Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fassade
Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
ich würde gern Expertentipps für ein großes Problem bekommen und bedanke mich im Voraus für jede für mich als relativen Laien machbare Lösung.
Ich habe auf meinem Grundstück eine alte, von Laien und mit den damals verfügbaren Materialien gebaute Garage.
Das Mauerwerk besteht aus Flusssteinen, teils Ziegeln, und ist mit einem mittlerweile sehr mürben und sich auflösenden Mörtel gemauert worden.
Da ich genau daneben eine neue Fertiggarage stehen habe, möchte ich die alte Garage neu verputzen, jedoch hält der Putz nicht. Ich habe schon den losen Sand abgesaugt und mit Wasser die Löcher vorsichtig ausgespritzt, um den losen Sand weg zu bekommen.
Nun meine Frage: Gibt es ein Verfestigungsmittel, was sich durch Aufspritzen tief in den Mörtel einbringen lässt oder welche Möglichkeiten gäbe es noch?
Ich bitte nur um konstruktive, von mir ausführbare Lösungen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Andreas
  • Andreas F.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an bröselndem Mauerwerk können zu Verletzungen durch herabfallende Teile führen. Tragen Sie Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutz).
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für den Außenputz auf dem morschen Mauerwerk Ihrer alten Garage suchen. Da es sich um eine von Laien errichtete Garage mit Flusssteinen, Ziegeln und bröselndem Mörtel handelt, ist eine sorgfältige Vorgehensweise wichtig.
    🔴 Gefahr: Ein morsches Mauerwerk kann die Stabilität der Garage gefährden und das Anbringen von neuem Putz erschweren. Herabfallende Teile stellen eine zusätzliche Gefahr dar.
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst den alten, losen Putz vorsichtig.
    • Mauerwerksprüfung: Untersuchen Sie das freigelegte Mauerwerk auf Risse, Ausbrüche und Feuchtigkeit.
    • Verfestigung: Verwenden Sie ein geeignetes Verfestigungsmittel für das Mauerwerk. Achten Sie auf ein Produkt, das für die vorhandenen Materialien (Flusssteine, Ziegel) geeignet ist.
    • Putzaufbau: Tragen Sie den neuen Putz in mehreren Schichten auf. Beginnen Sie mit einer Haftbrücke, gefolgt von einem Unterputz und einem Oberputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Mauerwerkssanierung hinzu, um die Statik zu prüfen und die richtigen Materialien auszuwählen.
    Mörtel
    Ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung (Sand) und Wasser besteht. Er dient zum Verkleben von Mauersteinen und zum Verputzen von Wänden.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene, glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Er dient dem Schutz des Mauerwerks und der Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Oberputz
    Flusssteine
    Natürliche Steine, die durch die Strömung von Flüssen gerundet und geglättet wurden. Sie werden im Bauwesen als Mauersteine oder zur Gestaltung von Gärten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Natursteine, Feldsteine, Kieselsteine
    Ziegel
    Künstlich hergestellte Mauersteine aus gebranntem Ton. Sie werden im Bauwesen für den Bau von Wänden, Decken und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Backsteine, Mauerziegel, Dachziegel
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie wird insbesondere bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Putzgrundierung, Kontaktschicht, Haftvermittler
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Natursteine), die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk dient als tragendes oder raumabschließendes Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Steinmauerwerk, Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk
    1. Frage: Welche Arten von Verfestigungsmittel gibt es für morsches Mauerwerk?
      Antwort: Es gibt verschiedene Verfestigungsmittel auf Silikat-, Acryl- oder Epoxidharzbasis. Die Wahl hängt vom Material des Mauerwerks und dem Grad der Schädigung ab. Silikatische Verfestiger sind oft gut geeignet, da sie tief in das Mauerwerk eindringen und es verfestigen, ohne die Diffusionsoffenheit zu beeinträchtigen.
    2. Frage: Kann ich den Putz selbst aufbringen oder brauche ich einen Fachmann?
      Antwort: Das Aufbringen von Putz erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse, insbesondere bei unebenem oder beschädigtem Mauerwerk. Ein Fachmann kann sicherstellen, dass der Putz fachgerecht aufgebracht wird und dauerhaft hält. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Frage: Wie erkenne ich, ob das Mauerwerk zu stark beschädigt ist, um es zu sanieren?
      Antwort: Starke Risse, großflächige Ausbrüche oder eine deutliche Instabilität des Mauerwerks deuten auf eine zu starke Beschädigung hin. In solchen Fällen ist eine umfassende Sanierung oder sogar ein Neubau möglicherweise die bessere Option. Ein Statiker kann die Tragfähigkeit des Mauerwerks beurteilen.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit des Putzes?
      Antwort: Diffusionsoffenheit bedeutet, dass der Putz Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwenden Sie daher diffusionsoffene Putze, insbesondere bei älteren Gebäuden.
    5. Frage: Was muss ich bei der Auswahl des Putzes beachten?
      Antwort: Achten Sie auf die Kompatibilität des Putzes mit dem vorhandenen Mauerwerk. Verwenden Sie mineralische Putze für mineralische Untergründe und Kunstharzputze für weniger saugfähige Untergründe. Die Körnung des Putzes sollte dem Untergrund angepasst sein.
