Dispersionsfarbe haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für besseren Anstrich?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Haftungsprobleme von Dispersionsfarbe auf alten Anstrichen, insbesondere Leimfarbe. Die Entfernung der alten Farbschicht ist entscheidend für einen erfolgreichen neuen Anstrich. Leimfarbe lässt sich durch einen einfachen Test mit Wasser identifizieren. Als Alternative zur Dispersionsfarbe wird ein Anstrich mit Leimfarbe diskutiert.
Wir kauften wasserlösliche Dispersionsfarbe und malten schön fröhlich über den alten Anstrich. Es sind 2 Anstriche. Untere Teil ist so ein gelber glänziger Anstrich der wie Autolack aussieht und den man nicht mit dem Fingernagel kratzen kann. Der obere Teil ist ein weißer Anstrich den man gut mit dem Fingernagel kratzen kann (ist dann so wie Mehl) und darunter ist es dann schon grau, weiß nicht, ob das Beton oder Verputz ist?
Auf jedenfall haben wir das gemalt und 1 Tag später als wir wieder kamen hat sich bei 40 % der Fläche die ganze Farbe abgelöst! Es war ein horror Anblick! Es hat sich zu so rollen abgeblättert, also ob es gar nicht gehaftet hätte! Dabei ist die weiße Fläche relativ rau. Komischerweise haftet die Farbe beim unteren gelben Teil dass sehr glatt ist sehr gut und es hat sich dort nirgends gelöst!
Muss man jetzt die neue Farbe abkratzen oder wie geht das?
Was kann man da jetzt machen? Es ist kein schöner Anblick! Bin froh um jeden Tipp!
danke
Michel
🔴 KRITISCH: Kein mechanisches Abschleifen oder Bearbeiten bei Verdacht auf Asbest – Probenentnahme und Analyse ausschließlich durch zertifizierte Asbestsanierer.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller nicht tragfähiger, kreidender oder abblätternder Altanstriche vor erneutem Anstrich – kein Überstreichen über instabile Schichten.
⚠️ WICHTIG: Trennung von Untergrundzonen (glänzend vs. kreidend) erfordert differenzierte Vorbehandlung: Schleifen + Haftgrund für glatte Oberflächen, vollständiges Abschleifen bis Feststoff für kreidende Schichten.
⚠️ WICHTIG: Abreißtest (Klebebandtest) auf allen Untergrundzonen vor Arbeitsbeginn zur objektiven Haftungsprüfung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung von Tiefengrundierung für saugende/kreidende Untergründe und speziellem Haftgrund für nicht saugende, glatte Oberflächen – niemals universeller Primer als Alleinlösung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Haftung der Dispersionsfarbe in Ihrer Küche haben. Es gibt mehrere Gründe, warum Dispersionsfarbe nicht richtig haftet. Ein häufiger Grund ist der Untergrund. Ein glänzender, lackartiger Anstrich ist oft zu glatt, damit die Dispersionsfarbe haften kann.
- Untergrund prüfen: Ist der Untergrund tragfähig, sauber, trocken und fettfrei?
- Anrauen: Schleifen Sie den glänzenden Anstrich mit Schleifpapier (z.B. Körnung 120-180) an, um die Oberfläche aufzurauen.
- Reinigen: Entfernen Sie den Schleifstaub gründlich.
- Haftgrund: Tragen Sie einen geeigneten Haftgrund (auch Primer genannt) auf. Dieser schafft eine Verbindung zwischen dem alten Anstrich und der neuen Dispersionsfarbe.
- Geeignete Farbe: Verwenden Sie eine hochwertige Dispersionsfarbe, die für den Innenbereich geeignet ist.
