Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: matratze
Podestbau im Dachgeschoss: Holz, Balkenstärke, Spannweite & Tipps für Stauraum?
Dieser Thread diskutiert den Bau eines Podests im Dachgeschoss zur Schaffung von Stauraum, insbesondere für Gästematratzen. Dabei werden Materialauswahl (Holz, Sperrholz), Balkenstärke, Spannweite und statische Aspekte beleuchtet. Der Fokus liegt auf einer stabilen Unterkonstruktion und der optimalen Nutzung des vorhandenen Raums im Dachgeschoss.
wir würden gerne im Gästezimmer ein kleines Podest bauen, um Staufläche für eine weitere Gaestematratze zu finden.
Da das ganze sich im DGAbk. befindet, gibt es an den Wänden (hinter Schränken o. ae.) keinen Platz dafür, sodass sie momentan im Weg Rumliegt.
Das Problem ist, welches Material (Holz? Welche Balkenstaerke?) nehme ich um die 1 m60 Spannweite zu überbrücken, denn das Podest soll auch betreten werden können.
Es soll auch möglichst niedrig sein, also keine 10er Balken 😉 Ich dachte ringsherum an YTONG-Steine und darauf Balken und darauf entweder direkt Laminat oder erst eine Sperrholzplatte.
Weitere Vorschläge/Tipps?
  • R. Neubersch
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Zimmermeister vor Baubeginn zwingend erforderlich – Eigenberechnung unzulässig.
    🔴 KRITISCH: YTONG-Steine als einzige Auflager für tragende Holzbalken sind ungeeignet und gefährlich – erfordern feste, punktlasttaugliche Verankerung oder statisch nachgewiesene Ersatzauflager.
    🔴 KRITISCH: Tragfähigkeit der bestehenden Dachgeschossdecke (insbes. Sparrenlage, Unterzüge, Altbauzustand) muss durch Fachmann geprüft werden – zusätzliche Last kann zu Überbeanspruchung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Belüftung unter dem Podest sicherstellen (mind. 2 cm Spaltbreite an allen Seiten), um Feuchteschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 8×12 cm Kanthölzer aus Kiefer C24 oder gleichwertig, im Abstand ≤ 50 cm, mit durchgehender 18-mm-Sperrholzdeckplatte (verklebt & verschraubt) verwenden.
    Für den Bau eines Podests im Dachgeschoss zur Schaffung von Stauraum für eine Gästematratze gibt es verschiedene Aspekte zu beachten. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Holzart: Verwenden Sie Konstruktionsvollholz (KVH) oder Brettschichtholz (BSH) für die tragende Unterkonstruktion. Diese Hölzer sind formstabil und haben definierte Festigkeitseigenschaften.
    • Balkenstärke und Spannweite: Die Dimensionierung der Balken hängt von der Spannweite und der zu erwartenden Belastung ab. Berechnen Sie die erforderliche Balkenstärke unter Berücksichtigung des Eigengewichts des Podests, der Lagerlast (Gästematratze, Personen) und eventueller zusätzlicher Lasten.
    • Unterkonstruktion: Erstellen Sie eine stabile Unterkonstruktion aus den Holzbalken. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Balken, um die Last gleichmäßig zu verteilen.
    • Befestigung: Befestigen Sie die Balken sicher an den Wänden, falls möglich. Verwenden Sie geeignete Winkelverbinder und Schrauben.
