Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Korkboden
Wände streichen oder Böden verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile bei Laminat, Parkett & Co.
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo Forumler,
meine Frage hört sich fast blöd an, aber trotzdem hoffe ich auf ein paar Tipps, falls da ganze Thema/die Reihenfolge nicht sowieso "Jacke-wie-Hose" ist.
Also: Ich überlege, ob ich die Trockenzeit des Estrichs und damit den Leerlauf bei unserem Hausbau damit überbrücke, schon mal die Wände zu streichen (direkt auf Kalk-Gips Putz).
Da ich in allen Räume aber noch Laminat, Parkett sowie Korkböden verlegen werde, und dabei noch einiges an Staub durch das Sägen anfällt frage ich mich, ob die Reihenfolge so zielführend ist oder ob ich erst nach dem Verlegen der Böden streichen sollte.
Das Streichen davor hat zudem den Vorteil, dass ich beim Auslegen mit Folie wohl nicht so super gewissenhaft sein muss, denn ein Farbklecks auf dem Estrich ist wohl nicht so tragisch ...
Danke für hilfreiche Kommentare zu meinem "Problem"!
  • Lars
    Ich empfehle, Wände vor dem Verlegen der Böden zu streichen. So vermeidest du Farbkleckse auf dem neuen Bodenbelag.
    Vorteile:
    • Keine Abdeckung des Bodens notwendig.
    • Leichtere Reinigung von Farbspritzern auf dem Estrich.
    • Weniger Beschädigung des neuen Bodens.
    Nachteile:
    • Staubentwicklung beim Schleifen des Putzes kann die frisch gestrichenen Wände verschmutzen.
    Ich rate dazu, nach dem Streichen und vor dem Verlegen des Bodens gründlich zu saugen, um Staub zu entfernen.
    👉 Handlungsempfehlung: Plane die Reihenfolge sorgfältig, um unnötige Reinigungsarbeiten und Beschädigungen zu vermeiden.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett, Laminat oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Zementestrich, Anhydritestrich
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer widerstandsfähigen Nutzschicht besteht. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett und leicht zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Klicklaminat, Holzdekor, Nutzschicht
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Massivholz oder Mehrschichtplatten mit einer Echtholzoberfläche. Es ist langlebig, fußwarm und verleiht Räumen eine natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Holzboden, Massivparkett, Mehrschichtparkett, Dielen
    Korkboden
    Korkboden ist ein natürlicher und nachhaltiger Bodenbelag aus der Rinde der Korkeiche. Er ist elastisch, schalldämmend und wärmeisolierend.
    Verwandte Begriffe: Naturprodukt, Korkparkett, Korkfliesen, Trittschalldämmung
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er sorgt für ein angenehmes Raumklima und ist leicht zu verarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Wandputz, Glattputz, Strukturputz
    Kalkanstrich
    Kalkanstrich ist eine natürliche Wandfarbe aus Kalk, Wasser und gegebenenfalls Pigmenten. Er ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und beugt Schimmelbildung vor.
    Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Naturfarbe, Sumpfkalk, Luftkalk
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Beschichtung Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport, Kondensation
    1. Frage: Warum sollte ich die Wände vor dem Boden streichen?
      Antwort: Das Streichen der Wände vor dem Verlegen des Bodens minimiert das Risiko von Farbspritzern und Beschädigungen am neuen Bodenbelag. Zudem entfällt das Abdecken des Bodens während der Malerarbeiten.
    2. Frage: Was muss ich beachten, wenn ich zuerst den Boden verlege?
      Antwort: Wenn du zuerst den Boden verlegst, solltest du ihn sorgfältig mit Folie und Malerkrepp abdecken, um ihn vor Farbspritzern und Staub zu schützen. Achte darauf, dass die Abdeckung rutschfest ist, um Unfälle zu vermeiden.
    3. Frage: Kann Staub vom Schleifen der Wände die frisch gestrichenen Wände beschmutzen?
      Antwort: Ja, Staubentwicklung beim Schleifen von Putz oder Spachtelmasse kann die frisch gestrichenen Wände verschmutzen. Daher ist es wichtig, nach dem Schleifen gründlich zu saugen und gegebenenfalls die Wände leicht feucht abzuwischen.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Trockenzeit des Estrichs bei der Planung?
      Antwort: Die Trockenzeit des Estrichs sollte vollständig abgeschlossen sein, bevor du mit dem Streichen der Wände oder dem Verlegen des Bodens beginnst. Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an den Materialien kommen.
    5. Frage: Gibt es spezielle Tipps für das Streichen von Kalk- oder Gipsputz?
      Antwort: Ja, Kalk- und Gipsputz sind sehr saugfähig. Ich empfehle eine Grundierung vor dem Streichen, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen. Verwende diffusionsoffene Farben, um die Atmungsaktivität des Putzes zu erhalten.
    6. Frage: Welche Bodenbeläge sind empfindlicher gegenüber Farbspritzern?
      Antwort: Besonders empfindlich sind offenporige Bodenbeläge wie Parkett oder Kork. Diese Materialien nehmen Farbe schnell auf und sind schwer zu reinigen. Laminat und Vinyl sind etwas unempfindlicher, sollten aber dennoch geschützt werden.
    7. Frage: Wie reinige ich Farbspritzer am besten von verschiedenen Bodenbelägen?
      Antwort: Frische Farbspritzer lassen sich meist mit einem feuchten Tuch entfernen. Bei eingetrockneten Flecken kann ein spezieller Reiniger für den jeweiligen Bodenbelag helfen. Teste den Reiniger jedoch zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    8. Frage: Sollte ich vor dem Streichen die Heizkörper demontieren?