🔴 Gefahr: Wenn der alte Anstrich Asbest enthält, dürfen Sie ihn nicht abschleifen. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Haftung der Farbe an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie die gesamte Küche streichen. Wenn Sie sich unsicher sind, ziehen Sie einen Malerfachbetrieb hinzu.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungsproblem beim Überstreichen unterschiedlicher Altbeschichtungen. Die Beobachtung, dass die neue Farbe auf dem glänzenden, lackartigen Untergrund haftet, auf dem matten, kreidenden Anstrich jedoch nicht, ist ein klassisches Indiz für eine unzureichende Untergrundvorbereitung.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der Fehlinterpretation der Haftung. Dass die Farbe auf dem glatten, glänzenden Teil hält, ist trügerisch. Dies deutet darauf hin, dass die alte, glänzende Beschichtung möglicherweise eine öl- oder kunstharzbasierte Farbe (z.B. Alkydharz) ist, die von der wasserlöslichen Dispersionsfarbe nicht ausreichend benetzt wird. Die Haftung kann hier ebenfalls nur temporär sein und später zu Schäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die raue, weiße Fläche besser haften müsste, ist falsch. Die weiße Schicht, die sich mit dem Fingernagel zu Mehl abreiben lässt, ist eine stark kreidende, mineralische oder alte Dispersionsfarbe. Diese Kreideschicht verhindert die mechanische Verzahnung der neuen Farbe. Die neue Farbe haftet nicht am Untergrund, sondern auf der losen Kreideschicht, die dann samt der neuen Farbe abblättert.
➕ Ergänzung: Es ist unerlässlich, den gesamten Untergrund zu beurteilen. Die weiße, kreidende Schicht muss vollständig entfernt werden. Ein einfaches Überstreichen ist hier nicht möglich. Zudem ist unklar, ob es sich bei der grauen Schicht darunter um Putz oder Beton handelt. Dies ist für die Wahl der richtigen Grundierung und Farbe entscheidend. Ein Haftungstest mit Klebeband (Abreißtest) auf den verschiedenen Zonen wäre vor dem Streichen notwendig gewesen.
👉 Handlungsempfehlung: Die lose, abblätternde Farbe muss mechanisch entfernt werden. Verwenden Sie einen Spachtel oder eine Schleifmaschine, um alle losen Teile zu beseitigen. Die kreidende weiße Schicht muss bis zum festen Untergrund (Putz/Beton) abgeschliffen oder abgewaschen werden. Anschließend ist der gesamte Untergrund zu reinigen und zu entfetten. Tragen Sie eine geeignete Tiefengrundierung auf, die speziell für kreidende und saugende Untergründe geeignet ist. Lassen Sie diese gut trocknen. Erst dann kann ein erneuter Anstrich mit einer hochwertigen Dispersionsfarbe erfolgen. Für die glänzende, gelbe Fläche ist eine spezielle Haftgrundierung für glatte, nicht saugende Untergründe (z.B. auf Lösemittelbasis) notwendig. Bei Unsicherheiten oder großflächigen Schäden empfehle ich dringend, einen Malerfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Beschichtungstechnik hinzuzuziehen, um Folgeschäden wie Durchfeuchtung oder Schimmelbildung zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Haftungsversagen einer Dispersionsfarbe auf einem nicht vorbehandelten Untergrund, wobei die Abblätterung auf ca. 40 % der Fläche massiv auftritt – ein deutliches Indiz für mangelhafte Untergrundvorbereitung und inkompatible Schichten.
🔴 Gefahr: Die abgelöste Farbschicht birgt ein Verletzungsrisiko durch scharfkantige Kanten und kann bei mechanischer Belastung (z. B. durch Türschlag oder Stoß) plötzlich weiter abplatzen – insbesondere im Küchenbereich mit hoher Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen steigt die Gefahr einer nachträglichen Schädigung des darunterliegenden Untergrunds.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine rauhe Oberfläche automatisch bessere Haftung garantiert, ist irreführend: Die weiße, mehlförmige Schicht ist wahrscheinlich ein pulveriger, kalkhaltiger Anstrich oder ein abgestoßener Dispersionstapeziergrund – sie ist nicht tragfähig und bildet keine Haftbasis, sondern wirkt wie ein Trennfilm.
