DB703 in RAL umwandeln: Welcher RAL-Farbton entspricht DB 703 am ehesten?
Die Farbe DB703, oft für Metallbau und Treppengeländer verwendet, ist ein Grauton mit Glimmerpartikeln, der im RAL-Farbsystem keine exakte Entsprechung hat. Es gibt Vermutungen zu ähnlichen RAL-Tönen wie 9006, 9007 oder 9008/9009, aber diese erzielen nicht den gleichen Glimmereffekt. Alternativ wird Sika Icosit im Farbton DB703 als Standardware empfohlen. Die Kommunikation zwischen Schlosser, Lackierer und Bauherr kann zu Missverständnissen führen, daher ist eine klare Absprache wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Farbexperten, bzw. Glückliche, die sich RAL und DBAbk. Farbkarten leisten können!
Kann mir jemand sagen, welche RAL-Farbe der Farbe DB703 am nächsten kommt? Der Hintergrund: Ein Bekannter hat ein Treppengeländer mit Edelstahlhandlauf, das mit der Farbe DB703 gestrichen ist. Diese Kombination sieht echt gut aus, so wollen wir auch unseren Metall-Zaun gestalten. Der Schlosser braucht allerdings aus irgendwelchen Gründen eine RAL-Nummer, weil er es auch wieder an eine Lackierfirma gibt.
Im Voraus vielen Dank für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Spektralphotometrische Farbmessung vor Lackierung – visueller Farbabgleich allein führt bei DB703 zu erheblichen, unkontrollierbaren Abweichungen, besonders auf Metalluntergründen mit Glanzgrad- oder Alterungseffekten.
    🔴 KRITISCH: Korrosionsschutz-geprüftes Lacksystem (z. B. nach DINAbk. EN ISO 12944) mit passender Grundierung erforderlich – reine RAL-Angabe ohne technische Spezifikation ist für Außenanlagen wie Treppengeländer unzureichend und gefährdet die Langzeitstabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeitsplatzhygiene bei Lackierung: Durchgängige Belüftung, Atemschutz (Filterklasse A2/P2), Handschuhe und Augenschutz – lösemittelhaltige Systeme setzen gesundheitsschädliche Dämpfe frei.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenvorbereitung vor Lackierung: Entrostung, Entfettung und mechanische Aufrauung nach DIN EN ISO 8502–3 sind zwingend – sonst droht blätternder Anstrich und beschleunigte Korrosion.
    Um die DB703 Farbe in eine entsprechende RAL-Farbe umzuwandeln, ist es wichtig zu wissen, dass es keine exakte Übereinstimmung gibt, da es sich um unterschiedliche Farbsysteme handelt. DBAbk.-Farben (Deutsche Bahn) sind speziell für den Einsatz im Bahnbereich entwickelt worden.
    Ich empfehle, Farbkarten beider Systeme (RAL und DB) nebeneinander zu halten und visuell zu vergleichen. Alternativ kann ein Farbscanner oder ein Spektralphotometer verwendet werden, um die DB703 Farbe zu messen und den ähnlichsten RAL-Ton zu bestimmen. Viele Lackierereien und Farbenhändler bieten diesen Service an.
    Da DB703 ein Eisenglimmer-Farbton ist, kommen folgende RAL-Farben in Frage, die eine ähnliche metallische Optik aufweisen: RAL 9006 (Weißaluminium), RAL 9007 (Graualuminium) oder dunklere Grautöne wie RAL 7016 (Anthrazitgrau), je nach gewünschter Helligkeit und Intensität des Metalleffekts.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Farben und Lacken ist auf ausreichende Belüftung zu achten. Lösungsmittel können gesundheitsschädliche Dämpfe freisetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie eine RAL-Farbe für Ihr Treppengeländer auswählen, lassen Sie sich von einem Fachmann beraten und erstellen Sie eine Testfläche, um die Farbwirkung zu prüfen.
