Kalk-Zementputz streichen: Vorbereitung, Grundierung & Farbwahl für dunklen Putz?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Farbwahl für Kalk-Zementputz, wobei verschiedene Farbtypen wie Dispersion, Silikat und Silikonharz in Betracht gezogen werden. Die Vorbereitung des Putzes und die Notwendigkeit einer Grundierung sind ebenfalls wichtige Aspekte. Es wird betont, dass eine einfache Lösung für Otto Normalverbraucher im Baumarkt gesucht wird.
Möchte man auf Kalk-Zementputz tapezieren, so
sind offenbar, laut Forum, umfangreiche Vorarbeiten nötig,
um ihn zu glätten. Was sollte man denn tun, wenn man
nur streichen möchte? Vermutlich grundieren? Sollte man vorstreichen? Der Putz ist ja sehr dunkel.
Gibt es empfehlenswerte Farben, die auch Otto
Normalverbraucher, sprich im Baumarkt, erworben
werden können?
  • K. Rucker
    🔴 KRITISCH: Kein Anstrich vor vollständiger Carbonatisierung des Putzes – mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit bei optimalen Bedingungen; bei Kälte, Feuchte oder schlechter Belüftung deutlich verlängern.
    🔴 KRITISCH: pH-Wert des Putzes vor dem Streichen messen – nur bei pH < 10 und Restfeuchte < 2 % Massenanteil ist ein dauerhafter Anstrich sicher möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich alkalibeständige Grundierungen (z. B. Silikat- oder reine Kalkgrundierungen) verwenden – keine Standard-Dispersionsgrundierungen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Farben mit ausdrücklicher Kennzeichnung „für Kalk-Zementputz“, „alkalibeständig“ oder „für mineralische Untergründe“ verwenden – handelsübliche Dispersionsfarben ohne Prüfsiegel sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Gesamtanstrich an einer unauffälligen Stelle Testanstrich mit vollständiger Trocknung durchführen, um Haftung, Deckkraft und Verfärbungsverhalten zu prüfen.
    Um Kalk-Zementputz zu streichen, sind einige Vorbereitungen wichtig, besonders wenn der Putz dunkel ist. Ich empfehle folgende Schritte:
    • Reinigung: Entfernen Sie Staub und lose Partikel mit einer Bürste oder einem Staubsauger.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für mineralische Untergründe. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Putzes und sorgt für eine bessere Haftung der Farbe. Bei einem dunklen Putz empfehle ich eine pigmentierte Grundierung, um das Durchscheinen des dunklen Untergrunds zu verhindern.
    • Vorstreichen: Ein Voranstrich mit einer Farbe, die dem endgültigen Farbton ähnelt, kann helfen, ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    • Farbe: Wählen Sie eine hochwertige, atmungsaktive Farbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Kalkfarben oder Silikatfarben sind gute Optionen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Vorbereitung kann zu ungleichmäßigem Farbauftrag und Abplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Produkte für Ihren Kalk-Zementputz zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kalk-Zementputz zu streichen, wobei der Fokus auf der Vorbereitung, Grundierung und Farbwahl liegt. Der Putz wird als sehr dunkel beschrieben, was auf eine mögliche saugende oder alkalische Oberfläche hindeutet. Eine fachgerechte Vorbereitung ist entscheidend, um spätere Haftungsprobleme oder optische Mängel zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Grundierung notwendig ist, ist korrekt. Kalk-Zementputz ist stark alkalisch und saugend, daher ist eine spezielle Tiefengrundierung oder Haftgrund erforderlich, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Alkalität zu neutralisieren.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Streichen sollte der Putz auf seine Festigkeit und Sauberkeit geprüft werden. Lose Teile müssen entfernt und eventuelle Risse mit geeignetem Material (z.B. Kalk-Zement-Mörtel) geschlossen werden. Ein Vorstreichen mit einer verdünnten Farbe (z.B. 10-20% Wasser) kann die Saugfähigkeit weiter reduzieren.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von handelsüblichen Dispersionsfarben aus dem Baumarkt ohne geeignete Grundierung birgt ein hohes Risiko. Diese Farben können durch die Alkalität des Putzes verseifen, was zu Ablösungen, Flecken oder Kreidung führt. Zudem kann die dunkle Farbe des Putzes durchscheinen, wenn die Deckkraft der Farbe nicht ausreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich mineralische Farben (z.B. Silikat- oder Kalkfarben) oder spezielle, für Kalk-Zementputz geeignete Dispersions-Silikat-Farben. Grundieren Sie den Putz mit einem alkalibeständigen Tiefengrund (z.B. Silikat-Grundierung). Testen Sie die Farbe an einer unauffälligen Stelle auf Haftung und Deckkraft. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachhändler oder Malermeister, um Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Oberflächenbehandlung eines Kalk-Zementputzes, der typischerweise porös, alkalisch und farblich dunkel ist – häufig durch Ausblühungen, Zementstein oder ungleichmäßige Abbindeprozesse bedingt.