➕ Ergänzung: Der glatte, gelbe, kratzfeste Untergrund haftet gut, weil er wahrscheinlich ein geschlossener, dichter Kunstharzlack ist – Dispersionsfarbe kann auf solchen geschlossenen, nicht saugfähigen Oberflächen nur haften, wenn diese vorher geschliffen und entfettet wurden; hier war die Haftung zufällig gegeben, aber nicht reproduzierbar.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, man könne einfach 'noch einen Anstrich draufgeben' – eine neue Farbschicht auf abblätternder oder instabiler Altbeschichtung führt zwangsläufig zu erneutem Versagen; eine Überstreichung ohne Sanierung ist technisch nicht zulässig.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Farbe auf dem glatten Teil besser haftet, ist fachlich nachvollziehbar – sie bestätigt, dass die Dispersionsfarbe grundsätzlich funktionsfähig ist, aber an der Untergrundtauglichkeit scheitert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für Beschichtungstechnik zur fachgerechten Untergrunddiagnose, vollständigen Entfernung aller nicht tragfähigen Altanstriche (mechanisch oder mit geeignetem Abbeizer) sowie anschließender Grundierung mit einem haftvermittelnden Spezialgrund – eine Eigenreparatur ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Dauerhaftigkeit und Gesundheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Untergrund als zentrale Ursache für das Haftungsversagen.
- Alle drei fordern eine fachkundige Untergrundvorbereitung – mindestens Anrauen, Reinigung und Haftgrund.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor Asbestgefahr bei unbekannten Altanstrichen und verbieten Eigenbearbeitung.
- GoogleAI sieht die glatte, glänzende Oberfläche als "gut haftend" und empfiehlt primär Anrauen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen: Die scheinbare Haftung ist trügerisch und nicht dauerhaft – hier ist eine lösemittelbasierte Haftgrundierung zwingend.
- GoogleAI erwähnt Kreideschicht nicht explizit; DeepSeek und Qwen analysieren sie detailliert als nicht tragfähigen Trennfilm, der vollständig entfernt werden muss.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit, zwischen Putz und Beton zu differenzieren – entscheidend für Grundierungswahl.
- Qwen ergänzt das konkrete Verletzungsrisiko durch scharfkantige abgelöste Farbränder, besonders in der Küche.
- Qwen fordert explizit den Abreißtest als objektives Prüfverfahren – fehlt bei GoogleAI und nur implizit bei DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Teststreifen ("an unauffälliger Stelle") ausreichend sei, um die Gesamthaftung abzusichern – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein lokaler Test kann nicht über die Dauerhaftigkeit an instabilen Stellen entscheiden; Qwen nennt eine Überstreichung ohne Sanierung "technisch nicht zulässig".
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein "Teststreifen als Freibrief", sondern vollständige Sanierung aller nicht tragfähigen Zonen vor Anstrich.
- Bei Unklarheit über Untergrundart (Putz/Beton) oder Altanstrichzusammensetzung ist immer ein Fachmann einzuschalten – nicht "nach Gefühl" weiterarbeiten.