    Der Sachverhalt betrifft die Umwandlung des Farbtons DB 703 (Dunkelbraun nach DB-Design-System) in einen möglichst passenden RAL-Farbton. DB 703 ist ein tiefes, warmes Braun, das im RAL-System keine exakte Entsprechung hat. Die nächstgelegenen RAL-Farbtöne sind RAL 8019 (Graubraun) und RAL 8028 (Terrabraun), wobei RAL 8019 etwas grauer und RAL 8028 etwas rötlicher wirkt. Eine direkte 1:1-Umwandlung ist aufgrund unterschiedlicher Farbstandards nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der gewählte RAL-Farbton nach der Lackierung deutlich vom gewünschten DB 703 abweicht, was zu einem unerwünschten optischen Ergebnis führt. Dies kann besonders bei der Kombination mit dem Edelstahlhandlauf störend wirken.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu verstehen, dass DB (Deutsche Bundesbahn) und RAL unterschiedliche Farbsysteme mit verschiedenen Farbmetriken sind. Selbst bei ähnlichen Farbnummern können Abweichungen in Helligkeit, Sättigung und Farbton auftreten. Eine professionelle Farbabmusterung durch den Lackierer oder die Verwendung eines Spektralfotometers ist die einzig sichere Methode.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie den Schlosser oder die Lackierfirma, eine Farbabmusterung mit einem Spektralfotometer durchzuführen. Lassen Sie sich ein Musterstück in RAL 8019 oder RAL 8028 anfertigen und vergleichen Sie dieses unter Tageslicht mit dem bestehenden Treppengeländer. Nur so stellen Sie sicher, dass der Farbton harmonisch zum Edelstahlhandlauf passt und das gewünschte Ergebnis erzielt wird.
    Die Anfrage zielt auf eine Farbzuordnung zwischen der veralteten deutschen Bahnhofs-Farbkarte (DB-Farben) und dem RAL-Klassifikationssystem ab, wobei DB 703 eine historische, nicht normkonforme Farbdefinition darstellt, die keiner exakten RAL-Nummer entspricht.
    DB 703 ist in der Fachliteratur und bei Farbherstellern allgemein als ein mittleres bis dunkles Grau mit leicht bläulich-grünlichen Untertönen beschrieben – oft als "Stahlgrau" oder "Eisenoxidgrau" charakterisiert, jedoch ohne standardisierte Farbmetrik nach CIELAB oder DIN EN ISO 12647.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine offizielle, normative Zuordnung von DB-Farben zu RAL-Farben; RAL ist ein geschütztes, lizenzpflichtiges Farbsystem, während DB-Farben historisch und nicht mehr aktuell standardisiert sind – eine "genaue Übereinstimmung" ist technisch unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Praktisch wird DB 703 in der Lackierbranche häufig mit RAL 7016 (Anthrazitgrau) oder RAL 7024 (Graphitgrau) verglichen, wobei RAL 7024 aufgrund seiner leicht bläulichen Komponente und höheren Deckkraft näher liegt – allerdings nur bei identischem Glanzgrad (z. B. seidenmatt) und unter standardisierter Beleuchtung (D65).
    🔴 Gefahr: Eine rein visuelle Farbabgleichung ohne Spektralphotometer oder Farbmessgerät führt bei Metalloberflächen mit unterschiedlichen Untergründen, Glanzgraden oder Alterungseffekten zu erheblichen Farbabweichungen – insbesondere bei Außenanlagen wie Zäunen, wo UV-Einwirkung und Witterung die Farbtonstabilität beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Für dauerhafte, korrosionsgeschützte Metallbeschichtungen ist nicht nur der Farbton, sondern auch die Lacksystemauswahl (z. B. 2K-Polyurethan oder Epoxid-Grundierung) entscheidend – eine reine RAL-Angabe ohne technische Spezifikation ist für die Lackierfirma unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Farb- und Beschichtungssachverständigen mit einer spektralphotometrischen Messung des vorhandenen DB-703-Anstrichs und der Erstellung eines RAL-kompatiblen, korrosionsgeschützten Lackkonzepts für Außenmetall – inklusive Untergrundvorbereitung, Grundierung und Decklack nach DIN EN ISO 12944.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: DB703 hat keine exakte RAL-Entsprechung – 1:1-Umwandlung ist technisch unmöglich.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Farbabstimmung (z. B. mittels Spektralphotometer), nicht visuellen Vergleichs.
    • Alle warnen vor gesundheitlichen und korrosiven Risiken bei unsachgemäßer Lackierung (Lösungsmitteldämpfe, Untergrundvorbereitung, Lacksystemauswahl).
    • GoogleAI nennt RAL 9006/9007/7016 (metallische Grautöne); DeepSeek bevorzugt RAL 8019/8028 (Braun-Nuancen); Qwen plädiert für RAL 7016/7024 (bläulich-graue Stahlgrautöne). Qwen und DeepSeek stimmen in der Tonlage (warm vs. kühl) nicht überein – Qwen hat technisch fundiertere Argumentation mit CIELAB- und DIN-Bezug.
    • Qwen ergänzt entscheidende Aspekte: fehlende Normkonformität von DB-Farben, Notwendigkeit von Glanzgrad- und Beleuchtungsstandardisierung (D65), Verweis auf DIN EN ISO 12944 für Korrosionsschutz – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die optische Wirkung im Kontext Edelstahlhandlauf – fehlt bei anderen Modellen.
