Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Statik
Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
Fußbodentiefe Fenster Nachrüsten kosten
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen.
    Die Kosten für das Nachrüsten fußbodentiefer Fenster hängen von verschiedenen Faktoren ab: Fenstergröße, Material (Kunststoff, Holz, Aluminium), Verglasung (Doppel- oder Dreifachverglasung) und Einbauaufwand.
    Einbau: Der Einbau kann aufwändiger sein, wenn die Maueröffnung angepasst werden muss. Auch der Einbau von zusätzlichen Dämmmaßnahmen kann die Kosten erhöhen.
    Baugenehmigung: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung notwendig, wenn die Fassade verändert wird oder die Fenster die Statik des Gebäudes beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fensterbau und ggf. einen Statiker hinzu, um die Machbarkeit und die Kosten genau zu ermitteln.
    Landesbauordnung
    Regelungen der einzelnen Bundesländer bezüglich Bauvorhaben. Sie bestimmen, welche Vorhaben genehmigungspflichtig sind und welche Anforderungen an die Bauausführung gestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bebauungsplan
    Bereiche in der Gebäudehülle mit erhöhten Wärmeverlusten. Sie entstehen oft an Stellen, wo Bauteile unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit aufeinandertreffen oder die Dämmung unterbrochen ist.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz
    Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sie sich mit der Standsicherheit von Bauwerken und der Berechnung von Tragwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Doppelverglasung
    Fensterverglasung mit zwei Glasscheiben, zwischen denen sich ein gasgefüllter Zwischenraum befindet. Sie bietet eine bessere Wärmedämmung als Einfachverglasung.
    Verwandte Begriffe: Dreifachverglasung, Isolierglas, Wärmedämmung
    Dreifachverglasung
    Fensterverglasung mit drei Glasscheiben und zwei gasgefüllten Zwischenräumen. Sie bietet eine noch bessere Wärmedämmung als Doppelverglasung.
    Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Isolierglas, Wärmedämmung
    Absturzsichernde Verglasung
    Sicherheitsglas, das bei Bruch nicht splittert und somit das Risiko von Verletzungen durch Glasbruch minimiert. Es wird häufig bei bodentiefen Fenstern eingesetzt, um einen Absturz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Verbundsicherheitsglas, ESG
    Einbruchhemmende Beschläge
    Beschläge, die speziell dafür entwickelt wurden, Einbrechern den Zugang zum Gebäude zu erschweren. Sie verfügen über widerstandsfähige Materialien und spezielle Verriegelungsmechanismen.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Einbruchschutz, Fensterbeschläge
    1. Frage: Benötige ich für den Einbau von bodentiefen Fenstern eine Baugenehmigung?
      Das ist von der jeweiligen Landesbauordnung abhängig. In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine Veränderung der Fassade handelt. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    2. Frage: Welche Vorteile haben bodentiefe Fenster?
      Bodentiefe Fenster sorgen für mehr Tageslicht im Raum, bieten eine bessere Aussicht und können den Wert der Immobilie steigern. Sie können auch den Wohnraum optisch vergrößern.
    3. Frage: Welche Nachteile haben bodentiefe Fenster?
      Bodentiefe Fenster können im Winter zu höheren Heizkosten führen, wenn sie nicht ausreichend gedämmt sind. Im Sommer können sie den Raum stärker aufheizen. Außerdem bieten sie weniger Privatsphäre.
    4. Frage: Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei bodentiefen Fenstern notwendig?
      Bodentiefe Fenster sollten über eine absturzsichernde Verglasung verfügen, besonders wenn Kinder im Haushalt leben. Einbruchhemmende Beschläge und Verglasungen erhöhen die Sicherheit zusätzlich.
    5. Frage: Kann ich bodentiefe Fenster auch nachträglich in ein bestehendes Haus einbauen?
      Ja, das ist in der Regel möglich. Allerdings ist der Aufwand höher als bei einem Neubau, da die Maueröffnung angepasst werden muss.
    6. Frage: Welche Materialien eignen sich für bodentiefe Fenster?
      Kunststoff, Holz und Aluminium sind gängige Materialien für Fensterrahmen. Kunststoff ist preiswert und pflegeleicht, Holz bietet eine natürliche Optik und gute Wärmedämmung, Aluminium ist besonders stabil und langlebig.
    7. Frage: Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten für den Einbau von bodentiefen Fenstern?
      Die Kosten variieren stark je nach Größe, Material und Einbauaufwand. Eine genaue Kostenschätzung erhalten Sie von einem Fachbetrieb.
    8. Frage: Worauf sollte ich bei der Auswahl eines Fachbetriebs für den Einbau von bodentiefen Fenstern achten?
      Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und eine umfassende Beratung. Ein seriöser Fachbetrieb erstellt Ihnen ein detailliertes Angebot und berät Sie zu allen wichtigen Aspekten.
    • Fensteraustausch Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Einbruchschutz Fenster
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fenster Preise vergleichen
      Informationen und Tipps zum Vergleich von Fensterpreisen.
  2. mind. 2000 €
    mind. 2000 €
  3. Fußbodentiefe Fenster: Design-Beispiel für Nachrüstung
    mir schwebt sowas vor
  4. zuerst mal planen
    zuerst mal planen
    • Klaus Kirschner
  5. Eckverglasung: Bodentiefe Fenster direkt unter Dachstuhl
    Eckverglasung direkt unter Dachstuhl
  6. @Alex
    Foto von Josef Schrage
    @Alex
  7. Bodentiefe Fenster: Kostenrahmen für Umbau & Fassade
    Foto von Markus Reinartz
    Der Tilgner und der Schrage haben den Betrag schon gut umrissen!
