Gipskarton & Gipsputz streichen: Anleitung, Farbe, Tiefgrund & Tipps für gleichmäßigen Anstrich
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Ist es wirklich erforderlich, einen solchen Aufstand zu veranstalten? Muss ich vor der abgetönten Farbe mit weißer Farbe vorstreichen? Architekt meint, dass sei viel brillanter und die noch im Putz vorhandenen kleinsten Unregelmäßigekiten werden durch den ersten Anstrich verdeckt. Eventuelle Unregelmäßigkeiten könnte man dann mit einem Scheinwerfer erkennen und vor dem Abtönanstrich ausbessern. Stimmt das?
Für das Streichen von Gipskartonplatten und Gipsputz in Ihrem Neubau empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen sauber, trocken und frei von Staub und losen Teilen sind.
- Grundierung: Verwenden Sie einen geeigneten Tiefgrund, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der Tiefgrund für Gipsputz und Gipskarton geeignet ist.
- Farbauswahl: Wählen Sie eine hochwertige, wasserbasierte Dispersionsfarbe, die für Innenräume geeignet ist. Vermeiden Sie lösemittelhaltige Farben, da diese die Gipskartonplatten beschädigen können.
- Probeanstrich: Führen Sie an einer unauffälligen Stelle einen Probeanstrich durch, um die Farbhaftung und das Ergebnis zu überprüfen.
- Anstrich: Tragen Sie die Farbe in zwei oder mehreren dünnen Schichten auf, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Lassen Sie jede Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die nächste auftragen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Vorbereitung oder Verwendung ungeeigneter Materialien kann es zu ungleichmäßigen Farbergebnissen, Blasenbildung oder Ablösungen kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Farben und Grundierungen genau und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
- Gipskarton
- Gipskartonplatten bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie werden im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse - Gipsputz
- Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der aus Gips, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er wird für Innenwände und Decken verwendet, um glatte und ebene Oberflächen zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Glattputz, Spachtelputz - Tiefgrund
- Tiefgrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und die Saugfähigkeit reduziert. Er verbessert die Haftung von nachfolgenden Anstrichen und verhindert Fleckenbildung.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist geruchsarm, umweltfreundlich und eignet sich gut für Innenräume.
Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Latexfarbe - Lösemittelhaltige Farbe
- Lösemittelhaltige Farben enthalten organische Lösungsmittel, die beim Trocknen verdunsten. Sie sind weniger umweltfreundlich als Dispersionsfarben und können gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
Verwandte Begriffe: Alkydharzfarbe, Kunstharzfarbe, Lackfarbe - Abgetönte Farbe
- Abgetönte Farbe ist eine Farbe, die durch Zugabe von Farbpigmenten in einem bestimmten Farbton gemischt wurde. Dies ermöglicht eine individuelle Farbgestaltung.
Verwandte Begriffe: Farbton, Farbmischung, Pigment - Anstrich
- Ein Anstrich bezeichnet das Auftragen von Farbe oder Lack auf eine Oberfläche, um diese zu schützen oder zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Lackierung, Lasur
- Welche Farbe eignet sich am besten für Gipsputz und Gipskarton?
Ich empfehle wasserbasierte Dispersionsfarben, da sie diffusionsoffen sind und keine schädlichen Lösungsmittel enthalten. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und Abriebfestigkeit. - Muss ich Gipsputz und Gipskarton grundieren?
Ja, eine Grundierung mit Tiefgrund ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbaufnahme zu gewährleisten. Dies verhindert Fleckenbildung und sorgt für eine bessere Haftung der Farbe. - Wie viele Anstriche sind erforderlich?
In der Regel sind zwei Anstriche ausreichend, um ein deckendes und gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Bei stark saugenden Untergründen oder intensiven Farbtönen können jedoch auch drei Anstriche erforderlich sein. - Kann ich jede Farbe abtönen lassen?
Ja, Dispersionsfarben können in Baumärkten oder Fachgeschäften in nahezu jedem gewünschten Farbton abgetönt werden. Lassen Sie sich beraten, welcher Farbton am besten zu Ihren Vorstellungen passt. - Was tun bei Unebenheiten im Gipsputz?
Kleinere Unebenheiten können mit Schleifpapier geglättet werden. Größere Unebenheiten sollten vor dem Anstrich mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. - Wie vermeide ich Streifenbildung beim Streichen?
Verwenden Sie eine hochwertige Farbrolle und tragen Sie die Farbe gleichmäßig und in überlappenden Bahnen auf. Vermeiden Sie zu starken Druck und arbeiten Sie zügig. - Muss ich die Farbe verdünnen?
