Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Absackung
Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
an unser kleines Nachkriegshaus aus dem Jahre 1953 würden wir an einer Hausseite auf ganzer Länge einen Anbau machen lassen.
Bevor wir einen Architekten kontaktieren, würde ich gern vorab schon ein paar Meinungen einholen. Es geht zunächst um die Statik und die Fundamente.
Die Ausgangssituation ist wie folgt: Der Keller des Hauses stammt noch aus der Vorkriegszeit. Nach dem Krieg wurde auf diesen das Haus neu aufgebaut. Die Fundamente bestehen aus einem ca. 30 cm mächtigen Ziegelmauerwerk. Das Haus weist bereits Setzrisse auf Grund der Setzung in Richtung Osten geneigt (ca. 5 cm auf einer Länge von 8 m).
Es soll an die Südseite angebaut werden. Dort ist momentan aus den 70 ern auf halber Länge (4 m) noch ein unterkellerter Wintergarten angebaut, der ebenfalls nicht tief gegründet ist. Die verbleibende Hauslänge ist mit einem weiteren Kelleranbau versehen (unterkellerte Terrasse), der auch nicht tief gegründet ist. Laut Gutachter haben die Anbauten wohl auch dafür gesorgt, dass am Haus Setzrisse entstanden sind bzw. sich das Haus geneigt hat.
Meine Frage: Die Anbauten sollen rückgebaut werden und es soll ein Anbau mit Unterkellerung errichtet werden. Über dem Keller wäre der Anbau in Holzständerbauweise bevorzugt. Ist es ratsam, das Fundament des Altbaus an der Südseite zuvor zu verstärken? Der Anbau würde so eine Maßnahme in der Zukunft erschweren oder auch unmöglich machen. Ich schätze, dass der Anbau wohl am besten nicht an das Bestehende Haus gekoppelt werden sollte, sondern für sich auf eigenen Fundamenten stehen sollte? Dafür müsste man dann ja in jedem Fall unter die Tiefe des bestehenden Fundaments aufgraben, um ein Fundament für den Anbau zu erstellen.
Über ein Anregungen und Hinweise wäre ich dankbar.
Viele Grüße
  • Kevin
    🔴 Kritisch: Setzrisse im Altbau können auf eine instabile Gründung hinweisen. Eine statische Prüfung ist unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fundamentarbeiten können die Statik des bestehenden Gebäudes gefährden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Anbau an ein bestehendes Haus, insbesondere an ein älteres Gebäude, erfordert eine sorgfältige Prüfung der vorhandenen Fundamente. Die Ausgangssituation mit einem Nachkriegshaus von 1953, eventuellen Setzrissen und unterschiedlichen Baugrundverhältnissen (Keller, ehemaliger Wintergarten) ist komplex.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Fundamentverstärkung kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen des gesamten Gebäudes führen.
    • Baugrundgutachten: Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Baugrunds und die Notwendigkeit einer Fundamentverstärkung.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Lasten des Anbaus berechnen und prüfen, ob die bestehenden Fundamente diese Lasten tragen können.
    • Fundamentinspektion: Eine genaue Inspektion der vorhandenen Fundamente ist wichtig, um deren Zustand und Tiefe zu beurteilen.
    Mögliche Methoden zur Fundamentverstärkung sind beispielsweise:
    • Unterfangung: Das nachträgliche Verstärken des Fundaments durch Absenken und Betonieren.
    • Bodenverbesserung: Verfestigung des Baugrunds durch Injektionen oder andere Verfahren.
    • Neues Fundament: Errichtung eines komplett neuen Fundaments für den Anbau, eventuell verbunden mit dem alten Fundament.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen erfahrenen Architekten und einen Statiker hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein geeignetes Konzept für die Fundamentverstärkung zu entwickeln.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und überträgt die Lasten auf den Baugrund. Es besteht meist aus Beton oder Stahlbeton.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit.
    Verwandte Begriffe: Boden, Erdreich, Tragfähigkeit
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse im Mauerwerk, die durch Bewegungen des Baugrunds oder des Fundaments entstehen können. Sie können ein Zeichen für statische Probleme sein.
    Verwandte Begriffe: Risse, Mauerwerksschäden, Baugrundbewegung
    Unterfangung
    Die Unterfangung ist eine Methode zur nachträglichen Verstärkung eines Fundaments. Dabei wird das Fundament abschnittsweise untergraben und mit Beton verstärkt.
    Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Fundamentsanierung, Baugrubensicherung
    Bodenverbesserung
    Die Bodenverbesserung umfasst Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit des Baugrunds. Dies kann durch Verdichtung, Injektionen oder andere Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Baugrundverbesserung, Baugrundverfestigung, Injektionstechnik
    Lasten
    Lasten sind die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken. Dazu gehören Eigengewicht, Nutzlasten, Windlasten und Schneelasten.
    Verwandte Begriffe: Einwirkungen, Beanspruchung, Tragfähigkeit
    1. Frage: Warum ist eine Fundamentverstärkung bei einem Anbau an einen Altbau oft notwendig?
      Antwort: Altbauten haben oft Fundamente, die nicht für die zusätzlichen Lasten eines Anbaus ausgelegt sind. Zudem können sich die Baugrundverhältnisse im Laufe der Zeit verändert haben, was eine Verstärkung erforderlich macht.
    2. Frage: Welche Anzeichen deuten auf die Notwendigkeit einer Fundamentverstärkung hin?
      Antwort: Anzeichen können Setzrisse im Mauerwerk, Absackungen des Bodens in der Nähe des Fundaments oder auch Feuchtigkeit im Kellerbereich sein. Ein Baugrundgutachten und eine statische Berechnung geben Aufschluss.
    3. Frage: Welche Methoden gibt es, um ein Fundament zu verstärken?
      Antwort: Gängige Methoden sind die Unterfangung (nachträgliches Betonieren unter das bestehende Fundament), die Bodenverbesserung (Verfestigung des Baugrunds) oder die Errichtung eines komplett neuen Fundaments.
    4. Frage: Was kostet eine Fundamentverstärkung?
      Antwort: Die Kosten hängen stark von der gewählten Methode, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein detailliertes Angebot von einem Fachbetrieb ist unerlässlich.
    5. Frage: Kann ich eine Fundamentverstärkung selbst durchführen?
      Antwort: Nein, Fundamentarbeiten sind statisch relevant und sollten unbedingt von Fachleuten durchgeführt werden. Fehler können schwerwiegende Folgen für die Stabilität des Gebäudes haben.
    6. Frage: Welche Rolle spielt der Baugrund bei der Fundamentverstärkung?
      Antwort: Der Baugrund ist entscheidend, da er die Lasten des Gebäudes trägt. Ein Bodengutachten gibt Auskunft über die Tragfähigkeit und die Notwendigkeit einer Bodenverbesserung.
    7. Frage: Wie lange dauert eine Fundamentverstärkung?
      Antwort: Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache Verstärkungen können wenige Tage dauern, komplexere Maßnahmen mehrere Wochen.
    8. Frage: Benötige ich für eine Fundamentverstärkung eine Baugenehmigung?
      Antwort: Ja, in der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    • Baugrundgutachten für Anbau
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung eines Baugrundgutachtens vor einem Anbau.
    • Statische Berechnung für Anbau
      Erläuterung der statischen Berechnung zur Ermittlung der Tragfähigkeit des bestehenden Gebäudes und des Anbaus.
    • Fundamentarten im Altbau
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen, die in Altbauten anzutreffen sind.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Bewertung von Rissen im Mauerwerk, insbesondere im Zusammenhang mit Anbauten.
    • Kosten für Fundamentsanierung
      Informationen zu den Kosten verschiedener Methoden der Fundamentsanierung.
  2. Fundamentverstärkung: Anbau erfordert separate Gründung!
    klingt nicht gut
    Bei einem Kelleranbau gehen die Fundamente auf jeden Fall tiefer als der Bestand. Deshalb ist der Anbau so zu errichten, dass der Altbau jederzeit abgerissen und erneuert werden kann. Oder in einem Rutsch alles neu machen und den Bau vor allem auf eine Bodenplatte stellen.
    • Klaus Kirschner
  3. Fundament Anbau: Verstärkung Altbau-Fundament notwendig?
    Danke für diesen Hinweis. Soweit ich ...
    Danke für diesen Hinweis. Soweit ich es verstehe, würde man den Anbau dann in jedem Fall auf ein eigenes Fundament stellen. Dafür würde man jedoch zwangsläufig am Fundament des bestehenden Kellers aufgraben müssen. Daher die Frage, ob man das vorhandene Fundament bei dieser Baumaßnahme gleich verstärken sollte, oder die alten Fundamente lieber so lassen sollte, wie sie sind.
  4. Fundamentverstärkung: Setzungen bei Anbau vermeiden – Geht das?
    Verstärkung Fundament
    Ob sich Setzungen einstellen werden und wie groß sie sind ist von der Belastung und dem Boden abhängig. Welcher Boden liegt denn vor?
    Wenn man Setzungen vermeiden und die "Fundamente verstärken" will, müsste man sie eigentlich verbreitern. Das ist wohl weitgehend unmöglich und würde unverhältnismäßig teuer werden.