    Guten Abend, wir haben uns vor 3 Jahren ein Haus gekauft welches jetzt 17 Jahre alt ist. Wir haben eine Terrasse mit einem schönen Ausblick aber leider können wir den Ausblick nicht genießen. Wir überlegen jetzt ob es nicht Möglich ist das Wohnzimmer und Arbeitszimmer zu einem Großen Raum zu Vereinen und im alten Arbeitszimmer eine Glasfront oder mehre Bodentiefe Fenster nach zu rüsten. Mit was für einer Investitionssumme muss man bei so einem Vorhaben mindestens rechnen?
    vielen Dank für die Antworten.
    Tschüss Wenn ihr es selber macht ... So an Materialkosten, bei Fenstergrößen von?
    Ansonsten, muss man abklären, braucht man Stützen, Stürze, sind Tragende Wände da ... Wie wird der Fußboden verbunden, oder Komplett neu ...
    Wandaufbau? Fassade dann neu? usw ... ich war wohl nicht präzise genug sorry Also Anzahl der Fenster, Veränderungen in der Breite (Sturz) und Qualität des neuen Fensters mit 2-fach oder 3-fach Glas, einbruchsicher, durchwurfsicher, öffenbar, Rollladen, Jalousien, smarte Steuerungen etc. Dann ist zu prüfen, ob das ganze Zimmer renoviert wird oder eine Abtrennung mit einer Staubwand genügt. Dann sind die Nebenarbeiten an Elektrik, Decken, Wänden und Böden zu berücksichtigen, ebenso die Baulichkeiten wie Abbruch, Verputz etc. (selbst, schwarz oder Firma) Die Schätzung geht da eher in Richtung 10 T€. Ist es das Wert, wenn davor eine Terrasse ist die wiederum auf 90 cm gemauert und damit so hoch ist um den Ausblick doch nicht zu genießen ist? Also erst planen, Kosten ermitteln und dann entscheiden und nicht nach einem gewürfelten Mindestwert. Das wird deutlich fetter.
    • Statiker (2.000  -  4.000 EUR)
    • Baufirma (20.000  -  40.000 EUR)
    • Fensterbauer (5.000  -  8.000 EUR)
    • Nebenkosten (5.000 EUR)
    Da werden 10.000 € nicht reichen. Hallo, die schönen Bildchen die Sie da verlinkt haben, sollten diese Ihren Wünschen entsprechen, werden eine Investitionssumme im 6-stelligenen Bereich erfordern!
    Ich denke da sind Ihnen die auf offenbarer Ahnungslosigkeit (was ich Ihnen nicht vorwerfe, sondern mal annehme, Sorry) basierenden "Wunschpferde" durchgegangen.
    Die von den Vorschreibern genannten Zahlen sind Illusorisch.
    Freundliche Grüße Mit 2.000,00 €, wird das nix, auch dann nicht, wenn Sie selbst Hand anlegen würden und alle Arbeiten selbst ausführen könnten.
    Einzelbeträge der für die Maßnahme anfallenden Kosten, siehe Beitrag Tilgner.
    Markus Rienartz
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Nachrüstung fußbodentiefer Fenster, wobei Kosten, Einbau unter dem Dachstuhl und die Integration in die Fassade zentrale Themen sind. Es werden Designbeispiele und erste Kostenschätzungen genannt. Die Notwendigkeit einer Baugenehmigung sollte im Vorfeld geklärt werden.
    💰 Kosten: Im Beitrag Bodentiefe Fenster: Kostenrahmen für Umbau & Fassade wird ein erster Kostenrahmen für das Vorhaben inklusive Materialkosten und möglichen Wanddurchbrüchen umrissen. Die tatsächlichen Kosten hängen stark von den gewählten Fenstergrößen und dem Wandaufbau ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Einbau von Eckverglasungen direkt unter dem Dachstuhl, wie im Beitrag Eckverglasung: Bodentiefe Fenster direkt unter Dachstuhl thematisiert, erfordert eine sorgfältige Planung und möglicherweise statische Anpassungen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Fenster und Fassade zu konsultieren.
    ✅ Empfehlung: Vor der Umsetzung sollte geprüft werden, ob eine Baugenehmigung für die Nachrüstung der fußbodentiefen Fenster erforderlich ist. Dies ist besonders wichtig, wenn tragende Wände betroffen sind oder die Fassade verändert wird. Ein Architekt oder Bauplaner kann hier weiterhelfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um ein genaues Angebot für die Nachrüstung der Fenster zu erhalten, sollten verschiedene Fensterbauer kontaktiert und Angebote verglichen werden. Dabei sollten die gewünschten Fenstergrößen, das Material und die Einbausituation genau beschrieben werden. Das Design-Beispiel im Beitrag Fußbodentiefe Fenster: Design-Beispiel für Nachrüstung kann als Inspiration dienen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
Suche nach: Fußbodentiefe Fenster: Kosten
Suche nach: fußbodentiefe Fenster, Fenster nachrüsten, Kosten, Einbau, Baugenehmigung, bodentiefe Fenster Kosten