Thema Status KI-Konsens Ursache Haftungsversagen ✅ Untergrund ist entscheidend: Glänzender Altanstrich (meist Kunstharz) ist zu dicht; kreidende Schicht (meist alter Dispersionstapeziergrund/Kalkfarbe) ist instabil – beide erfordern differenzierte Vorbehandlung. Asbestgefahr ✅ Eindeutiger Konsens: Kein Schleifen, Bohren oder Kratzen bei Verdacht – Probenentnahme nur durch zertifizierte Fachleute. Vorbehandlung glatter Oberflächen ⚠️ GoogleAI: Anrauen + universeller Haftgrund reicht aus. DeepSeek/Qwen: Anrauen + entfetten + lösemittelhaltiger Spezialhaftgrund, da Dispersionsfarbe auf dichten Oberflächen nur temporär haftet. Vorbehandlung kreidender Oberflächen ✅ Vollständiges Entfernen bis zum tragfähigen Untergrund (Putz/Beton) – kein Anrauen oder Überstreichen; danach Tiefengrundierung. Testverfahren vor Anstrich ⚠️ GoogleAI: Lokaler Teststreifen ausreichend. DeepSeek/Qwen: Abreißtest (Klebebandtest) auf allen Untergrundzonen zwingend – lokaler Test allein ist unzureichend. Fachliche Einbindung ✅ Sämtliche Modelle empfehlen bei Unsicherheit oder größeren Flächen einen Malerfachbetrieb oder Bausachverständigen für Beschichtungstechnik – keine Eigenreparatur ohne fachliche Diagnose. 👉 Handlungsempfehlung: Keine partielle oder "scheinbar funktionierende" Behandlung akzeptieren: Der gesamte Untergrund muss fachlich bewertet, instabile Schichten vollständig entfernt und zonenspezifisch grundiert werden – ohne diese Schritte ist jeder Anstrich langfristig zum Scheitern verurteilt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestexposition durch unsachgemäße Bearbeitung Langfristige, irreversiblen Gesundheitsschäden (Asbestose, Krebs) 🔴 Risiko Unvollständige Entfernung kreidender Schicht Folgeabblätterung nach Wochen/Monaten, Schäden am Untergrund durch Feuchtigkeitseintrag 🔴 Risiko Verwendung falscher Grundierung (z. B. universeller Primer statt Tiefen- oder Lösemittelgrund) Haftungsversagen innerhalb weniger Monate, erneuter Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Übersehen von Untergrundunterschieden (Putz vs. Beton) Unzureichende Haftung, Blasenbildung, Ausblühungen, Schimmelpilzbildung an Übergängen 🔴 Risiko Verletzung durch scharfkantige abgelöste Farbränder in der Küche Verletzungsgefahr bei Alltagskontakt (z. B. beim Öffnen von Schränken) ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zonenspezifischer Grundierung Dauerhafte, hochwertige Oberfläche mit 10+ Jahren Lebensdauer ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass zur Optimierung des Untergrunds (z. B. Verspachtelung kleiner Unebenheiten) Verbesserte Optik und bessere Schmutzabweisung durch glattere, homogenere Oberfläche ✅ Chance Einsatz moderner, emissionsarmer Spezialfarben (z. B. Silikat- oder Silikonharzdispersion) Höhere Feuchteresistenz und Reinigungsfreundlichkeit in der Küche ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Untergrundsanierung durch Sachverständigen Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Mängeln oder bei Verkauf der Immobilie ✅ Chance Integration von Feuchteschutzmaßnahmen (z. B. Diffusionsfähige Grundierung bei Putz) Prävention von Schimmelbildung und Kapillarfeuchte im Küchenbereich Orientierungshilfen
- Asbesttest beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Asbestsanierer zur Probenentnahme und Laboranalyse – kein Schleifen, Kratzen oder Abschleifen vorher!
- Untergrund komplett sanieren: Entfernen Sie alle kreidenden, abblätternden und mehlenden Schichten vollständig bis zum festen Putz oder Beton; nutzen Sie Spachtel, Schleifmaschine oder geeigneten Abbeizer – kein Anrauen allein.
- Zonenspezifische Grundierung anwenden: Auf glatten, nicht saugenden Flächen (gelb, glänzend) lösemittelhaltigen Haftgrund verwenden; auf saugenden, kreidenden Flächen (weiß, mehlig) Tiefengrundierung – keine "eine Grundierung für alle".
- Abreißtest durchführen: Führen Sie vor dem endgültigen Anstrich mit handelsüblichem Klebeband einen Haftungstest auf allen Untergrundzonen durch – nur bei keiner Ablösung darf gestrichen werden.
- Zertifizierten Malermeister konsultieren: Beauftragen Sie einen Malerfachbetrieb mit Nachweis als "Fachkraft für Beschichtungstechnik" zur Abschlusskontrolle und Anstrich – besonders bei Flächen über 10 m² oder komplexen Untergründen.
- Schutzmaßnahmen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Laborzertifikat Asbest, Grundierungsdatenblätter, Abnahmebestätigung des Malers) für Ihre Unterlagen – rechtssicher und wertsteigernd.