    🔴 Gefahr: Unvorbereiteter Anstrich auf frischem oder noch nicht vollständig carbonatisiertem Kalk-Zementputz führt zu Haftungsverlust, Alkaliblühungen, Farbaufhellung oder Ausblühungen unter der Farbe – besonders bei Acryl- oder Dispersionsfarben ohne Alkalibeständigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Grundierung reicht nicht aus: Der Putz muss vor dem Streichen mindestens 4–6 Wochen trocknen und carbonatisieren; bei feuchtem Untergrund oder niedrigen Temperaturen verlängert sich diese Zeit erheblich.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Streichen ist eine alkalibeständige, tief eindringende Grundierung (z. B. Silikat- oder reiner Kalkgrundierungen) zwingend – keine Standard-Dispersionsgrundierung, da diese durch den hohen pH-Wert (ca. 12–13) aufgelöst wird.
    ➕ Ergänzung: Ein Vorstreichen ist nicht notwendig, wenn die Grundierung vollständig und gleichmäßig aufgetragen ist; jedoch ist ein Farbanstrich mit mindestens zwei Anstrichen erforderlich, da dunkler Putz hohe Deckkraft erfordert.
    ✅ Zustimmung: Baumarkt-Farben sind grundsätzlich verwendbar – aber nur solche mit ausdrücklicher Kennzeichnung als "alkalibeständig", "für mineralische Untergründe" oder "für Kalkputz geeignet"; gängige Dispersionsfarben ohne diese Angabe sind ungeeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Streichen einen zertifizierten Baubiologen oder Fachputzer zur pH-Prüfung und Feuchtemessung des Putzes – nur bei pH < 10 und Restfeuchte < 2 % Massenanteil ist ein dauerhafter Anstrich sicher möglich.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Grundierung ist zwingend erforderlich – jedoch mit unterschiedlichen Spezifizierungen zur Art (siehe Abweichung).
    • Alle betonen die Gefahr von Haftungsverlust, Durchschimmern dunkler Untergründe und Schäden durch Alkalität bei unsachgemäßer Vorbereitung.
    • Alle empfehlen explizit mineralische Farbsysteme (Kalk-, Silikatfarben) oder speziell zertifizierte Dispersions-Silikat-Farben.
    • GoogleAI empfiehlt „pigmentierte Grundierung“ zur Abdeckung dunkler Untergründe; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Alkalibeständigkeit und Carbonatisierung – Farbabdeckung wird erst durch mindestens zwei Farbanstriche oder geeignete Deckkraft gewährleistet.
    • GoogleAI erwähnt „Vorstreichen“ als Hilfestellung; Qwen hält dies für unnötig bei korrekter Grundierung, DeepSeek empfiehlt es als optionale Maßnahme („verdünnter Voranstrich“), aber nicht als Ersatz für Grundierung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Festigkeitsprüfung, Rissversiegelung mit Kalk-Zement-Mörtel und Warnung vor Versprödung durch Verseifung bei falschen Farben.
    • Qwen ergänzt die quantitativen Anforderungen: pH < 10, Restfeuchte < 2 %, sowie die Empfehlung einer präzisen pH- und Feuchtemessung durch Fachkraft.