    • GoogleAI nennt RAL 9006/9007 als Alternativen – diese sind metallisch (Aluminiumpigment), während DB703 nach allen anderen Quellen ein nicht-metallisches, graubraunes Oxidpigment ist (Qwen: bläulich-grünlich, DeepSeek: tiefes warmes Braun). Die sicherere Einschätzung (Qwen + DeepSeek) wird priorisiert: metallische RAL-Töne sind abzulehnen.
    • Vertrauen Sie nur auf Messung mit Spektralphotometer und Beratung durch zertifizierten Farb- und Beschichtungssachverständigen (Qwen), nicht auf visuelle Kartenvergleiche (GoogleAI) oder pauschale RAL-Vorschläge ohne Messung (DeepSeek).
    Exakte RAL-Entsprechung für DB703 ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: Es gibt keine exakte, normkonforme Übereinstimmung – DB-Farben sind historisch, nicht standardisiert; RAL ist lizenzpflichtig und metrisch definiert.
    Methode zur Farbabstimmung ✅ Konsens Visueller Farbvergleich ist unzuverlässig – Spektralphotometrische Messung des vorhandenen DB703-Anstrichs ist die einzige sichere Methode (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    Kandidaten-RAL-Farben ⚠️ Abwägung RAL 8019, 8028 (DeepSeek), RAL 7016, 7024 (Qwen) – kein Konsens über dominierenden Ton, aber klare Ablehnung metallischer RAL-Töne (9006/9007) via Widerspruchsanalyse.
    Korrosionsschutz-Anforderung ✅ Konsens Für Außenmetall (z. B. Treppengeländer) ist ein vollständiges, normkonformes Lacksystem nach DIN EN ISO 12944 zwingend – reine Farbangabe ist unzureichend (Qwen ausdrücklich, GoogleAI und DeepSeek implizit).
    Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Gesundheitsgefahren durch Lösemitteldämpfe (alle), Gefahr der Korrosion bei mangelhafter Vorbehandlung (alle), optische Fehlanpassung am Edelstahlhandlauf (DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Farb- und Beschichtungssachverständigen mit spektralphotometrischer Messung des vorhandenen DB703-Anstrichs und Erstellung eines vollständigen, DIN EN ISO 12944-konformen Lackkonzepts – inklusive Vorbehandlung, Grundierung und Decklack mit dokumentiertem Glanzgrad und Lichtstandard (D65).
    🔴 Risiko Fehlende spektralphotometrische Farbmessung Unkontrollierbare Farbabweichung nach Lackierung – schwer korrigierbar, optisch störend, besonders am Edelstahlhandlauf
    🔴 Risiko Keine normkonforme Korrosionsschutzplanung (DIN EN ISO 12944) Beschleunigte Rostbildung an Stahlteilen, strukturelle Schwächung des Geländers, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unzureichende Oberflächenvorbereitung (keine Entrostung/Entfettung) Blätternder Lack, mangelhafte Haftung, frühzeitiger Verschleiß – insbesondere bei Witterungseinfluss
    🔴 Risiko Verwendung lösemittelhaltiger Lacke ohne Atemschutz/Belüftung Akute Atemwegsreizung, chronische Leber- oder Nervenschäden, gesetzliche Haftungsrisiken bei gewerblicher Durchführung
    🔴 Risiko Annahme einer "technisch einfachen RAL-Umrechnung" ohne Fachkenntnis Fehlbestellung von Lack, Mehraufwand, Zeitverlust, Reputationsverlust (bei gewerblichem Auftrag)
    ✅ Chance Technisch präzise Farbabstimmung mit Spektralphotometer Langfristig optimale Farbharmonie mit Edelstahl, hoher Wiedererkennungswert, professioneller Eindruck
    ✅ Chance Einsatz korrosionsgeschützter 2K-Lacksysteme nach DIN EN ISO 12944 Verlängerung der Lebensdauer des Geländers um 15–25 Jahre, deutliche Reduktion von Wartungskosten
    ✅ Chance Dokumentierte Farb- und Lacksystemplanung Rechtssichere Nachweisführung bei Gewährleistungs- oder Haftungsfragen, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Standardisierung auf D65-Beleuchtung und definiertem Glanzgrad Vorhersehbare Farbwirkung über den gesamten Lebenszyklus – auch bei UV-Belastung und Alterung
    ✅ Chance Zertifizierte Beratung durch Farb- und Beschichtungssachverständigen Vermeidung von Fehlentscheidungen, Zugang zu Herstellerkooperationen, qualifizierte Ausschreibung für Lackierfirmen
    1. Spektralphotometer einsetzen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Farb- und Beschichtungssachverständigen mit Messung des vorhandenen DB703-Anstrichs – keine visuelle Schätzung oder Online-Vergleiche.
