Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Massivwand
Fermacellplatten Risse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung an Dachschrägen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo Forumsfachleute,
unsere Dachschrägen und Unterseite der Kehlbalkenlage wurden zum Rauminneren mit Fermacellplatten verkleidet. Die Stoßkanten der Platten wurden von den Zimmerleuten sauber verspachtelt. Hier gibt es auch keine Probleme. Die Stoßkanten von Kehlbalkenlage zur Massivwand und Schräge zur Massivwand habe ich vor dem Tapezieren und Streichen mit Acryl geschlossen. Sah auch alles prima aus. Jetzt nach ein paar Wochen ist das Acryl fast überall gerissen (Rissdicke ca. 1-3 mm. Woran liegt es?
Sind die Platten noch geschrumpft, hätte ich obwohl es sich nicht überstreichen lässt Silikon, da elastischer verwenden sollen, oder gibt es hier ein ganz anderes Problem.
Vielen Dank für eure Tipps
  • Peter Schmid
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen.
    Risse in Fermacellplatten, besonders an Übergängen zu Massivwänden, sind ein häufiges Problem im Trockenbau. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder thermische Ausdehnung können Spannungen verursachen.
    • Falsche Montage: Wurden die Platten korrekt verschraubt und verklebt?
    • Ungeeignete Spachtelmasse: Ist die Spachtelmasse für Fermacell geeignet und ausreichend flexibel?
    • Feuchtigkeit: Schwankende Luftfeuchtigkeit kann das Material beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Risse können auf strukturelle Probleme hindeuten, besonders wenn sie sich vergrößern oder an mehreren Stellen auftreten.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie die oben genannten Punkte.
    • Rissbeobachtung: Markieren Sie die Risse und beobachten Sie, ob sie sich verändern.
    • Fachmann hinzuziehen: Bei Unsicherheit oder größeren Rissen sollten Sie einen Trockenbauer oder Statiker konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse und holen Sie Angebote von Fachbetrieben zur Sanierung ein.
    Fermacellplatte
    Eine Gipsfaserplatte, die im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet wird. Sie besteht aus Gips und Papierfasern und ist besonders stabil und feuerbeständig.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsplatte, Bauplatte
    Kehlbalkenlage
    Die horizontale Tragekonstruktion eines Daches, die die Dachsparren miteinander verbindet und die Lasten auf die tragenden Wände ableitet.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfette
    Spachtelmasse
    Eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Fugen verwendet wird. Im Trockenbau werden spezielle Spachtelmassen für Gipsplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Fugenspachtel, Reparaturspachtel
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Kleben oder Stecken. Typische Materialien sind Gipsplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Systembau
    Massivwand
    Eine Wand, die aus massivem Mauerwerk wie Ziegel, Beton oder Naturstein besteht. Sie ist tragend und dient zur Stabilisierung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwand, Betonwand
    Dachschräge
    Eine geneigte Dachfläche, die im Innenraum als Wand oder Decke sichtbar ist. Dachschrägen sind typisch für ausgebaute Dachgeschosse.
    Verwandte Begriffe: Schrägwand, Dachfläche, Giebelwand
    Setzung
    Eine vertikale Bewegung des Baugrunds, die zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen kann. Setzungen können durch das Gewicht des Gebäudes, Veränderungen des Grundwasserspiegels oder Erschütterungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Bodensenkung, Absenkung, Fundamentbewegung
    1. Warum entstehen Risse in Fermacellplatten?
      Risse können durch Gebäudebewegungen, falsche Montage, ungeeignete Spachtelmasse oder Feuchtigkeit entstehen. Die unterschiedliche Ausdehnung von Materialien wie Fermacell und Massivwänden spielt ebenfalls eine Rolle.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
      Gefährlich sind Risse, die sich vergrößern, an mehreren Stellen auftreten oder auf strukturelle Probleme hindeuten. Auch Risse in der Nähe von tragenden Bauteilen sollten ernst genommen werden.
    3. Kann ich Risse in Fermacellplatten selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie mit geeigneter Spachtelmasse selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Spachtelmasse ist für Fermacell geeignet?
      Verwenden Sie eine spezielle Spachtelmasse für Gipsfaserplatten, die elastisch ist und sich gut mit Fermacell verbindet. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Wie kann ich Risse in Fermacellplatten vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, verwenden Sie geeignete Materialien und sorgen Sie für ein konstantes Raumklima. Vermeiden Sie Zugluft und extreme Temperaturschwankungen.
    6. Was kostet die Reparatur von Rissen in Fermacellplatten?
      Die Kosten hängen von der Größe und Anzahl der Risse sowie vom Aufwand der Reparatur ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Muss ich die Fermacellplatten komplett austauschen, wenn sie Risse haben?
      Nicht unbedingt. Oft reicht es aus, die Risse fachgerecht zu sanieren. Ein Austausch ist nur bei größeren Schäden oder Instabilität erforderlich.
    8. Wie lange dauert die Reparatur von Rissen in Fermacellplatten?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleine Risse können innerhalb weniger Stunden repariert werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    • Trockenbauwand einziehen
      Anleitung und Tipps zum Errichten einer Trockenbauwand.