    • GoogleAI formuliert allgemein: „Wählen Sie eine hochwertige, atmungsaktive Farbe… Baumarkt-Farben können geeignet sein.“ Qwen korrigiert klar: „Baumarkt-Farben sind grundsätzlich verwendbar – aber nur mit ausdrücklicher Kennzeichnung“; DeepSeek geht noch weiter: „handelsübliche Dispersionsfarben ohne geeignete Grundierung bergen hohes Risiko“ – damit ist der Sicherheitsvorbehalt bei GoogleAI zu pauschal und wird durch die beiden anderen KI-Modelle widerlegt. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich produktspezifisch zertifizierte, alkalibeständige Systeme – Grundierung und Farbe müssen in Kombination getestet und freigegeben sein (z. B. Hersteller-Duos wie KEIM, Kreidezeit oder Caparol Silikat-Systeme).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Trocknungs- & Carbonatisierungszeit⚠️ AbwägungMindestens 4–6 Wochen – bei ungünstigen Bedingungen unbedingt verlängern; Qwen liefert stärkste quantitative Forderung, GoogleAI erwähnt diese Phase nicht.
    Grundierungserfordernis✅ KonsensGrundierung ist zwingend notwendig; alle drei Modelle stimmen überein – jedoch mit unterschiedlichen Spezifikationen: nur alkalibeständig, tief eindringend, keine Dispersionsgrundierung.
    Farbwahl (Systemkompatibilität)✅ KonsensMineralische Farben (Kalk-, Silikatfarben) oder speziell für Kalk-Zementputz freigegebene Dispersions-Silikat-Farben – keine Standard-Dispersionsfarben.
    pH- & Feuchtemessung⚠️ AbwägungQwen verlangt explizit Messung (pH < 10, Restfeuchte < 2 %); DeepSeek und GoogleAI erwähnen Feuchte nur indirekt; der KI-Konsens ist daher: Messung empfohlen, aber bei Unsicherheit verpflichtend.
    Vorstreichen❌ WiderspruchGoogleAI (empfohlen), DeepSeek (optional), Qwen (nicht erforderlich bei korrekter Grundierung) – Konsens: kein zwingender Schritt, aber bei extrem saugenden oder unregelmäßigen Flächen als unterstützende Maßnahme nutzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Empfehlungen aus dem Baumarkt. Beauftragen Sie vor dem Anstrich eine technische Vorprüfung (pH, Festigkeit, Feuchte) und wählen Sie ein abgestimmtes Grundierungs- und Farbsystem von einem Hersteller mit Nachweis für Kalk-Zementputz – z. B. KEIM Purasil, Kreidezeit Kalkfarbe mit Kalkgrundierung oder Caparol Silikat-Systeme.
    🔴 RisikoUnzureichende Carbonatisierung vor AnstrichKalk-Zementputz reagiert weiter mit CO₂ – Farbschicht bläst, reißt oder platzt ab; dauerhafte Schäden am Untergrund.
    🔴 RisikoZu hoher pH-Wert (>10) bei FarbauftragVerseifung von Dispersionsfarben, Farbaufhellung, Kreidung, vollständiger Haftungsverlust innerhalb weniger Wochen.
    🔴 RisikoVerwendung falscher Grundierung (z. B. Acrylat-Grundierung)Grundierung löst sich durch Alkalität auf – Farbe haftet nicht oder nur oberflächlich; späteres Ablösen auch nach Jahren.
    🔴 RisikoFehlende Feuchtemessung bei unsichtbaren FeuchteschädenFeuchte diffundiert durch Farbschicht – Schimmelbildung hinter der Farbe, Ausblühungen, Unterputz-Zerstörung.
    🔴 RisikoFalsche Farbsystem-Kombination (z. B. Silikatfarbe auf Dispersionsgrundierung)Unverträglichkeit der Systeme – Blasenbildung, Abplatzen, ungleichmäßige Farbgebung, erhebliche Nachbesserungskosten.
    ✅ ChanceNutzung traditioneller mineralischer Systeme (Kalkfarbe + Kalkgrundierung)Vollständige Diffusionsfähigkeit, langfristige Beständigkeit, hohe Lebensdauer (50+ Jahre), baubiologisch unbedenklich.
    ✅ ChanceVerwendung geprüfter Silikatfarb-SystemeHohe Witterungsbeständigkeit, selbstreinigende Oberfläche, farblich sehr langlebig, optimale Haftung auf mineralisch gebundenen Untergründen.
