Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rollputz
Buntsteinputz im Treppenhaus entfernen: Alternativen, Kosten & Anleitung zum Spachteln?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo Forum,
wir haben in unserem Treppenhaus einen Buntsteinputz, welchen wir ausgesprochen hässlich finden auf den großen Flächen da. Außerdem ist der ein wunderbarer Staubfänger und ein sehr guter halt für Spinnweben jeder Art. Was kann man mit so einem Putz machen, ohne ihn mühselig von der Wand zu kratzen? Gibt es eine Möglichkeit den Putz vernünftig zu Spachteln um evtl. Glasfaser draufzukleben? Vielen Dank im Voraus!
  • O. Kreith
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Entfernung von Buntsteinputz können gesundheitsschädliche Stäube freigesetzt werden, insbesondere wenn Asbest enthalten ist.
    Ich verstehe, dass Sie den Buntsteinputz in Ihrem Treppenhaus als unansehnlich und pflegeintensiv empfinden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen:
    • Entfernen: Das ist die aufwändigste Option. Der Putz muss abgeschlagen oder abgefräst werden. Dies kann staubig und lärmintensiv sein.
    • Überspachteln: Eine weniger aufwändige Alternative ist das Überspachteln des Buntsteinputzes. Hierbei wird eine Schicht Spachtelmasse auf den Putz aufgetragen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    • Verputzen: Ähnlich dem Spachteln, aber mit einem gröberen Putz. Dies kann eine interessante Struktur erzeugen.
    • Glasfasergewebe: Nach dem Spachteln kann ein Glasfasergewebe aufgebracht werden, um Risse zu vermeiden und die Stabilität zu erhöhen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte der Buntsteinputz Asbest enthalten. Eine Analyse vor Beginn der Arbeiten ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Buntsteinputz vorab auf Asbest prüfen und holen Sie Angebote von Fachbetrieben für die verschiedenen Optionen ein.
    Buntsteinputz
    Ein dekorativer Wandputz, der aus verschiedenfarbigen Steinchen besteht. Er ist robust, aber auch rau und staubanfällig.
    Verwandte Begriffe: Reibeputz, Kratzputz, Rollputz
    Spachtelmasse
    Eine pastöse Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen. Sie besteht aus Bindemitteln, Füllstoffen und Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Glasfasergewebe
    Ein Gewebe aus Glasfasern, das zur Verstärkung von Putz- und Spachtelflächen eingesetzt wird. Es verhindert Risse und erhöht die Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Malervlies, Glasfasertapete
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen verbessert. Sie reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verhindert das Durchschlagen von Inhaltsstoffen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale. Asbest ist gesundheitsschädlich und kann Krebs verursachen. Die Verwendung ist in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Spritzasbest, Asbestsanierung
    Glattputz
    Ein feiner Putz, der eine glatte und ebene Oberfläche erzeugt. Er eignet sich gut als Untergrund für Anstriche oder Tapeten.
    Verwandte Begriffe: Feinputz, Gipsputz, Kalkputz
    Strukturputz
    Ein Putz, der eine reliefartige Oberfläche erzeugt. Es gibt verschiedene Arten von Strukturputz, z.B. Reibeputz, Kratzputz oder Rollputz.
    Verwandte Begriffe: Modellierputz, Dekorputz, Effektputz
    1. Frage: Kann ich Buntsteinputz einfach überstreichen?
      Antwort: Das Überstreichen von Buntsteinputz ist möglich, verändert aber die Struktur kaum. Es ist eher eine optische Anpassung als eine wirkliche Lösung, um die Oberfläche zu glätten. Mehrere Anstriche können notwendig sein.
    2. Frage: Welche Spachtelmasse eignet sich zum Überspachteln von Buntsteinputz?
      Antwort: Verwenden Sie eine hochwertige, kunststoffvergütete Spachtelmasse, die für mineralische Untergründe geeignet ist. Diese haftet gut und ist ausreichend flexibel, um Spannungen auszugleichen.