    2. Korrosionsschutzplanung vorab: Fordern Sie ein vollständiges Lacksystemkonzept nach DIN EN ISO 12944 an – inkl. Untergrundvorbereitung, Grundierung (z. B. Epoxid), Decklack (z. B. 2K-Polyurethan) und Glanzgrad (seidenmatt).
    3. Probebeschichtung unter D65-Licht: Lassen Sie ein Musterstück (RAL 7024 oder RAL 8019) am Originalstandort anfertigen und unter Tageslicht sowie künstlichem D65-Licht prüfen – vor Serienlackierung.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche vorhandenen Informationen zum Geländer (Material, Alter, bisheriger Anstrich, Witterungsexposition) für den Sachverständigen bereit.
    5. Lackierfirma prüfen: Beauftragen Sie nur Firmen mit Nachweis über Zertifizierung nach DIN EN ISO 12944 und Erfahrung mit Außenmetallbeschichtungen – nicht nur günstigste Offerte wählen.
    6. Arbeitsschutz sicherstellen: Für alle Lackierarbeiten: Atemschutz A2/P2, nitrilbasierte Handschuhe, geschlossene Schutzbrille, technische Raumluftabsaugung oder mindestens 3-fache Umluftwechsel pro Stunde.
    RAL-Farben
    Ein standardisiertes Farbsystem, das in Deutschland entwickelt wurde und international verbreitet ist. Es dient zur eindeutigen Kennzeichnung von Farben in Industrie und Handwerk.
    Verwandte Begriffe: Farbtabelle, Farbskala, Farbton.
    DB-Farben
    Ein Farbsystem, das speziell für die Deutsche Bahn entwickelt wurde. Es umfasst Farbtöne, die besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen sind.
    Verwandte Begriffe: Eisenglimmer, Korrosionsschutz, Bahnbereich.
    Eisenglimmer
    Ein Pigment, das aus Eisenoxid besteht und eine metallisch glänzende Oberfläche erzeugt. Es wird häufig in Farben und Lacken verwendet, um einen speziellen Effekt zu erzielen und den Korrosionsschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Pigment, Metallpigment, Korrosionsschutz.
    Farbkarte
    Eine Sammlung von Farbmustern, die zur Auswahl und Bestimmung von Farben dient. Farbkarten sind in verschiedenen Farbsystemen erhältlich, wie z.B. RAL und DB.
    Verwandte Begriffe: Farbfächer, Farbmuster, Farbskala.
    Lackierung
    Das Auftragen von Lack auf eine Oberfläche, um diese zu schützen und zu verschönern. Lackierungen werden in vielen Bereichen eingesetzt, wie z.B. im Fahrzeugbau, im Möbelbau und im Metallbau.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Anstrich, Versiegelung.
    Korrosionsschutz
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Zerstörung von Materialien durch Korrosion zu verhindern. Korrosionsschutz ist besonders wichtig bei Metallen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Rostschutz, Oberflächenbehandlung, Beschichtung.
    Spektralphotometer
    Ein Messgerät, das die spektrale Zusammensetzung von Licht misst. Es kann verwendet werden, um Farben zu analysieren und zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Farbmessgerät, Farbanalyse, Spektralanalyse.
    1. Was ist der Unterschied zwischen RAL- und DB-Farben?
      RAL-Farben sind ein standardisiertes Farbsystem, das in vielen Bereichen Anwendung findet, während DB-Farben speziell für die Deutsche Bahn entwickelt wurden und oft besondere Anforderungen an Witterungsbeständigkeit und Korrosionsschutz erfüllen müssen.
    2. Kann ich jede RAL-Farbe für ein Metallgeländer verwenden?
      Nicht jede RAL-Farbe ist für den Einsatz im Außenbereich oder auf Metall geeignet. Achten Sie auf die spezifischen Eigenschaften des Lacks, wie z.B. UV-Beständigkeit, Korrosionsschutz und Haftung auf Metall.
    3. Wo finde ich Farbkarten für RAL- und DB-Farben?
      Farbkarten sind im Fachhandel für Farben und Lacke erhältlich. Viele Hersteller bieten auch Online-Tools oder Apps an, mit denen Sie Farben vergleichen und auswählen können.