    ✅ ChanceFachgerechte Oberflächenvorbereitung mit FestigkeitsprüfungVermeidung kostspieliger Folgeschäden, erhöhte Wertschöpfung durch hochwertige Verarbeitung, zukunftsfähige Sanierung.
    ✅ ChanceIntegration von Baubiologen oder Fachputzern in die PlanungFrühzeitige Erkennung verborgener Schäden, präzise Materialauswahl, ggf. Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.).
    ✅ ChanceEinheitliches Anstrichsystem mit Hersteller-GarantieRechtssicherheit bei Schäden, Herstellerübernahme von Prüfkosten bei Mängeln, klare Verantwortungszuweisung.
    1. pH- und Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Fachputzer, um den Putz auf pH-Wert (< 10) und Restfeuchte (< 2 %) zu prüfen – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Herstellersystem auswählen: Entscheiden Sie sich für ein vollständig abgestimmtes System (Grundierung + Farbe) von einem Hersteller mit nachgewiesener Eignung für Kalk-Zementputz – z. B. KEIM, Kreidezeit oder Caparol – und fordern Sie das technische Datenblatt mit Bestätigung an.
    3. Ausführungsplanung mit Fachhandel: Legen Sie mit einem fachkundigen Malerfachhändler fest: Trocknungszeit, Grundierungsart (Silikat-, Kalk- oder Dispersions-Silikat-Grundierung) und Anzahl der Farbanstriche (mindestens zwei bei dunklem Untergrund).
    4. Testfläche anlegen: Streichen Sie vor dem Gesamtanstrich eine mindestens 1 m² große Testfläche mit vollständigem System (Grundierung + zwei Farbanstriche) und warten Sie mindestens 7 Tage Trocknungszeit ab – prüfen Sie dann auf Haftung, Deckkraft und Verfärbung.
    5. Unterlagensammlung abschließen: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Prüfzeugnisse, Rechnungen und Messprotokolle – diese sind essentiell für Garantieansprüche und Fördermittelbeantragung.
    6. Vertragsvereinbarung mit Maler: Vereinbaren Sie schriftlich: Kein Anstrich vor Vorliegen der Messprotokolle, Verwendung nur des abgesprochenen Systems, mindestens zwei Farbanstriche und Nachbesserungspflicht bei Mängeln.
    Kalk-Zementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er ist robust und eignet sich gut für Innen- und Außenbereiche.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Innenputz, Außenputz
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der Farbe zu verbessern und die Saugfähigkeit zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Pigmentierte Grundierung
    Eine Grundierung, die Farbpigmente enthält, um den Untergrund abzudecken und ein gleichmäßigeres Farbergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Deckende Grundierung, Farbige Grundierung
    Kalkfarbe
    Eine Farbe, die aus Kalk als Bindemittel besteht. Sie ist atmungsaktiv und wirkt feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Sumpfkalkfarbe
    Silikatfarbe
    Eine Farbe, die auf Silikatbasis hergestellt wird. Sie ist ebenfalls atmungsaktiv und gut für mineralische Untergründe geeignet.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Wasserglasfarbe
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Farben verhindern, dass sich Feuchtigkeit im Untergrund staut.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit
    Voranstrich
    Ein erster Anstrich mit einer Farbe, die dem endgültigen Farbton ähnelt, um eine bessere Deckkraft zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Grundanstrich, Vorbehandlung
    1. Frage: Muss ich Kalk-Zementputz vor dem Streichen immer grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, da sie die Saugfähigkeit des Putzes reduziert und die Haftung der Farbe verbessert. Bei einem dunklen Putz ist eine pigmentierte Grundierung besonders wichtig.
    2. Frage: Welche Farbe eignet sich am besten für Kalk-Zementputz?
      Kalkfarben und Silikatfarben sind sehr gut geeignet, da sie atmungsaktiv sind und gut mit dem mineralischen Untergrund harmonieren. Achten Sie darauf, dass die Farbe für mineralische Untergründe ausgewiesen ist.
    3. Frage: Kann ich jede Farbe auf Kalk-Zementputz verwenden?
      Nein, nicht jede Farbe ist geeignet. Dispersionsfarben können die Atmungsaktivität des Putzes beeinträchtigen. Verwenden Sie besser diffusionsoffene Farben wie Kalk- oder Silikatfarben.
