Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Putz
Acrylfugen reißen nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Tapezieren?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo Ihr netten Helfer, mein Trockenbauer hat die Gipskartonwände an den Giebelwänden (Gipsputz, YTONG) mit Acryl abgedichtet. Jetzt nach dem ich Tapetengrund weiß vorgestrichen habe, reißt die Abdichtung ein. Kann ich jetzt trotzdem darübertapezieren (Raufaser) oder muss ich alles noch einmal neu abdichten?
Vielen Dank für die Hilfe ...
Thomas
  • Thomas
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse in den Fugen kann zu Schimmelbildung hinter der Tapete führen.
    Das Reißen von Acrylfugen nach dem Anstrich ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Untergrundvorbereitung: Acryl haftet schlecht auf staubigen oder fettigen Oberflächen. Eine gründliche Reinigung vor dem Auftragen ist wichtig.
    • Materialspannung: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Acryl, Gipskarton und Ytong können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Bewegung: Bewegungen im Gebäude (z.B. Setzungen) können die Fugen belasten.
    • Qualität des Acryls: Minderwertiges Acryl kann schneller reißen.
    • Auftragsstärke: Zu dünn aufgetragenes Acryl kann leichter reißen.
    🔴 Gefahr: Das Übertapezieren von gerissenen Acrylfugen kann zu unschönen Ergebnissen führen, da die Risse durch die Tapete sichtbar bleiben oder sich sogar vergrößern können. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das gerissene Acryl sorgfältig, reinigen Sie die Fugen und verwenden Sie hochwertiges, elastisches Acryl oder eine dauerelastische Dichtmasse (z.B. Silikon oder MS-Polymer). Lassen Sie die Ursache der Rissbildung von einem Fachmann beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Acryl
    Acryl ist ein einkomponentiger Dichtstoff, der hauptsächlich im Innenbereich verwendet wird. Es ist überstreichbar, aber weniger elastisch als Silikon. Verwandte Begriffe: Acrylat, Dichtstoff, Fugendichtmasse.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein häufig verwendetes Material im Trockenbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatte, Ständerwerk.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für Mauerwerk verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und leichte Verarbeitung aus. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugendichtmasse, Silikon, Acryl.
    Elastizität
    Elastizität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit.
    MS-Polymer
    MS-Polymere sind moderne Dichtstoffe, die die Vorteile von Silikon und Polyurethan vereinen. Sie sind sehr elastisch, UV-beständig und überstreichbar. Verwandte Begriffe: Hybridpolymer, Dichtstoff, Klebstoff.
    Tapeziergrund
    Ein Tapeziergrund ist eine Grundierung, die vor dem Tapezieren aufgetragen wird, um den Untergrund zu verfestigen, die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung der Tapete zu verbessern. Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefengrund, Haftgrund.
    1. Warum reißen Acrylfugen nach dem Streichen?
      Acrylfugen können reißen, weil das Material spröde wird, der Untergrund nicht richtig vorbereitet wurde oder Bewegungen im Baukörper auftreten. Auch minderwertiges Acryl oder eine zu geringe Auftragsstärke können die Ursache sein.
    2. Kann ich einfach über die gerissenen Acrylfugen tapezieren?
      Davon rate ich ab. Die Risse können durch die Tapete durchscheinen oder sich vergrößern. Außerdem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und Schimmel entsteht.
    3. Welches Material ist besser geeignet als Acryl für dauerhafte Fugenabdichtung?
      Für dauerhafte und flexible Fugenabdichtungen empfehle ich dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder MS-Polymere. Diese Materialien sind elastischer und können Bewegungen besser aufnehmen.
    4. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor, bevor ich Acryl auftrage?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile sollten entfernt und stark saugende Untergründe mit einer geeigneten Grundierung behandelt werden.
    5. Was tun, wenn die Risse immer wieder auftreten?
      Wenn die Risse trotz sorgfältiger Ausführung immer wieder auftreten, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Möglicherweise liegt ein tieferliegendes Problem vor, z.B. eine mangelhafte Baukonstruktion oder Setzungen im Gebäude.
    6. Welche Rolle spielt die Qualität des Acryls?
      Die Qualität des Acryls ist entscheidend. Billige Produkte sind oft weniger elastisch und neigen schneller zu Rissen. Ich empfehle, auf hochwertige, speziell für den Innenbereich geeignete Acrylate zu achten.