- Dispersionsfarbe
- Eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist atmungsaktiv und eignet sich gut für Innenräume.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe - Haftgrund
- Eine Grundierung, die die Haftung der nachfolgenden Farbschicht verbessert. Sie wird aufgetragen, um eine Verbindung zwischen dem Untergrund und der Farbe herzustellen.
Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich - Untergrund
- Die Oberfläche, auf die die Farbe aufgetragen wird. Er kann aus Putz, Beton, Holz oder anderen Materialien bestehen. Die Beschaffenheit des Untergrunds beeinflusst die Haftung der Farbe.
Verwandte Begriffe: Basis, Oberfläche, Malgrund - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit des Untergrunds, die aufgetragene Farbschicht zu tragen, ohne abzublättern oder zu reißen. Ein tragfähiger Untergrund ist fest und stabil.
Verwandte Begriffe: Stabilität, Festigkeit, Haftfestigkeit - Tiefengrundierung
- Eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie wird bei saugenden oder sandenden Untergründen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Verfestiger, Porenfüller - Anlaugen
- Das Reinigen einer Oberfläche mit einer alkalischen Lösung, um Fett und Schmutz zu entfernen. Dies verbessert die Haftung der Farbe.
Verwandte Begriffe: Entfetten, Reinigen, Waschen - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher häufig in Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Faserzement, Eternit, Mineralfaser
- Warum haftet meine Dispersionsfarbe nicht auf dem alten Anstrich?
Mögliche Ursachen sind ein glatter, fettiger oder nicht tragfähiger Untergrund. Auch eine ungeeignete Farbe oder fehlende Grundierung können die Haftung beeinträchtigen. - Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Glatte Oberflächen sollten angeraut und lose Farbreste entfernt werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung. - Welche Grundierung ist die richtige für meinen Untergrund?
Das hängt vom Untergrund ab. Für glatte, nicht saugende Untergründe eignet sich ein Haftgrund. Bei saugenden Untergründen ist eine Tiefengrundierung empfehlenswert. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten. - Kann ich jede Dispersionsfarbe für die Küche verwenden?
Nein, achten Sie auf eine hochwertige, wasserdampfdurchlässige Dispersionsfarbe, die für den Innenbereich geeignet ist. Spezielle Küchenfarben sind besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Fett. - Was mache ich, wenn der alte Anstrich abblättert?
Lose Farbreste müssen vollständig entfernt werden. Schleifen Sie die betroffenen Stellen ab und grundieren Sie sie anschließend. - Wie vermeide ich Streifen beim Streichen?
Verwenden Sie eine hochwertige Farbrolle und tragen Sie die Farbe gleichmäßig auf. Arbeiten Sie in überlappenden Bahnen und vermeiden Sie zu viel Druck. - Muss ich die Farbe verdünnen?
Das hängt von der Farbe und dem Untergrund ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel ist es nicht notwendig, Dispersionsfarbe zu verdünnen. - Wie lange muss die Farbe trocknen, bevor ich sie überstreichen kann?
Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers. In der Regel sind 12-24 Stunden ausreichend.
- Farbe blättert ab: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Gründen für abblätternde Farbe und wie man sie behebt. - Wand streichen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum richtigen Streichen von Wänden, von der Vorbereitung bis zum Endergebnis. - Schimmel in der Küche: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung in Küchen und wie man ihn effektiv bekämpft. - Welche Farbe für Feuchträume?
Ratgeber zur Auswahl der richtigen Farbe für Badezimmer und andere Feuchträume. - Tapeten entfernen: Tipps und Tricks
Anleitung zum einfachen und schnellen Entfernen alter Tapeten.
