Innenanstrich für Kalkputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Kosten
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
mal wieder eine dumme Frage von mir. Welche Farbart nehme ich am besten, wenn ich einen Reinkalk-Innenputz (jetzt 10 Wochen alt) streichen will und das günstiges baubiologisches Klima eines Kalkputzes erhalten will. Lehm-Streichputz (Lesando) habe ich ausprobiert, flockt allerdings bei mir braun aus, bei Silikatfarbe hat mir unser Farben-Fachgeschäft gesagt, dass diese auch mit ca. 10 % Dispersionsanteil gebunden ist und damit die Wand absperrt.
Weiterhin wollen wir erstmal das ganze Haus weiß durchstreichen und dann, wenn die Lampen drin sind und man einen Eindruck von den Lichtverhältnissen bekommt, einzelne Wände noch mit einer Beschichtung, Wickeltechnik oder ähnlichem farblich behandeln. Der weiße Anstrich sollte daher dann auch wieder überstreichbar sein.
Hat einer von Euch einen Tipp, wenn möglich einigermaßen preislich im Rahmen (nicht gerade Farbe eines Ökoherstellers für 88 T€ für 5 Liter) und einfach zu verarbeiten.
  • Reg2023-Thomas B.
    Für einen Reinkalk-Innenputz, der seine positiven Eigenschaften (günstiges, baubiologisches Klima) behalten soll, empfehle ich folgende Farbanstriche:
    • Silikatfarben: Diese Farben sind mineralisch und verbinden sich chemisch mit dem Kalkputz (Verkieselung). Sie sind diffusionsoffen und unterstützen die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften des Putzes.
    • Kalkfarben: Reine Kalkfarben sind ebenfalls sehr gut geeignet, da sie aus dem gleichen Material wie der Putz bestehen. Sie sind allerdings weniger farbintensiv als Silikatfarben.
    • Lehmfarben: Wenn der Lehm-Streichputz flockt, liegt das möglicherweise an der Verarbeitung oder der Beschaffenheit des Putzes. Lehmfarben sind grundsätzlich eine gute Option, sollten aber sorgfältig verarbeitet werden.
    Wichtig: Achten Sie beim Kauf auf einen möglichst geringen Dispersionsanteil (Kunststoffanteil) in der Farbe, um die Baubiologie nicht zu beeinträchtigen. Lassen Sie sich im Fachgeschäft beraten.
    Bezüglich der Lichtverhältnisse: Helle Farben reflektieren das Licht besser und lassen Räume größer wirken. Dunkle Farben können Räume gemütlicher machen, schlucken aber auch Licht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachgeschäft beraten und testen Sie die Farbe vor dem großflächigen Anstrich an einer unauffälligen Stelle.
    Silikatfarbe
    Eine mineralische Farbe, die als Bindemittel Kaliwasserglas enthält. Sie verkieselt mit dem Untergrund und ist diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Kaliwasserglas, Mineralfarbe, Verkieselung
    Kalkputz
    Ein Putz, der hauptsächlich aus Kalkhydrat, Wasser und eventuell Zuschlagstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkhydrat, Reinkalkputz, Diffusionsoffenheit
    Dispersion
    Eine fein verteilte Mischung aus zwei oder mehr Stoffen, die sich nicht chemisch miteinander verbinden. In Farben sind Dispersionen oft Kunststoffe, die als Bindemittel dienen.
    Verwandte Begriffe: Bindemittel, Emulsion, Polymer
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, sd-Wert
    Kaliwasserglas
    Ein wasserlösliches Silikat, das als Bindemittel in Silikatfarben verwendet wird. Es reagiert mit dem Untergrund und bildet eine feste Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Wasserglas, Silikat, Bindemittel
    Lehmfarbe
    Eine Farbe, die hauptsächlich aus Lehm, Ton und eventuell pflanzlichen Zusätzen besteht. Sie ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Tonfarbe, Naturfarbe, Baubiologie
    Pigmente
    Fein verteilte Farbmittel, die Farben ihre spezifische Farbe verleihen. Sie können mineralisch oder organisch sein.
    Verwandte Begriffe: Farbstoffe, Tönung, Farbpulver
    1. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Raum durch den Putz und die Farbe entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
    2. Frage: Woran erkenne ich eine gute Silikatfarbe?
      Antwort: Eine gute Silikatfarbe sollte einen hohen Anteil an Kaliwasserglas (Bindemittel) haben und möglichst wenig organische Zusätze enthalten. Achten Sie auf entsprechende Kennzeichnungen und Zertifikate.
    3. Frage: Kann ich jede Silikatfarbe auf Kalkputz streichen?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber es gibt Unterschiede in der Qualität und Zusammensetzung. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Silikatfarbe speziell für Kalkputz geeignet ist.
    4. Frage: Muss ich den Kalkputz vor dem Anstrich grundieren?
      Antwort: Das hängt vom Zustand des Putzes ab. Bei stark saugenden oder sandenden Putzen kann eine Grundierung mit Kaliwasserglas sinnvoll sein, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
    5. Frage: Wie lange muss der Kalkputz trocknen, bevor ich ihn streichen kann?
      Antwort: Der Kalkputz sollte vollständig durchgetrocknet sein, bevor er gestrichen wird. In der Regel sind das 8-12 Wochen, je nach Dicke und Witterung.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Kalkfarbe und Kalkkaseinfarbe?