    • Bodenbelag: Für die Oberfläche des Podests können Sie Laminat, Sperrholzplatten oder andere geeignete Materialien verwenden. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke und Stabilität des Bodenbelags.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung unter dem Podest, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Aufbau kann zu Instabilität und Einsturz des Podests führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der Nutzer plant den Bau eines Podests im Dachgeschoss zur Unterbringung einer Gästematratze. Die Spannweite von 1,60 m soll mit Holzbalken überbrückt werden, die auf Ytong-Steinen aufliegen. Die Konstruktion soll begehbar sein und möglichst niedrig bleiben. Die Anfrage zeigt grundsätzlich eine gute Planungsabsicht, lässt jedoch einige sicherheitsrelevante Aspekte unberücksichtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Ytong-Steine als Unterlage zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, da sie druckfest sind und eine gute Lastverteilung bieten. Auch die Wahl von Holz als Material für das Podest ist nachvollziehbar und handwerklich üblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10 cm hohe Balken für eine Spannweite von 1,60 m zu hoch seien, ist fachlich nicht haltbar. Für eine begehbare Konstruktion mit einer Verkehrslast von mindestens 200 kg/m² sind bei 1,60 m Spannweite Balken mit einem Querschnitt von mindestens 8x12 cm oder 10x10 cm erforderlich. Niedrigere Balken (z. B. 6x8 cm) würden bei Belastung stark durchbiegen und könnten brechen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl der Holzart und der Abstand der Balken. Für das Podest empfehlen sich Kanthölzer aus Fichte oder Kiefer in der Stärke 8x12 cm im Abstand von maximal 50 cm. Zusätzlich sollte eine Queraussteifung (z. B. durch eine zweite Lage Balken oder eine durchgehende Sperrholzplatte) eingeplant werden, um ein seitliches Wegkippen der Balken zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ein zu niedriger Balkenquerschnitt oder ein zu großer Abstand der Balken kann zu einer unzureichenden Tragfähigkeit führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da das Podest bei Betreten einbrechen oder stark federn könnte. Auch die Befestigung der Ytong-Steine auf dem Dachgeschossboden muss geprüft werden, um ein Verrutschen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Zimmermann oder Statiker mit der Berechnung der genauen Balkenstärke und des Abstands. Verwenden Sie mindestens Kanthölzer 8x12 cm, legen Sie diese im Abstand von 50 cm auf die Ytong-Steine und schrauben Sie eine durchgehende 18 mm dicke Sperrholzplatte als Decklage auf. Lassen Sie die Konstruktion vor der Nutzung auf Standsicherheit prüfen.
    Ein Podest im Dachgeschoss stellt eine statisch relevante bauliche Veränderung dar, insbesondere wenn es begehbar sein und Lasten tragen soll – hier konkret eine Gästematratze samt Nutzerlast. Die geplante Spannweite von 1,60 m ist kritisch, da Holzbalken bei dieser Weite ohne ausreichende Dimensionierung oder Auflagerung erhebliche Durchbiegung oder Versagen zeigen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von unzureichend dimensionierten Holzbalken (z. B. Standard-Nadelholz 40/60 mm oder 60/80 mm) bei 1,60 m Spannweite birgt ein hohes Risiko für unzulässige Durchbiegung, Knicken oder plötzliches Versagen – besonders bei dynamischen Lasten wie Betreten oder Aufstehen.
    🔴 Gefahr: YTONG-Steine als Auflager für tragende Holzbalken sind ungeeignet: Sie sind nicht für punktuelle Drucklasten konstruiert, weisen geringe Druckfestigkeit bei lokaler Belastung auf und können bei ungleichmäßiger Auflage brechen oder verschieben – dies gefährdet die gesamte Standsicherheit des Podests.
    ⚠️ Korrektur: Ein Podest mit begehbarer Fläche darf nicht als ‚leichter Stauraum‘ missverstanden werden – es ist eine tragende Konstruktion, die statisch nachzuweisen ist, insbesondere im Dachgeschoss mit möglicherweise nicht für Zusatzlasten ausgelegter Deckensubstanz.
    ➕ Ergänzung: Die statische Eignung hängt nicht nur von Balkenstärke, sondern auch von Holzart (z. B. Kiefer C24), Auflagerbedingungen (mindestens 8–10 cm Auflage, fest verankert), Zwischenauflagern (z. B. Mittelstütze bei 1,60 m), Verbindungstechnik (Schrauben statt Nägel) und Bodenplatte (mindestens 18 mm Sperrholz, verklebt und verschraubt) ab.
    ➕ Ergänzung: Auch die Tragfähigkeit der bestehenden Dachgeschossdecke muss geprüft werden – insbesondere bei Altbauten oder bei nicht sichtbaren Sparren- oder Balkenlagen, da zusätzliche Lasten zu unzulässiger Überbeanspruchung führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Zimmermeister mit statischer Berechnung und Ausführungsplanung – vor jeglicher Montage. Eine Eigenkonstruktion ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Prüfung vor Baubeginn.
    • Alle warnen vor erheblichen Einsturzrisiken bei unzureichender Dimensionierung, insbesondere bei 1,60 m Spannweite.
    • Alle betonen die Notwendigkeit ausreichender Belüftung zur Vermeidung von Feuchteschäden und Schimmel.
    • DeepSeek bewertet YTONG-Steine als „grundsätzlich sinnvoll“, während Qwen sie ausdrücklich als ungeeignet einstuft – GoogleAI erwähnt YTONG nicht. Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip).