    7. Wie dick sollte die Acrylschicht sein?
      Die Acrylschicht sollte ausreichend dick sein, um Bewegungen aufnehmen zu können, aber nicht zu dick, da dies ebenfalls zu Spannungen führen kann. Die Herstellerangaben sind zu beachten.
    8. Kann ich Acryl auch im Außenbereich verwenden?
      Acryl ist in der Regel nicht für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet, da es nicht UV-beständig ist und durch Witterungseinflüsse verspröden kann. Für den Außenbereich empfehle ich spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich.
    • Risse in Gipskartonwänden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Rissen in Gipskarton durch korrekte Verarbeitung und Materialauswahl.
    • Die richtige Fugenabdichtung im Innenbereich
      Vergleich verschiedener Dichtstoffe (Silikon, Acryl, MS-Polymer) für unterschiedliche Anwendungen.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen und an Wärmebrücken.
    • Untergrundvorbereitung für Malerarbeiten
      Anleitung zur korrekten Vorbereitung verschiedener Untergründe vor dem Anstrich.
    • Dauerelastische Fugen im Bad
      Auswahl und Verarbeitung von dauerelastischen Dichtstoffen im Sanitärbereich.
  2. Acrylfugen: Risse durch Tapetengrund? Elastizität beachten!
    Reißt nur der Tapetengrund oder auch der Acrykitt?
    Sie müssen sich von vornerein bewusst sein dass sowohl Tapetengrund als auch Raufaser weniger elastisch sind als die Abdichtung. Außerdem muss der Kitt ordentlich abgebunden sein ehe weiter gearbeitet werden kann.
  3. Acrylfugen lösen sich: Ursache – zu dünner Film auf Putz?
    So wie es aussieht, reißt nur der Tapetengrund
    aber das Acryl scheint sich dort abzulösen, wo es auf dem Putz verschmiert ist. An diesem dünnen Film, den man beim verschmieren erzeugt.
    • Thomas
  4. Acrylfugen: Qualitätsprobleme? Falsche Anwendung/Material?
    Könnte an der Qualität des Acrylkittes liegen..
    oder an einer falschen Anwendung, es sei den es wurde falsches Material genommen (Silikon, PU oder so) oder der Untergrund ist nicht fest (mit verdünntem Acrylkitt grundieren).
    Eigentlich gehört meines Erachtens Acrylkitt nicht zu dem Zeitpunkt dahin. Grundsätzlich sollman unter Tapeten immer Spachtel und so verwenden. Dann Tapezieren und erst entweder vor dem Streichen oder zwischen der ersten und zweiten Lage wo notwendig mit Acryl ausspritzen. Tapeziert man auf eine elastische Masse, was Acrylkitt ist, wird man schnell Haftungsprobleme haben, die in einer Ecke besonders schwer in den Griff zu bekommen sind.
  5. Acrylfugen: Dichtmasse-Wahl – Primer notwendig? Schrumpfung beachten!
    Dichtmasse
    Hallo Thomas,
    Dichtmassen sind schon eine kleine Wissenschaft für sich.
    Wenn noch ein Kartusche da ist könnte man mal draufschauen, ob die Version überhaupt für den Untergrund geeignet ist, oder ob evtl. vorab ein Primer aufzubringen ist. Auf den innerhalb einer bestimmten Zeit die Dichtmasse aufzubringen ist. Das steht dann beim Primer mit drauf.
    Manche Dichtmassen schrumpfen. Je breiter die Fuge, desto Schrumpf.
    Eine weitere Fehlerquelle können Fugen sein, die "dreiflankig" sind. Die Dichtmasse sitzt sozusagen in einem "U" drin, also links, rechts und hinten. Risse sind dann meist vorprogrammiert, wenn es nicht eine Dichtmasse ist, die dafür geeignet ist.
    Besser ist es wenn man versucht, die Fuge zweiflankig auszuführen. Im Falle des "U's" hätte die Dichtmasse also nur Kontakt Nacht links und rechts, oder nach links z.B. und hinten.
    Gute Dichtmassen sind gut teuer, da kann also einer gut sparen ...
    und da wird sicher auch oft kräftig gespart und die billigste Plömpe genommen, die der Baumarkt bereithält.