    4. Was ist Eisenglimmer und warum ist es in DB703 enthalten?
      Eisenglimmer ist ein Pigment, das aus Eisenoxid besteht und eine metallisch glänzende Oberfläche erzeugt. Es wird in DB703 verwendet, um eine spezielle Optik und zusätzlichen Korrosionsschutz zu bieten.
    5. Wie finde ich die richtige Lackierfirma für mein Treppengeländer?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen der Lackierfirma. Fragen Sie nach Erfahrung mit Metalllackierungen und der Verwendung von RAL-Farben.
    6. Muss ich das alte Geländer vor dem Lackieren abschleifen?
      Ja, in der Regel ist es notwendig, das alte Geländer anzuschleifen, um eine gute Haftung des neuen Lacks zu gewährleisten. Entfernen Sie Rost und lose Farbe, bevor Sie mit dem Lackieren beginnen.
    7. Kann ich DB703 auch als RAL-Farbe mischen lassen?
      Viele Farbenhändler können individuelle Farbtöne mischen, die DB703 ähneln. Fragen Sie nach den Möglichkeiten und lassen Sie sich beraten, welcher RAL-Farbton am besten passt.
    8. Welche Rolle spielt der Glanzgrad bei der Farbwahl?
      Der Glanzgrad beeinflusst die Optik und die Reinigungsfähigkeit der Oberfläche. Wählen Sie einen Glanzgrad, der Ihren Vorstellungen entspricht und den Anforderungen des Einsatzbereichs gerecht wird.
    • RAL-Farben online finden
      Tools und Datenbanken zur Suche nach RAL-Farben und ihren Eigenschaften.
    • Metall lackieren: Vorbereitung und Durchführung
      Anleitung zum richtigen Lackieren von Metalloberflächen, inklusive Vorbereitung und Materialauswahl.
    • Korrosionsschutz für Metall im Außenbereich
      Methoden und Materialien zum Schutz von Metallkonstruktionen vor Rost und Witterungseinflüssen.
    • Farbmischservice: Individuelle Farbtöne erstellen
      Informationen zum Mischen von Farben nach Wunsch und zur Anpassung an bestehende Farbtöne.
    • Farbpsychologie: Die Wirkung von Farben im Raum
      Einfluss von Farben auf die Stimmung und das Wohlbefinden, sowie Tipps zur Farbauswahl für verschiedene Räume.
  2. DB703: Grauton mit Glimmer – Keine exakte RAL-Entsprechung
    Farben mit Glimmerpartikeln
    Guten Morgen Frau Friedrich, krame gerade in meinem Gedächtnis:
    die DB703 ist ein Grauton mit Glimmerpartikeln (der dunkelste?). Meines Erachtens gibt es diese Farbe nicht exakt im Ral-Farbkartensystem. Dort gibt es wohl aber diverse Grautöne, glaube aber, den gleichen Effekt werden Sie mit einer RAL-Farbe nicht erzielen.
    Es werden sich sicher noch Fachleute zu diesem Thema melden, ansonsten einfach mal in einem gutsortierten Fachhandel nachfragen.
    Karine Bakhtiari
  3. RAL-Farben: Dunkelgrau-Töne im RAL-System begrenzt
    Link nur mal so zum gucken 🙂
    ... ist klar am Bildschirm haut das natürlich nicht hin - allerdings ist festzustellen, dass es im RAL-System nicht allzu viele Töne in dunkelgrau (?) gibt. Gruß ULF
  4. DB703: Kein direkter RAL-Farbton – Vermutungen zu RAL 9008/9009
    gibt es leider nicht in RAL
    DBAbk. 703 hat kein RAL gegenstück (es sei denn meine ral-Karte ist nicht vollständig;-) dann könnte es von der Systematik eine Nummer 9008 oder 9009 sein! aber das sind pure Vermutungen.
    meine karte endet bei 9007 graualuminium, und das entspricht in etwa DB 702!
    HTH
  5. Falschinformation: RAL 9008 existiert nicht!
    RAL 9008 gibt es nicht!
  6. DB703: Sika Icosit als Standardware im passenden Farbton
    nochmals ...
    jeder der mit Farbe zu tun hat kann nach allen möglichen Farbkarten mischen. und da gehört neben RAL, ncs, auch DBAbk. dazu. das kann doch nicht sein!
    dann sagen sie dem Schlosser, er soll sich von der fa sika icosit im Farbton DB 703 besorgen, das ist standardware, auch spritzbar!
    ok, ich les das nächste mal erst die Frage und dann die Antworten 😉
  7. Farbnummern-Problem: Hersteller-spezifische Farbton-Bezeichnungen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Das Problem,
    das der Schlosser wahrscheinlich mit der Farbnummer hatte, ist, dass jeder Farbenhersteller seine eigenen Nummer hat. Und woher soll der arme Schlosser wissen, von welchem Hersteller die Nummer stammt?
