett?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer fliesen: Erst Wand oder Boden? Reihenfolge, Tipps & Tricks für optimale Ergebnisse
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Reihenfolge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Reihenfolge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Reihenfolge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Reihenfolge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen zuerst Boden oder Wand? Reihenfolge beim Fliesen + Dusche einbauen
Suche nach: Fliesen: Wand oder Boden zuerst? Reihenfolge
Suche nach: Fliesen, Reihenfolge, Wand, Boden, Dusche, Duschbecken, Trockenbau, Badezimmer