    Geht aber auch umgekehrt: Unser Fensterbauer, darauf angesprochen dass seine Dichtmasse NICHT auf den Kunststoff-Fensterlaibungen haftet, sondern nur auf dem Mauerwerk erklärt, dass er das Produkt schon seit Jaaaahhren verwendet. Na denn gute
    Nacht. Das verwendete Produkt war ein teures Markenprodukt, das genau für Fenstereinbau ausgewiesen ist und zudem hochpreisig.
    Versuche ergaben, dass man den Kunststoff anschleifen und Primern muss und dann gab's auch Haftung. Lt. Aufdruck sollte dieses Produkt jedoch gerade ohne Primer funktionieren.
    Helfen kann es manchmal, wenn man etwas Dichtmasse zunächst dünn in den Untergrund einwirkt (mit dem Finger "einmassieren") und dann, ohne Zeitverlust, die Naht legen damit sich alt und neu "frisch in frisch" verbinden können.
  6. Acrylfugen Sanierung: Alles neu machen – Hinweise beachtet!
    Also puhl ich alles noch einmal heraus ...
    Vielen Dank für die Hinweise, ich weiß nun, was zu tun ist.
    • Thomas
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Acrylfugen reißen nach Anstrich: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Rissbildung in Acrylfugen nach dem Anstrich kann verschiedene Ursachen haben, darunter mangelnde Elastizität des Tapetengrunds, Ablösung des Acryls vom Untergrund, falsche Materialwahl oder Anwendung sowie Schrumpfung der Dichtmasse. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung und die Wahl der richtigen Dichtmasse sind entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung im Trockenbau.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Acrylfugen: Risse durch Tapetengrund? Elastizität beachten! sollte beachtet werden, dass Tapetengrund und Raufaser weniger elastisch sind als die Acrylfugen. Daher ist es wichtig, dass der Acrylkitt vollständig abgebunden hat, bevor mit dem Tapezieren begonnen wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Acrylfugen lösen sich: Ursache – zu dünner Film auf Putz? beschrieben, kann sich Acryl dort ablösen, wo es auf dem Putz verschmiert wurde. Dieser dünne Film kann zu Haftungsproblemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Acrylfugen: Qualitätsprobleme? Falsche Anwendung/Material? weist darauf hin, dass die Qualität des Acrylkitts oder eine falsche Anwendung (z.B. Silikon statt Acryl) die Ursache sein kann. Es wird empfohlen, den Untergrund mit verdünntem Acrylkitt zu grundieren, falls er nicht fest ist. Spachtelmasse sollte unter Tapeten verwendet werden, Acryl erst später.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Um Risse zu vermeiden, sollte man laut Acrylfugen: Dichtmasse-Wahl – Primer notwendig? Schrumpfung beachten! prüfen, ob die verwendete Dichtmasse für den Untergrund geeignet ist und ob ein Primer erforderlich ist. Manche Dichtmassen schrumpfen, was bei breiten Fugen zu Problemen führen kann. Es ist ratsam, auf hochwertige Produkte vom Fachhändler zu setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Acrylfugen reißen, ist es ratsam, die Ursache zu identifizieren und gegebenenfalls die Fugen zu erneuern. Acrylfugen Sanierung: Alles neu machen – Hinweise beachtet! fasst zusammen, dass es notwendig sein kann, alles noch einmal herauszupulen und neu zu machen. Achten Sie auf die richtige Materialauswahl, Untergrundvorbereitung und Verarbeitung, um zukünftige Risse zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Elastizität und Schrumpfung der Dichtmasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Acrylfugen, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfugen gerissen: Ursachen, Reparatur & Kosten für Acrylfugen-Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen im Trockenbau: Abrechnung als Nebenleistung oder Sonderleistung? Kosten & Details
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen glänzend bekommen: Material, Technik & Profi-Tipps für perfekte Fugen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - GK-Platten Anschluss an Putz: Silikon oder Acryl? Risiken, Alternativen & Langzeitstabilität
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten mangelhaft: Grauschleier, Farbnasen & Acrylfugen – Was tun?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken für Tapete, Mauerwerk, Putz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylfugen, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Acrylfugen, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Acrylfugen, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Acrylfugen, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Acrylfugen reißen nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Tapezieren?
Suche nach: Acrylfugen reißen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Acrylfugen, Risse, Anstrich, Tapezieren, Trockenbau, Gipskarton, Ytong, Abdichtung, Bauschaden, Sanierung