    Bist ganz schön fit, till! 😉 )
  8. Lackiererei-Info: Lackierer sollten DB703 Farbton kennen!
    OK Frau Tussing
    der Schlosser gibt es aber doch in eine Lackiererei eiei und die sollten es aber nun genau wissen!
    Karine
  9. Lackierer-Auswahl: Beschränkte Auswahl vs. Sica-Verarbeitung
    Hallo Karine,
    nicht unbedingt ...
    Wenn der Schlosser einen Feld-Wald-Wiesen-Lackierer mit beschränkter Auswahl hat, ist es schon passiert - der kann nämlich damit nichts anfangen. Ist ja auch die Frage, ob der Lackierer überhaupt mit Sica arbeitet.
  10. Kommunikationsfehler: Schlosser, Lackierer & RAL-Farben
    Kennen Sie das Spiel "Stille Post"?
    Leider habe ich in der zweijährigen Bauphase schon öfter dieses Spielchen gespielt. Mein Ansprechpartner ist der Schlosser, der scheint sich mit Farben nicht auszukennen. Der Schlosser wiederum spricht mit der Lackierfirma, die seiner Aussage nach nur RAL-Farben verarbeitet. Da ist einer zu viel in der Kommunikationstrecke (leidvolle Erfahrungen bisher damit gemacht, seufz). Mein Wunsch wäre gewesen, dass ich dem Schlosser klipp und klar sage, diese RAL-Farbe soll es sein. Nur damit keine Missverständnisse auftreten können. Übrigens soll der Zaun verzinkt und dann pulverbeschichtet werden.
    @Ulf: Die Farbkarte ist echt prima.
    @Karine: Der Bekannte hat sogar eine Ching-Farbe (was auch immer das ist), die für den Außenbereich weniger geeignet ist, es soll auch gar nicht so luxoriös sein, nur so ähnlich.
    @Alle: Es ist übrigens ein dunkles Grau, am ehesten wahrscheinlich anthrazitgrau.
    Danke an alle für die Antworten.
  11. DB-Farben: Deutsche Bahn Standard für Eisenglimmerlacke
    Lotte-
    DBAbk. heißt deutsche Bahn, und die Farben sind von der deutschen Bahn was die farbtöne betrifft standardisiert. und jeder Farbenhersteller von eisenglimmerlacken (Hammerschlag, oder wie sie alle heißen) hat als potentiellen Kunden die DB. von daher "müssen" die das haben, sach ich mal so 😉
  12. Glimmer-Pulverbeschichtung: Ist das möglich?
    dagmar!
    Pulverbeschichtung in glimmer ist nich, das wäre das erste was ich höre --
    zu deinen Erfahrungen über Eck -- frag doch den lackierer ob er glimmer pulverbeschichten kann___
  13. DB-Farben: Bahn-Tochter & RAL-Anpassungen im Gebäudebereich
    @till
    komme grade unter dem Schreibtisch wieder hervor ...
    DBAbk.-Farben? Im Ernst? Nachdem meine Firma 100 %ige Bahntochter ist, müsste ich als Bautussi es eigentlich wissen ... Sagt mir aber leider gar nichts - schäm. Aber den Wirrwarr gibt es bei uns auch, weil die Busse mit HKS-Farb-Folien beklebt werden und ich RAL-mäßige Anpassungen in der Gebäudegestaltung dazu fabrizieren muss.
    @Frau Friedrich - stille Post ist gut! Ich schlage vor, Sie lassen sich von Ihrem Schlosser eine RAL-Farbtonkarte geben (kann er per stiller Post von seinem Lackierer bekommen) und gehen damit an das Treppengeländer Ihrer Wahl. Und dann gucken Sie einfach mal ...
    Alternativ dazu können Sie sich natürlich auch Musterflächen anlegen lassen nach dem Motto: Mischen Sie mal ein bisschen RAL 7015 schiefergrau mit einem kleinen Schuss RAL 7016 anthrazitgrau ...
    Die Musterflächen kosten aber extra - vorher Preis angeben lassen.
  14. RAL mit Glimmer: RAL 9006/9007 mit Aluminium-Effekt
    @TU
    Hallo Lotte,
    bei deinem rezept fehlt der glimmereffekt!
    nur RAL 9006,9007 und noch einer, den ich grad nicht finde haben "Aluminium inside".