In der Regel ist eine Verdünnung der Farbe nicht erforderlich. Beachten Sie jedoch die Herstellerangaben. Bei Bedarf kann die Farbe mit etwas Wasser verdünnt werden, um die Verarbeitung zu erleichtern. - Wie lange muss die Farbe trocknen?
Die Trocknungszeit der Farbe hängt von der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel ist die Farbe nach 4-6 Stunden oberflächentrocken und nach 24 Stunden vollständig durchgetrocknet.
- Wandgestaltung mit Farbe
Tipps und Tricks zur Auswahl der richtigen Farben und Techniken für eine individuelle Wandgestaltung. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen durch richtiges Lüften und Heizen. - Trockenbau richtig ausführen
Anleitung zur Errichtung von Trockenbauwänden und -decken mit Gipskartonplatten. - Putzarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften für den Innen- und Außenbereich. - Farben mischen
Anleitung zum Mischen von Farben, um individuelle Farbtöne zu erzielen.
Putzfehler erkennen: Ausleuchten vor Grundanstrich!
na ja!
bevor sie streichen sollten sie mal die Fläche ausleuchten, denn mit einem weißen Grundanstrich bekommen sie die putzfehler nicht weg! also - einen halogenstrahler nah an die Wand halten, und streiflich in Wandrichtung produzieren. da sehen sie alle Unregelmäßigkeiten!
der richtige Aufbau wäre meiner Meinung nach:- vollflächiges überSpachteln mit einem finish Spachtel
- schleifen und ausleuchten der Fläche
- grundieren
- beschichten
wenn der Grundanstrich weiß vorgelegt wird um die Schlussbeschichtung brillanter wirken zu lassen stimmt was mit der deckkraft der Dispersionsfarbe nicht! solche Techniken sind bei schlechten deckanstrichen und Lasuren üblich, aber nicht bei Standard Dispersionen! ihr Architekt hat solides Halbwissen 🙂 (ist übrigens branchenüblich)
Gipsflächen vorbereiten: Schleifen & Überspachteln (Arduplan)
da wird sogar mancher Autolackierer neidisch ...
aus vierzigjähriger Gipsdeckenstreicherfahrung:- Gipsflächen anschleifen um die bei der Trocknung entstandene Sinterschicht zu entfernen;
- Mit einem feine Wandglätter überspachteln (Arduplan 826), optimal ist es auch die Gipsplatten ganz zu überspachteln, damit man einen einheitlichen Materialuntergrund hat;
- Zum Grundieren besorgen Sie sich einen Vorlack oder eine lösemittelhaltige Vorstrichfarbe (optimal wäre eine Ölfarbe, auf keinen Fall aber einen schnelltrocknenden Allgrund), verdünnen ihn so, dass er nicht zudick auf der Fläche stehenbleibt, etwa 10 % Testbenzin.
- Dann rollen eine hochwertige Innendispersion im gewünschten Farbton 2 x mittleres Rollenflor etwas verdünnt, gute Resultate bekommt man mit Caparol Indeko-plus oder Herbol Zenit.
Allerdings spachteln muss gekonnt sein. Wohnen Sie in der Nähe der französischen Grenze besorgen Sie sich da feinen Puderspachtel, z. Bspw Toupret cachet bleu oder anderes Fabrikat aber immer in blauen Packungen (in Deutschland eher selten anzutreffen) Und hier gibt es auch lösemittelhaltige Grundierungen für Gipsputze.
Neuerdings erreichen wir recht gute Resultat mit Siliconharzinnenfarben, und dabei noch einfacher mit nur 2 Lagen auf den Gips- resp. Spachteuntergrund, wobei die Erste 10 % mit Wasser verdünnt wird. Allerdings bleibt noch festzustellen ob Sie die gewünschten Farbtöne in dieser Qualität erhalten. -
Untergrund-Anforderungen: Mängel richtig einschätzen
Spachtelmasse-Empfehlung: Ardex, Knauf Boardfinish
an den vierzigjährigen:-)
na gut, als ihr vorbeter ohne materialfetisch darf ich ihnen nachrufen, das ausleuchten haben sie vergessen, das ist enorm wichtig. zum überspachteln nimmt man hierzulande natürlich auch ardex Produkte, aber auch boardfinish von Knauf ist gut geeignet, und natürlich andere auf Null ausziehbare Spachtelmassen. den puderspachtel hätte ich gerne mal probiert. wie komm ich an den? -
Gipsputz streichen: Einfache Techniken für Renovierung
wird das hier das Staatstheater oder was?
wir machen den Deckel vom Eimer, kippen etwas Wasser rein, rühren, stellen das Abstreifgitter dazu und fangen dann mit dem Streichen an. In dem Nonnenkloster, in dem wir die Wände immer mal wieder pinseln, ist das Durchschnittsalter jenseits von 60 - die sehen eh nicht so gut ... und bei denen gibt es tatsächlich 15 Watt Glühbirnen - ich wusste gar nicht, dass man sowas noch kaufen kann. Also alles eine Frage des Anspruchs ... -
Alternative: Rollenmakulatur statt Gipsputz spachteln?