Leimfarbe erkennen: Test mit Wasser – Ablösen prüfen!
tippe auf Leimfarbe^
Die obere Farbschicht, die beim Abkratzen wie Mehl ist: gehen Sie da mal mit dem nassen Finger drauf, warten einen Moment und reiben dann mal drüber. Wenn sich die Farbschicht dann wie nassgewordene Kreide schmierig ablöst, haben sie es mit Leimfarbe zu tun, die sich nicht mit anderen Farben überstreichen lässt. Diese Schicht muss runter, gründlich mit Wasser nachwaschen, mit Tiefgrund verbliebene Schlieren festigen und dann geht es wieder mit Dispersion -
Leimfarbe entfernen: Vorgehensweise & Tipps zur Entfernung
werde ...
das morgen mal anschauen gehen.. es ist beim abkratzen eben so wie Mehl/Kreide.. es ist sehr weich. Habe es nicht mit Wasser probiert. Aber löst sich Dispersionsfarbe auch nicht so mit Wasser? Ich dachte es haftet dann schon weil es eher rau aussah im Gegensatz zum unteren Teil, der obwohl es eher glatt ist, die Dispersionsfarbe gut klebt.
Wie bringe ich jetzt diese Dispersionsfarbe am Besten runter und noch wichtiger: wie bringe ich die Leimfarbe weg? Wasser? Kratzen? Tönt nach einer Schweinearbeit : (
Ist übrigens eine ältere Wohnung, so um die 30 Jahre alt ...
aber danke für die Antwort! -
Dispersionsfarbe vs. Leimfarbe: Unterschiede & Entfernung
Dispersion ist nicht wasserlöslich
wenn sie ausgehärtet ist, Leimfarbe schon. Wir hatten das letzte Mal vor einem halben Jahr eine Decke mit Leimfarbe in den Fingern, die war auch schon mit Dispersion überstrichen und fing das abblättern an. War ein relativ großes Wohnzimmer, da haben wir mit 2 Leuten die Farbe in einer halben Stunde abschälen können. Mit dem breiten Schmetterling (wie heißt dieses Scheißding offiziell? wird zum Schaben vom Gipsputz benutzt, wir haben meistens die 40 und 60 cm breiten im Einsatz) ging das super. Ist aber recht selten, dass sie so runterkommt - wenn es nicht trocken geht, muss sie durchgeweicht werden. -
Leimfarbe entfernen: Tipps & Tricks nach 7h Kratz-Aktion!
Hallo Ok habe mit dem Kollegen jetzt 7 h ...
Hallo
Ok, habe mit dem Kollegen jetzt 7 h lang mit einem Spachtel die Dispersionsfarbe abgekratzt, war eine scheiiiiss Arbeit! Vor allem die Decke ... die Küche sieht jetzt wie nach einer Staub-Bombe aus, alles weiß von der Leimfarbe die teils auch mitgekommen ist bzw. Staub erzeugt hat.
Neues Problem: Wir haben jetzt 2 h lang einen 2x1 m Fläche mit Wasser und Dampf probiert zu Putzen! Darunter ist soweit ich das beurteilen kann Beton. Aber nicht glatt, sondern sehr rau, so wie ein grobes Schleifpapier. Das Problem ist dass die Leimfarbe kaum aus diesen "Poren" rauskommt und wenn man mit dem nassen Lappen drüber fährt schleift man den nur an der rauen Wand ab, aber die Leimfarbe zwischen diesen "Körnern" kommt nicht raus ...
Habe es kurz mal mit einer Stahlbürste probiert, da kam alles raus aber der Staub der da erzeugt wird (denke auch Betonstaub! Soll ja recht schädlich sein?) ist abartig! Von Hand macht das niemand.. müsste eine Maschine her ...
Frage 1: WIE sauber muss die Wand sein für die Grundierung (solche die man bei Leimfarben-Wänden braucht, haben sie mir im Laden empfohlen)? Darf rein nichts mehr zurück bleiben, also auch nicht in den Poren oder reicht es wenn es einigermaßen sauber ist auf der Oberfläche bzw. 50 % grau, 50 % weiß ist? Wenn man mit den Finger dran rührt hat man immer noch ganz leicht weiße Finger.