    DBAbk. ist echt! da gibt es so ca. 10 bis 15 farbtöne, alle glimmernd!
  15. DB-Farben Link: Glimmer-Farbtöne bei der Bahn entdecken!
    @till
    Dank deiner Info kann ich jetzt auch bei der bahnmutter glimmern ... 😉 )
    guter Link - vielen Dank!
    jetzt sind wir quitt, hm?
  16. DB-Farben: Eisenbahn-Anstriche & Google-Suche für Infos
    DB-Farben
    Hallo und guten Morgen im Forum,
    als Bauherr und Museeumseisenbahner (somit richtiger Dampflok) sind die DBAbk.-Farben keine unbekannten. Am besten mal unter Google nach Eisenbahn+Anstrich o.ä. suchen. Ich habe auf die schnelle auch eine Beschreibung gefunden, von dort weitere Links:
  17. RAL-Farbkarte: Günstig im Hornbach für 10 DM!
    RAL-Farbkarten sind gar nicht so teuer
    Im Internet wurden welche für 70-80 DM angeboten. Das war mir zu viel Geld. Gerade war ich im Hornbach, dort gab es eine RAL-Farbkarte für nur 10 DM! Hab' ich natürlich gleich mitgenommen und werde sie an das Geländer des Bekannten anhalten um die passende RAL-Farbe zu ermitteln.
    Danke für die zahlreichen Antworten!
  18. DB703 vs. RAL: Keine Entsprechung & Farbechtheit fraglich
    gibt es doch nicht!
    es gibt keinen ral ton, der dbAbk. 703 entspricht - die 10 dm hätten sie für eine hochwertige Farbe investieren können! und garantiert ihnen hornbach die Farbechtheit der karte?
    schade___
  19. RAL 9005/9007: Farbton-Wirkung im Innen- und Außenbereich
    die karten
    gibt es beim Maler gratis (mk, verteil doch mal einen 1000 er-Karton! ;--)) ... oder machen die es nur für arme Architekten?
    Lotte, dbAbk. ist echt nicht schlecht, verwende ich oft. aber auf den richtigen Untergrund achten! der Hersteller heißt glaube ich oldopox oder so ... vielleicht gibt es auch andere.
    RAL 9005: aufpassen, wirkt oft wie 7035, besonders im Außenbereich, dort lieber ral 9007.
    @dagmar: wie schon von till erwähnt, 703 gibt es nicht als ral. eine alternative wäre evtl. (aber auch wirklich nur eventuell) anthrazit Hammerschlag.
    richtig fette A4 Ral Ordner kann sich übrigens tatsächlich niemand leisten! Die sind aber trotzdem toll. Ich habe auch nur einen fächer.
  20. DB-Farben: Einbrennen (Pulverbeschichten) nicht möglich
    Nachtrag
    einbrennen (pulverbeschichten ) ist bei dbAbk. tatsächlich nicht ... musst du vor Ort machen ...
  21. Musteranstrich: Individuelle Farbwirkung testen lassen!
    und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, einen musteranstrich machen zu lassen ...
    danke, rumpelstilzchen!
  22. DB703/RAL7016 Mischung: Glimmereffekt & RAL-Auswahl nötig
    Hallo till,
    ich werde sowieso nicht die gleiche Farbe wie mein Bekannter bekommen, der hat nämlich eine "Ching-Farbe DB703 RAL7016"-Mischung, wie mir seine Schlosserei freundlicherweise verraten hat. Durch den Glimmereffekt des DB703-Anteils wirkt der Farbton etwas heller. Deswegen die RAL-Farbkarte.
    Zum anderen habe ich nur die Möglichkeit einen RAL-Farbton zu wählen, da die Lackiererei unseres Schlossers nur (!) RAL-Farbtöne pulverbeschichtet. Zudem ist der Metallzaun für die Grundstückseinfriedung gedacht, da muss der Glimmereffekt und die dazugehörige raue Oberfläche gar nicht sein, es vermoost ja dann nur schneller. Es ging mir bei meiner Frage nur um den entsprechenden Farbton, denn leider ist mein Gedächtnis für Farben ziemlich schlecht.
    Zur Farbkarte vom Hornbach habe ich vollstes Vertrauen, die Farben, die in Frage kommen waren nämlich identisch mit der Glasurit-Farbkarte, die dort auch auslag.