      Antwort: Ja, es ist ratsam, die Heizkörper vor dem Streichen zu demontieren, um ein sauberes und gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Andernfalls musst du die Heizkörper sorgfältig abkleben, was zeitaufwendig sein kann.
      Welche Bodenbeläge eignen sich am besten in Kombination mit einer Fußbodenheizung?
    • Wandfarben für Allergiker
      Welche Wandfarben sind besonders geeignet für Allergiker und sensible Personen?
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie beschleunige ich die Trocknung von Estrich und vermeide Schäden?
      Wie kann ich Schimmelbildung in Innenräumen vorbeugen?
    • Raumgestaltung: Farbkonzepte
      Wie wähle ich die richtigen Farben für meine Räume aus?
  2. Reihenfolge: Wände streichen vor Boden – Vorteile beim Abkleben
    erst malen
    Wir haben zuerst gemalt (also vor Bodenbelag, Türrahmeneinbau und Installation der Steckdosen und Lichtschalter). Der Vorteil nicht so genau abkleben zu müssen ist enorm. Das Problem mit der Verschmutzung stellt sich grds. auch, wenn Sie zunächst den Boden machen (immerhin müssen Sie dann hinterher alles wieder sauberwischen). Weiterhin können Sie auf ungemalten Wänden die Fußbodenleisten nicht gleich anbringen.
    Mein Tipp: Machen Sie den Zuschnitt nicht im betroffenen Raum, sondern am besten draußen oder im Keller. Ist zwar etwas aufwendiger, aber es arbeitet sich einfach sauberer.
  3. Estrich schleifen vor Streichen – Staub vermeiden!
    Wenn der Estrich angeschliffen werden muss ...
    ist es evtl. besser das vorher zu machen. Man muss dann zwar doch etwas aufpassen, aber der Estrichstaub ist im Gegensatz zum Holzstaub nicht so gut mit der Schleifmaschine abzusaugen und lagert sich dann evtl. an der schon farbigen Wand ab.
    Gruß Roland
  4. Anstrich zuerst: Schwerkraft beachten – Reihenfolge im Neubau
    Grundsätzlich arbeitet man von oben nach unten
    da die Schwerkraft auch eine entsprechende Wirkung auf Farbtropfer und anderen Dreck hat.
    Ausgenommen bei Stein oder Fliesen sollten im Neubau, wenn nur möglich, Bodenbeläge nach dem Anstrich verlegt werden. Das erleichtert den Anstrich und reduziert die Abdeckarbeiten.
    Allerdings sollten vor dem Schlussanstrich alle dreckaufwendige Vorbereitungsarbeiten am Fußboden erledigt sein.
    Der Bodenleger freut sich aber auch nicht über einen mit Farbe versauteten Estrich da seine Spachtel- und Klebenmassen auf den Flecken nicht haften, resp. keine eben Fläche zulassen. Somit spart man sich auch hier durch ein Auslegen von Pappe oder Folien zusätzliche Reinigungsarbeit.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Wände streichen oder Böden verlegen: Optimale Reihenfolge im Innenausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob man Wände vor oder nach dem Verlegen von Bodenbelägen wie Laminat, Parkett oder Korkböden streichen sollte. Es wird argumentiert, dass das Streichen vor dem Verlegen von Böden den Vorteil hat, dass man weniger sorgfältig abkleben muss. Allerdings sollte man bei einem Estrich, der noch geschliffen werden muss, diesen Arbeitsschritt vor dem Streichen durchführen, um Verschmutzungen der Wände zu vermeiden. Grundsätzlich gilt die Regel, von oben nach unten zu arbeiten, um Farbtropfer und anderen Schmutz zu minimieren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Estrich schleifen vor Streichen – Staub vermeiden! erwähnt, sollte das Schleifen des Estrichs vor dem Anstrich erfolgen, um zu verhindern, dass sich Estrichstaub an den bereits gestrichenen Wänden ablagert. Dies ist besonders wichtig, da Estrichstaub schwerer zu entfernen ist als Holzstaub.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Reihenfolge: Wände streichen vor Boden – Vorteile beim Abkleben betont den Vorteil, dass man beim Streichen vor dem Verlegen des Bodens weniger sorgfältig abkleben muss. Dies spart Zeit und Aufwand bei den Malerarbeiten. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Verschmutzungen sowohl beim Streichen vor als auch nach dem Verlegen des Bodens auftreten können, sodass eine sorgfältige Reinigung in jedem Fall erforderlich ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Schlussanstrich sollten alle vorbereitenden Arbeiten am Fußboden erledigt sein, die viel Schmutz verursachen. Dies reduziert den Reinigungsaufwand nach dem Anstrich. Wie im Beitrag Anstrich zuerst: Schwerkraft beachten – Reihenfolge im Neubau beschrieben, erleichtert das Verlegen von Bodenbelägen nach dem Anstrich die Malerarbeiten und reduziert die notwendigen Abdeckarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Wände vor dem Verlegen von Laminat, Parkett oder Korkböden zu streichen, um den Aufwand für das Abkleben zu reduzieren. Allerdings sollte das Schleifen des Estrichs vor dem Anstrich erfolgen. Vor dem Schlussanstrich sind alle vorbereitenden Arbeiten am Fußboden durchzuführen. Abschließend sollte der Bodenbelag verlegt werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wände streichen oder Böden verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile bei Laminat, Parkett & Co.
Suche nach: Wände streichen vs. Böden verlegen: Die richtige Reihenfolge
Suche nach: Wände streichen, Böden verlegen, Reihenfolge, Laminat, Parkett, Korkboden, Estrich, Innenausbau, Renovierung, Malerarbeiten