Frage 2: Kann ich das ganze eigentlich auch wieder mit Leimfarbe übermalen? Die Hütte wird eh in 2-3 Jahren abgebrochen, sodass es mir gleich wäre. Es soll einfach schön aussehen und nicht soviel Arbeit kosten, mag wirklich nicht 1-2 Wochen für eine Küche investieren wenn später eh alles zerstört wird.
danke für jeden Tipp ... -
Leimfarbe als Alternative: Einfacher Anstrich ohne Grundierung
wenn die Hütte eh abgerissen wird
dürfte ein Wiederanstrich mit Leimfarbe das einfachste sein. Dann reicht es aus, die Dispersion zu entfernen und das, was sich runterwaschen lässt, runterzuholen. 50/50 ist sicherlich okay. Bei einem Leimfarbanstrich muss _nicht_ grundiert werden. Es sollte aber eine echte Leimfarbe sein (z.B. StoColor BX) und keine wischfeste Farbe - das sind Mischbinder, die nur Probleme machen und von Firmen gar nicht verarbeitet werden dürfen, sondern nur von Privatleuten. -
Leimfarbe: Vorbereitung & Alternativen zur Dispersionsfarbe
Leimfarbe ...
Ok, danke für all die Tipps Martin! Vielleicht kann man die Küche wirklich eines Tages wieder brauchen 😉
Sollte also die Leimfarbe doch ein bisschen runterwaschen so gut es geht bevor ich die neue Leimfarbe drüber schmiere?
Das Grundieren meinte ich falls ich dann mit Dispersionsfarbe drüber gehen will, was ich aber so wie's aussieht nicht mehr machen werde da es mir zu viel Arbeit ist ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dispersionsfarbe haftet nicht? Ursachen & Lösungen für Küchenrenovierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Haftungsprobleme von Dispersionsfarbe auf alten Anstrichen, insbesondere Leimfarbe. Die Entfernung der alten Farbschicht ist entscheidend für einen erfolgreichen neuen Anstrich. Leimfarbe lässt sich durch einen einfachen Test mit Wasser identifizieren. Als Alternative zur Dispersionsfarbe wird ein Anstrich mit Leimfarbe diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Überstreichen mit Dispersionsfarbe muss Leimfarbe gründlich entfernt werden, wie im Beitrag Leimfarbe erkennen: Test mit Wasser – Ablösen prüfen! beschrieben. Andernfalls kann es zu Abplatzungen kommen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Leimfarbe als Alternative: Einfacher Anstrich ohne Grundierung schlägt vor, bei ohnehin geplantem Abriss der "Hütte" (Küche) auf einen Wiederanstrich mit Leimfarbe zu setzen, da hier keine Grundierung erforderlich ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Entfernen der alten Farbe (insbesondere Leimfarbe) kann die Wand mit Wasser und einem Lappen gereinigt werden. Bei hartnäckigen Resten kann eine Stahlbürste oder Schleifpapier verwendet werden, wie im Beitrag Leimfarbe entfernen: Tipps & Tricks nach 7h Kratz-Aktion! beschrieben. Anschließend sollte geprüft werden, ob ein Haftgrund notwendig ist, bevor die Dispersionsfarbe aufgetragen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Anstrich beginnen, identifizieren Sie den alten Anstrich (Leimfarbe-Test!). Entfernen Sie Leimfarbe gründlich. Erwägen Sie Leimfarbe als Alternative, besonders wenn eine einfache Lösung gewünscht ist. Beachten Sie die Hinweise zur Vorbereitung im Beitrag Leimfarbe entfernen: Vorgehensweise & Tipps zur Entfernung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dispersionsfarbe, Haftungsprobleme, Anstrich, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
- … Gipsputz, Kalkputz, Unterschied erkennen, Zitronentest, Silikatfarbe, Untergrund prüfen, Putzarten, Renovierung, Wand streichen …
- … Bauwesen, Renovierung, Putzarten, Farbwahl, Untergrundprüfung …
- … es sich nur unregelmäßig entfernen? Zum einen wegen der Reaktion des Untergrunds, zum anderen, ob die Farbe genügend deckt? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen: Farbe blättert ab – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
- … Sie die Ursachen und erhalten Sie Tipps zur richtigen Vorbereitung und Anstrich. …
