Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: befestigung
Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
wir haben an unseren Balkons das Geländer erneuern lassen. Die alten Geländerpfosten waren von unten ohne Spielraum unter der Betondecke des Balkons verschraubt.
Das neue Geländerpfosten wurden mit Gewindestäben in der Betondecke von unten verschraubt. Die neuen Geländerpfosten haben keine direkte Berührung mehr mit der Betondecke. Zwischen Geländerpfosten und der Betondecke ist Spielraum von ca. 2-3 cm. Ist diese Befestigung so überhaupt Zulässig? So etwas habe ich vorher noch nie bei einem Balkon gesehen.
Vielen Dank Gruß Uwe
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Geländerbefestigung kann zu schweren Unfällen führen. Statische Prüfung zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei Anzeichen von Rissen oder Ausbrüchen in der Betondecke sofort Fachmann hinzuziehen.
    Die Befestigung von Balkongeländern mit Gewindestangen in der Betondecke ist grundsätzlich möglich, muss aber fachgerecht ausgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. 🔴 Eine unsachgemäße Befestigung kann zu einer Gefährdung führen.
    Wichtig ist, dass die Gewindestangen die erforderliche Tragfähigkeit besitzen und ausreichend tief in der Betondecke verankert sind. Die Art und Weise der Verankerung (z.B. mit Injektionsmörtel) muss für die jeweilige Betongüte und Belastung geeignet sein.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Montage kann zu Rissen in der Betondecke führen, was die Stabilität des Balkons beeinträchtigen kann.
    Ich empfehle, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, der über die notwendige Erfahrung und das Know-how verfügt. Zudem sollte die Befestigung von einem Statiker geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen und Vorschriften entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Befestigung des Geländers von einem Statiker und einem Fachbetrieb prüfen und abnehmen.
    Gewindestange
    Eine Gewindestange ist ein zylindrisches Bauteil mit einem durchgehenden Außengewinde. Sie dient zur Verbindung von Bauteilen oder zur Befestigung von Gegenständen. Verwandte Begriffe: Schraube, Bolzen, Dübel.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine horizontale Fläche aus Beton, die als tragendes Bauteil in Gebäuden dient. Sie bildet den Abschluss eines Raumes nach oben oder unten. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Rohdecke.
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Bohrlöcher injiziert wird, um Bauteile zu verankern. Er härtet aus und bildet eine kraftschlüssige Verbindung. Verwandte Begriffe: Verankerungsmörtel, Klebemörtel, Dübelmörtel.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und prüft die Ausführung der Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Prüfstatiker.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    DIN-Norm
    Eine DINAbk.-Norm ist eine technische Regel, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest. Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und nachgewiesen. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    1. Frage: Welche Vorschriften gelten für die Befestigung von Balkongeländern?
      Für die Befestigung von Balkongeländern gelten die jeweiligen Landesbauordnungen und die einschlägigen DIN-Normen, insbesondere DIN EN 1090 und DIN EN 1991 (Eurocode 1). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Tragfähigkeit und Sicherheit von Geländern.
    2. Frage: Kann ich ein Balkongeländer selbst befestigen?
      Ich rate davon ab, ein Balkongeländer selbst zu befestigen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erfordert. Eine unsachgemäße Befestigung kann zu einer Gefährdung führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    3. Frage: Welche Materialien sind für die Befestigung von Balkongeländern geeignet?
      Für die Befestigung von Balkongeländern eignen sich in der Regel Gewindestangen aus Edelstahl oder verzinktem Stahl in Kombination mit Injektionsmörtel oder Dübeln. Die Auswahl der Materialien hängt von der Betongüte und der zu erwartenden Belastung ab.
    4. Frage: Wie tief müssen die Gewindestangen in der Betondecke verankert sein?
      Die erforderliche Verankerungstiefe der Gewindestangen hängt von der Betongüte, dem Durchmesser der Stangen und der zu erwartenden Belastung ab. Die genaue Tiefe muss von einem Statiker berechnet werden.
    5. Frage: Was ist Injektionsmörtel und wozu dient er?
      Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Bohrlöcher injiziert wird, um Gewindestangen oder Dübel zu verankern. Er sorgt für eine kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Befestigungselement und dem Beton.
    6. Frage: Was kostet die Befestigung eines Balkongeländers durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für die Befestigung eines Balkongeländers durch einen Fachbetrieb variieren je nach Aufwand, Material und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Frage: Muss die Befestigung eines Balkongeländers von einem Statiker geprüft werden?
      Ja, ich empfehle dringend, die Befestigung eines Balkongeländers von einem Statiker prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie den geltenden Normen und Vorschriften entspricht und die erforderliche Tragfähigkeit gewährleistet ist.