    • DeepSeek empfiehlt 8×12 cm mit 50 cm Abstand; GoogleAI nennt keine konkreten Maße; Qwen fordert zusätzliche Zwischenauflager oder Mittelstütze bei 1,60 m – letztere ist konservativer und wird als sicherere Empfehlung priorisiert.
    • Qwen ergänzt die zwingende Prüfung der Dachgeschossdecke – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen Verbindungstechnik (Schrauben statt Nägel) und Verklebung der Deckplatte – GoogleAI nennt nur „geeignete Schrauben“.
    • YTONG-Eignung: DeepSeek: „grundsätzlich sinnvoll“ vs. Qwen: „ungeeignet“ → Qwen ist eindeutig konservativer und basiert auf Druckfestigkeitsgrenzen – wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Stützbedarf bei 1,60 m: DeepSeek sieht keine Mittelstütze vor, Qwen fordert sie bei fehlender alternativer Auflagerung → Qwens Position entspricht dem Vorsichtsprinzip für begehbare Konstruktionen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengsten, konservativsten Einschätzung aller Modelle – insbesondere Qwens Forderung nach statischem Nachweis, Verbot von YTONG als Einzelauf lager, Prüfung der Deckensubstanz und Nutzung von Mittelauflagern oder erhöhter Balkendimensionierung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statische Berechnung & PrüfungEindeutiger Konsens: Muss vor Baubeginn durch Fachmann (Sachverständiger oder Zimmermeister) erfolgen – Eigenkonstruktion ohne Nachweis unzulässig.
    Verwendung von YTONG als AuflagerQwen widerspricht DeepSeek klar: YTONG ist ungeeignet für punktuelle Drucklast – Konsens geht zugunsten von Qwens sicherer Einschätzung.
    Mindestbalkenquerschnitt (1,60 m Spannweite)⚠️DeepSeek und Qwen nennen 8×12 cm als Mindestmaß; GoogleAI fordert „Berechnung“, aber keine konkreten Maße – Konsens: 8×12 cm C24 ist praktische Untergrenze, bei Zweifel größer.
    Belüftung unter dem PodestVollständiger Konsens: Ausreichende Durchlüftung (mind. 2 cm Spalt) ist zwingend zur Vermeidung von Schimmel und Holzzerstörung.
    Tragfähigkeit der DGAbk.-DeckeNur Qwen nennt diese explizit – aber als entscheidende Voraussetzung für die Sicherheit; wird daher als essenzielle Ergänzung in den Konsens übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne vorherige, schriftliche statische Bewertung durch einen anerkannten Sachverständigen – unter Einbeziehung der Deckensubstanz, Auflagerbedingungen und einer tragfähigen Ersatzlösung für YTONG.
    🔴 RisikoStatikversagen durch unzureichende Balkendimensionierung bei 1,60 m SpannweitePlötzlicher Einsturz mit Verletzungsgefahr und Sachschaden
    🔴 RisikoNutzung von YTONG-Steinen als Einzelauf lager für tragende BalkenVerformung oder Bruch der Steine → Kipp- oder Absenkungsrisiko der gesamten Konstruktion
    🔴 RisikoÜberlastung der bestehenden Dachgeschossdecke (z. B. bei Altbau mit unbekannter Tragfähigkeit)Langzeitschäden an Deckenkonstruktion, Rissbildung, akute Gefährdung bei dynamischer Last
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Belüftung unter dem PodestSchimmelbildung, Fäulnis des Holzes, gesundheitliche Belastung, Bauteilversagen
    🔴 RisikoFehlende fachliche Prüfung vor Montage („Selbermachen“ ohne Berechnung)Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungsausschluss, Sicherheitsmangel ohne erkennbare Warnsignale
    ✅ ChanceGeplante Nutzung als begehbares Podest mit Stauraum für GästematratzeEffiziente Raumnutzung im Dachgeschoss, flexible Gastunterbringung ohne Dauerbau
    ✅ ChanceVerwendung von hochwertigem Konstruktionsholz (C24) und SperrholzdeckeLangfristig stabile, wartungsarme Lösung mit hoher Tragfähigkeit und gutem Raumklima
    ✅ ChanceIntegration einer durchgehenden Queraussteifung (z. B. zweite Balkenlage oder massive Deckplatte)Erhebliche Steigerung der Verwindungssteifigkeit und Trittsicherheit
    ✅ ChanceFachgerechte Planung mit Mittelstütze oder ZwischenauflagerReduzierung der Balkendimensionierung, geringerer Materialeinsatz bei gleichbleibender Sicherheit
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation (Statik, Materialien, Montage)Rechtssicherheit bei späterem Verkauf oder Versicherungsfällen, Nachweis der Sorgfaltspflicht
    1. Statik-Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Zimmermeister – mit Angabe von Spannweite (1,60 m), Materialwunsch (Kiefer C24), Auflagerbedingungen und Fotos der DG-Decke.
