Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Nachbearbeitung
Silikonfuge zuerst? Reihenfolge, Unterschiede & Tipps für breite Fugen
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
kann mir jemand beantworten, ob ich auch erst die Silikonfuge machen kann, und erst dann die normalen Fugen. Mein Problem ist, dass ich teilweise relativ breite Fugen zwischen Oberkante Bodenfliesen und Unterkante Wandfliesen habe. Da ich die Bodenfliesen grau verfugt habe und die Wandfliesen teilweise schon weiß verfugt habe, ist beim Silikonspritzen teils der Übergang zur Wandfuge verschmiert (trotz Abkleben!).
Vielen Dank für eventuelle Antworten!
  • Niels
    Grundsätzlich ist es möglich, zuerst die Silikonfuge und danach die Zementfuge (normale Fuge) zu setzen. Dies ist sogar empfehlenswert, besonders bei breiten Fugen zwischen Boden- und Wandfliesen.
    Vorteile:
    • Sauberes Arbeiten: Silikon kann leichter von Fliesen entfernt werden, wenn noch keine Zementfuge vorhanden ist.
    • Bessere Abdichtung: Die Silikonfuge kann sich besser mit den Fliesen verbinden, wenn sie nicht durch eine bereits vorhandene Zementfuge behindert wird.
    Vorgehensweise:
    1. Reinigung: Stellen Sie sicher, dass die Fugen sauber, trocken und fettfrei sind.
    2. Grundierung (Primer): Bei Bedarf eine geeignete Grundierung für Silikon auf die Flanken der Fuge auftragen (Herstellerangaben beachten).
    3. Silikon auftragen: Tragen Sie das Silikon gleichmäßig auf und ziehen Sie es mit einem Fugenspachtel oder Finger (mit Spülmittelwasser) glatt.
    4. Abkleben: Die Fliesenränder vor dem Verfugen mit Kreppband abkleben, um Verschmutzungen zu vermeiden.
    5. Zementfuge auftragen: Nach dem Aushärten des Silikons (Herstellerangaben beachten) die Zementfuge auftragen und überschüssiges Material entfernen.
    🔴 Gefahr: Achten Sie darauf, dass die Silikonfuge vollständig ausgehärtet ist, bevor Sie die Zementfuge auftragen. Andernfalls kann es zu Verfärbungen oder Ablösungen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Nassbereiche (z.B. Dusche, Badewanne) ausschließlich Sanitärsilikon, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das für seine wasserabweisenden und elastischen Eigenschaften bekannt ist. Es wird häufig zum Abdichten von Fugen in Badezimmern und Küchen verwendet. Silikon ist beständig gegen UV-Strahlung und viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Polymer
    Zementfuge
    Eine Zementfuge ist eine Fugenmasse auf Zementbasis, die zum Verfüllen von Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Sie ist weniger elastisch als Silikon und eignet sich daher besser für Bereiche, die nicht starker Dehnung ausgesetzt sind. Zementfugen sind in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fliesenkleber, Mörtel
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist eine spezielle Art von Silikon, die fungizide Zusätze enthält, um Schimmelbildung in feuchten Umgebungen wie Badezimmern zu verhindern. Es ist wasserabweisend und beständig gegen Reinigungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Schimmelresistenz, Fungizid, Dichtstoff
    Primer (Grundierung)
    Ein Primer ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Materialien zu verbessern. Bei Silikonfugen kann ein Primer verwendet werden, um die Haftung des Silikons auf den Fliesen zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Untergrundvorbereitung, Adhäsion
    Fugenspachtel
    Ein Fugenspachtel ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Fugenmasse oder Silikon glatt zu ziehen und überschüssiges Material zu entfernen. Es gibt Fugenspachtel in verschiedenen Größen und Formen.
    Verwandte Begriffe: Glättkelle, Abziehwerkzeug, Werkzeug
    Acryl
    Acryl ist ein thermoplastischer Kunststoff, der ähnlich wie Silikon zum Abdichten von Fugen verwendet werden kann. Es ist weniger elastisch als Silikon und daher besser für trockene Innenbereiche geeignet. Acryl ist überstreichbar.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Polymer, Kunststoff
    Fugenkitt
    Fugenkitt ist ein Material, das zum Hinterfüllen von breiten Fugen verwendet wird, um die Silikonfuge zu stabilisieren und den Verbrauch von Silikon zu reduzieren. Es besteht oft aus Schaumstoff oder anderen flexiblen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Hinterfüllmaterial, Dämmstoff, Fugenband
    1. Frage: Warum Silikonfuge zuerst setzen?
      Antwort: Das Setzen der Silikonfuge vor der Zementfuge ermöglicht ein saubereres Arbeiten, da Silikon leichter von Fliesen zu entfernen ist, bevor die Zementfuge vorhanden ist. Zudem kann die Silikonfuge sich besser mit den Fliesen verbinden und eine effektivere Abdichtung gewährleisten.
    2. Frage: Was ist bei breiten Fugen zu beachten?
      Antwort: Bei breiten Fugen ist es besonders wichtig, die Silikonfuge sorgfältig zu setzen, um eine dauerhafte und dichte Abdichtung zu gewährleisten. Verwenden Sie hochwertiges Sanitärsilikon und tragen Sie es gleichmäßig auf. Gegebenenfalls ist eine Hinterfüllung mit Fugenkitt ratsam, um die Silikonfuge zu stabilisieren.
    3. Frage: Wie lange muss die Silikonfuge aushärten, bevor die Zementfuge gesetzt werden kann?
      Antwort: Die Aushärtezeit der Silikonfuge ist abhängig vom verwendeten Produkt und den Herstellerangaben. In der Regel beträgt sie 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung, um sicherzustellen, dass das Silikon vollständig ausgehärtet ist, bevor Sie die Zementfuge auftragen.