    8. Frage: Was passiert, wenn die Befestigung des Balkongeländers nicht fachgerecht ausgeführt ist?
      Eine nicht fachgerechte Ausführung der Geländerbefestigung kann zu Instabilität und im schlimmsten Fall zum Versagen des Geländers führen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen dar, die sich auf dem Balkon aufhalten.
    • Balkongeländer Montageanleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur sicheren Montage eines Balkongeländers.
    • Balkonsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Balkonsanierung, inklusive Geländererneuerung.
    • Baurechtliche Vorschriften für Balkone
      Informationen zu den geltenden baurechtlichen Bestimmungen für Balkone.
    • Geländerarten im Vergleich
      Vergleich verschiedener Geländerarten hinsichtlich Material, Design und Kosten.
    • Statik Balkon berechnen
      Grundlagen zur Berechnung der Statik eines Balkons.
  2. Balkongeländer: Wasserschutz durch Rohrabstand zur Betondecke
    macht schon Sinn
    so wird Wasser, das auf der Oberseite der Rohre entlang läuft, nicht an den Beton geleitet. Ich empfinde das als sinnvoll.
    Grüße Stefan Ibold
  3. Geländerbefestigung: Spezialschrauben vs. sichtbare Gewindestange
    sinnvoll und gängig
    So macht man das heute, allerdings ist diese Ausführung mit sichtbarer Gewindestange und Kontermutter primitiv. Es gibt für diese Befestigung Spezialschrauben mit Hutmutter unten und verdeckter Gewindestange. Klasse Arbeit von einem polnischen Hersteller und Geländerbauer, natürlich alles aus Edelstahl.
    • Klaus Kirschner
  4. Geländer-Qualität: Herkunftsnachweis vs. Internetrecherche
    @kirschner
    hast Du Dir die Mühe gemacht, die Bilder aus dem Internet zu googlen oder wie kommst Du auf
    [ Zitat Anfang ] ... Klasse Arbeit von einem polnischen Hersteller und Geländerbauer, natürlich alles aus Edelstahl. ... [ Zitat Ende ]
    und das auch noch inkl. Materialangabe 😉
  5. Balkongeländer: Reale Ausführung statt Internetwissen
    kein Internetwissen
    Kein Google, sondern bei mir in Realität so ausgeführt. Bei Internetwissen hätte ich die Quelle gepostet, bei etwas illegalem hätte ich es gar nicht gepostet. (nur vorbeugend gegen Verschwörungsfanatiker)
    • Klaus Kirschner
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke – Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte und sichere Befestigung von Balkongeländern mit Gewindestangen in einer Betondecke. Dabei werden Aspekte wie Wasserschutz, moderne Befestigungsmethoden und die Qualität der Ausführung thematisiert. Es wird zwischen der Verwendung von sichtbaren Gewindestangen und Spezialschrauben unterschieden, sowie die Bedeutung von realer Erfahrung gegenüber Internetwissen hervorgehoben.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Balkongeländer: Wasserschutz durch Rohrabstand zur Betondecke betont die Sinnhaftigkeit, einen Abstand zwischen Geländerpfosten und Betondecke zu lassen, um Wasserschäden vorzubeugen. Dies ist besonders wichtig, um die Bausubstanz langfristig zu schützen.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Geländerbefestigung: Spezialschrauben vs. sichtbare Gewindestange wird auf moderne Befestigungsmethoden mit Spezialschrauben und Hutmuttern hingewiesen, die eine optisch ansprechendere und sicherere Alternative zu sichtbaren Gewindestangen darstellen. Die Verwendung von Edelstahl wird als Qualitätsmerkmal genannt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Es ist entscheidend, bei der Auswahl der Befestigungsmaterialien und der Ausführung auf Qualität und Fachkenntnis zu achten. Der Beitrag Geländer-Qualität: Herkunftsnachweis vs. Internetrecherche diskutiert die Glaubwürdigkeit von Informationen und die Bedeutung von realen Erfahrungen im Gegensatz zu reiner Internetrecherche.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Montage von Balkongeländern sollte auf eine fachgerechte Ausführung geachtet werden, die sowohl den Sicherheitsvorschriften als auch ästhetischen Ansprüchen genügt. Es empfiehlt sich, auf hochwertige Materialien wie Edelstahl zu setzen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Die Diskussion im Thread, insbesondere der Beitrag Balkongeländer: Reale Ausführung statt Internetwissen, unterstreicht die Wichtigkeit, sich nicht ausschließlich auf Informationen aus dem Internet zu verlassen, sondern auf reale Erfahrungen und Fachwissen zu setzen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkongeländer, Geländerbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkongeländer, Geländerbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
Suche nach: Balkongeländer: Befestigung in Betondecke – Zulässigkeit?
Suche nach: Balkongeländer, Geländerbefestigung, Betondecke, Gewindestangen, Sicherheit, Baurecht, Balkon, Montage