      Antwort: Kalkfarbe besteht hauptsächlich aus Kalkhydrat und Wasser, während Kalkkaseinfarbe zusätzlich Kasein (ein Milchprotein) als Bindemittel enthält. Kalkkaseinfarbe ist etwas strapazierfähiger als reine Kalkfarbe.
    7. Frage: Kann ich eine abgetönte Farbe verwenden?
      Antwort: Ja, Sie können Silikat- oder Kalkfarben abtönen. Verwenden Sie dafür mineralische Pigmente, die für Kalkfarben geeignet sind.
    8. Frage: Wie reinige ich Werkzeuge nach dem Streichen mit Kalkfarbe?
      Antwort: Reinigen Sie Pinsel und Rollen direkt nach dem Streichen mit Wasser. Kalkfarbe kann sonst aushärten und die Werkzeuge unbrauchbar machen.
    • Kalkputz richtig verarbeiten
      Anleitung zum Auftragen und Glätten von Kalkputz.
    • Silikatfarbe: Vor- und Nachteile
      Informationen über die Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Silikatfarbe.
    • Feuchteschäden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Farben für Allergiker
      Empfehlungen für emissionsarme und allergikerfreundliche Farben.
    • Raumklima verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Raumklimas durch natürliche Materialien.
  2. Sumpfkalkfarbe: Ideale Wandfarbe für Kalkputz im Innenbereich
    Wie wär's denn ...
    Wie wär's denn mit siner Sumpfkalkfarbe. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen (z.B. mit Zusatz von Marmormehl) und man kann sie auch mit Farbpigmenten abtönen. Ist aus meiner Sicht im Innenbereich eine ideale Ergänzung zum Kalkputz.
    Wir haben bei uns Sumpfkalfarbe von Kreidezeit verwendet. Die ist zwar auch nicht ganz billig (ca. 35-40 €/10 Liter), ist aber sehr ergiebig.
    Jürgen
    Innenanstrich mit Kalkputz: Die richtige Farbe wählen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Farbwahl für Reinkalkputz im Innenbereich, wobei Sumpfkalkfarbe als ideale Lösung hervorgehoben wird. Es wird auf die Bedeutung der Baubiologie und die Vermeidung von Dispersionsfarben eingegangen. Die Kosten und Ergiebigkeit verschiedener Farbtypen werden ebenfalls thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Sumpfkalkfarbe, wie von Kreidezeit, wird als ideale Ergänzung zum Kalkputz im Innenbereich empfohlen, siehe Sumpfkalkfarbe: Ideale Wandfarbe für Kalkputz im Innenbereich. Sie ist zwar etwas teurer, aber sehr ergiebig und in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    💰 Kosten: Sumpfkalkfarbe von Kreidezeit kostet ca. 35-40 €/10 Liter. Es ist ratsam, die Ergiebigkeit der Farbe zu berücksichtigen, um die tatsächlichen Kosten pro Quadratmeter zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl der Wandfarbe für Kalkputz sollte auf eine hohe Diffusionsoffenheit und die Vermeidung von Dispersionsanteilen geachtet werden. Sumpfkalkfarbe stellt eine baubiologisch sinnvolle Alternative dar, die das Raumklima positiv beeinflusst. Vor dem Anstrich ist es ratsam, sich über die verschiedenen Ausführungen und Abtönmöglichkeiten zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenanstrich, Kalkputz, Silikatfarbe, Reinkalkputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Erstanstrich Innenwand Neubau: Hersteller, Grundierung, Farbe & Kosten für Laien?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersion auf Silikatfarbe streichen? Vor- & Nachteile, Risiken für Atmungsaktivität
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grigolin Dispersionsfarbe für Gipsputz: Erfahrungen, Deckkraft & Verarbeitung im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Haftgipsputz: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Rigips?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zementputz in Garage streichen: Welche Farbe ist frostbeständig & atmungsaktiv?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe auf Kalkgipsputz: Erfahrungen, Risiken & Alternativen für Wohnräume?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikat-Dispersionsfarbe auf Gipsputz: Geeignet? Risiken & Alternativen für geglättete Wände?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe, Dispersionssilikatfarbe oder Silikatfarbe für Kalkzementputz? Unterschiede & Anwendung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe vs. Dispersionsfarbe: Welche ist diffusionsoffen für Kalkputz geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz Unebenheiten ausgleichen: Welche Grundierung/Voranstrich ist geeignet?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenanstrich, Kalkputz, Silikatfarbe, Reinkalkputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innenanstrich, Kalkputz, Silikatfarbe, Reinkalkputz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenanstrich, Kalkputz, Silikatfarbe, Reinkalkputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenanstrich, Kalkputz, Silikatfarbe, Reinkalkputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenanstrich für Kalkputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Kosten
Suche nach: Farbe für Kalkputz: Tipps & Empfehlungen
Suche nach: Innenanstrich, Kalkputz, Silikatfarbe, Reinkalkputz, Dispersionsfarbe, Wandfarbe, baubiologisch, Anstrich
