Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Verbundestrich
Marmorfußleiste an YTONG kleben: YTONG-Kleber geeignet? Alternativen & Risiken
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo, kurze Frage
Habe Tür mit YTONG-Steinen zugemauert und will nun auf diesem knappen Meter die umlaufende Fußleiste (sieht aus wie Marmor) ergänzen.
Habe noch nen Rest YTONG-Kleber. Geht das damit?
Oder vielleicht Rotband oder so (hat ein Nachbar gesagt)
Danke schon mal!
  • Udo Ruthmann
    Ob YTONG-Kleber für Ihre Marmorfußleiste geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. YTONG-Kleber ist primär für das Verkleben von Porenbetonsteinen (YTONG) konzipiert und bietet möglicherweise nicht die optimale Haftung für Marmor, insbesondere wenn dieser glatt ist.
    Ich würde Ihnen von Rotband abraten, da dieser Gipsputz nicht wasserfest und nicht für tragende Verbindungen geeignet ist. Er könnte sich lösen und die Fußleiste beschädigen.
    Ich empfehle Ihnen, einen speziellen Montagekleber oder Fliesenkleber zu verwenden, der für Naturstein und saugende Untergründe wie YTONG geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber flexibel ist, um Spannungen zwischen den Materialien auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben des Klebers auf Eignung für Marmor und YTONG. Reinigen Sie die Klebeflächen gründlich und rauen Sie den YTONG-Untergrund leicht an, um die Haftung zu verbessern.
    YTONG
    YTONG ist ein Markenname für Porenbeton, ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Innen- und Außenbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein
    Marmorfußleiste
    Eine Fußleiste aus Marmor dient als dekorativer Abschluss zwischen Wand und Boden. Marmor ist ein Naturstein, der für seine edle Optik und Langlebigkeit geschätzt wird.
    Verwandte Begriffe: Sockelleiste, Naturstein, Marmor
    Montagekleber
    Montagekleber ist ein vielseitiger Klebstoff, der für verschiedene Materialien und Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Er bietet eine hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Universalkleber, Konstruktionskleber
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff für das Verlegen von Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die sich in ihrer Zusammensetzung und Eignung für verschiedene Fliesenarten und Untergründe unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Flexkleber, Natursteinkleber
    Rotband
    Rotband ist ein Gipsputz, der hauptsächlich für Innenwände verwendet wird, um eine glatte Oberfläche zu schaffen. Er ist nicht wasserfest und nicht für tragende Verbindungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Wandputz
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er ist besonders geeignet für Untergründe, die sich ausdehnen oder zusammenziehen können, sowie für großformatige Fliesen und Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Elastischer Kleber, Verformungskleber, Polymerkleber
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Marmor, Granit und Schiefer sind Beispiele für Natursteine.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Stein
    1. Kann ich jeden Kleber für Marmorfußleisten verwenden?
      Nein, nicht jeder Kleber ist geeignet. Sie sollten einen Kleber wählen, der speziell für Naturstein und den jeweiligen Untergrund (in diesem Fall YTONG) geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen flexiblen Kleber, um Spannungen auszugleichen.
    2. Was passiert, wenn ich den falschen Kleber verwende?
      Die Fußleiste könnte sich lösen, insbesondere bei Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit. Im schlimmsten Fall kann der Marmor beschädigt werden, wenn der Kleber nicht richtig haftet oder chemisch mit dem Stein reagiert.
    3. Muss ich den YTONG-Untergrund vorbehandeln?
      Ja, es ist ratsam, den YTONG-Untergrund vorzubehandeln. Reinigen Sie ihn gründlich von Staub und losen Partikeln. Ein leichtes Anrauen der Oberfläche kann die Haftung des Klebers verbessern.
    4. Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor die Fußleiste belastbar ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Kleber ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    5. Kann ich die Fußleiste zusätzlich fixieren?
      Ja, Sie können die Fußleiste während der Trocknungszeit zusätzlich mit Klebeband oder Keilen fixieren, um ein Verrutschen zu verhindern.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Anbringen der Fußleiste?
      Sie benötigen eine Kartuschenpistole (falls Sie Montagekleber aus der Kartusche verwenden), ein Cuttermesser, ein Spachtel, eventuell Schleifpapier zum Anrauen des Untergrunds, ein Reinigungstuch und eventuell Klebeband zur Fixierung.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Montagekleber und Fliesenkleber?