    Gleich was Sie machen, Sie werden Setzungen nicht völlig vermeiden können. Es sei denn, Sie hätten einen kiesigen Sandboden oder ähnliches.
    • Pauline Neugebauer
  5. Fundament Anbau: Tieferlegung & seitliche Fundamenterweiterung?
    Ok, ich hätte angenommen, dass man ...
    Ok, ich hätte angenommen, dass man das Fundament auch vertiefen würde, da es ja nur um die 30 cm in den Boden hineinreicht. Breiter als die eigentliche Mauer ist das Fundament bereits.
    Wäre es denn überhaupt möglich, neben dem bestehenden Fundament auszuschachten, um ein weiteres Fundament für den Anbau herzustellen? Ich würde den Keller ein wenig tiefer bauen lassen, damit dieser auch als Wohnraum nutzbar ist. Wenn es denn baulich möglich ist und bezahlbar ...
    Der Boden ist definitiv nicht kiesig. Es sind aber auf jeden Fall hohe Sandanteile vorhanden. Aber der Untergrund ist stark gefärbt, vermutlich durch einen hohen Humusanteil. Hier wäre wohl auch noch ein Bodengutachten fällig.
  6. ⚠️ Fundament Anbau: DIN 4123 beachten! – Fachmann erforderlich
    Was Sie da vorhaben ist Geotechnische Kategorie 2 und darf, ohne jetzt nachgesehen zu haben, nur von erfahrenen Fachleuten in kleinen Abschnitten von max 1,25 m Länge ausgeführt werden. Auch dabei sind Setzungen nicht völlig zu vermeiden.
    Näheres steht in der DINAbk. 4123.
    Es wird leicht vergessen, dass der Boden auch zur Seite drückt und dabei eine Unterfütterung herausdrücken kann.
    Wenn wirklich humose Bodenteile vorliegen sollten, sind sie zu ersetzen. Der Humus verrottet und ergibt Setzungen.
    Ohne die Unterstützung durch einen fachkundigen Fachmann, der immer erreichbar ist, sollten Sie derartige Arbeiten nicht ausführen.
  7. Fundamentverstärkung: Notwendig bei nicht angebundenem Anbau?
    Danke für die Antwort. Ich habe ...
    Danke für die Antwort. Ich habe keinesfalls vor, diese Arbeiten selbst durchzuführen. Ich möchte mich nur im Vorfeld kundig machen, was möglich ist bzw. zu bedenken ist bei den unterschiedlichen Varianten.
    Ist es denn notwendig, das vorhandene Fundament zu verstärken, wenn ein nicht angebundener Anbau erfolgt und dessen Boden auch ca. 30 cm tiefer liegt als der bestehende Keller?
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fundamentverstärkung Anbau: Methoden, Notwendigkeit & Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei einem Anbau an ein bestehendes Gebäude ist die Fundamentverstärkung ein wichtiger Aspekt, der die Statik und die langfristige Stabilität des Gesamtbauwerks beeinflusst. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Fundamentverstärkung, verschiedene Methoden und die damit verbundenen Kosten. Es wird betont, dass eine separate Gründung des Anbaus oft sinnvoll ist, um Setzungen zu minimieren. Die Einhaltung der DINAbk. 4123 und die Hinzuziehung eines erfahrenen Fachmanns sind unerlässlich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut ⚠️ Fundament Anbau: DIN 4123 beachten! – Fachmann erforderlich sind solche Arbeiten der Geotechnischen Kategorie 2 zuzuordnen und dürfen nur von Fachleuten in kleinen Abschnitten ausgeführt werden, um Setzungen zu minimieren.
    🔧 Zusatzinfo: Eine Verbreiterung des Fundaments zur Vermeidung von Setzungen ist oft unverhältnismäßig teuer und kaum umsetzbar. Es ist wichtig zu verstehen, dass Setzungen nie vollständig vermieden werden können, besonders bei sandigem Baugrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Anbau beginnen, sollten Sie ein Bodengutachten erstellen lassen, um die Bodenbeschaffenheit zu analysieren. Klären Sie mit einem Statiker, ob eine Fundamentverstärkung notwendig ist oder ob eine separate Gründung des Anbaus ausreicht. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Fundamentverstärkung: Anbau erfordert separate Gründung!.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentverstärkung, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentverstärkung, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
Suche nach: Fundamentverstärkung Anbau: Altbau-Check
Suche nach: Fundamentverstärkung, Anbau, Altbau, Statik, Fundament, Gründung, Unterkellerung, Setzrisse, Baugrund