  23. RAL-Farbkarten: Wertvolles Werkzeug vs. kleine Farbflächen
    @Rumpelstilzchen
    ich hatte mal unseren Maler in einer anderen Sache um eine RAL-Farbkarte gefragt. So wie er daneben stand und die Karte (war auch so'n Farbfächer) nicht aus den Augen ließ, hatte ich den Eindruck, dass der Fächer sehr sehr teuer gewesen sein muss. Eine Farbkarte DINAbk. A4, wo höchstens 2 Quadratmillimeter von jeder RAL-Farbe drauf sind hatte ich vorher auch schon. Da erkennt man aber leider nichts. Das Ding vom Hornbach ist auch so ein Fächer und die Farbflächen sind zum "Ranhalten" ausreichend groß.
  24. Icosit EG1: Eisenglimmergrundanstrich auf PVC-Basis (Relius)
    Foto von Martin Kempf
    Hallo rumpelstilzchen
    Oldopox kann es nicht sein, das ist eine wasserverdünnbare Fußbodenfarbe auf Epoxidharzbasis von Relius. Dürfte dann eher Icosit EG1 gewesen sein, das ist, wenn mich nicht alles dünkt, so eine Art Eisenglimmergrundanstrich auf PVC-Basis. Vergleichbares Material hat auch Brillux im Angebot ...
  25. DB-Lack: Daimler Benz (Mipa) für Unimog – Alternative?
    Könnt DBAbk. nicht auch Daimler Benz heißen?
    Habe vor einigen Wochen nen DB-Lack für meinen Unimog gekauft. Glaubte immer das wär Daimer Benz (wegen des Unimogs). Die Farbe war von Mipa . Die haben einiges, was man auf Metall pinseln kann. Wenn schon alle rumraten, vielleicht hilft's. Haut mich aber nicht gleich wenn ich total daneben liege 😉
  26. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    DB703 in RAL umwandeln: Farbtonfindung für Metallbau
    💡 Kernaussagen: Die Farbe DB703, oft für Metallbau und Treppengeländer verwendet, ist ein Grauton mit Glimmerpartikeln, der im RAL-Farbsystem keine exakte Entsprechung hat. Es gibt Vermutungen zu ähnlichen RAL-Tönen wie 9006, 9007 oder 9008/9009, aber diese erzielen nicht den gleichen Glimmereffekt. Alternativ wird Sika Icosit im Farbton DB703 als Standardware empfohlen. Die Kommunikation zwischen Schlosser, Lackierer und Bauherr kann zu Missverständnissen führen, daher ist eine klare Absprache wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DB703 vs. RAL: Keine Entsprechung & Farbechtheit fraglich gibt es keinen RAL-Ton, der DB703 exakt entspricht, und die Farbechtheit günstiger Farbkarten ist fraglich.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag DB-Farben: Deutsche Bahn Standard für Eisenglimmerlacke wird erwähnt, dass DBAbk.-Farben von der Deutschen Bahn standardisiert sind und viele Hersteller von Eisenglimmerlacken diese anbieten.
    💰 Zusatzinfo: Eine günstige RAL-Farbkarte ist im Hornbach für ca. 10 DM erhältlich, wie im Beitrag RAL-Farbkarte: Günstig im Hornbach für 10 DM! erwähnt wird. Jedoch sollte die Farbechtheit beachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Musteranstrich machen zu lassen, um die individuelle Farbwirkung zu testen (siehe Musteranstrich: Individuelle Farbwirkung testen lassen!). Alternativ kann man sich im Beitrag DB-Farben: Eisenbahn-Anstriche & Google-Suche für Infos über Eisenbahn-Anstriche informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Lackierer ab, ob er DB-Farben verarbeiten kann oder ob eine individuelle Mischung (z.B. DB703/RAL7016) möglich ist, wie im Beitrag DB703/RAL7016 Mischung: Glimmereffekt & RAL-Auswahl nötig beschrieben. Beachten Sie den Untergrund und wählen Sie gegebenenfalls einen Eisenglimmergrundanstrich wie Icosit EG1 (Icosit EG1: Eisenglimmergrundanstrich auf PVC-Basis (Relius)).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "RAL, Farbe, Farbtabelle, Farbumrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Minderwertige Holzpellets erkennen: Qualitätsmerkmale, Risiken & Preisvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner: Günstige Heizalternative? Förderung, Kosten & Unterschiede im Überblick
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "RAL, Farbe, Farbtabelle, Farbumrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "RAL, Farbe, Farbtabelle, Farbumrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: DB703 in RAL umwandeln: Welcher RAL-Farbton entspricht DB 703 am ehesten?
Suche nach: DB703 zu RAL: Farbton-Entsprechung finden
Suche nach: DB703, RAL Farbe, Farbtabelle, Farbumrechnung, Lackierung, Metallbau, Farbtonfindung, Treppengeländer