    2. YTONG-Alternative prüfen: Lassen Sie vom Fachmann eine tragfähige Auflösung für die Balkenauflager bewerten – z. B. massive Holzunterzüge auf Balkenauflager, Stahlwinkel mit Ankerbolzen oder feste Betonfundamente.
    3. Deckensubstanz dokumentieren: Öffnen Sie gezielt einen kleinen Bereich der DG-Decke (z. B. hinter einer Dämmplatte), um Art und Abstand der Sparren/Balken zu erkennen – dokumentieren Sie dies mit Fotos und geben Sie sie dem Statiker mit.
    4. Materialliste mit Fachvorgaben erstellen: Bestellen Sie ausschließlich Kiefer C24-Kanthölzer 8×12 cm (längenweise), 18-mm-Sperrholz (BS10 oder gleicher Qualität), Vollgewindeschrauben (mind. 6×80 mm) und geeignete Verbindungswinkel – keine Bauhaus-Standardware ohne Nachweis.
    5. Belüftungsplan umsetzen: Montieren Sie vor der Bodenplatte dauerhafte 25-mm-Holzleisten als Abstandhalter an allen Podestkanten – um einen permanenten Lüftungsspalt zu gewährleisten.
    6. Mittelstütze einplanen: Lassen Sie vom Statiker prüfen, ob eine zentrale Stahl- oder Holzstütze (z. B. 8×8 cm, fest verankert) die Balkendimensionierung reduziert und die Sicherheit erhöht.
    KVH ist ein speziell getrocknetes und sortiertes Vollholz, das für tragende Konstruktionen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Formstabilität und Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz (BSH), Vollholz, Bauholz
    BSH besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen. Es ist besonders formstabil und tragfähig und wird für größere Spannweiten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionsvollholz (KVH), Leimholz, Bauholz
    Spannweite
    Die Spannweite ist der Abstand zwischen den Auflagepunkten eines Balkens oder Trägers. Sie beeinflusst die erforderliche Dimensionierung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Trägerabstand, Balkenlage
    Lagerlast
    Die Lagerlast ist die Last, die auf eine Konstruktion aufgebracht wird, z.B. durch Personen, Möbel oder andere Gegenstände.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Verkehrslast, Auflast
    Unterkonstruktion
    Die Unterkonstruktion ist die tragende Basis für einen Bodenbelag oder eine andere Konstruktion. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder Metallprofilen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Ständerwerk
    Winkelverbinder
    Winkelverbinder sind Metallteile, die zur Verbindung von Holzbalken oder anderen Bauteilen im rechten Winkel verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Holzverbinder, Blechwinkel, Montagewinkel
    Sperrholzplatte
    Sperrholzplatten bestehen aus mehreren miteinander verleimten Holzfurnieren. Sie sind formstabil und werden für verschiedene Anwendungen im Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, Spanplatte, Holzwerkstoffplatte
    1. Frage: Welche Holzart ist für die Unterkonstruktion am besten geeignet?
      Ich empfehle Konstruktionsvollholz (KVH) oder Brettschichtholz (BSH), da diese Hölzer formstabil sind und definierte Festigkeitseigenschaften aufweisen. Sie sind ideal für tragende Konstruktionen.
    2. Frage: Wie berechne ich die benötigte Balkenstärke?
      Die Balkenstärke hängt von der Spannweite und der zu erwartenden Belastung ab. Berücksichtigen Sie das Eigengewicht des Podests, die Lagerlast (Gästematratze, Personen) und eventuelle zusätzliche Lasten. Im Zweifelsfall sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    3. Frage: Wie befestige ich die Balken sicher an den Wänden?
      Verwenden Sie geeignete Winkelverbinder und Schrauben, um die Balken sicher an den Wänden zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für das Mauerwerk geeignet sind.