    3. Frage: Muss ich den Buntsteinputz vor dem Spachteln grundieren?
      Antwort: Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert. Sie verbessert die Haftung der Spachtelmasse und verhindert, dass der Untergrund zu viel Feuchtigkeit aus der Spachtelmasse zieht.
    4. Frage: Wie lange dauert es, Buntsteinputz zu spachteln?
      Antwort: Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und der Anzahl der Spachtelschichten ab. Rechnen Sie mit mehreren Tagen, da jede Schicht trocknen muss.
    5. Frage: Kann ich Buntsteinputz selbst entfernen?
      Antwort: Das Entfernen von Buntsteinputz ist eine staubige und anstrengende Arbeit. Bei Verdacht auf Asbest sollte dies unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Buntsteinputz?
      Antwort: Es gibt viele Alternativen, wie z.B. Glattputz, Strukturputz, Tapeten, Fliesen oder Paneele. Die Wahl hängt vom persönlichen Geschmack und dem gewünschten Stil ab.
    7. Frage: Was kostet das Entfernen von Buntsteinputz durch einen Fachbetrieb?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Fläche und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. Eine Asbestanalyse verursacht zusätzliche Kosten.
    8. Frage: Benötige ich eine Genehmigung, um Buntsteinputz im Treppenhaus zu entfernen?
      Antwort: In der Regel ist keine Genehmigung erforderlich, es sei denn, es handelt sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude. Klären Sie dies im Zweifelsfall mit der zuständigen Behörde ab.
    • Wandgestaltung im Treppenhaus
      Ideen und Tipps zur Gestaltung von Treppenhauswänden mit Farbe, Tapeten oder Putz.
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten wie Gipsputz, Kalkputz oder Lehmputz.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur Erkennung, Entfernung und Entsorgung von Asbest.
    • Schimmel im Treppenhaus
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Treppenhaus.
    • Kosten für Renovierung im Treppenhaus
      Eine Übersicht über die Kosten für verschiedene Renovierungsarbeiten im Treppenhaus.
  2. Buntsteinputz spachteln: Haftung & Materialempfehlungen
    spachteln
    Spachteln sollte gehen! im Normalfall findet der Spachtel genügend haftfläche. probieren sie aber vorher mal aus. Materialien gibt es genügend am Markt, evtl. nochmal nachfragen.
    sie müssen wissen, diese buntsteinputze sind mal etwas unfachlich dahergeredet steine mit pattex an die Wand geklebt. und daher eine Dampfbremse auf der Wand  -  wenn das noch zum Thema wird!?
    • rn
    Buntsteinputz im Treppenhaus entfernen & Wandgestaltung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert das Entfernen von Buntsteinputz im Treppenhaus, Alternativen wie das Verspachteln und Verputzen, sowie Kosten und Anleitungen. Ein wichtiger Aspekt ist die Haftung von Spachtel auf dem Buntsteinputz. Es werden verschiedene Materialien und Techniken zur Wandgestaltung und Renovierung des Treppenhauses in Betracht gezogen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem großflächigen Spachteln sollte die Haftung des Spachtels auf dem Buntsteinputz getestet werden, wie im Beitrag Buntsteinputz spachteln: Haftung & Materialempfehlungen empfohlen wird. Dies ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Buntsteinputz kann unfachmännisch mit "Steinen und Pattex" an die Wand geklebt sein, was einer Dampfbremse ähnelt. Dies sollte bei der weiteren Bearbeitung berücksichtigt werden.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor dem Spachteln des Buntsteinputzes sollte die Wand auf ihre Beschaffenheit geprüft werden. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Vorbereitung der Oberfläche notwendig, um eine optimale Haftung des Spachtels zu gewährleisten. Die Auswahl des richtigen Materials ist entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buntsteinputz, Treppenhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buntsteinputz, Treppenhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buntsteinputz im Treppenhaus entfernen: Alternativen, Kosten & Anleitung zum Spachteln?
Suche nach: Buntsteinputz, Treppenhaus, entfernen, spachteln, verputzen, alternative, kosten, anleitung, glasfasergewebe, renovieren
