Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachfenster
Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Wollen nun unsere neue Dachwohnung mit Maler- und Lackiervlies (Malervlies, Lackiervlies) tapezieren. Sind uns aber unsicher beim tapezieren der Fensterlaibungen der Dachfenster ... darf man hier "um die Ecken" tapezieren? Oder ist das problematisch, weil das Dach noch arbeitet? Selbst wenn ich um die diversen Eckchen und Kanten am Stück tapeziere und diese dann sofort einschneide  -  wo dann genau? Direkt an den Kanten? Dann würden die Kanten doch offen liegen und ob das auf die Dauer hebt?
Bin für alle Hinweise dankbar,
Martin
  • Martin
    Beim Tapezieren von Dachfensterlaibungen gibt es einiges zu beachten, da Dachkonstruktionen Bewegungen unterliegen. Ich empfehle, die Laibung nicht in einem Stück zu tapezieren, sondern die Ecken und Kanten separat zu behandeln.
    Vorgehensweise:
    • Schneiden Sie das Vlies für jede Fläche (also die seitlichen Laibungen, die obere und untere) separat zu.
    • Tapezieren Sie jede Fläche einzeln, wobei Sie an den Ecken einen kleinen Spalt (ca. 1-2 mm) lassen.
    • Verwenden Sie einen geeigneten Kleber für Vliestapeten, der flexibel bleibt.
    Warum diese Vorgehensweise? Durch die separate Tapezierung der Flächen vermeiden Sie Spannungen, die entstehen können, wenn das Dach arbeitet. Würden Sie „um die Ecke“ tapezieren, könnte das Vlies reißen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und Ablösungen der Tapete führen, insbesondere bei starken Temperaturschwankungen oder Bewegungen des Dachstuhls.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Kleber und welches Vlies für Ihre spezielle Situation am besten geeignet sind. Bei größeren Unsicherheiten empfehle ich, einen erfahrenen Malerbetrieb zu beauftragen.
    Dachfensterlaibung
    Die innere Verkleidung um ein Dachfenster, die den Übergang zwischen Fenster und Dachfläche bildet.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterrahmen, Innenverkleidung
    Malervlies/Lackiervlies
    Ein glattes, überstreichbares Vlies, das als Untergrund für Anstriche oder Tapezierungen verwendet wird. Es dient zur Glättung von unebenen Flächen und zur Vermeidung von Rissen.
    Verwandte Begriffe: Glasfasertapete, Raufaser, Tapetenuntergrund
    Vliestapete
    Eine Tapetenart, bei der das Trägermaterial aus Vlies besteht. Vliestapeten sind dimensionsstabil, reißfest und einfach zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Papiertapete, Vinyltapete, Textiltapete
    Tapezieren
    Das Anbringen von Tapeten auf Wänden oder Decken zur dekorativen Gestaltung von Innenräumen.
    Verwandte Begriffe: Streichen, Verputzen, Wandgestaltung
    Kleber (für Tapeten)
    Ein spezieller Klebstoff, der zum Anbringen von Tapeten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Klebern, die auf die jeweilige Tapetenart abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Tapetenleim, Kleister, Dispersionskleber
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Eine Grundierung kann die Haftung der Tapete verbessern, den Untergrund verfestigen oder die Saugfähigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich
    Eckschutzschiene
    Ein Profil aus Kunststoff oder Metall, das an Ecken angebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Eckprofil, Rammschutz
    1. Warum sollte man Dachfensterlaibungen nicht in einem Stück tapezieren?
      Dachkonstruktionen sind ständigen Bewegungen ausgesetzt. Wenn man die Laibung in einem Stück tapeziert, entstehen Spannungen, die zu Rissen und Ablösungen der Tapete führen können.
    2. Welchen Kleber sollte man für Vliestapeten an Dachfensterlaibungen verwenden?
      Es ist wichtig, einen flexiblen Kleber zu verwenden, der die Bewegungen des Dachstuhls mitmacht. Im Fachhandel gibt es spezielle Kleber für Vliestapeten, die sich für diesen Zweck eignen.
    3. Wie groß sollte der Spalt an den Ecken sein, wenn man die Laibung separat tapeziert?
      Ein kleiner Spalt von ca. 1-2 mm reicht aus, um Spannungen zu vermeiden. Dieser Spalt kann später mit Acryl oder einer elastischen Dichtmasse geschlossen werden.
