Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachfenster
Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Guten Tag!
Bei uns geht es demnächst an das Beplanken der Kehlbalkendecke (Sparrenachsabstand 95 cm) und der Schrägen mit GKB-Platten. Die Tragprofile sollen mit Direktabhängern an den Sparren befestigt werden. Es stellt sich nun die Frage ob wir die Unterkonstruktion aus Holz oder Metall ausführen. Was sind die Unterschiede in Bezug auf Verarbeitung und Materialkosten? Desweitern habe ich öfters von einer Unterkonstruktion mit Grund- und Traglattung (Grundlattung, Traglattung) gelesen. Wann wird so eine Konstruktion notwendig bzw. wäre sie in unserem Fall angeraten?
  • Axel Pianka
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage der Unterkonstruktion kann zu Instabilität der Decke und somit zu Verletzungen führen.
    Für den Ausbau Ihres Dachgeschosses und die Unterkonstruktion für die GKB-Platten (Gipskartonplatten) haben Sie die Wahl zwischen Holz und Metall. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile:
    • Holz: Ist ein nachwachsender Rohstoff und in der Regel kostengünstiger in der Anschaffung. Allerdings ist Holz anfälliger für Feuchtigkeit und kann sich verziehen.
    • Metall: Bietet eine höhere Stabilität und ist resistenter gegen Feuchtigkeit und Schädlingsbefall. Metallprofile sind formstabiler, was besonders bei größeren Spannweiten von Vorteil ist. Die Verarbeitung kann etwas aufwendiger sein, da spezielle Werkzeuge erforderlich sind.
    Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Anforderungen und den Gegebenheiten vor Ort ab. Berücksichtigen Sie die Spannweite der Sparren, die zu erwartende Belastung und die klimatischen Bedingungen im Dachgeschoss.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten für beide Varianten inklusive der benötigten Werkzeuge und Befestigungsmaterialien. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Kehlbalkendecke
    Eine Kehlbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion im Dachgeschoss, bei der die Kehlbalken die Sparren verbinden und stabilisieren. Sie dient als Grundlage für den Ausbau des Dachgeschosses. Verwandte Begriffe: Sparren, Kehlbalken, Dachstuhl.
    GKB-Platten
    GKB-Platten (Gipskartonplatten) sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, beispielsweise zur Verkleidung von Wänden und Decken. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Rigips.
    Sparrenachsabstand
    Der Sparrenachsabstand bezeichnet den Abstand zwischen den Mittelachsen zweier benachbarter Sparren. Dieser Abstand ist wichtig für die Statik und die Befestigung der Unterkonstruktion. Verwandte Begriffe: Sparren, Achsabstand, Dachkonstruktion.
    Direktabhänger
    Direktabhänger sind Befestigungselemente, die verwendet werden, um die Unterkonstruktion direkt an den Sparren zu befestigen. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage. Verwandte Begriffe: Abhänger, Befestigung, Unterkonstruktion.
    Traglattung
    Eine Traglattung ist eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall, die dazu dient, die Last der darauf liegenden Bauteile (z.B. GKB-Platten) auf die tragende Konstruktion (z.B. Sparren) zu verteilen. Verwandte Begriffe: Lattung, Unterkonstruktion, Tragwerk.
    Grundlattung
    Die Grundlattung ist die unterste Ebene der Lattung und dient als Basis für die weitere Konstruktion. Sie wird direkt an den Sparren befestigt. Verwandte Begriffe: Lattung, Unterkonstruktion, Basis.
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist eine tragende Struktur, die dazu dient, eine Oberfläche zu befestigen oder zu tragen. Sie kann aus Holz, Metall oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Traglattung, Grundlattung, Lattung.
    1. Welche Vorteile bietet eine Unterkonstruktion aus Metall?
      Metallprofile sind formstabiler als Holz und bieten eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Schädlingsbefall. Dies ist besonders in feuchten Umgebungen oder bei größeren Spannweiten von Vorteil.
    2. Welche Vorteile bietet eine Unterkonstruktion aus Holz?
      Holz ist in der Regel kostengünstiger in der Anschaffung und einfacher zu verarbeiten, da keine speziellen Werkzeuge erforderlich sind. Es ist zudem ein nachwachsender Rohstoff.
    3. Welchen Abstand sollte die Unterkonstruktion haben?
      Der Abstand der Unterkonstruktion richtet sich nach der Dicke und Art der GKB-Platten. Beachten Sie die Herstellerangaben, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
    4. Wie befestige ich die Unterkonstruktion an den Sparren?
      Die Befestigung erfolgt in der Regel mit Direktabhängern oder Schrauben. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um eine sichere und stabile Verbindung zu gewährleisten.
    5. Muss ich bei der Verarbeitung von Holz etwas beachten?
      Holz sollte vor der Verarbeitung ausreichend getrocknet sein, um Verformungen zu vermeiden. Verwenden Sie zudem geeignete Holzschutzmittel, um es vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zu schützen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Verarbeitung von Metallprofilen?