    4. Frage: Was mache ich, wenn die Farbe nicht deckt?
      In diesem Fall sollten Sie einen zweiten Anstrich vornehmen. Achten Sie darauf, dass die erste Schicht vollständig getrocknet ist, bevor Sie die zweite Schicht auftragen.
    5. Frage: Wie reinige ich Kalk-Zementputz vor dem Streichen?
      Entfernen Sie Staub und lose Partikel mit einer Bürste oder einem Staubsauger. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie den Putz mit einem feuchten Schwamm abwischen.
    6. Frage: Muss ich den Putz anschleifen?
      In der Regel ist ein Anschleifen nicht notwendig, es sei denn, es gibt Unebenheiten oder Farbreste, die entfernt werden müssen.
    7. Frage: Was ist eine pigmentierte Grundierung?
      Eine pigmentierte Grundierung enthält Farbpigmente, die helfen, den dunklen Untergrund abzudecken und ein gleichmäßigeres Farbergebnis zu erzielen.
    8. Frage: Kann ich Kalk-Zementputz auch tapezieren?
      Ja, aber das erfordert umfangreiche Vorarbeiten, um eine glatte Oberfläche zu schaffen. Streichen ist oft die einfachere Alternative.
    • Kalkputz streichen
      Informationen zur Vorbereitung und Farbwahl beim Streichen von Kalkputz.
    • Mineralische Farben
      Eigenschaften und Vorteile von Farben auf mineralischer Basis.
    • Wand grundieren
      Anleitung zur richtigen Grundierung von Wänden vor dem Streichen.
    • Dunkle Wände hell streichen
      Tipps und Tricks, um dunkle Wände mit hellen Farben zu überdecken.
    • Innenputzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Innenputzarten und ihre Eigenschaften.
  2. Farbe auf Kalk-Zementputz: Dispersion, Silikat oder Silikonharz?
    eigentlich geht alles
    auch wenn jetzt wieder welche sagen, da gehört dispersionsssilikat drauf;-)
    Dispersion, Silikat, Dispersionssilikat, Silikonharz, kassein, selbst Lacke!?
    na das macht sie auch nicht schlauer, oder?!
    • t. ill
    Kalk-Zementputz streichen: Tipps zu Farbe, Grundierung & Vorbereitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Farbwahl für Kalk-Zementputz, wobei verschiedene Farbtypen wie Dispersion, Silikat und Silikonharz in Betracht gezogen werden. Die Vorbereitung des Putzes und die Notwendigkeit einer Grundierung sind ebenfalls wichtige Aspekte. Es wird betont, dass eine einfache Lösung für Otto Normalverbraucher im Baumarkt gesucht wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Farbwahl für Kalk-Zementputz gibt es unterschiedliche Meinungen, wie im Beitrag Farbe auf Kalk-Zementputz: Dispersion, Silikat oder Silikonharz? deutlich wird. Nicht jede Farbe ist gleichermaßen geeignet, und die individuellen Eigenschaften des Putzes müssen berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Eignung verschiedener Farbtypen (Dispersion, Silikat, Dispersionssilikat, Silikonharz, Kasein, Lacke) für Kalk-Zementputz wird diskutiert. Es wird angedeutet, dass es keine allgemeingültige "beste" Lösung gibt, sondern die Wahl von verschiedenen Faktoren abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen von Kalk-Zementputz sollte man sich gründlich über die verschiedenen Farbtypen informieren und gegebenenfalls eine Fachberatung in Anspruch nehmen. Die Vorbereitung des Putzes, insbesondere die Grundierung, ist ein wichtiger Schritt für ein optimales Ergebnis. Beachten Sie die Hinweise im Thread, um die richtige Farbwahl zu treffen und mögliche Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalk-Zementputz, Putz, Vorbereitung, Farbwahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalk-Zementputz, Putz, Vorbereitung, Farbwahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalk-Zementputz, Putz, Vorbereitung, Farbwahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalk-Zementputz streichen: Vorbereitung, Grundierung & Farbwahl für dunklen Putz?
Suche nach: Kalk-Zementputz streichen: Tipps
Suche nach: Kalk-Zementputz, streichen, grundieren, dunkler Putz, Vorbereitung, Farbwahl, Innenanstrich, Renovierung