      Montagekleber ist ein universeller Klebstoff für verschiedene Materialien, während Fliesenkleber speziell für das Verlegen von Fliesen entwickelt wurde. Für Marmorfußleisten auf YTONG kann ein flexibler Fliesenkleber oder ein spezieller Montagekleber für Naturstein geeignet sein.
    8. Kann ich Silikon zum Verkleben der Fußleiste verwenden?
      Silikon ist in der Regel nicht die beste Wahl zum Verkleben von Fußleisten, da es nicht die gleiche Festigkeit wie Montagekleber oder Fliesenkleber bietet. Es kann jedoch verwendet werden, um kleine Fugen abzudichten.
    • Fußleisten richtig befestigen
      Verschiedene Methoden und Materialien zum Anbringen von Fußleisten.
    • Kleber für Naturstein
      Spezielle Klebstoffe für die Verlegung und Befestigung von Natursteinen.
    • YTONG-Verarbeitung
      Tipps und Tricks für die Bearbeitung und Montage von YTONG-Steinen.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Innenausbau.
    • Untergrundvorbereitung
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung von Untergründen für Klebearbeiten.
  2. Marmorfußleiste kleben: Weißzement für Marmor empfohlen!
    Wenn es Marmor ist ...
    dann nur mit Weißzement!
    Gruß Roland
  3. Marmorkleber: Optimale Haftung für Marmorfußleisten
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Weißzement ist nicht alles
    Auch Weißzement kann ein Schuss in den Ofen bedeuten. Lediglich ein Durchscheinen bei transparenten Marmoren wird verhindernt. Fehlen die richtigen Additive, dann sind die Ausblühungen auch vorhanden. Am einfachsten wäre es, einen schnellen Marmorklebr zu nehmen, je nach Marmorsorte weiß oder grau. Mit kleinen Abstandhaltern dafür sorgen, dass es an der Wand klebt und nicht am Boden, es sei denn, Sie haben einen Verbundestrich drunter.
    Sind es Aggloleisten, dann sehr schnellen Kleber, z.B. GRANIRAPID vom Mapei nehmen, oder PU  -  Kleber (nicht PU  -  Schaum)
    Marmorfußleiste sicher an YTONG kleben: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Befestigung von Marmorfußleisten auf YTONG, wobei verschiedene Klebstoffe wie YTONG-Kleber, Rotband, Weißzement und spezielle Marmorkleber in Betracht gezogen werden. Die Wahl des richtigen Klebers hängt stark von der Marmorart und den Umgebungsbedingungen ab. Wichtig ist, Ausblühungen zu vermeiden und eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Marmorkleber: Optimale Haftung für Marmorfußleisten warnt davor, dass auch Weißzement ohne die richtigen Additive zu Problemen führen kann. Daher sollte man auf spezielle Marmorkleber zurückgreifen.
    ✅ Empfehlung: Für die Verklebung von Marmorfußleisten wird im Beitrag Marmorfußleiste kleben: Weißzement für Marmor empfohlen! Weißzement empfohlen, jedoch sollte die Kompatibilität mit der Marmorart geprüft werden. Alternativ bieten sich spezielle Marmorkleber an, die auf die Bedürfnisse von Naturstein abgestimmt sind und Ausblühungen verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage sollte auf kleine Abstandhalter geachtet werden, um sicherzustellen, dass die Fußleiste korrekt an der Wand haftet und nicht am Boden klebt. Die Wahl des Klebers (weiß oder grau) sollte je nach Marmorsorte erfolgen, um ein Durchscheinen zu verhindern. Es ist ratsam, sich vorab über die Eigenschaften des jeweiligen Klebers zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Marmorfußleiste endgültig verkleben, testen Sie den gewählten Kleber an einem unauffälligen Bereich, um sicherzustellen, dass er keine Verfärbungen oder Schäden verursacht. Achten Sie auf eine saubere und fettfreie Oberfläche, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Weitere Informationen zu geeigneten Klebstoffen und Techniken finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmorfußleiste, YTONG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10379: Marmorfußleiste an YTONG kleben: YTONG-Kleber geeignet? Alternativen & Risiken
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Schnecken- & Saugaustragung: Erfahrungen, Kosten & Wartung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmorfußleiste, YTONG" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Marmorfußleiste, YTONG" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmorfußleiste, YTONG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmorfußleiste, YTONG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmorfußleiste an YTONG kleben: YTONG-Kleber geeignet? Alternativen & Risiken
Suche nach: Marmorfußleiste auf YTONG kleben
Suche nach: Marmorfußleiste, YTONG, YTONG-Kleber, Fußleiste kleben, Montagekleber, Rotband, Fliesenkleber, Innenausbau