- … Falsche oder fehlende Grundierung: Eine Grundierung bereitet den Untergrund optimal für die Endbeschichtung vor. Sie gleicht die Saugfähigkeit des Untergrund …
- … Alle fordern eine fachgerechte Untergrundvorbereitung mit spezieller Tiefengrundierung für Gipskarton. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
- … streichen im Neubau: Brauche ich Tiefengrund? Vorbehandlung, Alternativen & Erfahrungen für Dispersionsfarbe. Jetzt informieren! …
- … Kalkgipsputz, Tiefengrund, Dispersionsfarbe, streichen, Vorbehandlung, Neubau, Innenputz, Wandgestaltung …
- … Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen
- … ist eine Grundierung mit Tiefengrund ratsam, um eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds zu gewährleisten und ein zu schnelles Austrocknen des Putzes zu verhindern. …
- … Farbe: Auch vor dem Anstrich ist eine Grundierung sinnvoll, besonders bei dunklen oder stark deckenden Farben. Sie reduziert den Farbverbrauch und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis. …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Gipskartonplatten in einer Dachschräge mit Putz zu versehen, um Unebenheiten auszugleichen. Die Nutzerin fragt, ob eine werkseitige Grundierung ausreicht oder ob eine zusätzliche Grundierung mit Tiefengrund erforderlich ist. Dies ist eine typische Frage im Bereich der Innenraumgestaltung, bei der die Haftung des Putzes auf dem Untergrund entscheidend ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab: Ursachenforschung & Ausbesserung – Tipps zur Fehlerbehebung?
- … Farbe blättert ab, Farbabplatzungen, Ursachen, Ausbessern, Renovierung, Malerarbeiten, Haftungsprobleme, Untergrundvorbereitung …
- … Untergrund: Ist der Untergrund sauber, trocken und tragfähig? Alte Farbreste, Staub oder Fett müssen …
- … kosmetisches Manko, sondern ein deutlicher Hinweis auf eine fehlerhafte Haftung zwischen Anstrichsystem und Untergrund – häufig verbunden mit gravierenden Vorbereitungs- oder Verarbeitungsfehlern. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert von Raufaser: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reparatur von Dispersionsfarben?
- … Farbe blättert ab, Raufaser, Dispersionsfarbe, Abdeckfarbe, Anstrich, Renovierung, Wandgestaltung, Farbschäden …
- … von Raufaser: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Reparatur von Dispersionsfarben? …
- … Wir sind hier gerade etwas am verzweifeln und suchen dringend Hilfe: Wir haben in der Küche einen horizontalen Streifen farbig mit einer Mischung aus Dispersions- und Abdeckfarbe (Dispersionsfarbe, Abdeckfarbe) gestrichen und mussten leider fesstellen, dass an einzelnen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe in Küche entfernen: Abschleifen, Alternativen & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Latexfarbe, Küche, entfernen, abschleifen, Feuchtigkeit, Raumklima, Renovierung, Wandfarbe, Dispersionsfarbe, Alternativen …
- … Alle drei warnen vor gesundheitsgefährdenden Folgen (Schimmel, Atemwegsbelastung, Untergrundschäden). …
- … widerspricht klar: Eine neue Farbschicht darf niemals auf feuchtem oder unsicherem Untergrund aufgetragen werden – diese strengere, gesundheitlich abgesicherte Position wird auch von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dispersionsfarbe, Haftungsprobleme, Anstrich, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dispersionsfarbe, Haftungsprobleme, Anstrich, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dispersionsfarbe haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für besseren Anstrich?
Suche nach: Dispersionsfarbe haftet schlecht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dispersionsfarbe, Haftungsprobleme, Anstrich, Untergrund, Vorbereitung, Malerarbeiten, Renovierung, Küchenrenovierung, Lackanstrich, Haftgrund