      Für die Verarbeitung von Metallprofilen benötigen Sie in der Regel eine Metallsäge oder einen Winkelschleifer, eine Bohrmaschine und geeignete Schrauben oder Nieten.
    7. Kann ich die Unterkonstruktion selbst bauen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Unterkonstruktion selbst bauen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Unterkonstruktion?
      Die Dämmung spielt eine wichtige Rolle für den Wärmeschutz und Schallschutz des Dachgeschosses. Achten Sie darauf, die Dämmung fachgerecht zwischen den Sparren und der Unterkonstruktion anzubringen.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für den Dachausbau.
    • Dampfsperre und Dampfbremse: Unterschiede und Anwendung
      Erklärung der Funktionen und korrekten Anbringung von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Fenstereinbau im Dachgeschoss: Tipps und Tricks
      Anleitung zum fachgerechten Einbau von Dachfenstern.
    • Brandschutz im Dachausbau: Vorschriften und Maßnahmen
      Informationen zu Brandschutzbestimmungen und geeigneten Materialien.
    • Belüftung im Dachgeschoss: Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Schimmelbildung zu verhindern.
  2. Dachausbau: Unterkonstruktion mit Distanzschrauben statt Direktabhänger
    Foto von Martin Kempf
    ich würde es einfacher machen
    und statt der Direktabhänger Dachlatten mit Distanzschrauben montieren. Direktabhänger nehme ich dann, wenn die auszugleichenden Unterschiede zu groß für Distanzschrauben sind oder wenn ich die nicht verwenden kann, weil ich Betondecken habe.
    Konterlattung macht man zum Beispiel, um mehr Hohlraum zu bekommen und dann Einbaustrahler montieren zu können. Wenn sich die Decke mit einer Einfachlattung sauber ausrichten lässt, sehe ich keinen Grund für eine Konterlattung.
  3. Materialkosten: Dachlatten vs. CD-Profile für Unterkonstruktion
    Hmm, also Dachlatten ...
    Hallo Hr. Kempf!
    Verwenden Sie ausschließlich Dachlatten als Unterkonstruktion? Muss man auf eine bestimmte Qualität achten? Die Latten die wir auf's Dach genagelt haben, hätte ich auf jeden Fall erstmal als ungeeignet betrachtet, da sie sehr rau und teilweise krumm waren. Kann man sagen, dass es einen nennenswerten Unterschied bei den Materialkosten zwischen 60x40 Lattung und CD-Profilen gibt?
    Ab wieviel Höhenunterschied steigen Sie denn auf Direktabhänger um? Ohne schon eine Runde mit der Schlauchwaage gedreht zu haben, kann ich sagen, dass ein Kehlbalken in der Mitte ca. 2 cm durchhängt.
    MfG Axel Pianka
    • Axel Pianka
  4. Unterkonstruktion: Distanzschrauben bis 2 cm Höhenunterschied
    2 Zentimeter ist noch kein Drama
    das geht mit Distanzschrauben völlig streßfrei. Aber eine gute Bohrmaschine sollten sie dafür haben, am besten einen kräftigen Langsamläufer. Klar können Sie auf CD-Profile umsteigen, aber das Handling ist einfach unangenehm. Schon mal probiert, durch die Löcher der Direktabhänger mit den selbstbohrenden Schrauben einhändig in die CD-Profile zu bohren, während man mit der anderen Hand das Profil festhält und das ganze dann nicht zu verwackeln, weil es ja ausgerichtet bleiben muss? Spätestens wenn ihnen die fünfte Schraube vom Schrauber springt, fangen Sie das fluchen an. Dann verstehen sie, warum für solche Sachen Dachlatten geeigneter sind. CD-Profile sind wunderbar, wenn ich mindestens 15 cm tief abhänge und dafür Schnellspannhänger nehme. Aber für dieses Gefummel würd ich keine Metallkonstruktion nehmen.
  5. Dachlatten-Qualität: Bedenken bei welliger Decke durch Verzug
    Die Sache mit dem Schrauben ...
    ist natürlich ein Argument. Ich habe halt Bedenken, dass ich mir mit den normalen nicht DINAbk.-gerechten Dachlatten eine wellige Decke einhandele, weil sie verdreht oder buckelig sind. Wie sind denn Ihre Erfahrungen in der Hinsicht? Distanzschrauben wären natürlich super einfach zu verarbeiten, aber irgendwie stört mich der Umstand, dass die dann meine Dampfsperre durchlöchern ohne Anpressung der Latte. Ist dieses Manko den Mehraufwand Direktabhänger Wert? Fragen über Fragen ... vielen Dank für Ihre Geduld!
    • Axel Pianka
  6. Dampfsperre sichern: Konterlattung für Dachausbau empfohlen
    das wäre ein Grund für eine Konterlattung
    Wenn Sie eine Dampfsperre haben, dann sollten sie die mit in Längsrichtung auf die Balken aufgeschraubten Dachlatten sichern und dann die Konterlattung mit den Distanzschrauben in die erste Lattenlage schrauben. Das ist wesentlich besser, als die Dampfsperre durch die Direktabhänger oben zu halten.