    4. Frage: Kann ich jede Art von Silikon für die Fugen verwenden?
      Antwort: Nein, für Nassbereiche sollten Sie ausschließlich Sanitärsilikon verwenden, da dieses fungizide Zusätze enthält, die Schimmelbildung verhindern. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung "Sanitärsilikon".
    5. Frage: Was mache ich, wenn Silikon auf die Fliesen gelangt?
      Antwort: Frisches Silikon lässt sich am besten mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch entfernen. Ausgehärtetes Silikon kann mit einem speziellen Silikonentferner oder vorsichtig mit einem Cuttermesser entfernt werden. Achten Sie darauf, die Fliesen nicht zu beschädigen.
    6. Frage: Muss ich die Fugen vor dem Verfugen grundieren?
      Antwort: Eine Grundierung (Primer) ist nicht immer erforderlich, kann aber bei bestimmten Untergründen oder Silikonarten die Haftung verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben des Silikons und verwenden Sie gegebenenfalls eine passende Grundierung.
    7. Frage: Wie reinige ich die Fugen vor dem Verfugen richtig?
      Antwort: Die Fugen sollten sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und alte Fugenreste gründlich mit einem Staubsauger oder einer Bürste. Bei Bedarf können Sie die Fugen mit einem milden Reinigungsmittel säubern und anschließend gut trocknen lassen.
    8. Frage: Kann ich Acryl anstelle von Silikon verwenden?
      Antwort: Acryl ist weniger elastisch als Silikon und daher nicht für dauerhaft feuchte Bereiche geeignet. Acryl kann in trockenen Innenbereichen verwendet werden, wo keine hohe Dehnungsbeanspruchung auftritt. Für Badezimmer und andere Nassbereiche ist Silikon die bessere Wahl.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Silikonfugen und zum fachgerechten Auftragen neuer Fugen.
    • Schimmel in Silikonfugen entfernen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Schimmelbefall in Silikonfugen.
    • Fugen reinigen und pflegen
      Methoden zur Reinigung und Pflege von Fugen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Fliesen richtig verfugen
      Anleitung zum Verfugen von Fliesen mit Zementmörtel, inklusive Auswahl des richtigen Materials.
    • Acrylfugen ziehen
      Anleitung zum Anbringen von Acrylfugen im Innenbereich, inklusive Vorbereitung und Nachbearbeitung.
  2. 🔴 Silikonfuge: Reihenfolge beachten – Haftungsprobleme vermeiden!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Niels,
    wenn Sie die Silikonfuge vor der Zementfuge anlegen, fehlt die Haftung am Anschlusspunkt  -  geht also nicht.
    Zur momentan unschönen Ausführung fällt mir nur ein: übenübenüben!
  3. ✅ Empfehlung: Silikonfugen – Profi-Ausführung für optimale Ergebnisse
    Foto von Thorsten Bulka
    oder von jemanden machen der sich damit auskennt
    man kann von sich selber halt verlangen das man es so hinbekommt wie einer der es Täglich macht ...
    Silikonfugen: Reihenfolge, Unterschiede & Profi-Tipps
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Reihenfolge beim Verfugen ist entscheidend für die Haftung der Silikonfuge. Übung oder die Beauftragung eines Profis sind empfehlenswert, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Die Diskussion betont die Wichtigkeit der Vorbereitung und Ausführung bei Silikon- und Zementfugen, insbesondere im Übergang zwischen Boden- und Wandfliesen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikonfuge: Reihenfolge beachten – Haftungsprobleme vermeiden! kann das Anlegen der Silikonfuge vor der Zementfuge zu Haftungsproblemen führen, da die Silikonfuge den nötigen Halt am Anschlusspunkt verliert. Dies ist besonders bei breiten Fugen zu beachten, um spätere Schäden oder unschöne Ergebnisse zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine professionelle Ausführung der Silikonfugen, wie im Beitrag Empfehlung: Silikonfugen – Profi-Ausführung für optimale Ergebnisse angeraten, stellt sicher, dass die Fugen nicht nur optisch ansprechend sind, sondern auch ihre Funktion als Abdichtung zwischen Wand- und Bodenfliesen erfüllen. Dies ist besonders in Nassbereichen wie Badezimmern von Bedeutung, um Wasserschäden zu verhindern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um ein zufriedenstellendes Ergebnis bei der Silikonfugen-Verarbeitung zu erzielen, wird entweder ausreichend Übung oder die Beauftragung eines Fachmanns empfohlen. Die korrekte Anwendung von Silikon ist entscheidend für die Langlebigkeit und Funktionalität der Fugen, insbesondere bei breiten Fugen zwischen Boden- und Wandfliesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die richtige Reihenfolge beim Verfugen (Zementfuge vor Silikonfuge), um Haftungsprobleme zu vermeiden. Bei Unsicherheiten oder breiten Fugen ziehen Sie einen Profi für Fliesenarbeiten und Abdichtung in Betracht, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Weitere Informationen zur korrekten Ausführung finden Sie im Beitrag Silikonfuge: Reihenfolge beachten – Haftungsprobleme vermeiden!.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Silikonfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Silikonfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfuge zuerst? Reihenfolge, Unterschiede & Tipps für breite Fugen
Suche nach: Silikon zuerst? Fugen-Reihenfolge
Suche nach: Silikonfuge, Fugen, Reihenfolge, Wandfliesen, Bodenfliesen, breite Fugen, Silikon, Acryl, Abdichten