Jetzt will er alles mit Rollenmakulatur bekleben
Danke für die Antworten. Leider haben mein Mann und sein Freund keine Lust auf das Spachteln von 6 Räumen. Jetzt überlegt er, alle Wände mit Rollenmakulatur vorzukleben und dann darauf die Binderfarbe aufzubringen. Unser Innenarchitekt meint, das "wäre eine Möglichkeit", weiß aber sonst nichts weiter dazu zu sagen. Kann das mit der Makulatur funktionieren? -
Glasvlies statt Makulatur: Risse überbrücken beim Streichen
also bevor Sie sich mit Makulatur rumärgern
sollten Sie lieber ein Glasvlies (kein Glasgewebe) kleben. Gibt keine Struktur, überbrückt Risse (die sie bei den Rollladenkastenschienen hundertprozentig bekommen) und lässt sich einfach verarbeiten, weil der Gewebekleber auf die Wand gewalzt wird und das Vlies trocken eingelegt und mit dem Plastikwischer angedrückt wird. Und selbst wenn man überlappend kleben muss, kann man die Überlappungen wunderbar mit dem Schleifklotz wegschleifen. Dann einfach mit der Innendispersion drüber - aber rechnen Sie die doppelte Menge an Farbe als normal. -
✅ Einfache Lösung: Vlies überkleben für glatte Wände
Mit Vlies überkleben ...
wie mein Vorschreiber ihnen rät ist wohl die einfachste Lösung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gipskarton & Gipsputz streichen: Optimale Vorbereitung für perfekten Anstrich
💡 Kernaussagen: Vor dem Streichen von Gipskarton und Gipsputz ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend. Dazu gehören das Erkennen von Putzfehlern durch Ausleuchten, das Schleifen der Flächen zur Entfernung der Sinterschicht und gegebenenfalls das vollflächige Überspachteln für einen ebenen Untergrund. Alternativ zum Spachteln kann Glasvlies verwendet werden, um Risse zu überbrücken und eine glatte Oberfläche zu erzielen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Putzfehler erkennen: Ausleuchten vor Grundanstrich! zum Ausleuchten der Flächen, um Unregelmäßigkeiten vor dem Anstrich zu erkennen. Dies ist besonders wichtig, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
✅ Zusatzinfo: Für das Überspachteln empfiehlt sich die Verwendung von Produkten wie Arduplan 826 oder Knauf Boardfinish, wie im Beitrag Spachtelmasse-Empfehlung: Ardex, Knauf Boardfinish erwähnt. Diese Spachtelmassen sind speziell für Gipsflächen geeignet und lassen sich auf Null ausziehen.
🔧 Praktische Umsetzung: Anstatt aufwändig zu spachteln, kann auch Glasvlies verwendet werden, um Risse zu überbrücken und eine glatte Oberfläche zu schaffen. Die Verarbeitung ist einfach, da der Kleber auf die Wand gewalzt wird und das Vlies trocken eingelegt wird, wie im Beitrag Glasvlies statt Makulatur: Risse überbrücken beim Streichen beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig und wählen Sie die passende Vorbereitungsmethode. Berücksichtigen Sie dabei die Hinweise zur Erkennung von Putzfehlern und die Empfehlungen für Spachtelmassen oder alternative Materialien wie Glasvlies. Weitere Informationen zur einfachen Lösung mit Vlies finden Sie im Beitrag ✅ Einfache Lösung: Vlies überkleben für glatte Wände.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskarton, Gipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskarton, Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskarton & Gipsputz streichen: Anleitung, Farbe, Tiefgrund & Tipps für gleichmäßigen Anstrich
Suche nach: Gipskarton/Gipsputz streichen: Tipps
Suche nach: Gipskarton streichen, Gipsputz streichen, Farbe, Tiefgrund, Anstrich, Innenarchitektur, Renovierung, Neubau, Farbgestaltung, Dispersionsfarbe