    • Dachausbau planen
      Wichtige Aspekte für die Planung eines Dachausbaus.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Innenraum.
    • Wärmedämmung verbessern
      Methoden zur Optimierung der Wärmedämmung im Haus.
    • Rissbildung in Wänden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Mauerwerk.
  2. Acryl/Silikon-Fugen: Dehnfähigkeit bei Fermacellplatten
    Foto von Norbert Basqué
    Kann
    mehrere Ursachen haben. Die wahrscheinlichste ist allerdings die, dass die ausgespritzte nicht breit genug war.
    Acryl und/oder Silikon haben eine Dehnfähigkeit von 25 %, wenn Breite und Tiefe der ausgefüllten Fuge gleich groß sind; d.h. Fugenbreite 8 mm dann muss diese Fuge 8 mm tief ausgefüllt sein, damit die Dehnfähigkeit (ca. 2 mm) gegeben ist.
  3. Acryl: Elastizität & Unterschiede bei Baumarktware
    Ist Acryl überhaupt elastisch
    Irgendwo habe ich mal gehört, dass Acryl gar nicht, oder nur wenig elastisch wäre. Gibt es spezielles Acryl. Ich habe Standardware aus dem Baumarkt verwendet. Generell waren meine Fugen wohl auch noch zu klein. denn mehr als ca. 5-7 mm Kantenlänge waren das wohl nicht.
    Peter Schmid
  4. Acryl vs. Silikon: Plastoelastische Eigenschaften im Detail
    Foto von Thorsten Bulka
    ist platoelastisch
    aber wesentlich mehr plastisch als elastisch  -  so und wer kennt jetzt den Unterschied?
    Plastisch währe hierbei das es verformbahr ist, aber nicht von selbst wieder in die Ursprungsform zurückgeht.
    Elastisch geht in die Ursprungsform zurück.
    Deshalb ist Silico elastoplatisch und Acryl plastoelastsich.
    Dehnung: meist aber keine 25 % sowas steht aber bei guten Produkten auf der Packung. Hier aber die Dauerdehnung nehmen!
  5. Fugen-Materialien: Ein aristotelischer Exkurs
    ist aristotelastisch
    konnte ich mir nicht verkneifen 🙂
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Fermacellplatten an Dachschrägen, insbesondere im Bereich der Fugen. Acryl und Silikon werden als Füllmaterialien diskutiert, wobei deren unterschiedliche elastische Eigenschaften eine Rolle spielen. Die korrekte Fugenausführung (Breite und Tiefe) ist entscheidend, um Risse zu vermeiden. Die Art des verwendeten Acryls (Standardware vs. Spezialacryl) kann ebenfalls Einfluss haben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Standard Acryl aus dem Baumarkt ist möglicherweise nicht ausreichend elastisch für dauerhafte Fugenabdichtung, wie im Beitrag Acryl: Elastizität & Unterschiede bei Baumarktware thematisiert wird. Die Dehnfähigkeit von Acryl und Silikon ist begrenzt und hängt von der Fugendimensionierung ab.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Acryl vs. Silikon: Plastoelastische Eigenschaften im Detail erläutert den Unterschied zwischen plastoelastischen (Acryl) und elastoplastischen (Silikon) Eigenschaften. Acryl ist eher verformbar, während Silikon eher in seine Ursprungsform zurückkehrt. Die Dauerdehnung ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Fugenmaterials.
    ✅ Empfehlung: Achten Sie auf die korrekte Fugendimensionierung (Breite = Tiefe) und verwenden Sie hochwertige, für den Trockenbau geeignete Acryl- oder Silikonprodukte. Prüfen Sie die Angaben zur Dehnfähigkeit auf der Verpackung. Beachten Sie die Hinweise zur Elastizität von Acryl im Beitrag Acryl: Elastizität & Unterschiede bei Baumarktware.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandenen Fugen auf ausreichende Dimensionierung und Elastizität des Füllmaterials. Gegebenenfalls sollten die Fugen fachgerecht erneuert werden, um Risse in den Fermacellplatten zu vermeiden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Dehnfähigkeit im Beitrag Acryl/Silikon-Fugen: Dehnfähigkeit bei Fermacellplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fermacellplatten, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ökologisch Spachteln mit Lehm: Fermacell & Gipskarton – Erfahrungen, Produkte & Grundierung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wohnzimmer renovieren an einem Tag? Fermacellplatten spachteln, tapezieren & streichen - geht das?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell statt Spachtel für Gipskarton: Eignet es sich? Verarbeitung, Kosten & Qualität?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fermacellplatten auf Ziegelmauer: Ursachen, Vermeidung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand beplanken: Rigips, Fermacell oder Spanplatte – Welches Material ist am besten geeignet?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Nut-Feder-Schalung: Risiken, Alternativen & Verarbeitungshinweise
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10451: Fermacellplatten Risse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung an Dachschrägen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fermacellplatten, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fermacellplatten, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fermacellplatten, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fermacellplatten, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fermacellplatten Risse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung an Dachschrägen?
Suche nach: Fermacell: Risse vermeiden & sanieren
Suche nach: Fermacellplatten, Risse, Dachschräge, Sanierung, Trockenbau, Innenausbau, Ursachen, Vermeidung, Spachtelmasse