    4. Kann man auch andere Tapetenarten als Vliestapeten für Dachfensterlaibungen verwenden?
      Vliestapeten sind aufgrund ihrer Flexibilität und Reißfestigkeit besonders gut geeignet. Andere Tapetenarten können ebenfalls verwendet werden, jedoch ist hier die Gefahr von Rissen und Ablösungen höher.
    5. Was tun, wenn sich bereits Risse in der Tapete an der Dachfensterlaibung gebildet haben?
      In diesem Fall sollte die alte Tapete entfernt und die Laibung neu tapeziert werden. Achten Sie dabei auf die oben beschriebene Vorgehensweise, um zukünftige Risse zu vermeiden.
    6. Muss man die Dachfensterlaibung vor dem Tapezieren grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um den Untergrund zu festigen und die Haftung der Tapete zu verbessern. Verwenden Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund geeignet ist.
    7. Wie vermeidet man Blasenbildung beim Tapezieren von Dachfensterlaibungen?
      Achten Sie darauf, den Kleber gleichmäßig aufzutragen und die Tapete blasenfrei anzudrücken. Verwenden Sie dazu eine Tapezierbürste oder einen Gummiroller.
    8. Sollte man die Ecken der Dachfensterlaibung zusätzlich schützen?
      Ja, Sie können die Ecken mit Eckschutzschienen versehen, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Diese Schienen werden vor dem Tapezieren angebracht.
    • Dachfenster abdichten
      Informationen zum Abdichten von Dachfenstern, um Wassereintritt und Zugluft zu vermeiden.
    • Dachschrägen tapezieren
      Tipps und Tricks zum Tapezieren von Dachschrägen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    • Feuchtigkeit im Dachbereich erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich und deren Ursachen.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen, insbesondere im Dachbereich.
    • Dämmung von Dachfenstern verbessern
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Dachfenstern, um Heizkosten zu sparen.
  2. Dachfenster: Keine Bewegung in Fensterlaibung beim Tapezieren
    Foto von Martin Kempf
    falsch verstanden
    Das mit dem "Dach arbeitet" betrifft die Innenecken an den Anschlüssen Dachschräge  -  Giebelwände. Die Fensterwangen von Dachflächenfenstern sind da völlig unbetroffen und können ganz normal tapeziert werden.
  3. Info: Angst vor 'arbeitendem Dach' beim Tapezieren unbegründet
    Vielen Dank für die Info!
    Ich habe irgendwie schon richtig "Dach-arbeitet-ja-noch"-Komplexe. Wahrscheinlich habe ich noch Angst, dass es mir irgendwann mal runterspringt und wegläuft *grins*
    Martin
    Dachfensterlaibung fachgerecht tapezieren: Anleitung & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Tapezieren von Dachfensterlaibungen mit Malervlies oder Lackiervlies. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Fensterlaibungen von Dachflächenfenstern im Gegensatz zu Innenecken an Dachschrägen und Giebelwänden keiner Bewegung durch das "arbeitende Dach" unterliegen. Daher können sie normal tapeziert werden. Die Angst vor Rissenbildung in der Fensterlaibung ist unbegründet, wie im Beitrag Dachfenster: Keine Bewegung in Fensterlaibung beim Tapezieren erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Dachfenster: Keine Bewegung in Fensterlaibung beim Tapezieren wird bestätigt, dass die Fensterwangen von Dachflächenfenstern unbedenklich tapeziert werden können, was die Renovierung vereinfacht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Tapezieren der Dachfensterlaibung kann man also die gleichen Techniken wie bei normalen Wänden anwenden. Es ist nicht notwendig, spezielle Vorkehrungen aufgrund von Dachbewegungen zu treffen. Dies erleichtert den Innenausbau erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Wer also seine Dachfensterlaibung tapezieren möchte, kann dies ohne Bedenken tun. Die Informationen aus dem Thread, insbesondere der Beitrag Info: Angst vor 'arbeitendem Dach' beim Tapezieren unbegründet, geben Sicherheit und helfen, unnötige Sorgen zu vermeiden. Die Verwendung von Malervlies oder Lackiervlies ist dabei eine gängige und empfehlenswerte Methode.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Fensterlaibung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Fensterlaibung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
Suche nach: Dachfensterlaibung tapezieren: Tipps
Suche nach: Dachfenster, Fensterlaibung, tapezieren, Malervlies, Lackiervlies, Renovierung, Innenausbau, Risse, Anleitung