    4. Frage: Welchen Bodenbelag kann ich für das Podest verwenden?
    5. Frage: Wie sorge ich für eine ausreichende Belüftung unter dem Podest?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung unter dem Podest, indem Sie Lüftungsöffnungen vorsehen oder den Podest nicht direkt auf dem Boden aufsetzen. Dies hilft, Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Frage: Was muss ich bei der Auswahl der Schrauben beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Schrauben für das verwendete Holz und das Mauerwerk geeignet sind. Verwenden Sie beispielsweise Holzschrauben für die Holzverbindungen und Dübel und Schrauben für die Befestigung an der Wand.
    7. Frage: Kann ich das Podest auch ohne Wandbefestigung bauen?
      Ja, das ist möglich, aber die Stabilität des Podests muss gewährleistet sein. Achten Sie auf eine solide Unterkonstruktion und eine ausreichende Dimensionierung der Balken.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Spannweite beim Podestbau?
      Die Spannweite, also der Abstand zwischen den Auflagepunkten der Balken, beeinflusst die erforderliche Balkenstärke. Je größer die Spannweite, desto stärker müssen die Balken dimensioniert sein, um die Last sicher zu tragen.
    • Dachgeschossausbau planen
      Informationen zur Planung und Genehmigung eines Dachgeschossausbaus.
    • Holzarten für den Innenausbau
      Übersicht über verschiedene Holzarten und ihre Eigenschaften für den Innenausbau.
    • Statik Grundlagen
      Grundlagen der Statik für den Hausbau und Innenausbau.
    • Bodenbeläge für den Innenausbau
      Informationen zu verschiedenen Bodenbelägen und ihre Eignung für unterschiedliche Anwendungen.
    • Feuchtigkeit im Dachgeschoss vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Dachgeschoss.
  2. Podestbau Kinderzimmer: Stauraum durch Podest – Inspiration
    Foto von Andrea Leidenbach
    Bauen mit Oskar
    so was? Habe ich mir auch für die Kinderzimmer (langsam kommen die Übernachtbesucher) auch überlegt.
    Podestbau im Dachgeschoss: Stauraum optimal nutzen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Bau eines Podests im Dachgeschoss zur Schaffung von Stauraum, insbesondere für Gästematratzen. Dabei werden Materialauswahl (Holz, Sperrholz), Balkenstärke, Spannweite und statische Aspekte beleuchtet. Der Fokus liegt auf einer stabilen Unterkonstruktion und der optimalen Nutzung des vorhandenen Raums im Dachgeschoss.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Podestbau Kinderzimmer: Stauraum durch Podest – Inspiration liefert eine interessante Inspiration für den Podestbau im Kinderzimmer, der auch im Dachgeschoss Anwendung finden könnte. Es wird ein Link zu einer WDR-Sendung geteilt, die als Anregung dient.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Podests sollte die Spannweite berücksichtigt werden, um die richtige Balkenstärke zu wählen. Holz und Sperrholz sind gängige Materialien, wobei die statischen Anforderungen des Dachgeschosses entscheidend sind. Eine stabile Unterkonstruktion ist essenziell, um die Last sicher zu tragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau sollte eine genaue Planung erfolgen, die die statischen Gegebenheiten des Dachgeschosses berücksichtigt. Die Auswahl des Materials (Holz, Sperrholz) und die Dimensionierung der Balken sind entscheidend für die Stabilität des Podests. Zusätzlicher Stauraum kann durch eine clevere Gestaltung des Podests geschaffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Podest, Dachgeschoss, Holz, Balkenstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spanplatten-Podest dämmen mit Sägespänen: Wärme-, Trittschall- & Brandschutz im Dachausbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10212: Podestbau im Dachgeschoss: Holz, Balkenstärke, Spannweite & Tipps für Stauraum?
  7. BAU-Forum - Dach - Velux Fenster Einbauhöhe: Unterkante zu niedrig? Raumhöhe, Normen & Richtlinien
  8. BAU-Forum - Dach - Split-Klima im Neubau vorbereiten: Elegante Lösungen für Dachdurchführungen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppengrundfläche berechnen: Optimale Stufentiefe, Podest & altersgerechte Maße?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Treppenhausplanung im Altbau: Optimale Positionierung, Platzbedarf & Gestaltungsideen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Podest, Dachgeschoss, Holz, Balkenstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Podest, Dachgeschoss, Holz, Balkenstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Podestbau im Dachgeschoss: Holz, Balkenstärke, Spannweite & Tipps für Stauraum?
Suche nach: Podestbau DG: Holz, Spannweite, Stauraum
Suche nach: Podest bauen, Dachgeschoss, Holz, Balkenstärke, Spannweite, Stauraum, Gästematratze, Unterkonstruktion, Laminat, Sperrholz