    6. Frage: Wie lange dauert die Sanierung von morschem Mauerwerk?
      Antwort: Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von morschem Mauerwerk?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden, den gewählten Materialien und den Arbeitskosten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung des Mauerwerks erfolgen. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Frage: Kann ich die Sanierung im Winter durchführen?
      Antwort: Die Sanierung von Mauerwerk sollte idealerweise bei frostfreiem Wetter durchgeführt werden, da Frost die Aushärtung des Putzes beeinträchtigen kann. Bei niedrigen Temperaturen können spezielle Winterputze verwendet werden, die auch bei Frost aushärten.
    • Mauerwerkssanierung
      Umfassende Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk, einschließlich Rissverpressung, Steinaustausch und Fugensanierung.
    • Putzarten für Altbauten
      Auswahl geeigneter Putzsysteme für historische Gebäude, unter Berücksichtigung von Materialverträglichkeit und bauphysikalischer Eigenschaften.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachenforschung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung.
    • Statische Ertüchtigung von Mauerwerk
      Verstärkung von Mauerwerk zur Erhöhung der Tragfähigkeit, z.B. durch Einbau von Stahlankern oder Aufbringen von Carbonfaserverstärkungen.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall, einschließlich Ursachenanalyse und fachgerechter Schimmelentfernung.
  2. Mörtelvergütung & Haftgrund: Bauchemie für Altbau-Sanierung
    Bauchemie
    Es wird eine Mörtelvergütung für die Fugen und ein Haftgrund für die Steine benötigt. Zu finden ist das beim Thema Bauchemie und einer Beratung im Fachhandel. Zumindest ist die Anwendung für Heimwerker leicht und mit geringem Augen- und Hautschutz machbar.
    • Klaus Kirschner
  3. Putzreparatur: Tiefgrund vs. Abbürsten bei Altbau-Mauerwerk
    Loser Putz
    Man könnte den Mörtel mit Tiefgrund verfestigen. Im Prinzip ist das ein Kunststoff, der mit einem Lösungsmittel flüssig gemacht wurde und in den Mörtel eindringt und ihn verfestigt.
    Der Nachteil ist, das der Kunststoff dann auch auf den Steinen aufgetragen wird und als glatter Kunststoff dem Verputz keine Haftung bietet.
    Besser, finde ich, wäre es, die losen Teile abzubürsten. Man kann dazu eine rotierende Drahtbüste im Winkelschleifer einsetzen.
    Dann sollte der neue Putz auf dem Mauerwerk ordentlich haften.
    Wenn die Garage trocken ist und bleibt, kann man einen Gipsputz wie den Maschinenputz MP75 auftragen. Der ist vermutlich billiger als Goldband und ähnliche gute Putze und haftet wie Pech auch an allen Werkzeugen.
    Bei Feuchtigkeit sollte man zum Kalk-Zement-Putz greifen. Der erfordert aber mehr Kraft beim auftragen und glätten. Sollten Bedenken bestehen, dass der Putz auf den abgebürsteten Steinen nicht haftet, kann man dem Anmachwasser etwas flüssige Haftemulsion zugeben. Eine weiße Milch zu etwa 3,5 € / Liter.
    Wenn man das Anmachwasser zu einem Drittel mit Haftemulsion vergütet, bekommt der Putz die Eigenschaft von Fliesenkleber. Also das Zeug haftet fürchterlich.
    • Pauline Neugebauer
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierungstipps für Altbau-Garage
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung von morschem Mauerwerk mit Außenputz ist die Wahl der richtigen Materialien entscheidend. Eine Mörtelvergütung und ein Haftgrund aus dem Bereich der Bauchemie können die Haftung verbessern. Alternativ zum Einsatz von Tiefgrund wird das Abbürsten loser Teile empfohlen, um eine bessere Haftung des neuen Putzes zu gewährleisten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von Tiefgrund zur Verfestigung von Mörtel kann problematisch sein, da er die Haftung des nachfolgenden Putzes beeinträchtigen kann. Dies wird im Beitrag Putzreparatur: Tiefgrund vs. Abbürsten bei Altbau-Mauerwerk erläutert.
    ✅ Empfehlung: Für Heimwerker ist die Anwendung von Mörtelvergütung und Haftgrund leicht umsetzbar, wie im Beitrag Mörtelvergütung & Haftgrund: Bauchemie für Altbau-Sanierung beschrieben. Es wird jedoch eine Beratung im Fachhandel empfohlen, um die passenden Produkte für das jeweilige Mauerwerk (Flusssteine, Ziegel) auszuwählen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen eines neuen Außenputzes sollte das morsche Mauerwerk gründlich vorbereitet werden. Das Abbürsten loser Teile ist eine effektive Methode, um eine tragfähige Basis für den neuen Putz zu schaffen. Alternativ kann eine Verfestigung des Mauerwerks mit geeigneten Produkten in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung des Außenputzes beginnen, prüfen Sie den Zustand des Mauerwerks sorgfältig. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die richtigen Materialien und Methoden für Ihr Projekt auszuwählen. Beachten Sie die Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds, um eine dauerhafte und erfolgreiche Sanierung zu gewährleisten.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Außenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Außenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
Suche nach: Morsches Mauerwerk: Außenputz sanieren
Suche nach: Außenputz, morsches Mauerwerk, Sanierung, Mauerwerk verfestigen, Altbau Garage, Putzreparatur, Flusssteine, Ziegel, Mörtel