  7. Dachlatten-Auswahl: S10-Qualität für Unterkonstruktion notwendig?
    Lattenqualität
    Ich muss schon sagen, dass mir die Version Lattung mit Distanzschrauben immer besser gefällt. Aber kann ich dazu die normalen Dachlatten nehmen oder sollte es schon S10 sein. Wie sieht's denn mit den Distanzschrauben an den Schrägen aus? Wird das wackelig wenn man zu weit rausdreht?
    • Axel Pianka
  8. Unterkonstruktion: Lattung an Schrägen stabil befestigen
    das geht auch an der Schräge
    Sie haben ja immer ein paar Punkte, an denen Sie die Lattung direkt stramm auf den Balken schrauben  -  eben die höchsten Punkte, nach denen Sie dann eine Ebene ausrichten. Also kann sich die Unterkonstruktion als ganzes nicht mehr verschieben, wenn die Last dran kommt. Natürlich können sie an einzelnen Latten wackeln, solange noch nicht beplankt ist. Aber haben Sie schon mal eine Metallständerwand gebaut und da dran gewackelt, solange nicht beplankt und gespachtelt ist? Die Steifigkeit wird durch die Beplankung erreicht.
    Sie dürften die Schrauben natürlich nicht so weit zurückschrauben, dass sie nur noch 2 cm in den Sparren stecken. Dafür gibt es verschiedene Schraublängen  -  wenn es zu viel für die 90er wird, dann geh ich eben auf 110 oder 140 er.
  9. Dachlatten-Qualität: S10/S13 Standard für Unterkonstruktion
    Irrtum!
    Dachlatten sind nicht etwa "abfallholz", sondern müssen! s10 oder (bei kleinen
    querschnitten, 24/48) s13 entsprechen.
    bei dem hier vorh. Sparrenabstand wird der erf. Querschnitt aber größer sein.
  10. Konterlattung: Befestigung unter Betondecken ohne Bohren/Dübeln?
    Nebenfrage
    Befestigung von Konterlattung unter Betondecken: Man gab mir den Hinweis, dass ab und zu der Rohbauer vor Ortbetonverguss der Filigranelemente die Latten "anschießt"; kein Bohren, kein Dübeln.
    Frage: Wie nennt man das Gerät genau? Muss in diesem frühen Stadium zwischen Lattung und Filigranelement noch eine Sperrlage, z.B. "Dachpappe"?
  11. Dachlatten-Alternativen: Qualitätsprobleme bei Standard-Latten
    Ich weiß, Herr Sollacher ...
    das Problem ist nur, dass klassifizierte Dachlatten scheinbar immer seltener verkauft werden. Diese teilweise doch recht krummen Dinger die angeboten werden, heißen dann halt nur noch Latte. Fragt man eine Sortierklasse an, heißt es meistens: führen wir nicht  -  zu teuer.
    Wie Sie richtig erkannt haben, wären 24/48 Dachlatten unterdimensioniert. Laut Vorgaben von Knauf müssen 60/40er verwendet werden. Mich würde wirklich mal interessieren, was der Meter in S10 kostet.
    • Axel Pianka
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall – Die richtige Wahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Holz- und Metall-Unterkonstruktionen beim Dachausbau mit GKB-Platten. Dabei werden Materialkosten, Verarbeitung, und die Qualität von Dachlatten intensiv diskutiert. Distanzschrauben werden als Alternative zu Direktabhängern bei geringen Höhenunterschieden betrachtet. Die korrekte Befestigung der Dampfsperre ist ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachlatten-Qualität: Bedenken bei welliger Decke durch Verzug werden Bedenken hinsichtlich der Qualität von Standard-Dachlatten geäußert, die zu einer welligen Decke führen könnten. Daher sollte auf die Qualität des Holzes geachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachlatten-Qualität: S10/S13 Standard für Unterkonstruktion stellt klar, dass Dachlatten der Sortierklasse S10 oder S13 entsprechen müssen, um den Anforderungen an die Unterkonstruktion gerecht zu werden. Dies ist besonders bei größeren Sparrenabständen relevant.
    🔧 Praktische Umsetzung: Anstelle von Direktabhängern können Distanzschrauben verwendet werden, um geringe Höhenunterschiede auszugleichen, wie im Beitrag Dachausbau: Unterkonstruktion mit Distanzschrauben statt Direktabhänger beschrieben. Dies vereinfacht die Montage der Unterkonstruktion erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Qualität der angebotenen Dachlatten und wählen Sie, wenn möglich, Latten der Sortierklasse S10 oder S13. Alternativ können CD-Profile aus Metall verwendet werden, wobei die Verarbeitung etwas aufwändiger sein kann. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfsperrenbefestigung im Beitrag Dampfsperre sichern: Konterlattung für Dachausbau empfohlen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau Unterkonstruktion: Holz oder Metall? Kosten, Verarbeitung & Unterschiede im Detail
Suche nach: Unterkonstruktion Dachausbau: Holz vs. Metall
Suche nach: Dachausbau, Unterkonstruktion, Holz, Metall, Traglattung, Grundlattung, Kosten, Verarbeitung, GKB Platten, Direktabhänger
